Автор Тема: Масло-влагоотделитель кратерных газов на двигатель УЗАМ  (Прочитано 41759 раз)
он будет, вернее хочет мотокарбы....
поэтому ему полюбому что-то нужно городить...
но  вот сделать как у jktu, товарищу z16a прийдется полюбому...
и укоротить шланг и кружку придель возле клапанной крышки.
Оффлайн Osjan
Небольшая ложка дегтя.
Подобное в разных вариантах ( бачки ГУРа от ино, самодельные стаканы и т.д. ) много раз когда то пробовал приладить к нашему сапуну.
Не в обиду - но кина не будет. Разьве что на лето ( какой тода смысл мероприятия🤯 )
Полностю согласен с таким направлением мышления transiverrа, испробовал на своем двигателе.
От себя хочу добавить, масло-влагоотделитель должен быть как-то встроен в клапанной крышке, чтоб постоянно был прогретым, только в таком случае не будет конденсации влаги, которою некуда девать при длительной работе двигателя. Разве что часто сливать. При простое зимой может замерзнуть и тем самим закупорить вентиляцию картера - последствия думаю понятные.  🚬
Раньше была идея скрестить нашу клапанною крышку с клапанной крышкой ТАЗ 2108 методом вырезания и сварки аргоном той части с маслоотделителем тазовской крышки в нашу. Сильно не пинать это только идея.  😂
А в целом я от этой идеи отказался поскольку планирую переход на F3R.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2013, 17:12:58 от Osjan »
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
Оффлайн transiverr
Вариант с пластиной на винтах с проставышами просто идеален и дает конечный результат.
По своему принципу фактически повторяет решения с ино. Например Мерседес 102 и имеет под крышкой как бы полость сформированнуй вторым дном верха. Ну еще как бы с лабиринтом даже, выполнено из пластика.
Вот я так и повторил - прямоугольная пластина из дюраля с подвернутыми на 5мм. полочкой длинными сторонами.
И все.
Прекрасный каплеуловитель с подогревом.
Дальше в отдыхающем режиме работает наша пробка с набивкой из мочалки для кастрюль.
И дальше чистые картерные газы подаются в карб через трубочку с выходом над центром диффузора первичной камеры.
Исключительно функционально и даже красиво.
Оффлайн EVS
Вкусная штука! Доберусь до клапанной крышки, обязательно себе забабахаю.  👍 Обязательно с Г-образной трубкой в черепахе. 😁
Заметил маленькую нестыковочку, прошу поправить:
...проставки 15 мм...
т.е. проставок 5мм хватит с головой...
Хватит. Лишь бы газы проходили)
ЗЫ. Заодно спрошу у знающих людей. Чем заменить набивку в крышке горловины УЗАМа? А то закоксовалась так, что промыть не получается - тупо ломается и всё.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 16:03:00 от EVS »
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
все там правильно.
человек сделал проставку на 15мм...
я думаю что и на 5мм хватит проставки...
как только так и сразу установится данная деталь. 👍
Металлическая мочалка-путанка для чистки сковородок. Только целая туда не лезет, а резать ее нельзя. Получаются мелкие обрезки, которые могут попасть под крышку. Надо грубо и жестоко ее разорвать пополам. Вытряхнуть обрывки и половинку запихать.
Оффлайн s100por
Есть маленькая, точно по размеру. Даже форма один в один. Неделю назад себе воткнул.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 20:16:49 от s100por »
Оффлайн EVS
 🤔 Не слишком плотно забито?
 Есть похожие приблуды из полиэфира, они не лучше?
 А у меня старой рыболовной лески дофига, может смотать "бороду" и запхнуть?
Кто-чего думает?  🚬
ЖИВ
Оффлайн s100por
Не плотно. В самый раз. На фотке мочалка ещё не прожата.)))
« Последнее редактирование: 27 Марта 2013, 20:31:56 от s100por »
Леску не надо. Еще покрошится и забъет все под крышкой клапанов и маслоприемник с маслонасосом.
Железная мочалка- само то. Она и паров на себя оттянет поболее. Поскольку метал более теплопроводен и быстро остывает. Мочалка эта из нержавейки, если чё. Ее и мыть проще.
После установки этой мочалки масло до карба вообще перестало добираться. Со штатной леской в черепахе было пятнышко  малое. Теперь нет.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Заметил маленькую нестыковочку, прошу поправить: 🤪 🤪 🤪
Просто проставки у меня были только 15 мм, шайбы набирать не захотел. Были бы проставки 7 мм - поставил бы их, были бы 12 мм - их. Что было под рукой)
Сегодня с этой доработкой проехал 300 км - пробка сухая!
  奥列格
Рассержусь и тоже приколхожу такую приблуду!  Посмотрел недавно под крышку клапанов. На шпильки ГБЦ у меня точно ничего не оденешь Резьбы торчит совсем немного. А на крышку клапанов - легко!
Оффлайн EVS
Ясненько. В принципе, их сделать не сложно. Всего-то: пруток и сверло подходящего диаметра + дрель и прямые руки. Разберёмся.
...Мочалка эта из нержавейки, если чё.   ...
Толи лыжи не едут,толи...  поискать надо. Сколько этих мочалок было у жены на кухне - все со временем Ржавели и рассыпались.  🤔
...На шпильки ГБЦ у меня точно ничего не оденешь Резьбы торчит совсем немного. А на крышку клапанов - легко!
Шпильки даже не рассматриваю. Считаю вариант тов. jktu более рациональным и приемлемым.
Хотя ченьть доработаю, сто пудов. Зуд, понимаешь ли... 😝
ЖИВ
15 шайб плоских под винт М6 всегда можно купить/одолжить/найти... и на каждый винт по 5шт. 👋
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Теперь представим, что винтик открутился,...бедный мотор. 😏
Оффлайн s100por
Дабы этого не случилось, наносим на резьбу резьбовой фиксатор
а до этого что там заклепки стояли что ли 👋
https://darss.users.photofile.ru/photo/darss/96656989/128598351.jpg
и можно обычный лак использовать, у женщин выпросить 😁
Оффлайн EVS
Не-е-е! Колхозинг - колхозингом, но шайбы это "очень колхозинг". Только втулки или резьбовые удлинители.
Фиксатор резьбы(лак для ногтей, супер-клей) - однозначно. От греха подальше... 🙀
ЖИВ
Кусок трубки нужной длины - не проще?
Оффлайн EVS
Кстати! Как вариант...  👏
ЖИВ
