Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 551330 раз)
« Ответ #1500 : 24 Февраля 2019, 13:14:34 »
Не лады в какую сторону предполагаются - рано или поздно?
« Ответ #1501 : 24 Февраля 2019, 13:38:42 »
 Рано вступает в работу...."Уникальный" вариант, когда мотор запросил воздушный 180
« Ответ #1502 : 24 Февраля 2019, 13:42:20 »
То есть пружинку надо помягче/покороче?
« Ответ #1503 : 24 Февраля 2019, 13:42:31 »
Ну, мне расход 12-12,5 литров в смешанном цикле кажется великоватым, даже сильно великоватым. Хочу прийти примерно к тому, что было на 3318 и 3317 - около 10 литров в смешанном цикле.
Знал людей, которые таксовали на 2141 с полуторалитровой УФОЙ и ОЗОНом, которые в городском режиме в теплое время года укладывались в 10 литров. Я как ни старался специально никогда меньше 12 литров по городу не получалось.
« Ответ #1504 : 24 Февраля 2019, 13:51:45 »
Да.
 попробуй по логам разряжения(ты же можешь комп подключить в движении) посмотреть на каких показателях мотор идет при постоянной скорости по прямой на 80,90,100,110,120 км/ч. Можешь привязать на будущее к показаниям эконометра.
« Ответ #1505 : 24 Февраля 2019, 13:54:12 »
Мне не однократно приходилось "встречаться" с такими автомобилями..... ЗАЗ-968 и то "шустрей" едет 😉
« Ответ #1506 : 24 Февраля 2019, 17:41:21 »
Возвращаясь к этому моменту - что, таки моя теория про количество смеси, обеспечиваемое сочетанием жиклеров ГДС, совсем бестолковая?
Если бы на самом деле ЭМР был виноват, тогда бы и с воздухом 165 замена топлива 110 на 107,5 должна была бы дать нормальный результат вида "едем не хуже или чуть хуже, в остальном все так же, расход меньше". Однако ж после той замены все было совсем плохо. Да и установка воздуха на 160 положение не спасла. В ответе 1484 я писал про эти эксперименты и там же мысли излагал.
Сейчас же, поставив сначала 120/180, я сохранил соотношение жиклеров такое же, как было при 110/165. И машина поехала заметно лучше - иного объяснения, кроме как увеличения именно количества смеси, я не вижу.
Вот таблица по жиклерам:
При замене 110/165 на 120/180 изменения в соотношении жиклеров нет, равно как и при замене 110/165 на 107,5/160.
При замене 120 на 117,5 изменения минимально отличаются от изменений при замене 110 на 107,5 - площадь сечения топливного жиклера меняется почти одинаково.
То есть видимых изменений параметров нет, но изменения в ездовых качествах заметные и значительные.
« Ответ #1507 : 24 Февраля 2019, 18:16:12 »
Сереж, почему так упорно тебя клоню к ЭМР.
При одинаковых соотношениях 110/165 и 120/180 ты не учитываешь 60 ЭМР(пусть будет 60)...... так во втором варианте(120/180) вместе с ЭМР, в сумме, "бедней" получается!... вот машина и "поехала"(он "задышала" на обедненной) смеси.
 Как хочешь, но вопрос с порогом срабатывания ЭМР решать придется, иначе полностью "теряется" правильность алгоритма данной конструкции карбюратора с ступенчатой подачей топлива.
 Все карбюраторы Солекс, переделанные под "широкофазную" УФУ прошли переделку ЭМР на более позднее срабатывание и обогащение основной пары ГДЗ.
 Помнишь, я говорил тебе о том как поставил свой карб на 3320. Пусть это был всего лишь кратковременный эксперимент(и с зажиганием особо не занимались), но от машины сам лично "ахренел"(F3R "нервно курит в сторонке"😉, не говоря уже о владельце.... а ты мою конфигурацию помнишь!
