Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 551386 раз)
« Ответ #1640 : 22 Июня 2019, 19:15:05 »
Оно работает и жрать не просит. Гофры укладывать не стану никогда, бесят меня эти погремушки. А вынимать весь подкапотный жгут, чтобы убрать из него лишние провода, мне лениво, слишком много возни.
Дорогой эстетствующий товарищ  🤣 намекает, наверно, на нечто подобное  😁 😁 😁
  Это хорошо пока всё это работает,лишние провода можно просто спрятать в ту же гофру( или заизолировав скрепить в жгут жгутовязами ,что б не болтались.) Болтающиеся провода "сволочи" имеют тенденцию  к переламыванию жилок в переходе провод - клемма без визуального намека на повреждение изоляции под воздействием вибрации.
ЧЁ сразу "эстетствующий"?  Как то привык к: "красивая проводка - красиво работает". Да я и не прошу/не требую/не рекомендую, что либо делать, так - "глаз зацепило".
« Ответ #1641 : 22 Июня 2019, 21:03:53 »
Все, поставил ролик.
Нормально получилось, хоть и повозился
Ремень прежний подошёл, или новый?
« Последнее редактирование: 22 Июня 2019, 21:05:31 от Paulson »
Оффлайн мосик2141
« Ответ #1642 : 22 Июня 2019, 22:57:15 »
1018
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #1643 : 23 Июня 2019, 09:15:36 »
Я ж выше писал, когда мысли про ролик высказал, что купил и примерил новый ремень - 6РК1018. А стоял 6РК883.
« Ответ #1644 : 23 Июня 2019, 19:11:51 »
Как-то пропустил этот момент, пардон 😕
« Ответ #1645 : 23 Июня 2019, 19:35:10 »
Elektron, а как эта штука работает?
Внутри просто пружина?
« Ответ #1646 : 23 Июня 2019, 21:13:27 »
Да, внутри мощная пружина. Рабочий ход ролика около 30 градусов. В монтажном положении на максимальном натяге зафиксирован штифтом.
« Ответ #1647 : 23 Июня 2019, 21:27:34 »
Спасибо.
« Ответ #1648 : 01 Июля 2019, 20:45:43 »
Кстати, вдруг вспомнилось и даже получилось фотку найти.
С нашего местного клуба человек ставил на 412-й Москвич натяжной ролик от Нексии 16v, код GM 96350550:
« Ответ #1649 : 10 Июля 2019, 20:40:48 »
Вот и меня не обошла эта беда - в прошедшую ночь Москвич был удостоен вниманием местными ценителями общеевропейских ценностей, а проще говоря педерастами.
В силу незначительного силового воздействия сигнализация промолчала, и узнал я об этой беде только сегодня после обеда, когда пошел шасси от коляски доставать из багажника. Багажник я открыть не смог, ребенок остался без прогулки, к тому же супруга расстроилась из-за произошедшего.
На основании этих прискорбных фактов желаю покусившимся на замок педерастам вырастания по самому центру лба огромного члена, вечно висящего на полшестого, ну и чтобы яйца глаза загораживали!
Как я полагаю, что эти представители нетрадиционных меньшинств предавались своим нетрадиционным утехам в близлежащих кустах. А потом, в пылу экстаза, решили возлюбить заодно и замочную скважину крышки багажника. Возлюбили грубо, по всей видимости плоской отверткой - забив ее в замок, по классическому методу вскрытия классических изделий волжского дважды автомобильного завода.
В результате такой пылкой любви личинка замка треснула вдоль пополам и вся требуха встала враспор, напрочь отказавшись проворачиваться - войти у педерастов не получилось, поэтому они натянули штаны и скрылись во мраке ночи.
Обращаться в некомпетентные внутренние органы не стал, ибо нет тела - нет дела, только время потеряешь.
Однако, коляска нужна - хотя бы вечером погулять, да и завтра дела имеются. Так что надо было как-то вскрывать багажник.
Для вскрытия пришлось личинку окончательно расковырять.
