Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 551387 раз)
« Ответ #1620 : 18 Июня 2019, 21:24:57 »
Зачем? Ролик натяжной или обводной как раз и ставится для того, чтобы охват шкива генератора получить максимально возможный - он чрезмерным не бывает. А бонусом и охват шкива помпы увеличить, хотя вот он-то и так достаточный.
Ремни таких... как сказать... перегибов не любят
И не всюду так, на Форде твоём не знаю - на моём у шкива генератора немногим меньше 90 градусов между ветвями ремня
Вот, пусть схема - но практически  почти так и есть, 6 - натяжитель, 7 - генератор, 8 - паразитный/обводной ролик
« Последнее редактирование: 18 Июня 2019, 21:28:24 от Paulson »
« Ответ #1621 : 18 Июня 2019, 22:24:41 »
В моем случае ремень расположен таким образом.
« Ответ #1622 : 18 Июня 2019, 22:36:45 »
"Здрасти,.. приехали" 😕
 Коля, это поликлин, он для этих целей и создавался, чтоб площадь контакта больше и радиус меньше. без разницы, четверть окружности охватит или 2/3... он уже "сложился" "кружочком" 😉
« Ответ #1623 : 19 Июня 2019, 06:27:49 »
Собственно да, с геометрией не поспоришь - независимо от угла охвата шкива, ремень уже изогнут по радиусу этого шкива.
Про перегиб имеет смысл говорить только, собственно, применительно к величине радиуса - что шкивы слишком уж маленького диаметра ставить нежелательно.
На некоторых моторах генератор стоит сильно в стороне и ветви ремня, поджатые роликами, к нему идут практически параллельно.
Да и вот, кстати, схема укладки ремня на моем Форде.
Генератор - самый верхний, обозначен как ALT. Диаметр шкива аналогичен нашим ВАЗ/ГАЗ, отдача генератора 130А.
Я изначально подумал, что у тебя автоматический натяжитель стоит. А оказался винтовой. Ну и плюс у тебя ГУР стоит, укладка ремня совсем другая.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2019, 06:30:32 от Elektron »
« Ответ #1624 : 19 Июня 2019, 06:53:43 »
Я, собственно - как раз охват шкивов малого диаметра имел в виду
Ну ладно, коли так, дерзайте 😀
« Ответ #1625 : 19 Июня 2019, 08:25:26 »
Ну так шкив генератора таким, каков он есть, завод сделал. Значит такой диаметр допустимый. А меньше их и нет.
« Ответ #1626 : 19 Июня 2019, 11:38:46 »
Но охват этого шкива можно сделать разным, без особого ущерба для передачи усилия в определённых пределах - и чем меньше охват, опять же, до приемлимых величин - тем меньше изнашивается ремень
Понятно, что в авто конструкторы идут на компромисс в этом случае - руководствуясь в том числе и компоновкой агрегатов, примеры мы с тобой приводили выше - какая разница у твоего и моего в охвате шкива генератора
« Последнее редактирование: 19 Июня 2019, 11:55:39 от Paulson »
« Ответ #1627 : 19 Июня 2019, 12:55:16 »
Странное рассуждение про износ ремня.
Как я мыслю, главное условие - чтобы ремень по шкиву не проскальзывал. При отсутствии проскальзывания величина охвата шкива на износ ремня никакого влияния не окажет. А даже если вдруг и окажет, этим влиянием смело можно пренебречь.
« Ответ #1628 : 19 Июня 2019, 13:53:53 »
Мы про разное - я не про проскальзывание, а про "перелом" при "складывании" в петлю - упрощённо-грубо говоря - и работе в этом положении
В отличие от работы в "распущенном" состоянии
« Ответ #1629 : 19 Июня 2019, 18:16:28 »
Износ от проскальзывания - одно, а от излома - другое, не одно и то же
Я таки никак в толк не возьму - чем "излом" на 90 градусов отличается от "излома" на 180 градусов (упрощенно можно рассматривать как два подряд по 90 градусов), при условии одинакового радиуса перегиба?