« Ответ #1508 : 25 Февраля 2019, 20:28:21 »
А по симптомам было таки все же похоже на "побогаче", чем при 110/165. Мне потому и пришлось топливо 117,5 поставить. И уже есть предположение, что в следующие выходные попробую топливо 115.
Однако, ни ни в одном из вариантов не наблюдалось ни дыма, ни вонючего выхлопа.
Оффлайн x6tance
« Ответ #1509 : 28 Февраля 2019, 08:33:40 »
А я на озоне -70 в 10 л уложился. Можно сказать города, 10 км трассы и 10км дороги где не выше второй передачи полезешь аккуратно мимо ям... На Солекса было бы все 15
 Свечи чуть черноватые. Сейчас поставил жиклеры от 2140-20, стала позвонче на газ реагировать. Расход ещё не мерял.
Общие впечатления от озона гораздо лучше, ровнее работает, выхлоп чище стал . Даже звук мотора как по мне поменялся) на 073 был огромный провал в начале. Не исключаю, что именно мой экземпляр Солекса был с каким то браком или косяком (( люди вон хвалят, а я избавился и не могу нарадоваться как работает машинка
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2019, 08:37:39 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #1510 : 02 Марта 2019, 16:24:50 »
Установили сегодня комплект ВУТ+ГТЦ Bosch от Газель-Бизнес, который я удачно ухватил в декабре за 4000р.
Тогда же писал про начавшуюся проблему с перепуском в ГТЦ Lucas. Ну и, как я и ожидал, Lucas за эти 3 месяца благополучно издох.
Проблема к концу января как-то довольно резко спрогрессировала, при удержании машины на тормозах педаль начала уже ощутимо уходить. А в последнее время дошло до того, что при удержании на тормозах педаль, плавно уходя, в какой-то момент резко проваливалась и машина растормаживалась.
Предел моего терпения настал, когда педаль начала уходить при плавном торможении. Жмешь резко или просто чуть быстрее — ГТЦ отрабатывает нормально, но педаль при последующем удержании уходит. Жмешь плавно и медленно — педаль начинает уходить сразу. Явный износ манжет и/или самого цилиндра.
Договорился с другом, приехал к нему на СТО, взялись за работу.
Сняли Lucas:
Пыльный, немного грязный, абсолютно герметичный снаружи, ВУТ внутри сухой, а с ГТЦ внутри беда.
ГБ Bosch перед установкой:
Так как пескоструйный аппарат на работе временно вывели из эксплуатации, проставку облагородить так и не удалось. Перед установкой слегка пошоркали ее металлической щеткой и дунули с баллончиков грунтом по ржавчине и черной краской.
Примерка:
Одна шпилька на место на попадала немного, пришлось гайки на нее накрутить и подровнять молоточком в нужную сторону, после чего все шпильки легко зашли в отверстия.
Трубки подогнул и прикрутил в том же порядке, как они были на Lucas прикручены.
Повесили машину на подъемник, прокачали тормоза, литр жидкости ушел. Шток "колдуна" при прокачке поджимали.
Впечатления просто непередаваемые! Lucas с этими тормозами даже близко не стоял!
ВУТ очень мощный, а ход ГТЦ короткий — педаль надо буквально гладить, без резких движений, но при этом дозировка усилия происходит очень четко.
« Ответ #1511 : 02 Марта 2019, 17:17:06 »
Чтобы избавить себя от необходимости перелопачивать всю Твою тему - хочу просто спросить. А остальные тормоза сток?
« Ответ #1512 : 02 Марта 2019, 17:27:09 »
Перед сток, в ближайших планах суппорта от Volvo-740 - два поршня и два контура, как в стоке, только конструкция нормальная.
Зад - самые маленькие по диаметру Fiat-цилиндры, колодки и система автоподвода колодок Opel, барабаны Peugeot.
« Ответ #1513 : 02 Марта 2019, 18:03:06 »
вольвосуппорт самое правильное решение.
