Автор Тема: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"  (Прочитано 784945 раз)
Оффлайн anton_Omsk
Re: "Каталог деталей 214145 - Святогор с Renault F3R"
« Ответ #1960 : 26 Сентября 2016, 16:22:33 »
Аналог маслоотделителя METALCAUCHO 03714
  • Москвич 214145 F3R272 98г.
Оффлайн Айвар
« Ответ #1961 : 29 Сентября 2016, 19:47:08 »
В воскресенье мой стартер отказался заводить мотор при вскрытии обнаружилось что в редукторе сожрало зубья на пластиковой солнечной шестерне.
 после  поисков в различных каталогах была найдена данная деталь 133954 по Cargo для стартера валео  D6RA133 . Сегодня установлена пока работает нормально  😎 цена 320 вечно деревянных рубликов .
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
« Ответ #1962 : 06 Октября 2016, 04:53:52 »
HB5003 помпа Фенокс на реномотор. Сейчас что-то порядка 1000 стоит.
Вроде как именно наша
Оффлайн Айвар
« Ответ #1963 : 06 Октября 2016, 22:12:56 »
Взять эту 1000 рупий желательно мелочью сложить в мешочек и затолкать его в это 🤗 место фуноксо производителям.
« Ответ #1964 : 07 Октября 2016, 00:52:20 »
зря так. сейчас качество у Фенокса хорошее. очень и очень много феноксовского у меня на машине и на машинах друзей стоит и безжалостно эксплуатируется. и как-то никто не жалуется. а подделки бывают на все фирмы.
« Ответ #1965 : 07 Октября 2016, 00:58:37 »
Безымянные помпы Стеллокс, Граф берут же и ездят, причем годами. Чем фенокс хуже них?
У меня родная оригинальная успешно так поливает балку, причем временами, не поймешь когда. А ставилась не сказать что давно. Так чта...
« Ответ #1966 : 07 Октября 2016, 01:07:36 »
вот и я о том же. предварительное вскрытие феноксовского стартера, показало, что сделан он грамотно и качественно. летом, наверное вскрою редуктор. мне пока запчасти этой фирмы вполне нравятся. да и AW, вон, тоже тормозные диски и колодки пришлись по вкусу. так что может и не крутая, но как минимум, вполне приличная фирма на мой взгляд. не нравится-никто брать не заставляет. но лично я ей пока доверяю.
Оффлайн Айвар
« Ответ #1967 : 07 Октября 2016, 01:18:43 »
Ну значит в Брянск поступают совсем не тот фенокс. Занимаюсь ремонтом машин сам не один раз обжигался правда из за того что кроилово приводит к попадалову 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ .В основном клиенты полагаются на мой опыт подбора запчастей но есть и отдельные личности . Любой каприз за  их бабки. 🤪
« Ответ #1968 : 07 Октября 2016, 03:34:43 »
вполне возможно. лично видел в одном магазине две коробки с задними тормозными цилиндрами "фенокс". в одной нормальный, а в другой нечто даже на глаз кривое и литое в песочнице в каком-то дворе. я сейчас это всё заказываю, на всякий случай сверяясь с каталогом на оффсайте. а то до сих пор помнится тема про ВУ Фенокс, которые как оказалось, даже не выпускались ещё данной фирмой. так что... не всё, что на коробочке написано или на детальке выбито/отлито, это правда 👋
во, нашёл  https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=58817.0  👋
« Последнее редактирование: 07 Октября 2016, 03:36:45 от VARAN »
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1969 : 13 Октября 2016, 11:38:01 »
Никто не подскажет номера разъемов на датчик давления масла и на датчик который вкручен в радиатор?
« Ответ #1970 : 13 Октября 2016, 12:11:27 »
у меня есть эти разьемы на проводке, могу отрезать за недорого. :😀 номера на них посмотрю позже, если не забуду
Оффлайн Dolphin_UA
« Ответ #1971 : 13 Октября 2016, 19:13:09 »
Катаюсь с Magneti marelli MAM00002. Не жалуюсь.
Почему то на двух разных сайтах пишут что рабочее давление у этого насоса 1 бар. А у нас вроде как 3 бара должно быть минимум. А что на коробке было указано?
« Последнее редактирование: 13 Октября 2016, 19:16:10 от Dolphin_UA »
  • МР 2141 1991 г
« Ответ #1972 : 13 Октября 2016, 20:03:17 »
это для карба наверное насос  👋
« Ответ #1973 : 13 Октября 2016, 21:06:17 »
упс... мой косяк. MAM00028 должно быть. видимо с телефона писал и не углядел ошибку 👀
Доброта приехала
Всё точно, всё как у нас
И даже с контактами не накосячено, как у какой-то фирмы
« Последнее редактирование: 13 Октября 2016, 21:12:29 от VARAN »
« Ответ #1974 : 14 Октября 2016, 05:25:50 »
« Ответ #1975 : 14 Октября 2016, 06:15:59 »
Во-во. У бывает в морозы нет нет да обоссытся 😯 Третий год такая фигня!
« Ответ #1976 : 14 Октября 2016, 06:24:49 »
Плюсую к Вам,ставил первую помпу Валео,тоже быстро закапала,потом SKF,потекла через месяц.Течет не сильно,еле заметно.Поэтому пока забил.Езжу второй год так.Подшипник пока жив
« Ответ #1977 : 14 Октября 2016, 11:17:27 »
Подшипник пока жив
Там нет подшипника. Там втулка. Потому в общем-то помпа вечная, если не течет ручьем.
Оффлайн Wess
« Ответ #1978 : 14 Октября 2016, 22:30:26 »
😲 а я думал тоже, что подшипник стоит. На 09 вроде подшипники, да и на опель астре тоже, а тут вон оно как...
  • Москвич 214145
« Ответ #1979 : 24 Октября 2016, 13:23:33 »
Новый кетайский корпус термостата - который мелькал в продажах за 700р и был дружно сметён - треснул сразу после установки при первом прогреве! Никогда не связывайтесь с этим овном. Лучше шлифануть старый и поставить на герметик - держало много лет без проблем, пока новое УГ в руках не оказалось...
