Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 783080 раз)
SG
Система питания и выпуска
Бензонасос Marwal Systems 7 700 106 914
                                Renault 6 025 304 882
                                ATS 03611,
                                       00197
                                Messmer 770016
Фильтр-сетка топливного насоса нижняя Airtex  FS10233
Фильтр-сетка топливного насоса верхняя Airtex FS10236
Топливный фильтр   Фильтр топливный Renault 7 700 742 386
-   Фильтр топливный Renault 7 700 820 375
-   Purflux   EP90C
-   Bosch    F5030
Глушитель шума впуска
Renault 7 700 105 051
Глушитель шума выпуска
Renault 7 700 412 193
Корпус дроссельной заслонки
Renault 7 700 113 290
Прокладка дроссельной заслонки
Renault 77 00 866 483
Наконечники шлангов на бензонасос быстросъемные
Renault 7 700 107 746
8мм Renault 7 700 107 745
Регулятор давления
Bosch 280 160 560
Citroen 1985 05
Citroen 96 233 280
Citroen 96 246 711
Citroen 96 246 717
Citroen 96 345 292
Fiat 46 457 494
Fiat 60 812 194
Fiat 7 078 640
Fiat 7 529 724
Fiat 9 624 671 780
Opel 91 28 428
Peugeot 1985 05
Peugeot 96 233 280
Peugeot 96 246 711
Peugeot 96 246 717
Peugeot 96 345 292
Renault 7 700 103 593
Renault 7 700 872 504
Saab 8 47 73 966
Saab 94 83 53
Volkswagen 027 198
Volkswagen 40 133 035
Регулятор холостого хода
VDO X10-739-002-005
Резонатор
Renault 7 700 836 008
Сильфон системы выпуска Renault 7 700 836 073
Фильтр воздушный в сборе с корпусом Renault 7 700 872 644
Заглушка корпуса воздушного фильтра (патрубка РХХ)  77 00 861 874
Заглушка штуцера впускного коллектора большая (возле шланга на ВУ тормозов) 77 03 074 259
Фильтр масляный 7 700 274 177 (для F3R, F7R и F4R - одинаковые)
Mann W75/3
Форсунка Renault 7 700 867 867
Хомут-переходник, соединяющий трубы глушителя и резонатора Renault 77 03 083 396 (Очень не рекомендую покупать неоригинальные хомуты ввиду иной их конструкции из-за которой выхлоп сечёт. (Проверено лично на хомуте Bosal))
Фланец приемной трубы Renault 7 700 836 085
Электрооборудование
Блок управления двигателем Renault 77 00 107 796
Втулка направляющая стартера (в картере сцепления) 77 05 010 087
Втулка вала якоря стартера (пер.\зад.) Renault 7 701 033 237
Втулка упорная стартера Renault 7 701 030 309
Генератор Valeo 7 700 424 596
Генератор 110А Renault 7 700 424 582
Датчик детонации  ASAM     30641
Датчик абсолютного давления воздуха Renault 7 700 706 876
  Renault 8 933 000 153
  Volvo 1 378 162
  Volvo 3 411 400
  Alfa Romeo 60 811 534
  Citroen 1920 4S
  Citroen 5946 07
  Citroen 5946 09
  Daewoo 16 137 039
  Fiat 7 696 064
  General Motors 12 569 240
  General Motors 16 137 039
  General Motors 9 389 131
  Holden (AUS) 16 137 039
  Holden (AUS) 16 017 460
  Holden (AUS) 8 161 370 390
  Opel 8 15 701
  Opel 12 38 788
  Opel 62 38 927
  Peugeot 1920 4S
Датчик включения вентилятора охлаждения Citroen 96 123 564
  General Motors 09 110 309
  Opel 44 02 309
  Renault 7 700 782 503
  Renault 7 700 796 048
Датчик давления масла  Nissan 25240-00QAA
  Nissan 25240-00QAD
  Nissan 25240-BN700
  Opel 44 00 194
  Renault 7 700 417 970 (резьба М14) Прежде чем заказывать, померьте у себя на моторе резьбу, т.к. бывают датчики с резьбой М18.
  Renault 7 700 866 055
Датчик кислорода "Лямбда" (этилированный бензин) Bosch 7 700 107 742
Датчик кислорода "Лямбда" LSH-25 Bosch 0 258 005 132
Датчик кислорода "Лямбда" LSH-25 Megane Laguna Bosch 0 258 003 644
Датчик положения дроссельной заслонки Alfa Romeo 9 950 634
  Fiat 7 714 824
  Fiat 9 945 634
  Fiat 9 950 634
  Magnetti Marelli 219 244 300 500
  Magnetti Marelli KIT PF1C
  Magnetti Marelli PF 1C/00
  Renault 7 701 044 743
Датчик положения коленчатого вала Renault 7 700 855 719
Датчик порядкового номера цилиндра Renault 7 701 204 540
Датчик скорости с кабелем без наконечников Renault 7 700 107 245
Датчик температуры (на панель приборов) General Motors 9 110 298
  Mitsubishi M-810 074
  Opel 44 02 298
  Renault 7 700 829 427
  Volvo 30 810 074-2
Датчик температуры воздуха General Motors 9 109 683
  General Motors 90 411 958
  Mitsubishi MD-313486
  Opel 8 36 402
  Opel 44 01 683
  Renault 7 700 744 583
  Siemens 5WK 90581
  Volvo 30 804 940
  Volvo 871 112
Датчик температуры воздуха на впуске Renault 7 700 744 583
Датчик температуры охлаждающей жидкости Renault 77 00 865 290
  General Motors 9 109 661
  Mitsubishi M-809548
  Opel 44 01 661
  Volvo 30 809 548
Катушка зажигания Magnetti Marelli 060 708 149 010
  Renault 7 700 107 269
  Seat SE 028915.000B
  Facet 9.6096
  KW 470 196
  Febi 21529
  Koivunen Oy 352-470196
  EPS 1.970.196
  Beru 0040100315
  Bosch 0 986 221 033
  Intermotor 12646
Клемма "+" АКБ быстросъемная Renault 0 855 947 200
                                                    Renault 7 701 068 357
Колодка к бензонасосу электрическая Renault 7 703 297 867
  Renault 77 03 497 285 (клемма в разъём)
Колодка к датчику включения вентилятора электрическая Renault 77 03 197 227 (разъём)
  Renault 77 03 497 147(клемма в разъём)
Колодка к электровентилятору электрическая Renault 7 703 497 748
  Renault 7 703 297 910
Клемма в блок реле бензонасоса Renault 77 03 497 325
Конденсатор подавления радиопомех Renault 7 700 841 334
Мост диодный для генератора Valeo 7 701 041 747
Жгут проводов моторный Renault 7 700 110 715
