Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784941 раз)
Оффлайн kursant21
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1980 : 02 Ноября 2016, 22:04:04 »
Новый кетайский корпус термостата - который мелькал в продажах за 700р и был дружно сметён - треснул сразу после установки при первом прогреве! Никогда не связывайтесь с этим овном. Лучше шлифануть старый и поставить на герметик - держало много лет без проблем, пока новое УГ в руках не оказалось...
Может брак? Человек на этом корпусе ездит как раз с того времени,вроде год прошёл,не помню,но точно больше полгода - все замечательно.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
« Ответ #1981 : 02 Ноября 2016, 23:08:51 »
Может брак?
Да не, обычный китай. Бренд от подворотни отличается тем, что в первом случае 100% качества, а во втором 50х50. Может повезет, а может нет. Но учитывая важность детали, лучше 50х50 исключить.
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #1982 : 23 Ноября 2016, 18:10:38 »
Доброго вечера!
Ребята, поделитесь, пожалуйста, номерочками уплотнительных колец регулятора давления топлива.
Оффлайн Duos
« Ответ #1983 : 23 Ноября 2016, 18:55:39 »
Доброго вечера!
Оригинал: Renault 77 01 204 095
Заменитель: Bosch 1 287 010 001
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
« Ответ #1984 : 23 Ноября 2016, 20:37:39 »
Спасибо огромное!
Оффлайн dema9
« Ответ #1985 : 04 Декабря 2016, 23:32:51 »
может кто знает что это за вкладыши- 7700108710 корень и 7700108765 шатун , стоят в купленном ф3р , требуют замены , а я не знаю размер , в гуглях небъется .
  • f3r
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #1986 : 30 Марта 2017, 12:50:03 »
Упс.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2017, 13:03:54 от Pipidonov »
  • 45 '98
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #1987 : 31 Марта 2017, 19:53:37 »
Люди, выручайте нужна толщина прокладки помпы рыно (400р. реально жаба задушила). И номер гайки и прокладки ЭБН (рено не бьется), и крышка расширителя ( найти не могу)
  • Синий конструктор в кузове Святогор по паспорту 1,7+белый 41+КВ F3R
машину слесарь чинил, профи, тольк слесарь-сантехник, а нужен был автомеханик...
Оффлайн extravert
« Ответ #1988 : 31 Марта 2017, 21:33:21 »
153124-кольцо уплотнительное под гайку ЭБН
1531.20-гайка ЭБН
77 00 805 031-крышка расширительного бачка (номер есть вообще-то на первой странице данной темы)
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн ewwwgeni
  • СЛЕСАРЬ сантехник
« Ответ #1989 : 31 Марта 2017, 22:03:17 »
1531.20-гайка ЭБН
Видимо глаза совсем 🧐  😳 сузились, спасибо.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #1990 : 23 Апреля 2017, 20:50:33 »
добавьте в список наружний шрус Fenox CV16033O7
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн dimasldo
« Ответ #1991 : 27 Апреля 2017, 13:24:30 »
Посоветуйте какой лучше заказать ремень ГРМ?
Gates   8597-15370   усиленнный
Gates   5370 XS
Bosch   1987949166
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #1992 : 27 Апреля 2017, 13:26:08 »
Бери обычный Гейтс
Оффлайн dimasldo
« Ответ #1993 : 27 Апреля 2017, 14:11:14 »
просто интересно усиленный кто то ставил? что в нем усилено?
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #1994 : 27 Апреля 2017, 14:38:53 »
Корд помощней наверное.50-60 обычный гейтс выхаживает достойно.Не расслоений,ни прочих дефектов.При условии,что масло на него не попадает
Оффлайн dimasldo
Re: Каталог деталей 214145
« Ответ #1995 : 29 Апреля 2017, 16:45:10 »
Я не знаю почему все только за ИНУ(ЛЮК) говорят. Есть фирмы бюджетней, и с качеством на уровне!
подскажите какие есть аналоги ины бюджетней и по качеству на уровне?
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн dimasldo
« Ответ #1996 : 03 Мая 2017, 11:49:51 »
посоветуйте датчик давления масла какой фирмы лучше взять на ф3р?
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #1997 : 03 Мая 2017, 15:24:22 »
Процитированному сообщению сто лет в обед... Бюджетнее вряд ли. SNR и SKF в первом посте темы. Там же и датчики давления масла. Дешевые Вернет и Эра подойдут - это простейший датчик-замыкатель.
Оффлайн dimasldo
« Ответ #1998 : 03 Мая 2017, 16:18:19 »
я понимаю, но все же было интерестно 😀 я выбираю между фае и фацет, что будет покачественней, хотя смотрел и на вернет.
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #1999 : 03 Мая 2017, 17:26:30 »
Без разницы, в любом случае как повезет.
