Автор Тема: Вентилируемые тормоза на 2140  (Прочитано 24427 раз)
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Вентилируемые тормоза на 2140
« Ответ #60 : 24 Августа 2013, 22:22:16 »
Объясняю ещё раз
При заглушенном двигателе вакуумный усилитель не работает, и всё усилие - лишь нажатие ноги
Не чисто усилие ноги, а минус от её силы из-за усилия продавливания диафрагмы в вакуумном усилителе.
Т.е. На заведенном моторе усилитель помогает, а на заглушенном ещё и мешает.
Если так важно чтоб нормально тормозило при выключенном двигателе, надо либо(лучший вариант) ставить вакуумный насос, либо выкидывать вакуумный усилитель и ездить без него, как у ВАЗ 2101-2102.
« Ответ #61 : 24 Августа 2013, 22:58:51 »
Ноги качайте, и прокачивайте тормоза и будет вам счастье без ВУТ. Вон тему про уток/качек почитайте.
« Ответ #62 : 24 Августа 2013, 23:18:25 »
Объясняю ещё раз
Не всё же подробно расписывать, потому вкратце, основу
Оффлайн garri-g
« Ответ #63 : 25 Августа 2013, 00:21:12 »
Тут короче ремонта на десять копеек. ПОменяй обратный клапан в ваккумном усилителе и будет счастье!!
M-412 и 214145
Оффлайн $ta$71
« Ответ #64 : 25 Августа 2013, 01:05:36 »
Мужики мне кажется это банальный тролль.Пишет полную охинею,и сам смеется что вы ему старательно расписываете очевидные вещи. 🥁
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
« Ответ #65 : 25 Августа 2013, 01:06:51 »
это Александр, просто учится и всё. 👋
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #66 : 25 Августа 2013, 01:25:47 »
Нет, не получится. Вакуум все равно выйдет, когда будешь тормозить, а заново так и не появится(двигатель не работает).
Оффлайн garri-g
« Ответ #67 : 25 Августа 2013, 21:41:54 »
Ну так на пару торможений же хватает. Вот и учись распределять потенциал.
M-412 и 214145
Оффлайн Аркадий
« Ответ #68 : 02 Сентября 2013, 14:38:51 »
Да недавно, когда забрал авто с ремонта, нежелательный пассажир, который мне спалил амперметр, также и о тормозах очень плохо отзывался. Вот и подумывать стал. Вообще он сильно меня ругал, из - за того что я на Москвиче езжу. Грозился даже придумать что - то такое, чтоб меня в тюрьму на 20 лет посадили. И это только за то, что я на Москвиче езжу, а не на ТАЗе или ино. Вот и подумал, вдруг насчёт тормозов он прав и их заменить? А насчёт тюрьмы, это ... бред полнейший. Хотя, в защиту Москвича и его тормозов могу сказать, что никогда проблем с торможением не испытывал. Но с другой стороны, я никогда не поднимал выше 2 передачи. (Трос спидометра тогда не работал)
чего за бред такой.
Хочеш хорошие то\рмоза,поставь лукас всборе от м 2141...
Вентилируемые если поставиш,нужно будет менять колеса,подвеску..
Посмотри на ТКМе темы,там и гидроручник был..
« Ответ #69 : 09 Сентября 2013, 16:31:23 »
Позавчера съездил на заправку и на обратном пути разогнался до не знаю какой скорости ( спидометр не работает, была воткнута 4 передача и тапок в пол + вытянут рычаг подсоса), зазвонил мобильник и резко на педаль тормоза. Так вот,  на обочине около магазина стояла "Ока". Когда нажал на  педаль тормоза, передний бампер моего Москвича был в районе заднего бампера этой самой "Оки". А когда полностью остановился, было такое расстояние, что между задним бампером "сорокета" и передним бампером "Оки" могли бы спокойно встать ещё 3 "Оки" или ещё один "сорокет". Это означает, на мой взгляд, что тормоза не эффективны и нужны вентилируемые. Разогнался не ради забавы конечно, просто нужно было спешить пока ливень не пошёл, иначе я б не смог в деревню заехать. Усё таки грунтовка в деревне, а не асфальт к сожалению.
« Ответ #70 : 09 Сентября 2013, 16:44:24 »
Тебе талдычат-талдычат - все никак не дойдет... 😕
Вентилируемые диски нужны для лучшего охлаждения - при частой-постоянной езде с большой скоростью и связанными с этим частыми торможениями - чтобы диск не перегревался и тормоза оставались эффективными
А в твоем случае - раз тормознул и тормозной путь не нравится - в порядке значимости - не хватает - следующее - нужно ставить мощные ГТЦ+ВУ - обычные диски но увеличенного диаметра + более эффективные суппорты
В любом случае - колхоз и переделка
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 16:48:00 от Paulson »
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #71 : 09 Сентября 2013, 17:20:41 »
Длина Оки 3,2 метра.
Длина Москвича 4,3 метра.
Начальная скорость Москвича ~80км/ч.
Конечная скорость Москвича - 0.
Судя по описанной картине Москвич проехал четыре корпуса Оки и один корпус Москвича, т.е. 17,1м.
Изменение скорости составило ~22,2м/с
Значит ускорение при торможении было порядка -14,5 м/с2
И чем плохи эти тормоза?
P.S.
Ускорение свободного падения 9,81 м/с2
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 17:42:52 от Jagdflugzeug »
« Ответ #72 : 09 Сентября 2013, 17:37:20 »
Значит ускорение при торможении было порядка 14,5 м/с2
P.S.
Вы хотите сказать, что тормоза у моего 2140 хорошие? Это не слишком длинная дистанция для полной остановки с 4ой  передачи?
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2013, 17:38:58 от Александр Сапожников »
« Ответ #73 : 09 Сентября 2013, 17:38:27 »
Замедление
« Ответ #74 : 09 Сентября 2013, 17:43:17 »
Замедление
Ваша правда 😆
Подправил исходное сообщение.
« Ответ #75 : 09 Сентября 2013, 17:48:06 »
Тормозной путь и замедление некоторых спортбайков, при торможении с начальной скорости 100км/ч.
P.S.
Вентилируемые тормозные диски не уменьшат тормозной путь.
1. нужно ставить мощные ГТЦ+ВУ
2. обычные диски но увеличенного диаметра + более эффективные суппорты
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #76 : 09 Сентября 2013, 19:15:57 »
Мотоциклы останавливаются быстрее машин, а спортбайки и подавно.
То что Москвич останавливается быстрее спортбайка - парадокс. Неверны исходные данные, скорость и пройденное расстояние...собственно и неудивительно.
ПС. А мне одному кажется, что НАС с этими вентилями троллят ? 🧐
« Ответ #77 : 09 Сентября 2013, 19:21:02 »
Замедление
Ваша правда 😆
Нет  😀
« Ответ #78 : 09 Сентября 2013, 19:24:47 »
А чё сразу троллят? Что значит "троллят"? Я даж не знаю смысл этого слова.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #79 : 09 Сентября 2013, 19:29:31 »
Александер,поставь ВУТ от м 2141,переделок минимум,даже не Лукас,хотя он предпочтительней,но переделок больше,надо переносить  ГЦС, и будет у тебя Москвич тормозить,тем в сети про установку- море,меняют даже задние цилиндрики на Ваз классику.