  Renault 7 700 108 968
Реле втягивающее стартера Renault 7 701 042 468
                                                ZZS.A.  ZM491
Реле-регулятор генератора Hueco 130 711
 Стартер Valeo 7 700 871 057
  Bosch 0 001 107 047
  Renault 7 700 865 719
  Lucas LRS00997
Щетки стартера Valeo 594 169
Щеткодержатель в сборе со щетками стартера Renault 7 701 042 469
Щеткодержатель стартера Cargo 133647
Электровентилятор радиатора системы охлаждения Renault 6 025 105 848
Элемент чувствительный датчика порядкового номера цилиндра (Датчик положения распредвала) Renault 7701040781
Якорь стартера Renault 7 701 042 467
Система охлаждения
Крыльчатка электровентилятора Renault 77 01 044 699
Крышка расширительного бачка Renault 7 700 805 531
        7 700 805 031
Пробка выпуска воздуха из радиатора Renault 77 01 032 258
Крышка маслозаливной горловины чёрная Renault 77 00 869 464
Радиатор Renault 7 700 838 133
Прокладка клапанной крышки  Renault 7700719666
                                                    Victor Reinz 713441400
                                                    Elring 892009
                                                    Goetze 5002663200
                                                    Ajusa 11002800
Прокладка корпуса термостата Renault 7701040923
Прокладка фланца термостата Renault 7701040924
Водяная помпа Renault 7 701 473 365
                          VALEO 506019
Прокладка водяного насоса (помпы) Renault 7 700 851 213
Термостат Renault 7700872314
Корпус термостата Renault 77 00 116 078
Фланец термостата Renault 7700872079
Двигатель
Двигатель F3R.272 Renault 7 701 694 885
Компрессор кондиционера Renault 7 700 859 676
                                             Valeo 699003
Насос ГУРа в сборе Renault 7 700 901 111
                                             7700 823 735
Трансмиссия
Сцепление комплект Renault 7 700 108 449
  Valeo 826 202
Сцепление комплект (без выжимного) LUK 622 245 409
Крепеж, сальники, подшипники, ремкомплекты, прокладки
Болты крепления ГБЦ Ajusa 81003000
                                    Victor Reinz 14-32088-01
Болт M10x150 крепления генератора Renault 7 703 033 033
Болт M10x150-35 крепления кронштейна катушек зажигания Renault 77 03 002 065
        77 03 002 961
Болт M10x150-35 крепления масляного картера к картеру сцепления Renault 77 03 002 065
        77 03 002 961
Болт M4x070-25 крепления катушек зажигания Renault 77 03 006 237
Болт М6x100 крепления крышки термостата Renault 77 03 002 838
Болт M8x125-45 крепления катушек зажигания Renault 7 703 002 098
Болт M7x100 крепления ДПКВ Renault 7 703 050 158
Болт M7x100-30 крепления водяного насоса (помпы) Renault 7 703 002 998
Болт M7x100-16 крепления нажимного диска сцепления к маховику Renault 7703101309
        7703101548
Шпилька M8x125 35 крепления приемной трубы системы выпуска к коллектору Renault 77 03 027 442
        82 00 070 652
Гайка крепления генератора (под ключ "на 16"😉 77 03 033 033
Болт M8x125 крепления генератора Renault 7 703 033 025
Поддон картера двигателя 7700111746
Болт крепления поддона 7703002705
Болт крепления кронштейна генератора к двигателю Renault 77 03 101 074
Гайка крепления бензонасоса Renault 7 700 107 743
Гайка крепления клапанной крышки Renault 7 703 033 074
Гайка М8 крепления коллекторов к ГБЦ Renault 77 03 034 304
Гайка крепления кронштейна выпускного коллектора к блоку цилиндров Renault 77 03 033 148
Кольцо уплотнительное датчика температуры на блок управления Renault 7700 867 792
Кольцо уплотнительное маслоотделителя Renault 7 703 065 274
Кольца уплотнительные топливной форсунки (2шт) 77 01 205 695
Кольцо уплотнительное топливной рампы 7703 065 275
Крепеж дроссельной заслонки Renault 7 703 006 199
Крепеж катушек зажигания Renault 7 705 001 132
Крепеж компрессора кондиционера Renault 7 703 002 209
Крепеж кронштейна генератора на блок цилиндров Renault 77 03 002 060
  Renault 7 703 002 065
  Renault 7 703 027 012
Крепеж насоса ГУРа Renault 7 703 002 115
Гайка М8 крепления приемной трубы системы выпуска к коллектору Renault 7 703 033 107
Крепеж шкива насоса ГУРа Renault 7 703 002 079
Крепление генератора Renault 7 703 002 083
  Renault 7 703 002 087
Кронштейн для генератора многофункциональный Renault 7 700 872 259
Кронштейн насоса гидроусилителя 7 700 868 118
Кронштейн катушек зажигания Renault 7 700 872 046
Натяжной ролик ремня кондиционера Renault 7 700 851 321
Обойма гнезда натяжного ролика ремня кондиционера Renault 7 700 868 392
Подшипник в маховике Renault 7 703 090 310
                                       SNR 180 702A (не пробивается нигде)
                                       SNR 6203LLU15C3L627
Привод стартера Renault 7 701 042 466
Прокладка регулятора холостого хода   7700 741 734
Прокладка головки блока цилиндров Renault 61-33600-00
Прокладка бензонасоса Renault 7 703 065 320
Прокладка коллектора Renault 7 700 854 539
                                      Reinz 71-33617-00
Прокладка поддона картера Renault 7 700 108 057
Прокладка сливной пробки поддона двигателя   Renault   7703062062
Пробка сливная поддона двигателя  Renault 7703075347
        7903075033
                                                            Sasic 1630210
Прокладка теплоизолирующая корпуса дроссельной заслонки Renault 7 700 872 566
Прокладка приёмной трубы Renault 7 700 836 096
