Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 549586 раз)
« Ответ #2260 : 04 Августа 2021, 20:36:40 »
Отловил я очередное непонятно что)))
Картина такая - возвращаюсь с работы, подъезжаю к дому, пакруюсь, включается вентилятор и... не выключается. Но стоит открыть капот, как через 15-20 секунд вентилятор выключается и, при открытом капоте, начинает работать в цикле 40-45 секунд работы на 25-30 секунд отдыха. Закрываю капот - включается и работает постоянно.
Датчик стоит Vernet двухдиапахонный, подключен на нижний диапазон 88-83. Погода жаркая, конечно, но ранее в бОльшую жару ничего подобного не наблюдалось.
Буду пробовать в выходные мыть радиатор и вентилятор.
« Ответ #2261 : 05 Августа 2021, 08:23:28 »
Защита стоит и резинки по периметру капота?
« Ответ #2262 : 05 Августа 2021, 13:42:12 »
Пластик вообще весь передний на месте. Поэтому сам факт открытия капота, в теории, может давать ну разве что более легкий выход воздуха.
« Ответ #2263 : 07 Августа 2021, 16:36:59 »
Помыл сегодня радиатор.
Снял вентилятор, соты радиатора сначала с двух сторон просто пролил водой из шланга, поджимая пальцем для создания направленной струи под каким-никаким давлением - уже прилично грязной воды стекло. Потом пробрызгал Profoam3000, прошелся мягкой щеточкой с длинными щетинками, выждал минут 5, еще раз щеточкой прошелся и так же из шланга промыл - еще заметное количество грязи стекло.
Результат по приезду домой - после парковки возле дома секунд через 40 вентилятор выключился. Думаю, можно считать успешным.
« Ответ #2264 : 07 Августа 2021, 18:11:30 »
Представь на сколько было бы "интересней", если бы прошелся автомойкой(струей "метелка"). Правда, пришлось бы снять фару, "перпендикулярно" эффективней(особенно для однорядного "лихославля" с широкой трубкой).
« Ответ #2265 : 07 Августа 2021, 20:03:41 »
Ну вот чего нет, того нет.
« Ответ #2266 : 17 Августа 2021, 18:31:40 »
Получил замечательный подарок от Ивана:
СДЭК привез посылочку из Владикавказа за 300 с небольшим рублей.
Докупил еще за 177р. специальную головку Автодело 41533 — в основном для откручивания, если вдруг возникнет необходимость. Закрутить-то и так можно было бы, по-колхозному, подтянув маленьким трубным ключом, но лучше уж сразу озаботиться правильным инструментом.
Теперь надо найти время установить.
« Ответ #2267 : 18 Августа 2021, 08:36:56 »
Как поставишь, напиши о впечатлениях. Мне интересно. Думаю, что и не только мне.........
« Ответ #2268 : 18 Августа 2021, 10:20:15 »
Это обязательно! Но пока хз, когда. У меня еще клапана вентиляции лежат в очереди, надо врезать в багажнике. И трос ручника надо поменять наконец-то... В общем, хватает развлечений.
« Ответ #2269 : 29 Августа 2021, 18:01:30 »
Постигла меня сегодня злостная неудача.
Полез снимать трос ручника, стал возвратную пружину вытаскивать и внезапно хвостик переднего троса обломился как раз по отверстию для пружины.
Номер родного троса нашел, пробил по магазинам - нигде нет. Вроде бы подходит от ВАЗ-классики, но точного подтверждения так и не смог найти.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2270 : 29 Августа 2021, 19:51:35 »
У меня уже больше года стоит... Особой разницы не заметил, возможно стало как то тише под капотом, но по моему это на уровне самовнушения.
Отправлено с моего PCT-L29 через Tapatalk
« Ответ #2271 : 29 Августа 2021, 19:56:23 »
Не подходит. Там только резинки от классики, толи уплотнительные на концах, толи подвесы, не помню точно. Проедься просто по магазинам, много где запы от москвичей просто валяются по углам. Этим летом в Пугачеве купил задний тормозной барабан новый, за 1000 рублей, а то мой начал бить сильно в отпуске, оказалось между алюминием и металом начало псиветь и барабан в помойку
« Ответ #2272 : 29 Августа 2021, 19:57:34 »
Просверлить еще отверстие рядом можно? Расположение гаек в отрегулированном положении на резьбе позволяет?
 ... или приварить шпильку недалеко от заделки троса.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2021, 19:59:05 от MBX »
« Ответ #2273 : 29 Августа 2021, 21:54:54 »
Здесь пробивал?
https://retrozakaz.ru/product/tros-ruchnogo-tormoza-moskvich-2141
« Ответ #2274 : 30 Августа 2021, 07:34:39 »
Не позволяет, в том и дело, контр-гайка была и так впритык к отверстию. Варить шпильку - это все равно трос снимать с машины. Проще уж новый поставить.
