Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784935 раз)
Оффлайн Deepwerk
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1420 : 13 Января 2014, 16:26:21 »
3 месяца назад поставил шаровые Герцог, предварительно смазав их смазкой ШРУС. Потом как закончатся отпишусь в БЖ, каков их ресурс в км.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #1421 : 13 Января 2014, 16:42:40 »
Я как-то ставил Герцог,года три назад,пыльник на одной не пережил нашей суровой зимы.Поставил Трек.Вчера осматривал пыльники,потрескались.Весной буду ставить либо Фад,либо Ас-метал.Наконечники Ас-метал уже второй год,пыльник отличные.Шаровые той же фирмы стоят на втором Москвиче.Оценить их пока не могу,прошли совсем мало и машина зимой не эксплуатируется.Отлично показали себя в морозы пыльники на ШРУСах Рувиль
Оффлайн fen
« Ответ #1422 : 17 Января 2014, 15:56:36 »
Вот купил с логана ДД. На нем есть номер
Стоит он в обычном магазине 600 руб
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
Оффлайн KOSTYAN_70RUS
« Ответ #1423 : 18 Января 2014, 17:05:34 »
подскажите. в экзисте можно заказать подшипники на кпп? есть у кого то номера?
  • Москвич 412иэ
« Ответ #1424 : 18 Января 2014, 18:42:05 »
В форуме - подшипники кпп
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #1425 : 21 Января 2014, 01:36:42 »
Пробка бочка гур оригинал рено. Стоит не дорого. Отлично держит, имеет резиновое кольцо внутри и улавливатель на дренажном отверстии.
Пробка по резьбе подходит и на бачок ГТЦ Лукас, тем самым устраняя вечные течи желтых пробок.
Оффлайн garri-g
« Ответ #1426 : 22 Января 2014, 16:47:33 »
Эти подшипники кроссятся и на Фаг, Ина, Койо. Но кроме подшипников дифференциала которые есть подшипники ступицы нивы ничего не купить. ПОтому как Фаг делал этот подшипник только на бумаге.
Еще есть Иновский первичного вала передний. Но как показал опыт у него не та нагрузка и он выхаживает 10-20 тыщ не более.
M-412 и 214145
« Ответ #1427 : 25 Января 2014, 16:13:22 »
на родном подшипнике нашел номер. подшипник дифференциала номер SKF 32008X/Q в автодоке его нет. есть замены-в виде ступичного подшипника исузу и т.д фирмы нтн..
  • Москвич 412иэ
Оффлайн garri-g
« Ответ #1428 : 26 Января 2014, 21:55:52 »
Если ты про подшипник диффера то я брал себе такой фирмы SNR. НТН тоже отличная фирма. Если не подделка.
M-412 и 214145
« Ответ #1429 : 26 Января 2014, 22:00:15 »
Это одна фирма NTN-SNR
https://www.podshipnik.ru/manufacturers/foreign/element_5491.html
Оффлайн garri-g
« Ответ #1430 : 27 Января 2014, 12:43:53 »
А упаковка разная.
M-412 и 214145
« Ответ #1431 : 27 Января 2014, 12:51:26 »
А упаковка разная.
Это ни о чём не говорит
Для примера процитирую высказывание про амортизаторы:
Сакс и Боже — одна контора
Там на одном амморте оба каталожных номера стоят - и Сакса, и Боже
Только разные этикетки приклеены
И цены разные
Оффлайн PavelCh
« Ответ #1432 : 27 Января 2014, 15:30:42 »
Хомут (соединительная труба, бандаж) глушителя ATIHO 224950
(Для выхлопа Рено на трубу диаметр 50 мм, длина 80 мм )
Установил взамен родного(стал пропускать), на цемент глушителя ABRO. Встал и затянулся нормально.
По сравнению с родным смотрится дешево, тонкий металл ~0,75мм, вроде оцинковка. Для быстрой и дешевой замены пойдет. (Ещё позже появился в продаже похожий хомут Fisсher 224-950)
З.Ы.: Родной хорошо сохранился, только болт под замену (М10X50 с полукруглой головкой). Его оставил прозапас.
Резервная копия картинок:
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2018, 16:57:22 от PavelCh »
  • 1998, 214145, зеленый металлик, сток
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #1433 : 27 Января 2014, 18:12:39 »
По сравнению с родным смотрится дешево, тонкий металл ~0,75мм вроде оцинковка.
З.Ы.: Родной хорошо сохранился, только болт под замену (М10X50 с полукруглой головкой) и с цементом про запас.
у меня такой уже 2 года стоит. без нареканий
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн PrizraK
  • ~DJ~
« Ответ #1434 : 04 Февраля 2014, 11:56:50 »
Щётки стартера Cargo PSX148-159K для нашего стартера VALEO D6RA133
  • ЗелЁнЫй RenoГор 2.0i <F3R>
Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случиться 🚗
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1435 : 04 Февраля 2014, 12:29:58 »
А чем Valeo 594060 не устроил? Вроде и цена пониже, да и провод изолированный.
Оффлайн PrizraK
  • ~DJ~
« Ответ #1436 : 04 Февраля 2014, 12:39:37 »
тем что цены прыгают как хрен знает что,Валео щетки и до 700 рэ иногда доходят и когда нужны срочно они стоят запредельные деньги,как говориться: на безрыбье и рак рыба.Карго же я выложил просто как аналог для тех у кого вариантов нет взять другие.По поводу картинки гугл показывает по разному фотки щёток,где то изолированны где то нет.
так как тема способствует для общего пользования номеров как оригинала так и аналога,поэтому и выложил номерок аналога вдруг кому понадобиться,как говориться для общего кругозора.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1437 : 04 Февраля 2014, 13:25:26 »
Тогда для расширения кругозора добавлю личную фотку!
Оффлайн PrizraK
  • ~DJ~
« Ответ #1438 : 04 Февраля 2014, 13:28:58 »
Я про Карго а не Валео!
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2014, 13:33:39 от PrizraK »
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1439 : 04 Февраля 2014, 16:39:11 »
Из каталога Карго...
Щётки PSX148-159K единственные без изолятора!