                                               Bosal 256-073
                                                Walker 80321
Ремкомплект (сальники КВ, прокладка помпы) Renault 7 701 470 176
Ремкомплект генератора (ротор в сборе с вентилятором и конт. кольцами, подшипники с чехлами) Valeo 7 701 204 725
Ремкомплект генератора (уплотнители, изоляторы, крепеж) Valeo 7 701 203 879
Ремкомплект генератора (щетки, регулятор напряжения, крепеж) Valeo 7 701 043 901
Ремкомплект ГРМ (сальники РВ, прокладка крышки, прокладка ГБЦ) Renault 7 701 467 058
Ремкомплект стартера (уплотнители, изоляторы, крепеж) Renault 7 701 033 240
Ремень ГРМ Gates 5370XS
Ролик зубчатый ГРМ   Renault 77 00 875 305
  INA 532021810
  SNR GE 35526
Ролик направляющий ГРМ Renault 8 200 051 091
  Luk 532 023 710
  SKF VKM 26101
  INA 532023710
  SNR GE355.21
Ролик натяжителя ремня ГРМ Renault 7 700 726 440
  Luk 532 021
  Luk 531 006
  INA  531006110
  SKF VKM 16101
  SNR GT355.11
Ремень генератора Gates 6pk850
                                 Bosch 1 987 946 011
Ремень генератора для машин с ГУРом Renault 77 00 114 730
        Gates 6pk1125
Ремень генератора для машин с кондиционером Renault 7700857071
        Gates 6pk1420
Рычаг включения привода стартера Renault 7 701 033 235
Сальник коленчатого вала задний  Renault 7 703 087 224
                                                          Reinz 81-34417-00
                                                          Ajusa 15062500
Сальник коленчатого вала передний (у ремня ГРМ) Renault 7 700 103 245
        Elring 157.200
        Victor Reinz 81-34413-00
Сальник распределительного вала задний Renault 7 703 087 191
        Victor Reinz 81-26392-10
Сальник распределительного вала передний Renault 7 703 087 192
        Victor Reinz 81-26389-30
Маслосъёмные колпачки (МСК) Victor Reinz 12-25837-01
Полукольца коленчатого вала упорные Renault 77 01 462 824
        Glyco A215/2STD
Шайба пробки маслосливного отверстия Renault 7 703 062 062
Шкив привода насоса ГУРа Renault 7 700 105 707
Шланг системы вентиляции картера Renault 7 700 870 359
Шланг системы охлаждения дроссельной заслонки Renault 7 700 867 194
Шкив коленвала 7700 109 260
                            Dayco DPV1069
« Последнее редактирование: 11 Марта 2017, 11:15:04 от Muxa GUN »
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #1 : 29 Сентября 2008, 14:51:30 »
Ходовая
Амортизатор газовый задний Monroe 26 441
  Monroe S 2046
  Monroe R 3282
  Sachs 101 736
  Sachs 101 740
  Kayaba 344 277
  Bilstein BNE-6783
Амортизатор газовый передний Bilstein PNE-3151
  Kayaba 366 011
  Kayaba 365 800
  Monroe M G273
  Monroe S 3455
Амортизатор масляный задний Sachs 101 796
  Boge 32-783-0
Амортизатор масляный передний
  Sachs 170 911
  Boge 32-C25-0
Диск колесный штампованный Евродиск 53C41G 5,5Jх14/41.0/4х108
удалить
направляющие
Крестовина рулевого вала GMB ST-1639
Наконечник рулевой тяги AS Metal 1.1799.24.05.00
Пыльник рулевой рейки с ГУРом VAG 431419831
                                                     Lemforder 3012001
Болт крепления рулевой тяги к рейке с ГУРом VAG N0401992
Болт-штуцер крепления шлангов ГУРа к рейке VAG N90259401
Прокладка (шайба) болта-штуцера крепления шлангов ГУРа к рейке VAG N0138149
Опора шаровая  As Metal 1.1099.24.05.00
                            FAD 1502.50.00
                            Herzog HM14200
Подшипник ступицы задний Россия 2141-3104020
  SKF 309 726 DA
  SKF VKBA 1306
  SKF VKBA 1403 ремк-т
  SKF VKBA 1447 ремк-т
  SKF VKBA 1486 ремк-т
  SKF VKBA 3408 ремк-т
  SKF VKBA 3416 ремк-т
  SKF VKBA 895 ремк-т
  SKF VKBA 896 ремк-т
  FAG 532 066 DB
  SNR GB 10 884
  Optimal 801 442
  Pilenga PW 1306
  Coram CR 008
Подшипник ступицы передний Россия 2141-3103020
SKF BAH-0012
SKF VKBA3596 (из ремкомплекта на москвич устанавливается только подшипник. Гайка по резьбе подходит, но она под шплинт. Стопорное кольцо не подходит совсем)
SKF VKBA 1439
FAG 562 398 AA
SNR GB 40 706
Трансмиссия
Болт М8х47 внутреннего ШРУСа Audi N 911 082 01
Хомут внешнего ШРУСа больной Topran/Hans Pries 104125546
Диск сцепления нажимной Sachs 3 082 295 641 УЗАМ
Диск сцепления Sachs 1 878 022 941 УЗАМ
Подшипник выжимной сцепления Sachs 3151 254 041
  Sachs 3151 998 801
  SKF VKC2520
Привод в сборе Россия 2141-2215050
  Lobro 302 829
  GLO 7226
  Metelli 17-0125
  Cifam 655-125
   GKN-Spidan 0.023163
Пыльник внутреннего ШРУСа Mapco 18 876
  Lobro 300 494
Пыльник наружнего ШРУСа GKN 302750
Сцепление комплект Sachs 000 735 001 УЗАМ
ШРУС внутренний Россия 2141-2215078
  GLO 4512K (25 шлицев)
  Metelli 16-1015
  Cifam 617-015
   GKN 301142 (25 шлицев)
   GKN 301 112
   GKN 301 128
ШРУС наружный Россия 2141-2215054
  Lobro 302794
  GLO 3226
  Metelli 15-1184
  Cifam 607-184
  GKN-Spidan 0.022996
  GKN 302 379
  GKN 302 794
  Ruville 77500S
Тормозная система
Вакуумный усилитель томозов Lucas PSA 910
Главный тормозной цилиндр Lucas PMH 595 (на данный момент поставляется без бачка)
Ремкомплект ГТЦ Lucas Seinsa Autofren D 1411
Диск тормозной VAG 443 615 301
                           Brembo 08.2794.14
                           Lucas DF 1521
                           Delphi BG 2215
                           Otto Zimermann 100 104 800
                           Otto Zimermann 100 104 850 перфор.
