Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 551448 раз)
« Ответ #1760 : 22 Сентября 2019, 20:37:05 »
На этих двух пальцах висит 2-4 кг не подрессоренной массы(упругость колеса не в счет) охватывающей скобы и цилиндра. .
Еще раз для не понявших.
не висит на них НИЧЕГО! это направляйка. конструктивно они не являются несущими элементами!
учите матчасть и читайте книги!
« Ответ #1761 : 22 Сентября 2019, 20:43:07 »
 Сереж, дай фотографию с внешней стороны суппорта в сборе.
 Нужно объяснить Мишане, как "ничего не висит"
« Ответ #1762 : 22 Сентября 2019, 20:45:11 »
Мишаня. ты сначала изучи как там устроен суппорт. а потом рассказывай о неподрессоренных массах висящих на" резинке."
« Ответ #1763 : 22 Сентября 2019, 20:45:20 »
Да не на двух пальцах, Миш!
Это суппорт системы Bendix/DBA, он сильно отличается от системы Lucas/Girling!
Для суппортов Lucas/Girling так и будет - там два одинаковых не особо толстых пальца (8-10 мм обычно), которые сидят в отверстиях в скобе, а уже к этим пальцам болтиками прикручен суппорт. Получается, что оба пальца плавают в скобе, и свобода плавания у них приличная - там не сотки, там десятки, причем 2-3 точно. И оба пальца, в силу такой конструкции, в равной степени несут нагрузку.
А вот в суппортах Bendix/DBA все "немного" иначе - тут одна направляющая намного большего диаметра (16 мм в данном случае), у которой посадка в суппорте плотная, именно что на сотки. Эта направляющая жестко прикручена к скобе, и именно на этой направляющей висит (точнее стоит, ибо она нижняя) весь суппорт. То есть тут не суппорт с направляющей вместе в скобе долбится - тут направляющая стоит неподвижно, а суппорт по ней плотненько скользит. И нет у него свободы на перекосы или что-то подобное, чтобы вторую направляющую нагрузить.
И вторая направляющая играет чисто поддерживающую роль, поэтому и посажена в резиновый "стакан" - нет на ней нагрузки. Ну нет в этой конструкции у суппорта такой свободы, чтобы по направляющей долбать.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2019, 20:49:24 от Elektron »
« Ответ #1764 : 22 Сентября 2019, 22:00:56 »
  Такой вариант? https://www.drive2.ru/l/452955910763971290/
 Пока резинка и палец живы проблем не будет ( у тебя с этим пальцем проблемы?). Ослабнет, начнет "гулять". Мне знакома эта конструкция, косой износ колодок не редкость, если "основной" с увеличенным зазором(данный палец расходник, не гремит, а бубнит). Попробуй рискни "посадить" на полимере. Но лучше обдумать. Знакомый делал палец из нержавейки(влага туда все равно попадает, а смазать не получится, "пар" не та).
 Сереж, честно, я б сделал футорку.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2019, 22:16:15 от MBX »
« Ответ #1765 : 22 Сентября 2019, 22:02:05 »
Нам "не в падлу", можем и почитать 😉
« Ответ #1766 : 23 Сентября 2019, 06:32:08 »
Да, это моя запись и есть, сразу после покупки суппортов - там они страшные совсем и в них ни одной живой детали по факту не оказалось.
Ключевой параметр. Вот только для косого износа там нет условий - чтобы на основной направляющей появился такой зазор, который предполагает косой износ, суппорт надо вообще не обслуживать лет 5 точно, при ежедневной езде по говнам. В том состоянии, в котором ко мне эти суппорта попали, запись с фото ты видел, там уже ничего просто не шевелилось - пыльники драные, направляйка основная закисшая, на поддерживающей направляйке резинка порванная, пыльники поршней драные, поршни с трудом ходили. Но при этом колодки, которые были в одном суппорте, оказались сточены ровно.
Родная направляющая 15,95 мм; отверстие в суппорте 16,02 мм где-то, судя по тому, как плотно ходит новая направляйка 15,98...16,00 мм. Так вот, даже родная там не особо болтается. А уж с новой-то вообще все плавно и ровно. Плюс правильная смазка.
А палец в резинке, повторюсь, и так гуляет, там конструктивно ему заложена свобода. И да, эта пара не смазывается, я знаю.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2019, 06:35:08 от Elektron »
« Ответ #1767 : 23 Сентября 2019, 14:41:57 »
Сереж, какую смазку в палец будешь закладывать? По АТЕ,  не ахти как ведет себя на пальцах, "парафинизируется" при обильной влаге.
« Ответ #1768 : 23 Сентября 2019, 14:47:51 »
Ate разная бывает.