« Ответ #1514 : 02 Марта 2019, 19:05:51 »
Я потому их и искал. Конфигурация с волговскими, как все делают, вообще не устраивает; с диагоналкой заморочек слишком много - трубку кинуть не проблема, а вот двухконтурный "колдун"...
Оффлайн madcat
« Ответ #1515 : 03 Марта 2019, 12:01:49 »
Ну первое что в голову приходит-зубильный колдун, в крайнем случае можно сделать банальную схему перед-зад, как на тех же Волгах
« Ответ #1516 : 03 Марта 2019, 12:31:42 »
двухконтурный колдун можно заменить на 2 клапана  типа ваг, бывает что всборе с ними гтц на разборе можно найти, как раз под диагоналку.
« Ответ #1517 : 03 Марта 2019, 13:36:17 »
Этого даже в совсем крайнем случае делать не следует!
Я до сих пор не могу понять горе-конструкторов ГАЗ-а, которые сотворили такую чудо-схему, особенно применительно к Газели.
Здравомыслящий человек, который малость разбирается в технике, никогда так систему не будет конфигурировать.
Оффлайн madcat
« Ответ #1518 : 03 Марта 2019, 14:19:38 »
Ну у меня на Мазде тоже такая схема, да и практически на всех микроавтобусах тех лет-Тойота Хайс, Митсубиси Л300 например
« Ответ #1519 : 03 Марта 2019, 14:25:07 »
Поменял сегодня жиклер ЭМР 60 на 40 - площадь сечения у жиклера 40 меньше чем у 60 более чем в два раза. По работе мотора и езде разницы пока не обнаружил. Надо теперь последить, будет ли разница в расходе.
И вчера привел-таки в порядок генератор Bosch N1 34/90А, который у меня при первой пробной установке по осени работать отказался.
Хорошо, что генераторов было два, второй той же серии Bosch N1, только чуть послабее, 22/80А - с него снял родной оригинальный немецкий РН и демонтировал контактные кольца, которые вообще оказались без малейшего износа; а также позаимствовал заднюю крышку и задний подшипник.
Замена контактных колец затруднений не вызвала, правда с одним паяльником было бы все же трудновато - и сами колечки массивные, и на вал от них тепло передается даже через полиамидную основу, - в очередной раз очень помог фен от паяльной станции. Правда при установке немного промахнулся, напрессовал кольца чуть глубже, чем надо было - при установке РН обнаружил, что щетки на самый край колец попали, - пришлось еще раз генератор разобрать и слегка кольца сдвинуть к подшипнику.
Почистил все контактные площадки, смазал их графиткой, ей же смазал все болты при сборке. Особенность этого генератора - диодный мост крепится шестью болтами с внутренней стороны задней крышки, а концы обмоток статора крепятся в зажимные контакты на площадке диодного моста.
Собранный генератор проверил на столе - раскрутил вал шуруповертом (в торце вала отверстие под шестигранник, очень удобно), подал питание на возбуждение и шуруповерту сразу стало тяжко, то есть генератор включился.
Сегодня поставил генератор на машину, завел - работает.
Выяснил, что вылет шкива получился великоват, ремень со шкива коленвала при увеличении оборотов сбежал на два ручья. Пришлось прямо на месте шкив открутить, убрать из-под него пару шайб (суммарно 5 мм) и так собрать - перекос ушел.
Ремень надо подлиннее. Сейчас от Калины стоит, вроде 875 мм - впритык; с 900 и чуть побольше 900 должно быть получше.
Теперь на ХХ напряжение на клеммах АКБ 14,2 без нагрузки и 14,05 с фарами и печкой, а с обогревом заднего стекла и задними ПТФ садится до 13,95. Померил в прикуривателе - там вообще 13,75. А вот на выходе генератора 14,2 как было, так и есть - пора силовым проводам ревизию устроить, по всей видимости, включая провод от генератора к ЧЯ. Но это весной, по теплу.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2019, 16:47:30 от Elektron »
