Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784981 раз)
Оффлайн ForSashka41
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1740 : 16 Февраля 2015, 19:48:27 »
Это чего у нас пластиковые баки с разной резьбой? У кого гайка подойдет, отпишитесь какие у бака внутренний и наружный размеры, чтобы померив узнать подойдет или нет такая гайка.
Оффлайн Duos
« Ответ #1741 : 16 Февраля 2015, 21:23:57 »
Установка такой же гайки: https://www.drive2.ru/l/5072481/
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1742 : 16 Февраля 2015, 21:30:41 »
значит мы криворукие
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Андрюха 45
« Ответ #1743 : 17 Февраля 2015, 02:01:42 »
На моём реногоре при откручивании, довольно сильно попортилась гайка бензонасоса, через полгода приобрёл другой бак от реногора и решил свою гайку заменить на более живую! Так вот другая гайка от такого же бака ненакрутилась на мой! (баки пластиковые) Вот такие дела...неужели от времени резьбы на баках так сильно деформируются, или это так делали баки, под каждый бак своя гайка))) Возможно взаимозаменяемость гаек зависит от года выпуска бака?!
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 02:10:25 от Андрюха 45 »
  • Москвич СВЯТОГОР и Князь Владимир
Оффлайн scorpion_17
« Ответ #1744 : 17 Февраля 2015, 10:01:41 »
У меня было такое что на только что снятом баке с бензином крышка не закручивалась, а спустя 2-3 месяца лежки в гараже пустым,  крышка лёгким движением мизинца идеально накрутилась.
« Ответ #1745 : 17 Февраля 2015, 10:17:45 »
Ну все верно, без бензина бак усох  😁
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1746 : 17 Февраля 2015, 11:53:51 »
Не бензостойкий пластик у бака однако получается. Это если на такой "усохший" бак накрутить гайку, то когда он придет в нормальное состояние, гайку хрен открутишь при необходимости снятия насоса. И тогда получается опять будут проблемы.
Оффлайн dex
« Ответ #1747 : 17 Февраля 2015, 17:49:39 »
пока зима, бак можно охладить, а гайку нагреть. может тогда пойдет гайка
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1748 : 17 Февраля 2015, 22:00:00 »
по поводу гайки---- нашел для опытов третий бак----- новые гайки закрутились без проблем, завтра друг на предыдущие баки закрутит заводскую гайку и посмотрим. видно резьба на баках с криворукой закруткой повреждена или...... пока не готов на это ответить.
отправка в регионы
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1749 : 17 Февраля 2015, 22:17:51 »
Ждем итогов расследования.
« Ответ #1750 : 17 Февраля 2015, 22:30:00 »
там у бака еще заправочная горловина есть... может дело в этом?  😎
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1751 : 22 Февраля 2015, 23:14:31 »
Итак подводим итоги: так как опыты проводились в полумраке и не видно было плотно и ровно села гайка, сегодня при свете 2 часа убил на закручивание гайки пежо/ситроен. и могу с полной уверенностью сказать---- ровно гайка не садится!!!, поэтому она на крайний вариант. как только не пробывал--не садится ровно и все, так что кто тут доказывал что подходит как родная---- брехня!!!
отправка в регионы
« Ответ #1752 : 22 Февраля 2015, 23:52:13 »
Что ты подразумеваешь под словами "ровно не садится" - не по резьбе идёт, что ли?
Иначе - как понять? - вот тут https://www.drive2.ru/l/4325002/ после слов "Момент истины и новая гайка закручивается на место как тут и была" - 2 фото, и на них гайка вроде "ровно сидит"...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1753 : 22 Февраля 2015, 23:56:57 »
не садится она ровно, на трех баках сегодня пробывал и 3 гайки, закручивал приспособлением для гайки.
отправка в регионы
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1754 : 23 Февраля 2015, 00:03:44 »
Гайка 153120 сегодня на бак закрутилась идеально. Могу скинуть фото\видео по запросу.
Посоветовал green_weevil
А шланг тонкий от бака до горловины от чего поставить? Купил от 08 он зараза короче на 20 см оказался - не хватило  😝
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2015, 00:15:44 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #1755 : 23 Февраля 2015, 00:31:24 »
значит у нас толи баки кривые, толи руки из другого места растут.
отправка в регионы
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1756 : 23 Февраля 2015, 00:42:55 »
У меня есть и второй пластиковый бак, завтра на него попробую навинтить.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #1757 : 23 Февраля 2015, 06:31:09 »
Так выложил бы, если нетрудно...
« Ответ #1758 : 23 Февраля 2015, 06:37:05 »
Попробовал свою гайку Ситроен-Пежо на одном баке-не закрутилась 😕
« Ответ #1759 : 23 Февраля 2015, 08:18:47 »
не налезла или болталась?
ps
 с родными гайками практикуют следующую вещь: разрезают поперек и стягивают хомутом.  такой трюк навсегда решает проблему гайки в любом состоянии 😀
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2015, 08:25:57 от green_weevil »