                           Brembo 09.5710.10 вентил., переделка
Колодки тормозные передние Lucas GDB1256
Система охлаждения
Расширительный бачок Audi 4AO 121 403 переделка
Термостат Gates TH 15480 УЗАМ
Светотехника
Поворотник левый Hella 2BA 246 016-031 Святогор
Поворотник правый Hella 2BA 246 016-041 Святогор
Рассеиватель фары левый Hella 9ES 246 223-001 Святогор
Рассеиватель фары правый Hella 9ES 246 224-001 Святогор
Фара в сборе левая Hella 1AF 246 017-051 Святогор
Фара в сборе правая Hella 1AF 246 017-061 Святогор
Зеркала
Механизм регулировки зеркала FSO (КВ) Mercedes-Benz A 005 820 60 42
Зеркало правое Калита Citroёn 8148.W7 (поставляется без крышки и зеркального элемента)
Крышка зеркала правая Калита Citroёn 8152.07
Зеркальный элемент правый Калита Citoёn 8151.87
Система зажигания
Провода в/вольтные Renault 77 00 106 221
                                  Janmor RBU15
Свеча зажигания Renault 77 00 500 048
  Bosch WR6DP 0242240521  УЗАМ, платина
  Bosch W6CC 0241240604 УЗАМ
  Bosch WR7DP 0242235541 ВАЗ, платина
  Bosch WR7DC+ 0242235663 ВАЗ
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2020, 19:54:10 от Muxa GUN »
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #2 : 07 Августа 2010, 06:24:36 »
Народ, вот мой измененный список, Если интересно, делюсь. Дальше сами разберетесь
нет в Экзисте   Kayaba   366011   диаметр штока 25 мм
-   Kayaba   365800   диаметр штока 22 мм
-   Monroe   M G273
-   Monroe   S 3455   под ваз 2110
Амортизатор масляный передний   Sachs   170911
-   Boge   32-C65-0
-   KONI   86-2562
Амортизатор масляный передний   KONI   86-2066   под переходник
-   Boge   32-846-0     под переходник
-   Sach   100786   под переходник
Амортизатор газовый задний   Monroe   26441
-   Monroe   S 2046
-   Sachs   101736
-   Sachs   101740
-   Monroe   R 3282
-   Kayaba   344277
-   Bilstein   BNE-6783
Амортизатор масляный задний   Sachs   101796
-   Boge   32-783-0
-   KONI   80-2760
Подшипник ступицы передний   SKF   BAH-0012
              SKF   VKBA 1439
-   Россия   2141-3103020
-   FAG   562 398 AA
-   SNR   GB 40 706
-   Herzog   H40 2022
-   SKF   309 726 DA
-   FAG   532 066 DB
-   SNR   GB 10 884
-   Optimal   801442
-   Pilenga   PW 1306
-   Coram   CR 008
-   SKF   VKBA 1306
Подшипник ступицы задний (ремкомплект)   SKF   VKBA 1403
-   SKF   VKBA 1447
-   SKF   VKBA 1486
-   SKF   VKBA 3408
-   SKF   VKBA 3416
-   SKF   VKBA 895
-   SKF   VKBA 896
Болт М8х47 внутреннего ШРУСа    VAG   893407237
-   VAG   N91 108 201
-   Febi   3004
-   Hans Pries   104306545
-   Dello   104070237893
-   Meyle   100 911 0000
Диск сцепления
-   Luk   322027910   рено
-   Luk   322015610   рено
-   Alfa Romeo   164001203205   рено
-   Alfa Romeo   60806063   рено
-   Hyundai   41100-34010   рено
-   Hyundai   41100-34020   рено
-   Iveco   46444127   рено
-   Iveco   7767189   рено
-   Iveco   7781280   рено
-   Lancia   46444127   рено
-   Lancia   7767189   рено
-   Mitsubishi MD    724849   рено
-   Mitsubishi MD    728699   рено
-   Mitsubishi MD    742681   рено
-   Mitsubishi MD    771230   рено
-   Sachs    187 8851 001   рено
-   Sachs   3082295641   уфа
-   Sachs   1878022941   уфа
Сцепление комплект   Valeo   7700108449   рено
-   Sachs   3000735001   Уфа
Выжимной подшипник   Sachs   3151254041   Уфа-рено
-   Sachs   3151998801   Уфа-рено
-   SKF   VKC 2520   Уфа-рено
   Japan Cars   F40004JC
Пыльник внутреннего ШРУСа   Mapco   18876
-   Loebro   300494
Пыльники ШРУСов комплект   GKN-Spidan   0.025526
-   Lobro   302750
-   Lobro   302794
-   GLO   3226
-   Metelli   15-1184
-   Cifam   607-184
-   GKN-Spidan   0.022996
-   GKN   302379
-   GKN   302794
-   GLO   4512
-   Metelli   16-1015
-   Cifam   617-015
-   GKN   301112
-   GKN   301128
-   Lobro   302829
-   GLO   7226
-   Metelli   17-0125
-   Cifam   655-125
-   GKN-Spidan   0.023163
Сальник в полуось   Corteco   19016567B   широкий
   Corteco   12019143
Ремкомплект ГТЦ Lucas   Seinsa   D 1411
-   Frenkit   122027
-   Ford   6186008
-   Ert   200371
крышка ГТЦ   Lukas   74470652
Диск тормозной   Brembo   9571010   спорт проточка
Диск тормозной   Локхед   BG 2215
Диск тормозной   Lucas   DF 1521
Диск тормозной     Lucas   DF 1748   обычный
Диск тормозной вентиллируемый   Lucas   DF 2599   рекомендовано
Диск тормозной вентиллируемый   Febi   8573
Диск тормозной  (назад под дисковые)   Febi   11395   внешний диаметр 245 мм, толщина 10 мм.