« Ответ #1630 : 19 Июня 2019, 18:32:28 »
Думаю, что имелось ввиду знакопеременный излом. В одну сторону вокруг шкива и в противоположную - вокруг натяжного ролика.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1631 : 19 Июня 2019, 18:48:31 »
Вообще пофиг как гнуть поликлин. Штатное расположение ремня вито 639 и это ещё вполне нормально
« Ответ #1632 : 19 Июня 2019, 18:52:24 »
Излом на 180 в смысле - петлёй? деформация больше
И знакопеременные деформации тоже
Вспомните ломание, допустим, алюминиевой проволоки
Если два конца сводить до касания - потом в обратную - быстрее сломается, нежели чуууть согнуть-разогнуть, на небольшой угол
А если ещё и в обратную сторону ломать - ещё быстрее сломаешь
Так и ремень - то он прямо, то под 90, то вообще чуть в обратную паразитным роликом
И чем меньшего значения-охвата будут всякие перегибы - тем меньше будет сказываться на его долговечности
Это всё имхо, как говорится - но всё же не на пустом месте
Пофиг - для кого-чего? для работы агрегатов - да, для производителя - тоже, для ремня и владельца - я бы не был так категоричен
Если бы еще давал толковые советы,...
Я вообще в данном случае совета(ов) не давал - вернись немного и прочти
Извини, что не такой толковый, как тебе хотелось бы, устраивало - тебя это беспокоит? надеюсь, хоть не обижает
« Ответ #1633 : 19 Июня 2019, 18:57:59 »
Я не помню случаев чтоб поликлин рвался раньше 60 000км пробега, бывает проскальзывал, но только когда натяжитель не автоматический. Всё остальное не криминально
« Ответ #1634 : 19 Июня 2019, 21:11:31 »
Николай, вот при всем уважении - пост ни о чем. Все в кучу и все неправильно!
Я не зря ведь оговорился про одинаковый радиус перегиба. Ремень ведь не переламывается! Мы его не складываем плотно - он ПЛАВНО огибает шкив по постоянному радиусу! Поэтому абсолютно без разницы, по какой дуге ремень охватит шкив, 30 градусов, 45, 90, 180, даже больше 180 можно получить - деформация будет во всех случаях абсолютно одинаковая. И направление изгиба ремня тоже абсолютно никакого значения при этом не имеет.
Проволоку-то алюминиевую если не тупо складывать на излом, фактически без радиуса и до полного соприкосновения, а накручивать, допустим, на кусок трубы диаметром миллиметров 40 - она ведь тоже не сломается, даже если ее много раз подряд скручивать-накручивать.
« Ответ #1635 : 20 Июня 2019, 07:44:42 »
Сергей, не всё в кучу - но в общем ты прав, что-то я перемудрил 😕  😝
Но в одном всё же останусь при своём мнении
Если бы можно было поставить повыше этот ролик и подальше от генератора
Но не на основании ранее написанного про излом на шкиве генератора, при охвате "в нормальную сторону" - а о чём Иван упомянул
Тут уже перегиб в обратную сторону, чем он меньше - тем лучше, или опять неправ?
Ему "очень" хочется 20 000 сообщений.... любыми путями "идем" к рекорду ))))))))))))))))) отписался... "и хорошо"
Вроде взрослый человек и серьёзный мужик - а всякую хрень пишешь...
« Последнее редактирование: 20 Июня 2019, 07:56:26 от Paulson »
« Ответ #1636 : 22 Июня 2019, 17:24:15 »
Все, поставил ролик.
Не без проблем. Хоть этот Lynx и шел как аналог мерседесовского, но оказался в рот наоборот - сам ролик относительно корпуса в другую сторону развернут. Поэтому ставил несколько иначе, чем автор записи, на которую я выше ссылался.
Пришлось корпус натяжителя развернуть и использовать две металлических пластинки на оба крепления, тогда как у автора только на нижнем пластинка.
И планку генератора пришлось опять длинную поставить - с короткой после разворота натяжителя он не поместился между генератором и блоком.
« Ответ #1637 : 22 Июня 2019, 17:29:35 »
Красиво - особенно одинокие провода, весело свисающие в разных направлениях и знаменитая синяя .... 😏
« Ответ #1638 : 22 Июня 2019, 17:35:46 »
Оно работает и жрать не просит. Гофры укладывать не стану никогда, бесят меня эти погремушки. А вынимать весь подкапотный жгут, чтобы убрать из него лишние провода, мне лениво, слишком много возни.
« Ответ #1639 : 22 Июня 2019, 17:58:02 »
Дорогой эстетствующий товарищ  🤣 намекает, наверно, на нечто подобное  😁 😁 😁
