Автор Тема: замена бака на пластик  (Прочитано 21178 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: замена бака на пластик
« Ответ #20 : 11 Декабря 2017, 19:10:39 »
Где ты про КЛАПАН вычитал? Он пишет про жиклёр!  🤦‍♂️   😝
Поститал это одно и тоже.
У меня скорей всего карбовый бак 80%.
Спасибо за фотки. Да ,у них емкость сильно разная? 55литров у обоих или только у карбового?
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2017, 19:12:43 от Аркадий »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #21 : 11 Декабря 2017, 19:14:38 »
Спасибо. А в бак как ее пропускать,если бак ка на фото Серьгея верхний( карбовый)?
Оффлайн s100por
« Ответ #22 : 11 Декабря 2017, 19:19:18 »
[/quote]
55 литров пластиковый бак, 52 литра металл.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #23 : 11 Декабря 2017, 21:13:50 »
Я, к таму, что насос место занимает, ну и подумал  инжекторный меньше. Про метал вкурсе.
« Ответ #24 : 11 Декабря 2017, 21:53:55 »
Насос место не занимает - он стоит в стакане, стакан заполнен бензином.
« Ответ #25 : 11 Декабря 2017, 22:05:10 »
Поищи, по моему в теме ЭБН есть описание как сделать обратку в ДУТ. В двух словах: просверлить дут и впаять кусок медной трубки.
Оффлайн s100por
« Ответ #26 : 11 Декабря 2017, 22:10:41 »
https://www.drive2.ru/l/10207455/
Я себе делал обратку, врезав тройничок  в воздухоотводящий шланг.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2017, 22:14:25 от s100por »
« Ответ #27 : 11 Декабря 2017, 22:27:48 »
Да, в основании ДУТ-а сверлится отверстие, вставляется медная трубка и все это дело пропаивается. Паять надо или мощным паяльником, или чем-то дополнительно греть детали, например маленькой горелкой, ну либо паять сразу горелкой. Только не забыть пластиковые изоляторы с контактов снять.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #28 : 12 Декабря 2017, 12:44:46 »
Где отчет? По сцылке в Дуд.
Да, баки пластиковые ино сделаны из спец пластика, что б не было Статического Напряжения
, а вот наш бак из чего? Похож на простой полиэтилен.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2017, 12:46:35 от Аркадий »
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #29 : 06 Января 2018, 12:53:38 »
Аналогично, не хуже чем у них.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #30 : 06 Января 2018, 12:59:15 »
Пользую наш пластиковый бак, который поставил 10 лет назад взамен железного. Доволен и счастлив.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #31 : 11 Июля 2025, 16:44:22 »
Все , приплыли.  Родной бак мокнет в двух местах. С наружи метал блестит. самое интересное дыр не увидел. Замазал хозяйственным мылом. Какие сложности могут возникнуть при замене родного металлического на донорский пластик(какой пластик от карба или рено не помню). Патрубок родной подойдет или нужен от ТАЗ 99(пишет интернет)? Как насчет пожарной(статической) безопасности? Пластик сильно больше по размерам?
спасибо
« Ответ #32 : 11 Июля 2025, 17:13:37 »
спасибо
Сложного ничего нет. Все взаимозаменяемое, кроме крепления топливозаборника. Бак ищи с гайкой заборника(прокладку сам изготовишь), естественно, карбюраторный.
 Обрати внимание на состояние удерживающих бандажей, частенько гниют с стороны резиновой прокладки. И "дай бог", чтоб гайки бандажей открутились.
 ........." а вас предупреждали, держи бак полным" )))))
« Ответ #33 : 11 Июля 2025, 17:37:15 »
58л пластиковый
Оффлайн navadvipa
« Ответ #34 : 12 Июля 2025, 13:00:42 »
год продавал на авито пластиковый бак (3000). Несколько недель разом заинтересовалась куча людей. И да, у него объем больше, чем железного. Интерес к москвичам растет
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #35 : 14 Июля 2025, 08:50:47 »
Да, гайка топливозаборника - вещь труднонаходимая, увы. А большинство баков продают без нее, ну или она лопнутая.
А сам бак можно любой.
Лично я настоятельно рекомендую брать бак от Реногора, сразу проложить обратную магистраль и установить инжекторный модуль - кардинальное решение всех проблем с бензонасосами. Но даже если модуль ставить нет желания, можно просто на любой СТО попросить крышку от снятого модуль и ее использовать как заглушку. С гайками на горловину модуля проблем нет, она стандартная.
« Ответ #36 : 14 Июля 2025, 15:12:34 »
Я когда инжекторный реногоровский бак ставил, то сразу изготовил обе гайки из алюминия.
« Ответ #37 : 15 Июля 2025, 07:19:27 »
Мне Кирилл точил,тоже ставил алюминиевые
Оффлайн Аркадий
« Ответ #38 : 19 Июля 2025, 16:31:13 »
Спасибо всем.
Крепление топливо заборника это что(патрубок)? При замене троса ручника мешать будут? Бандаш-ленты по длине одинаковые?
Пока езжу на хозяйственном мыле. Буду в гараже достану бак пластиковый и посмотрю
« Ответ #39 : 19 Июля 2025, 19:55:36 »
Спасибо всем.
левый металл правый пластик. поз. 15, 16, 17. и 36
https://www.avtoall.ru/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-30/moskvich_2141-53/toplivnyiy_bak_s_toplivoprovodami_i_filtrom_tonkoiy_ochistki_topliva-102/