Диск тормозной   Otto Zimermann   100104800   Внешний диаметр: 257 мм, Толщина: 13 мм
Диск тормозной перфорированный   Otto Zimermann   100104850   Внешний диаметр: 257 мм, Толщина: 13 мм
Диск тормозной   VAG   443615301   Внешний диаметр: 257 мм, Толщина: 13 мм
Колодки тормозные   Lucas   GDB1256
Колодки тормозные с датчиком износа   Lucas   GDB 851   под волговские суппорта
Тормозные шланги передние   K&K   FT7062   передние
   K&K   FT7061   задние
   K&K   FT3270   Шланг передний самара, должен подойти
Радиатор   Renault   7700838133   дорого
-   Valeo   RA 1008 849 395 B   рено
   AKS   602199
   Geri   23.802
   Hella   8MK 376 715-531
Термостат   Renault   7700872314   рено
-   Gates   TH00191   дешовый
   Gates   TH00191G6   с прокладкой в комлпекте
-   Quinton Hazell   QTH272K   с прокладкой в комлпекте
-   Quinton Hazell   QTH107
-   Vernet   6603.80/0   уфа
-   Gates   TH 15480   уфа
Кольцо под термостат   Renault   77 01 040 924   рено
Прокладка термостата   Renault   7700718380
Корпус термостата   Renault   77 00 872 078   рено
Антифриз (1 л.)   Renault   7711171589
-   Febi   26580
-   Febi   26581
Renault типа B и D         Рекомендовано заводом
Texaco XLCD 6280i         Возможно применение
Elf APM 4030
Texaco Havoline Extended Life Anti-Freeze/Coolant
Стартер   Valeo   7700871057   Рено
-   Bosch   1107047   Рено
-   Renault   7700865719   Рено
Держатель щеток стартера   Cargo   133647   Рено
-   Ika   7 7151 1
Щетки стартера   Valeo   594169   Рено
-   Ika   PSX148-149   Рено
Щеткодержатель в сборе со щетками стартера   Renault   7701042469   Рено, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 719
Якорь стартера   Renault   7701042467   Рено, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 720
-   Bosch   1004011068
-   Bosch   1004011068
Вилка стартера, бендикса   Renault   7701033235   Рено, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 721
Bosch   1001933111
Ремкомплект стартера (уплотнители, изоляторы, крепеж)   Renault   7701033240   Рено, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 722
-   Bosch   1007010039
-   Bosch   1007010039
-   Bosch   1007010039
Втулка передняя вала якоря стартера    Renault   7701033237   Рено, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 724
   Bosch   1000301056   -
Втулка упорная стартера   Renault   7701030309   Рено, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 725
-   Bosch   1000301031
Бендикс   Cargo   137733
-   Omar (Vis nova)   36-46-10
-   Zen   1209   Рено
-   Zen   ZN1209
-   Bosch   1006209624   Рено, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 727
Втягивающее реле   Renault   7701042466   Рено, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 727
-   Renault   7701042468   Рено, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 726
-   Bosch   2339304003   Рено, для стартеров 0 001 107 047 и 7 700 865 726
-   Unipoint   SNLS558
-   Zm   ZM599   требуется подгонка
Генератор   Valeo   7700424596
Генератор 110А   Renault   7700424582
Мост диодный для генератора   Valeo   7701041747
Конденсатор подавления радиопомех   Renault   7700841334
Реле-регулятор генератора   Hueco   130697
Ремкомплект генератора   Valeo   7701204725   ротор в сборе с вентилятором и конт. Кольца, подшипники с чехлами
-   Valeo   7701203879   уплотнители, изоляторы, крепеж
-   Valeo   7701043901   щетки, регулятор напряжения, крепеж
Крепление генератора   Renault   7703002083
-   Renault   7703002087
Скоба крепления генератора   Renault   7700100436
Крепеж кронштейна генератора на блок цилиндров   Renault   7703002060
-   Renault   7703002065
-   Renault   7703027012
Скоба крепления стекла фары      VAG        6U0 941 160 A
Поворотник Святогор левый   Hella    2BA 246 016-031
Поворотник Святогор правый   Hella    2BA 246 016-041
Двигатель F3R.272   Renault   7701694885
Бензонасос   Renault   6025304882
-   Airtex   E10221   3000 р.
-   Henko   3604   1000 р.
-   Bosch   0 580453453   десятошный бензонасос 600 р.
-   ATS   53453   десятошный бензонасос 700 р., по этому коду можно найти много аналогов
-   Achr   EFP380210G   десятошный бензонасос 700 р.
-   Crq   7007   десятошный бензонасос 900 р.
-   Achr   EFP381803G   десятошный бензонасос 1000 р.
   Jp Group   880815037   десятошный бензонасос 1100 р.
   Ruian deye   KK3053   десятошный бензонасос 1400 р.
Фильтр топливного насоса    Airtex   FS160   Десятошная сеточка 60 р.
   Spart   FPS106   75 р. родной насос)
   Achr   HS270002   45 р. (родной насос)
Бензошланг 5м 8мм   Renault   7711120017
Гайка крепления бензонасоса   Renault   7700107743
Прокладка бензонасоса   Renault   7703065320
Колодка к бензонасосу электрическая   Renault   7703497285
-   Renault   7703297867
Верхняя (внутренняя) сеточка бензонасоса   Airtex   FS10236
Нижняя сеточка бензонасоса                   Airtex   FS10233
-   Purflux   EP90C
-   Bosch    F5030
Наконечники шлангов на бензонасос быстросъемные   Renault   7700107746
Наконечники шлангов на бензонасос быстросъемные 8 мм   Renault   7700107745
Блок управления   Renault   7700107796
Болт M10x150 крепления генератора   Renault   7703033033
Болт M10x150-35 крепления масляного картера к картеру сцепления   Renault   7703002065
Болт M7x100 крепления датчика положения коленчатого вала   Renault   7703050158
Болт M8x125 крепления генератора   Renault   7703033025
Болт M8x125-45 крепления катушек зажигания   Renault   7703002098
Крепеж приемной трубы системы выпуска   Renault   7703033107
Глушитель   Renault   7700412193
Глушитель шума впуска   Renault   7700105051
Фланец приемной трубы системы выпуска   Renault   7700836085
Резонатор   Renault   7700836008
Хомут-переходник, соединяющий трубы глушителя и резонатора   Renault   7703083396
Болт M8x125 35 крепежа приемной трубы системы выпуска   Renault   7703027442
Прокладка фланца системы выпуска (под два болта)   Renault   7700836096
        Bosal   256-073
ГРМ ремкомплект   SKF   VKMA 06123
ГРМ ремкомплект (ремень+ролики)   Renault   7701469776
ролик ГРМ   Renault   77008753050   заводской
шестерня грм   Renault   7701474362
Ремень ГРМ   Renault   77 00 796 048
-   Gates   8597-15370   усиленнный
Датчик абсолютного давления воздуха   Renault   7700706876
   Daewoo   125 692 40
-   Renault   8933000153
-   Daewoo   16137039
   Dello   01-3062380927-A
   Hans Pries   206952756
-   Lucas/TRW   SEB175
-   Kia   0K950-18-211
-   Peugeot   1920 4S
Датчик включения вентилятора охлаждения   Citroen   96123564
-   General Motors   9110309
-   Opel   44 02 309
-   Renault   7700782503
-   Renault   7700796048
Датчик давления масла   General Motors   91 08 194
   Facet   01.07.76   дешевый!
