Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784942 раз)
Оффлайн extravert
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1460 : 13 Февраля 2014, 23:51:12 »
Всем привет! Ребята, сегодня пришли мне бронепровода и катушки. Чёт я сомневаюсь в их качестве. Заказывал катушки   Beru   ZS 315  и провода  Janmor RBU15.
Вот что пришло:
По качеству исполнения катушек и по приклеенному шильдику на Германий не похоже
Катушка так себе, сделана в Польше, поставил такую перед новым годом, сопротивление вторичной обмотки 7,6 кОм, должно быть 8-10 кОм. Китайская Mobiletron CE-33 чисто внешне и то кажется качественнее сделана. Абольше всего мне Magneti marelli понравилась, да и цена её сейчас почти с Берушной сравнялась.
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1461 : 14 Февраля 2014, 00:02:36 »
магнетти тоже в польше делают. видно поставщик такой у Беру был. продал не один десяток катушек Беру, у самого Беру стоят, проблем нет.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #1462 : 14 Февраля 2014, 00:13:19 »
Тоже 3 года на Беру. Норм катушки.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1463 : 14 Февраля 2014, 00:14:14 »
потому что дешевые запчасти берут и этим все сказано.
отправка в регионы
Оффлайн Ilyja
« Ответ #1464 : 14 Февраля 2014, 03:04:30 »
Помогите пожалуйста с каталожным номером...
Прошу прощение у автора фоты.
москвич
« Ответ #1465 : 17 Февраля 2014, 07:50:19 »
Подскажите номер болтов крепления насоса ГУР к блоку
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1466 : 17 Февраля 2014, 12:24:06 »
а самому в каталогах тяжело глянуть?
отправка в регионы
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1467 : 19 Февраля 2014, 01:01:46 »
ChipRUS, по какому коду заказывал генератор? Какая цена?
« Ответ #1468 : 21 Февраля 2014, 16:32:41 »
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=09.5710.10
данные диски подходят для волгосуппортов?соклубник сказал, что есть разные диски,по вылету.И может быть проблема в том,что суппорт упрется в диск,скажите,правильные я заказал
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 16:34:40 от Павел2.0i »
« Ответ #1469 : 21 Февраля 2014, 18:19:48 »
Это стандартный 256-й диск ауди. Если скобу отмерил по нему, то все подойдет.
Оффлайн фанат
« Ответ #1470 : 21 Февраля 2014, 18:32:50 »
а попдробнее?себе такиеже взял 🤐
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
« Ответ #1471 : 21 Февраля 2014, 18:45:15 »
Все просто. Открываем статью:
https://azlk-team.ru/articles/tuning/tormoza/
Там за основу взят 256-й диск DF2599, снятый с производства. Вбиваем его номер и получаем аналоги. Ваш Брембо там тоже есть.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 18:47:57 от Geyf »
« Ответ #1472 : 22 Февраля 2014, 06:27:00 »
Игорь,поясните,что значит отмерил по нему?
« Ответ #1473 : 22 Февраля 2014, 06:27:58 »
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1474 : 22 Февраля 2014, 09:40:38 »
Тормозных дисков для Ауди существует три размера 256,268 и 280мм. Соответственно новые отверстия в скобе необходимо сверлить для каждого диска по своей разметке!
Если память не изменяет... Под 256-ой диск - выделенный красным размер будет 24мм, для 268-го - 30мм, для 280-го - 36мм.
Если ошибаюсь поправьте!
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1475 : 22 Февраля 2014, 11:44:07 »
на авторство не претендую, у кого-то увидел, заказал, подошло  🍈🍈
крышка бензобака
Gates 741020843
подходит идеально, закрывает очень плотно, раньше в левом повороте постоянно бенз подтекал, поставил 2 прокладки, он все равно сочился, с этой крышкой перестал! у крышки один недостаток, малая площадь "ручки", в перчатках нельзя открыть, пальцы соскальзывают
« Ответ #1476 : 22 Февраля 2014, 12:35:11 »
Вроде бы так и есть. Здесь обсуждалось. Тока всю тему надо пробежать:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=911.0
Оффлайн garri-g
« Ответ #1477 : 23 Февраля 2014, 23:14:19 »
ОЧень хорошо, но вот еслибы такую крышечку да еще с крючечком что бы ее вешать на лючек, было бы идеально
M-412 и 214145
Оффлайн Александр2142
« Ответ #1478 : 27 Февраля 2014, 16:56:34 »
3 месяца назад поставил шаровые Герцог, предварительно смазав их смазкой ШРУС. Потом как закончатся отпишусь в БЖ, каков их ресурс в км.
проехав около 1000км и залез под машину. на обеих шаровых были порваны пыльники, а внутрянка ржавая
  • 2142y3,2000 г.,F3R, BBS r15, деревянные ручки, новый кузов,
нет предела для улучшений
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #1479 : 01 Марта 2014, 15:28:04 »
где-то видел номер маслонасоса...
теперь не могу найти  😢