Здесь пробивал?
Нет, не терплю этот порносайт. Трос от классики стоит менее 100р. - за что тут 300р.? Мотал я такое "ретро" - люди из воздуха деньги делают.
« Ответ #2275 : 30 Августа 2021, 10:18:04 »
Так есть же раздел куплю/продам ))) Или принципиально против Б.У ?
« Ответ #2276 : 30 Августа 2021, 12:11:35 »
Андрей, я-то не против, но сколько мне тот тросик обойдется, с учетом пересыла? Заказал ЛАДА-деталь от классики, аж 67 рублей.
« Ответ #2277 : 10 Сентября 2021, 18:14:42 »
Завтра в гараж.
Причем тросы ручника отодвинулись на второй план - ступичные подшипники менять буду. Они давно люфтили, но ездили относительно тихо. А тут на неделе вдруг резко заголосили так, что больше 70 разгоняться не то что не комфортно, а просто невозможно, вибрация начинается.
Если получится, как на белом делал, вывести привод из ступицы в крайнем положении колеса, то буду пробовать из подручных средств сочинить съемник с тремя штырями, которым ступица из подшипника извлекается. Если получится сочинить и извлечь, то остальное уже дело техники.
« Ответ #2278 : 11 Сентября 2021, 18:19:01 »
Заменил подшипники.
Привода из ступиц выходить не пожелали, места не хватило, пришлось от КПП откручивать и снимать.
Когда-то давно, когда менял подшипники на белом, мне давали попользоваться вот такой съемник для ступиц:
Но я так и не удосужился за много лет сделать себе такой же или подобный.
А сегодня-то я менял подшипники на месте, поэтому ступицы нужно было именно выпрессовывать. Пришлось из подручных средств мастерить, как обычно.
В отверстия в ступице свободно проходят болтики М6 — вопрос с пальцами решен. А вот чем на них давить? Нашел в гараже стальную пластину 8 мм толщиной, просверлил в ней отверстия под колесные шпильки; а по ширине пластина как раз подошла, все три болта накрыла. Длины колесных шпилек не хватило, чтобы за один раз ступицу выпрессовать, поэтому давил в два приема — сначала болтами 30 мм длиной, потом болтами 50 мм.
Процесс на фото, ступица уже почти снята:
Дальше, как и говорил, дело техники.
Для демонтажа берем длинный толстый болт с гайкой, разнокалиберные толстые шайбы, дистанционные упоры из подручных железяк, и давим подшипник из кулака. И не забываем перед этим убрать стопорное кольцо.
Для монтажа используем тот же болт с гайкой и шайбами, и части старого подшипника — подшипник в кулак прессуем с помощью наружного кольца, ступицу в подшипник прессуем с помощью внутреннего кольца.
Гайки ступиц затянул динамометрическим ключом, момент 200 Нм.
Посмотрим, сколько эти подшипники проедут.
Пробег на сегодня 127000 км.
Прошлая замена была на 112000 км, ставил NTN-SNR GB40706R00 от Логана. По весне они начали люфтить, а на этой неделе с интервалом в 2 дня оба загудели.
До них были VBF, установленные на пробеге 99000 км. Те залюфтили очень быстро, но шуметь так и не начали, просто не успели, вероятно.
Сзади с тех же 112000 км тоже FAG катаются. Пока к ним никаких нареканий нет, поэтому и вперед взял FAG. В комплекте сам подшипник, гайка с завальцованной шайбой и проволочное пружинное стопорное кольцо. Гайки использовал, а стопорные кольца оставил родные, плоские.
« Ответ #2279 : 15 Сентября 2021, 09:09:45 »
Вчера заменил задний трос ручника.
Простейшая процедура заняла по времени около 2,5 часов. Причина банальна - новая "родная" запчасть не подошла к машине от слова совсем. А именно возвратные пружины на наконечниках троса оказались в диаметре на 0,5 мм больше, чем на старом заводском тросе, в силу чего не пролезали в отверстия в тормозных щитах.
Решение очевидное - рассверлить отверстия. Вот только с одной стороны задняя балка, с другой стороны ступица. Мимо ступицы можно подлезть, но сверло нужно достаточно длинное. Нашел сверло, подходящее по длине впритык, его пришлось зажимать в патрон дрели за самый краешек. Плюс на дрель пришлось поставить старый советский маленький патрон, а сверлу еще и хвостовик на наждаке обнизить по диаметру, так как сверло 10 мм, а патрон этот берет максимум 9...9,3 мм...
В общем, с горем пополам, уже по темноте, работу закончил.
В качестве финального аккорда переехал лампу-переноску и инструмент собирал уже в полной темноте, благо под конец сосед появился и одолжил переноску.
Передний трос в итоге менять не стал - новый задний трос оказался длиннее старого, поэтому по регулировке гайка ушла намного дальше и я, не долго думая, просверлил в наконечнике новое отверстие под пружину.