-   Nissan   25240-00QAA
-   Nissan   25240-00QAD
-   Nissan   25240-BN700
-   Opel   44 00 194
-   Renault   7700417970
Датчик детонации   Renault   7700866055   очень дорого (2200)
Датчик кислорода "Лямбда"   Bosch   7700107742   этилированный бензин
Датчик кислорода "Лямбда" LSH-25   Renault   77001077742037
-   Bosch   258005132
-   Bosch   258003644   Megane Laguna
Датчик положения дроссельной заслонки   Renault   7701044743   дорого
-   Facet   01.10.5083
-   Magnetti Marelli   219 24 430 050 0
-   Facet   01.10.5083
-   Magneti marelli   KITPF1C
Датчик положения коленчатого вала   Renault   7700855719
-   Marso   82500   600 р.
-   Eps   1.953.023
-   VDO   S101750021Z
-   KW   453.023
-   Intermotor   18757
-   Hella   6PU 009 110-151
-   Febi   22893   самый дешовый
Датчик порядкового номера цилиндра   Renault   7701204540   дорого
-   Renault   7701040781   дорого
Датчик скорости с кабелем без наконечников   Renault   7700107245
Датчик температуры (панель приборов)   General Motors   9110298
-   Mitsubishi    M-810 074
-   Opel   44 02 298
-   Renault   7700829427
-   Volvo   30 810 074-2
Кольцо уплотнительное датчиков температуры (блок управления и белого)   Renault   7700867792
-   Febi   12409   Дешовое (3 рубля)
-   SWAG   30 22 0002   Дешовое (4 рубля)
Датчик температуры воздуха   General Motors   9109683
-   General Motors   90411958
-   Mitsubishi   MD-313486
-   Opel   8 36 402
-   Opel   44 01 683
-   Renault   7700744583
-   Siemens   5WK  90581
-   Volvo   30804940
-   Volvo   30871112
Датчик температуры воздуха на впуске   Renault   7700744583
Датчик температуры охлаждающей жидкости   Renault   77 00 865 290   тот, что нужен (MITSUBISHI CARISMA (DA_)  1.9 TD F8QT)
-   General Motors   9109661
-   Mitsubishi    M-809548
-   Opel   44 01 661
-   Volvo   30809548
Катушка зажигания   Magnetti Marelli   60708149010
-   Renault   7700107269
-   Seat   SE 028915.000B
-   Facet   9.60 96   1400 р.
-   Beru   ZS 315
-      CE-33    800 р.
-   Bremi   202/00    650 р.
Болт M10x150-35 крепления катушек зажигания   Renault   7703002065
Болт M4x070-25 крепления катушек зажигания   Renault   7703006237
Кронштейн катушек зажигания   Renault   7700872046
Провода высоковольтные   Renault   7700106221
-   Janmor   RBU15   дешево
-   Magneti marelli   941 14 543 074 0   дешего
-   B-tech   BTSS 0824
Свеча зажигания   Renault   7700500048
-   Eyquem   C 52 LS   рекомендация завода
-   Eyquem   RC 52 LS   +
-   Bosch   W 7 DCO   рекомендация завода
-   Bosch   Super 7 WR 78
-   Bosch   Super 7 W 78
-   Champion   N 7 YCX   рекомендация завода
-   Champion   N 279 YC
-   NGK   BP 6 ESZ
-   Renault   7700103502
-   Renault   7700103503
   Denso      хорошие
Клемма "+" АКБ быстросъемная    Renault   855947200
Корпус дроссельной заслонки   Renault   7700113290
Крепеж дроссельной заслонки   Renault   7703006199
Компрессор кондиционера   Renault   7700859676
Крепеж компрессора кондиционера   Renault   7703002209
Насос ГУРа в сборе   Renault   7700901111
Болт крепежный   Renault   7703002115
Крепеж шкива насоса ГУРа   Renault   7703002079
Шкив привода насоса ГУРа   Renault   7700105707
Кронштейн для генератора многофункциональный   Renault   7700872259
Моторный жгут проводов   Renault   7700110715
-   Renault   7700108968
Натяжной ролик ремня кондиционера   Renault   7700851321
Обойма гнезда натяжного ролика ремня кондиционера   Renault   7700868392
Подшипник в маховике   Renault   7703090310   дорого
-   SNR   180 702A   аналог Подшипник радиальный шариковый 180702
   SKF   VKT 8642    роликовый
   SKF   361202 R   шариковый, но ширина 11 мм
         Подшипник радиальный роликовый 2902
Прокладка головки блока цилиндров (весь комплект)   Renault   7701467058
   Glaser   61-33600-00
Прокладка клапанной крышки    Victor Reinz   70-26391-00
Прокладка поддона картера   Renault   7700108057
-   Ajusa   14075300   самая дешевая
-   Febi   21741
-   Elwis royal   1046818
Регулятор давления   Bosch   280160560
-   Citroen   1985 05
-   Citroen   96233280
-   Citroen   96246711
-   Citroen   96246717
-   Citroen   96345292
-   Fiat   46457494
-   Fiat   60812194
-   Fiat   7078640
-   Fiat   7529724
-   Fiat   9624671780
-   Opel   91 28 428
-   Peugeot   1985 05
-   Peugeot   96233280
-   Peugeot   96246711
-   Peugeot   96246717
-   Peugeot   96345292
-   Renault   7700103593
-   Renault   7700872504
-   Saab   8 47 73 966
-   Saab   94 83 53
-   Volkswagen   027 198 052 2
-   Volkswagen   40133035
-   Volkswagen   040 133 035 2
-   Volkswagen   670568
Ремень ГРМ   Gates   5370 XS
-   Bosch   1987949166
-   Renault   7700857325
Ремкомплект (сальники к\в, прокладка помпы)   Renault   7701470176
Ремкомплект ГРМ (сальники р\в, прокладка крышки, прокладка ГБЦ)   Renault   7701467058
Ролик направляющий ГРМ   Luk   532023710
-   SKF   VKM 26101
-   Renault   8200051091
Ролик натяжителя ремня ГРМ   Luk   532021810
-   Renault   7700726440
-   Luk   531006110
-   SKF   VKM 16101