Я для суппортов брал два вида смазки:
Ate bremszylinder paste (ATE 03.9902-0511.2) - она только для смазки поршней и под пыльники поршней
TRW PFG 110 - она как раз для направляющих, которые нуждаются в смазке, то есть для закрытых пыльниками
« Ответ #1769 : 23 Сентября 2019, 15:01:47 »
Ate разная бывает.
Почему написал, на фото увидел. Мы пробовали вместо тайотовской(тоже мало ходит),... не "пошла". Нужно будет сегодня посмотреть, что у ребят в ходу.
« Ответ #1770 : 23 Сентября 2019, 17:24:05 »
Ate разная бывает.
- Cмазка PFG-110 (TRW/Lucas) для направляющих пальцев и поршня с резинками
https://www.oil-club.ru/forum/topic/11073-cmazka-pfg-110-trwlucas-dlya-napravlyayuschih-palcev-i-porshnya-s-rezinkami/
« Ответ #1771 : 23 Сентября 2019, 17:52:19 »
Для поршня лучше вышеупомянутая Ate.
« Ответ #1772 : 23 Сентября 2019, 19:06:25 »
Ну по ссылке, если почитать не только начало, в общем-то и получается, что PFG-110 всё-таки лучше использовать именно для направляющих
« Ответ #1773 : 23 Сентября 2019, 20:02:20 »
Я из другого источника беру информацию; и как по мне, так из куда более компетентного, чем некий масло-форум, потому что человек - практик с большим опытом.
Есть на Драйве такой Максим из Гомеля, под ником Docent86, он занимается профессионально ремонтом тормозов и у него в блоге все расписано подробно, но без лишней воды.
« Ответ #1774 : 23 Сентября 2019, 21:00:15 »
На масло-форуме тоже не все "лыком шиты" - тот же tesloil по ссылке, и ещё человека 3-4 - именно по смазкам, в моторные и трансмиссионные, можно сказать - не суются, tesloil вообще в их обсуждениях не участвует
Никто не принуждает пользоваться информацией оттуда
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2019, 21:02:35 от Paulson »
« Ответ #1775 : 23 Сентября 2019, 21:11:00 »
Там в любом случае ОЧЕНЬ много воды и левых рассуждений, читать которые нет времени и желания. Повторюсь, Максим пишет четко и по делу, очень понятно и подробно.
« Ответ #1776 : 23 Сентября 2019, 21:31:12 »
 Короче , наши тоже на TRW.
Но"говнодавы" джиперы и дальнобой по воде, только на тойотовской 08887-01206 или 08887-83010(номинально она значительно хуже(течет от температуры), но при "полном погружении" "увязываясь" с водой,  не образует коррозию... замена смазки 1-2 раза в год(джиперы после "купания", дальнобойщики при замене колодок, но если в пределах года, к середине второго тайотовская "исчезает"... с вытекающими)
« Ответ #1777 : 23 Сентября 2019, 21:46:50 »
Ну так-то конечно... просто я, к примеру, привык "на ходу выцеплять" ключевые слова и нужную информацию, пропуская "воду"...
« Ответ #1778 : 23 Сентября 2019, 22:02:45 »
Писаниной сейчас уже поздно заниматься, поэтому пока просто пара фото:
Подробнее по сборке, с фотографиями, напишу на днях.
Пока же обобщение по запасным частям и ремкомплектам:
1) ремкомплект суппорта Professional Parts Sweden AB (код 51431282) - тут резиновый колпачок направляющего пальца, колпачки штуцеров прокачки, смазка (не использовал), направляющий палец, основная направляющая втулка, ее болт и пыльники, а также металлические колечки для фиксации пыльников на суппорте. Больше ни в одном комплекте этого железа нет!
2) Поршни Frenkit (код P404901)
3) Ремкомплект РТИ суппорта Frenkit (код 240002 - мягкие пыльники; код 240010 - жесткие пыльники; код 240021 - обе разновидности пыльников) - тут уплотнительный кольца поршней, пыльники поршней (бывают разные, нужно смотреть конкретные суппорта), резиновый колпачок направляющего пальца, колпачки (или только один колпачок) штуцеров прокачки
4) пружинные пластины для колодок Volvo (код 9157717) - могут быть в комплекте с колодками
5) колодки LPR 05P318 - пружинных пластин в комплекте нет, но есть противоскрипные
6) диски Fenox TB217363 - диаметр 256 мм (так как у меня скобы под 14"😉, вылет диски 56,2 мм
7) смазка для поршней и под их пыльники ATE 03.9902-0511.2; смазка для направляющей TRW PFG-110; на противоскрипные пластины колодок обычную медную смазку наносить, без изысков
Может эту информацию в статью добавить? А то там нет этого ни черта. Или мне свою статью замутить после окончания всех работ по установке?
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2019, 22:05:35 от Elektron »
« Ответ #1779 : 24 Сентября 2019, 18:46:05 »
делай свою. будет гораздо лучше.
