Автор Тема: замена бака на пластик  (Прочитано 21177 раз)
Re: замена бака на пластик
« Ответ #40 : 19 Июля 2025, 20:05:29 »
кольцо на мет. баке. на пластике гайка примерно такая
https://zip-avto-zip.ru/marki_mashin/moskvich_2141_svyatogor/gajka_benzonas/
Оффлайн Аркадий
« Ответ #41 : 21 Июля 2025, 14:20:22 »
левый металл правый пластик. поз. 15, 16, 17. и 36
https://www.avtoall.ru/catalog/azlk-9/legkovye_avtomobili-30/moskvich_2141-53/toplivnyiy_bak_s_toplivoprovodami_i_filtrom_tonkoiy_ochistki_topliva-102/
Причем позиции 15,16,17,,36? Горловины разные!!!  У мет.бака горловина железная у пластикового резиновый патрубок.
Для пластикового бака нужно ставить резиновые прокладки, чтоб бак не терл о кузов?
« Ответ #42 : 21 Июля 2025, 14:35:54 »
 Заливные горловины одинаковые. https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/acat/cars/azlk/moskvich-2141/toplivnyjj-bak-s-toplivoprovodami-filtrom-tonkojj-ochistki-topliva
... патрубок резиновый от трубы горловины на пластиковом похоже прямой(забыл уже, под машину лезть лень).
 Резинки между баком и кузовом лучше ставить, иначе будет бубнить. Такие пространственные элементы всегда ставиться на отделяющую виброизоляцию. По месту смекнешь
Оффлайн Аркадий
« Ответ #43 : 21 Июля 2025, 14:52:35 »
На картинке заливные горловины разные.  У меня точно такая как на железном баке с лева.
Прокладки для бака из чего сделать или купить что?
Патрубок от бака к горловине нужен от 21099 или 2109, может оригинал(есть новый запасе)?
Нужно регулировать датчик уровня-лампочку?
 Как будет работать показометр?
спасибо всем за помощь. Извините что много вопросов. Хочу сразу все подготовить.
« Ответ #44 : 21 Июля 2025, 15:27:05 »
Разберись в двух картинках повнимательней. На одном баке показана горловина, на втором пароотводящая трубка.
 Резина МБС, миллиметра 2.
 Датчики топлива одинаковые. Расположение по высоте уровня тоже приблизительно одинаковое.
« Ответ #45 : 22 Июля 2025, 06:09:30 »
Патрубок от 99-й, немного подрезается по месту. Я вот только недавно поменял, прошлый 11 лет отъездил.
ДУТ просто переставляется и всё. Главное - гайку закрутить до конца, и чтобы при этом прокладка не съехала, иначе может подтекать.
« Ответ #46 : 22 Июля 2025, 08:30:20 »
Только резать надо где раструб,я отрезал с другого конца,а раструб одел на бак и в итоге сочился бензин.Пришлось брать еще один патрубок и отрезать раструб,тогда все стало нормально
« Ответ #47 : 22 Июля 2025, 09:58:08 »
Вот ты меня озадачил... У меня и старый был раструбом на бак надет, и новый я вроде так же поставил. Но старый начал подтекать вот не так давно, банально трещины пошли.
« Ответ #48 : 22 Июля 2025, 10:08:07 »
Не,ну если не течет,то и не греть голову.Возможно в моем случае неудачный патрубок попался
Оффлайн exterminator
« Ответ #49 : 29 Июля 2025, 11:03:34 »
мелкая гайка от канистр подходит. Но лично не проверял - видел ставили, и видел в живую. Да там придется вырезать центр.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #50 : 16 Сентября 2025, 23:34:29 »
Форумчане спасибо. Когда замыливал бензобак увидел, что троса ручника прям над баком проходит. Вот вопрос: при снятие старого(родного) бензобака трос ручника снимать нужно?
На мыле проехал 950км.
« Ответ #51 : 17 Сентября 2025, 06:34:25 »
Не помню, как с железным баком дело обстоит, но пластиковому точно мешает правый трос. Снимать трос не нужно, достаточно отцепить его с фиксаторов, чтобы свободно висел.
Еще корзину запасного колеса лучше снять, чтобы доступ к баку был свободнее.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #52 : 18 Сентября 2025, 11:05:05 »
Спасибо. Значит не так все просто(быстро).
« Ответ #53 : 18 Сентября 2025, 12:18:32 »
Пишется дольше, чем делается)
Я недавно патрубок заливной горловины менял, так даже не заострял внимание на этих мелочах - мешает, значит убираем в сторону.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #54 : 18 Сентября 2025, 13:24:43 »
Спасибо. Надо другую машину доделать. Обидно, то, что машина в одних руках, но шпильки гнутые! Нигде повредить не мог. Все в антикоре, которого было много.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #55 : 26 Октября 2025, 21:19:22 »
Сложного ничего нет. Все взаимозаменяемое, кроме крепления топливозаборника. Бак ищи с гайкой заборника(прокладку сам изготовишь), естественно, карбюраторный.
 Обрати внимание на состояние удерживающих бандажей, частенько гниют с стороны резиновой прокладки. И "дай бог", чтоб гайки бандажей открутились.
 ......." а вас предупреждали, держи бак полным" )))))
Все. Снял родной бак, в землю утекло 20 литров. Достал пластиковый. Гайка на месте. Стоит модернизированный датчик.