-   SNR   GT355.11
-   Luk   532021810
Ролик обводной ГРМ   SNR   GE355.21
Сальник коленчатого вала задний   Ajusa   15062100
-   Renault   7703087224
Сальник коленчатого вала передний   Renault   7700103245
-   Corteco   12018755
Сальник распределительного вала передний   Renault   7703087192
   Corteco   12015425
Сальник распределительного вала задний   Renault   7703087191
   Corteco   20015738
Сильфон системы выпуска   Renault   7700836073
Фильтр воздушный в сборе с корпусом   Renault   7700872644
Фильтр воздушный           Renault   7701037111
-       Mann        C3377
-   Filtron   AP 132
-   Champion   U 529
-   Bosch   1457433260
-   Fram           CA 5554
Фильтр масляный   Renault   7700274177
-   Fram   G3829/900
-   Bosch   450905903
-   Renault   7700820376
-   Mann   WK 618/1
-   Filtron   PP 906
-   Champion   L 230
-   Fram   G 5607
-   Champion   L 237
-   Mapco   62068
-   Renault   7700820375
-   Bosch   450905904
-   Fram   G 5561
-   Champion   L 104
-   Renault   7700742386
Форсунка   Renault   7700867867
Шайба пробки маслосливного отверстия   Renault   7 7003 062 062
Шланг системы вентиляции картера   Renault   7700870359
Шланг системы охлаждения дроссельной заслонки   Renault   7700867194
шатун   Renault   7701465146
болт маховика   Renault   7700709182
Масло моторное   Elf   5w50 5w40   синтетика
Сальник полуоси   Ajusa   15067000
-   Corteco   19016567B
-   Corteco   19016567
-   Honda   91212-PY3-003
-   Honda   91212-P8A-A01
-   Japan Cars   N14017
   Corteco   12019143   недорогой
Регулятор холостого хода    VDO   X10-739-002-005
-   GM   9110309
-   Opel   44 02 309
-   Lucas/TRW   SNB746   недорогой
Электровентилятор радиатора системы охлаждения   Renault   6025105848   рено
Колодка к датчику включения вентилятора электрическая   Renault   7703197227
-   Renault   7703497147
Колодка к электровентилятору электрическая   Renault   7703497748
-   Renault   7703297910
Ролик натяжителя ремня ГРМ (зубчатый)   SNR   GE 35526
   Luk   532 0218 10
Ролик направляющий ГРМ   Renault   8200051091
-   Luk   532023710
-   SKF   VKM 26101
-   SNR   GE355.21
Ролик натяжителя ремня ГРМ   Renault   7700726440
-   Luk   531006
-   Luk   532021
-   SKF   VKM 16101
-   SNR   GT355.11
Сайлентблок (по краям, Нужно 4 шт.)   Jp Group   407500002
Сайлентблок рычага подвески переднего
Сайлентблок от Мерса   Ruville   985120
   Febi   3142
   Optimal   G9-700
Сальник в первичный вал   Elring   038.229
Сухарь клапана   Volvo   3343739
щуп мотора   Renault   7700861407
Кольцо уплотнительное масляного поддона   Renault   77 03062062
регулировочные шайбы ГБЦ         7700101516 по 7700101548
Термостат   Vernet   5434.82   для уфы
Бегунок распределителя зажигания    Eps   1.446.014R
Intermoto
Intermoto   48130
Lada   30-370-60-20
Beru   EVL086
Bosch   1234332811
Facet   3.8714RS
Bremi   7605
Bosch   1234332859
Bremi   9623
Facet   3.8714RS
Beru   EVL025
Beru   300900086
Beru   300900025
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2022, 12:22:05 от Muxa GUN »
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #3 : 07 Сентября 2010, 20:35:06 »
Каталог запчастей для генераторов и стартёров
https://www.woodauto.com/vehicle.aspx
Выбираем марку, модель и т.д. Далее либо стартёр или гену.
https://www.audi100.ru/forum/viewtopic.php?t=9363 (C)
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн rona
« Ответ #4 : 27 Февраля 2011, 21:17:54 »
Шайбы для регулировки клапанов   03-0-346250  (2,5 мм),   03-0-346255  (2.55 мм),  03-0-346260 (2.6 мм) , и так далее  до 03-0-346400 (4 мм)
В экзисте эти шайбы по 250 рублей.
M 214122 УЗАМ
Оффлайн STi
« Ответ #5 : 20 Апреля 2011, 15:05:28 »
Штифт петли дверной OPEL 01 32 608
СВВ
Оффлайн kazak93
« Ответ #6 : 27 Мая 2011, 12:36:17 »
Прошу прощения если уже кто писал. Бачок тормозной жидкости на гтц Lucas подходит от пежо код 4635.50. У него чуть больше угол наклона, но ставится нормально.
Оффлайн Muxa GUN
  • Модератор раздела
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #7 : 29 Июня 2011, 01:45:23 »
Хочу высказать пару слов по поводу детали под номером 7703083396 (хомут выхлопной системы). Некоторое время назад в связи со сложившимися обстоятельствовами, мне пришлось купить новый хомут для выхлопа. Забил в поиск у своего поставщика запчастей оригинальный номер хомута, увидел в кроссе Bosal и, подумав, что на Москвиче весь родной выхлоп именно этой фирмы, заказал его... Приехал, значит, этот хомут. У него было целых два стяжных болта (несмотря на его очень маленькую длину). Этому я был только рад. "Значит быдет лучше держать" - подумал я. И как только его инсталлировал - понял, что что-то тут не то.  Сечёт. И трубы дальше (глубже) в него вставлял, и крутил их. Не помогло вощем. Взял старый хомут (он был ещё жив). Поставил - ничего не сечёт. Сравнил конструкцию Bosal'а и оригинала. Разница довольно большая. Вот сегодня-таки мне приехал оригинальный хомут. Завтра найду в гараже Bosal, сфотаю и покажу в чём его косяк.
