Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 551330 раз)
« Ответ #1520 : 03 Марта 2019, 15:01:23 »
Если у Тебя кальциевый АКБ, то нужен РР на 14.5 Вольт. Иначе будет недозаряд. Я себе из-за этого менял РР.
« Ответ #1521 : 03 Марта 2019, 15:24:29 »
 - пора силовым проводам ревизию устроить, по всей видимости, включая провод от генератора к ЧЯ. Но это весной, по теплу.
Контакт в паре "папа-мама" это усредненная потеря в 0,2 вольта. В штатной проводке на разъеме Х8 черного провода от генератора "сидят" все потребители. Контакт, к которому приходит черный провод в ЧЯ имеет силовые перемычки с соседними. Для разгрузки одного контакта к черному проводу можно припаять 1-2 ответвления и вставить в соответствующие гнезда разъема Х8. Похоже так и задумывалось, но... почему то не осуществилось 😕
« Ответ #1522 : 03 Марта 2019, 15:55:29 »
Да-да, у меня для этого ТОРН куплен, но пока что руки не дошли поставить.
« Ответ #1523 : 03 Марта 2019, 16:12:43 »
А схему подключения ТОРН-а в борт.сеть можно, если не сложно?
« Ответ #1524 : 03 Марта 2019, 16:13:14 »
какой транзистор стоит в управлении?
« Ответ #1525 : 03 Марта 2019, 16:46:28 »
За такими подробностями лучше на сайт товарища Адамчука идти сразу, я не вникал.
Тоже лучше на сайте посмотреть. У меня она только в бумажном виде, в коробочке с устройством.
« Ответ #1526 : 03 Марта 2019, 18:25:55 »
Есть опыт общения с ТОРН-ом на СВУ со штатным геном (правда в середине 90-х) Ситуация -зима(-5гр + снег) -вечер - дикая пробка (дворники + печка + фары + обогрев стекла + ДТП в область = кулер почти без остановки ) Расход электричества дикий.  Термо оптимизатор снизил напругу заряда до минимума. В управлении стояло что-то типа КТ- 825/827(биполярник) В результате через 40 минут толкания в пробке ДВС просто начал глохнуть - потребители "скушали" весь АКБ. После очередного включения "кулера" ДВС заглох. В твоем случае 80/90А не позволят случится такому. Но рекомендую следить за напряжением заряда - термооптимизация одна из причин регулярного "голодания" АКБ. Я не знаю чем руководствуются разработчики усиленно акцентируя внимание на термокомпенсации . Выделение газов в режиме зарядки - штатный режим и количество воды в банках не связано с её выкипанием.  Тут я описал почему и как это происходит: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=23390.msg1683946#msg1683946.  Сейчас у меня стоит 75 гена, но в пробках отслеживая напругу, вижу как РР нагреваясь роняет её до 13,5 - 13,7В . В таком режиме потребители "кушают"  АКБ. Недавно проводя регламент 2-му АКБ измерял токи заряда. При плотности электролита 1,25/1,26(практически полная батарейка с учетом старения) ток заряда при 14,2 В = 0,2 А
 Ну вот опять опус получился.
« Ответ #1527 : 03 Марта 2019, 18:44:59 »
Что-то я сомневаюсь, что речь про ТОРН Адамчука. По времени он тогда вроде еще не выпускал свои регуляторы. Да и сама идея его регулятора именно в том, чтобы не было провала напряжения ниже значений, которые у обычных регуляторов являются средними. То есть задача стоит поднять напряжение и держать его в диапазоне нормальных значений - в базовом режиме минимальное напряжение 13,75 при +40 градусах, но до +40 должна нагреться именно клемма с датчиком.
Есть термооптимизированные регуляторы других производителей, и вот они вышеописанным косяком грешат точно так же, как все штатные регуляторы - сажают напряжение, так как в них именно термокомпенсация ради термокомпенсации, а не ради нормальной отдачи генератора.
« Ответ #1528 : 04 Марта 2019, 10:37:36 »
Мужики, подсказка нужна.
Оборвалась жила в тросе привода спидометра. В магазин по Москвичам попаду не раньше выходных, да и не факт, что там будет трос.
Поэтому вопрос такой - у 2109 длина троса такая же или отличается? Хочу просто саму жилу поменять, не вынимая весь трос целиком.
« Ответ #1529 : 04 Марта 2019, 12:00:21 »
 От Нивы ближе всего(табл. 2) https://www.drive2.ru/b/1820070/ Но резать придется 10 мм, скорей всего должен зацепиться остатком квадрата... или волговский("в сборе"😉
« Последнее редактирование: 04 Марта 2019, 12:03:59 от MBX »
« Ответ #1530 : 04 Марта 2019, 12:18:34 »
Если будешь резать, (имха)  резать с обеих сторон по 5мм останется больший участок с квадратом.
« Ответ #1531 : 04 Марта 2019, 12:21:24 »
Михаил, спасибо!
Однако проблема дальше - в сети Би-Би (Авто-49) именно троса ГВ307-Д от старой Нивы в наличии нет; есть только ГВ307-11 от Нивы-213/214, а он длинный, 1400 мм.
Вот теперь думаю, получится ли в домашних условиях после обрезки такого троса сформировать на его конце квадрат под привод спидометра?
« Ответ #1532 : 04 Марта 2019, 12:23:03 »
С обеих сторон нельзя - со стороны приборки конец имеет еще металлический набалдашник, которым опирается в наконечник рубашки. Резать можно только со стороны привода спидометра.
Да и один черт нет таких тросов.
« Ответ #1533 : 04 Марта 2019, 12:30:44 »
Ух ты какой "шустрый"!!! )))))))))))) Со стороны спидометра опорная втулка навальцована.... а на Жиговских тросах может вообще с двух сторон присутствовать втулка  😉
« Ответ #1534 : 04 Марта 2019, 12:33:13 »
Не получится. Штамп работает сразу с в двух перпендикулярных направлениях, иначе трос "разъедется"
« Ответ #1535 : 04 Марта 2019, 12:40:31 »
Михаил, спасибо!
Сереж, а у вас "автопитер" в городе присутствует? https://autopiter.ru/goods/gb306/avtopartner/id106119899
 ГВ 206 с алюминиевыми гайками
 ГВ 306 с пластмассовыми
Запчасти для иномарок. Автопитер
Саратов, ул. Большая Горная д.129A
+7 (8452) 49-38-77 (доб. 39😎
« Ответ #1536 : 04 Марта 2019, 12:42:54 »
А если часть жилок убрать, сделав трос потоньше, а потом конец облудить и напильником доработать?
Мне бы сегодня починиться. А там уж нормальный трос куплю потом.
« Ответ #1537 : 04 Марта 2019, 12:51:26 »
 Удалить только выступающие за диаметр жилы на "точиле". Тщательно обезжирить и облудить с кислотой мощным паяльником(с затеканием олова внутрь и захватом целых витков)... но это не на долго... очень не на долго
« Ответ #1538 : 04 Марта 2019, 18:27:55 »
Купил трос, родной. На удачу по пути заскочил в магазинчик, в котором уже давно почти ничего москвичевского не осталось, озадачил продавца, и минут через 15 грохота в кладовке мне был вынесен трос. Заплатил 250р. за это счастье.
Дома пролил его маслом и поставил-таки весь целиком, старый демонтировал.
« Ответ #1539 : 04 Марта 2019, 19:58:02 »
И мы Вас поздравляем.