Далее, в целях избежания дальнейших проблем, замок был снят и дезактивирован - крутить его теперь можно до посинения, он больше не откроется. А мне если надо будет, я и через салон залезу.
Теперь вот новая проблема - найти родные замки.
В идеале хотелось бы найти "венгерку", которые с замком зажигания под один ключ.
Но и просто комплект из трех личинок сгодится, это если с ключами. А в принципе можно и не комплект, просто несколько личинок - пересобрать из их начинки личинку под свой ключ проблемы не составит.
Крайний случай - ставить что-то вазовское. В этом случае, опять же, брать уж тогда комплект из замка зажигания и трех личинок, под один ключ. Но цена, однако...
И самый крайний вариант, который даже не хочется рассматривать - новодельные родные личинки. За них, учитывая их поганейшее качество, ценник вообще неразумный, так еще и найти проблема.
« Ответ #1650 : 10 Июля 2019, 20:49:24 »
Сочувствую..
а вот это https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_voskresenskoe/zapchasti_i_aksessuary/dlya_svyatogormoskvich_2141_zamki_lichinki_1341717601#extended новодел?
пакет конечно не внушает, но сами личинки х.з.
« Ответ #1651 : 10 Июля 2019, 20:52:52 »
Спасибо.
А вот правда хз. Но вообще личинки из продажи давно уже качеством не блещут, так что скорее всего эти уже как минимум так себе.
« Ответ #1652 : 10 Июля 2019, 21:15:59 »
Сергей, это не педерасты - а пидарасы, и это не сексуальная ориентация, как и ты подразумевал, думаю
Новодел
Брал себе такие на двери в ЮП
Отличительная особенность новодела - блестящая-лаковая чёрная накладка-кольцо вокруг личинки, у родной матовое и на вид как пластик
Личинка-видимая часть - ржавеет "на глазах", снял-перебрал-поставил родные - а они так и оставались блестящими
« Последнее редактирование: 10 Июля 2019, 21:19:51 от Paulson »
« Ответ #1653 : 10 Июля 2019, 22:19:25 »
 Сереж, проверь, что с корпусом. Там два продольных паза, если пазы "живы" можно из одного комплекта(новодела) подобрать секретные пластинки под твой ключ. Не сложные операции с надфилем могут привести к приемлемому результату.
 Тебе нужно купить набор личинок без корпусов.
« Ответ #1654 : 10 Июля 2019, 22:29:55 »
Пазы живы. Про возможность сборки нужного комплекта пластин знаю. Проблема в качестве этого новодела, да и в возможности его приобретения тоже. У нас просто бы замки найти. А уж отдельно замочных цилиндров-личинок точно нет.
« Ответ #1655 : 10 Июля 2019, 23:13:41 »
Смотри любые венгерки. одной личинки хватит. Напомни мне в понедельник вечером, посмотрю. Была одна личинка в норм состоянии, венгерка. Найти бы ее..
« Ответ #1656 : 11 Июля 2019, 10:26:05 »
Склоняюсь к покупке комплекта замок зажигания + замки дверей и багажника от Приоры. Ценник, в принципе, не такой уж страшный, около 2 килорублей. Зато все три личинки идут как и у родных замков, со штифтами, то есть наконечники от родных ставятся с минимальными доработками. Ну и бонусом все под один ключ.
« Ответ #1657 : 11 Июля 2019, 10:34:27 »
Цена венгерского набора под 1 ключ порядка 4000р,в продаже ещё встречаются
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1658 : 11 Июля 2019, 10:47:41 »
Выкинуть личинку вообще.
Дырку заварить, или заглушить (токарь есть знакомый?).
Электропривод.
Тросик аварийного открывания.
Замок зажигания тоже в утиль. Комплект кнопки запуска стоит не дорого, по дешману - тумблер на зажигание, кнопка на стартер.
В двери - личинки 2110 на скобах 2105.
Итого один ключ, максимум надежности и удобства.
ИМХО, конечно)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #1659 : 11 Июля 2019, 10:59:19 »
Зачем аварийный тросик, если есть плафон подсветки?
 Я на дверях заварил личинки, оставил только габажник и ЗЗ.