Итак завтра:
Фото просто сравнения двух хомутов. Слева (почище который) - оригинальный, справа - Bosal (кат. № 265833). Как видно Bosal стягивается целыми двумя болтами...
Т.к. Bosal стоял какое-то время на машине, то его косяки на фото видно. Вот этот самы косяк и обведён синим.
Покрупнее фото.
Дело в том, что штатный выпуск реногора имеет диамер 50мм(+/-1), а Bosal'овски хомут - 54,5мм. Это максимальный. Минимальный у него может и 50, а может и 45, о ему всё равно надо куда-то сминаться/скручиваться/складываться. Вот он и складывается, из-за чего получается такая канавка, как на фото выше. Через неё выпуск и сечёт.
Оригинальный хомут сделан как раз под 50-ю трубу, так что ему никуда не надо складываться.
На внутренних стенках у оригинала имеются выступы для того, чтобы обе трубя находились как раз по центру хомута, ибо внутренняя лента у него довольно узкая.
Надеюсь моя писанина окажется кому-нибудь полезной.  🤩
« Последнее редактирование: 29 Июня 2011, 22:58:59 от Muxa GUN »
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #8 : 06 Июля 2011, 00:04:08 »
думаю что актуально будет
добавлю клапан впуск/выпуск  511015/511016 TRW
Оффлайн vadik200
« Ответ #9 : 09 Июля 2011, 19:35:19 »
https://www.turkeyautospareparts.com/Catalogue/2/Group/71
На этом сайте можно посмотеть номера и фото некоторых деталей двигателя. В нижних строчках (под каталожным номером) написан тип двигателя. Будьте внимательны.
P.S.Надеюсь автор поста будет не против моей самодеятельности
« Последнее редактирование: 10 Июля 2011, 23:49:54 от Muxa GUN »
Оффлайн android_paul
« Ответ #10 : 11 Июля 2011, 08:43:14 »
Уверен насчёт номеров? А то меня ввело в заблуждение, что на 1,8 тоже они стоят...
Да, да, наши клапана... Под черную маслокрышку и стаканчики с шайбами
Freccia R4874/S впуск, R4875/RCR выпуск
« Последнее редактирование: 11 Июля 2011, 08:48:25 от android_paul »
Оффлайн preved122
« Ответ #11 : 20 Июля 2011, 10:18:37 »
Поршнекомплект Renault F3R d82.7 STD Mahle 021 62 00
Поршнекомплект Renault F3R d82.7+0.25 94- Mahle 021 62 01
Поршнекомплект Renault F3R d82.7+0.5 94- Mahle 021 62 02
Поршень kolbenschmidt 94442600
Поршень kolbenschmidt 94442610
Поршень kolbenschmidt 94442620
это из дорогих поршней,себе ставил Mahle!качество хорошее в комплект входит поршень, 2 компрессионых кольца, маслосьемное, палец и стопорные кольца пальца....дешевле есть китайский,но я не нашел,на новосибирском форуме москвичеводов можешь поискать))
214145-f3r-2.0
« Ответ #12 : 27 Июля 2011, 17:15:03 »
С чего бы мне свистеть-то?Ближайшее от меня,Новосиб,в 500км от меня,согласен,там выбор есть,у нас при слове "Святогор"только удивленно смотрят.За ключи пока не хватался,но думаю скоро потребуется,прошло сцепление почти 140 тысяч.С инет-магазинами мало дел имел,обычно туда гонял.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #13 : 27 Июля 2011, 17:50:09 »
А вот и не угадал - в F3R поршня подбираются к цилиндрам ИНДИВИДУАЛЬНО. Есть три типоразмера - А, В, С соответственно. А продаются они в упаковке по 4-ре поршня ОДНОГО типоразмера. Т.е в самом худшем варианте нужно будет закупить 3 упаковки поршней. 😉 Кольца рекомендую Goetze 08-337400-00, но учти что в упаковке идет комплект колец на ОДИН поршень. Т.е нужно 4-ре комплекта колец.
поршни по штучно продаются
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Ekidorug
« Ответ #14 : 31 Июля 2011, 12:15:17 »
Дак 15 или 17 вы определитесь! А то мне вскоре тоже поркупать новый надо будет... Жду проверенного результата.
15х40х12. У меня стоял SNR 11Q 6203 F474. Сори за качество, на мобильник снимал. Буду ставить 180702.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2011, 12:17:34 от Ekidorug »
  • 1998 М-214145 f3r
Оффлайн 34 rus
« Ответ #15 : 31 Июля 2011, 21:34:36 »
Всем привет!!!!
Большая просьба подскажите номер по каталогу уплотнительной резинки на ГТЦ lucas в которую бачок втыкается.
на картинке отмечено.
или может кто знает где достать можно или подходит от чего.
мож у кого завалялось .
Мурена 2141. Двиг. Ваз 1.6
Оффлайн fakir2014
« Ответ #16 : 04 Августа 2011, 13:46:31 »
Стартер восстановленный MAGNETI MARELLI 943251489010 MSR671 . Корпус у стартера родной Valeo, сам удивился, поменяны только внутренности. Металл экономят.
  • 1998, 214145, F3R темно-синий со спойлером и 22-ми номерами
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #17 : 04 Августа 2011, 13:57:57 »
какие тормозные диски подайдут без переделки суппортов ? в existe есть такие ? или какие стандартные более качественнее ?
« Последнее редактирование: 04 Августа 2011, 20:37:02 от SM_iLe »
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #18 : 06 Августа 2011, 22:03:33 »
подскажите прокладка Glaser 50134 подойдет ли нам?  😍
а то сводится она аж почти на все рено, на клио, 19, лагуну...
« Ответ #19 : 06 Августа 2011, 22:31:32 »
Но почему-то в Экзисте не пишут, что он восстановленный, а про Hc-parts - пишут
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=MSR671
Запрошенный артикул
Magneti marelli   MSR 671      Стартер      ---   ---      ---
Другая кодировка запрошенной детали
Magneti marelli   9432 51489 010      Стартер   3 310,75р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Hc-parts   CS 681      Стартер восстановленный     2 038,35р.
Hc-parts   CS 681      Стартер восстановленный     3 761,16р.
