Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 549557 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #2220 : 14 Июля 2021, 08:52:23 »
Попробуй как инжектора моют сделать, где вместо бенза промывку жгут. Они ещё с раскоксовывающим эффектом - для этого нужно минут через 15 работы заглушить и оставить покиснуть. После такой процедуры впуск вместе с клапанами начинает "блестеть".
Вот этим
https://lavr.ru/production/dvigatel-i-sistemy-avtomobilya/sistema-vpryska/promyvka-inzhektornykh-i-dizelnykh-sistem/promyvka-inzhektornykh-sistem-lavr-ml101-1000ml/
« Ответ #2221 : 14 Июля 2021, 09:18:22 »
Да, обычно им и пользуюсь и так и Винсом можно и хайгиром - вообще без разницы, дело религии.
« Ответ #2222 : 14 Июля 2021, 09:27:00 »
Или просто сольвент купить в Леруа)))
« Ответ #2223 : 14 Июля 2021, 09:37:29 »
Все таки это не одно и то же, а лишь база, в которую добавлены более ядерные растворители.
« Ответ #2224 : 14 Июля 2021, 10:08:55 »
Дело в цене в первую очередь )))
Ну и Лавр по отзывам всё-таки раскоксовывает...
https://www.drive2.ru/c/516918075564491494/
« Ответ #2225 : 14 Июля 2021, 13:13:44 »
Заказал "лаврушку".
Компрессию давно промеряли, а сейчас и смысла нет пока, пусть немного просрется мотор. Масло ближе к концу месяца планирую менять, вот как раз с промывками и раскоксовкой поупражняюсь.
« Ответ #2226 : 14 Июля 2021, 14:04:31 »
пусти ОЖ в цилиндры  🤣 Отмоет круче всякой химии!
« Ответ #2227 : 14 Июля 2021, 19:22:13 »
Шуточки у Вас, однако, господин хороший!
Хотя можно по методу дяди Миши - через иголочку во впуск водичку.
« Ответ #2228 : 17 Июля 2021, 16:49:24 »
Сдох очередной датчик аварийного давления масла. Попробовал снять и промыть сам датчик и место установки - не помогло. Почему именно на датчик сразу наговариваю - а потому что лампа то при 1000+ оборотах моргает, а то на ХХ не горит, а то может загореться и сразу погаснуть. Не помню, когда прошлый раз менял, года два вроде прошло.
« Ответ #2229 : 17 Июля 2021, 17:40:51 »
Сереж, датчики "...омно"(скорей всего китайское). Или поискать из старых или менять как расходник. "мой" работает 33 года и не "жалуется".
 Или попробовать пригородить что то из современных(что пока на конвейере, через переходник))На ГАЗовские не смотри, там такая же чехарда(с конвейерными последние 15 лет была).
 Просто датчик сделан "не теми руками", "не из "того" материала"
« Ответ #2230 : 18 Июля 2021, 21:01:16 »
....Просто датчик сделан "не теми руками", "не из "того" материала"
именно так((( но я бы измерил мех.манометром, для успокоения души
« Ответ #2231 : 19 Июля 2021, 13:29:18 »
Если к дружану попаду в ближайшее время, можно будет и померить. В прошлый раз вроде 1,4 или 1,6 намерили на горячем моторе, но масло было 5w40. Сейчас 5w30 залито.
« Ответ #2232 : 19 Июля 2021, 15:17:33 »
И у меня так на 10w40 при 900об 1.6,при 3000об 4
« Ответ #2233 : 21 Июля 2021, 15:51:04 »
С раскоксовками и прочей химозой на следующей неделе планирую заняться, веселое мероприятие намечается.
Планируем к друзьям в Пензу сгонять. Вот на обратном пути залью Lavr LN1005, как раз около 200 км получится. На другой день поеду в гараж, залью промывку масляной системы BG109 и параллельно как раз мотор поработает на Lavr ML101, а после применю пенный очиститель камер сгорания Lavr LN2510.
Ну и после поменяю масло.
Пока только не придумал, как работу мотора на ML101 организовать. У меня же подача бензина идет от погружного насоса. Поищу, вроде полумертвый насос от Нивы оставался. Если найду, тогда нет проблемы, сделаю как на инжекторах - насос в какую-нибудь банку, туда же обратку, залью жижу и пусть полощется. А вот если не найду, придется что-то думать-колхозить.
А так за последнее время прилично покатались по всяким пляжам да рыбалкам, под 1000 км уже набегает. Расхода масла пока вроде не заметно. И вот сейчас, как вернулись, посадил супругу за руль, попросил погазовать - дыма стало заметно меньше и явно его видно только если газануть уже до 2500-3000 оборотов. Да и ехать мотор стал как-то приятнее.
Очень надеюсь, что и правда в кольцах дело и что после химии картина заметно улучшится.
Ах да, еще рейка, кажись, постукивать начала.
Стучок справа появился уже с месяца два как. Перещупал сейчас всё, пока супруга добросовестно рулём качала - наконечники, тяги, крепеж тяг к рейке, саму рейку, крепеж рейки... На всех деталях стучок ощущается одинаково, но при этом ничего нигде не шевелится.
Надо заморочиться, сделать эту втулку для рейки - вспомнить бы только, кто тут не так давно изобрел ее в самоподжимном варианте, - и залезть как-нибудь, заменить.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2021, 16:18:25 от Elektron »
« Ответ #2234 : 24 Июля 2021, 16:49:38 »
Спустя почти ровно год, помыл машину.
Ну что могу сказать - с одной стороны, ничего критически поганого нет, да и ожидал я худшего; с другой стороны, все же неприятно.
Хотя так-то проблемные места никакой неожиданности не представляют - задняя правая арка давно цветет, для нее уже все заготовлено; передние крылья по низу зацветают, но они так-то сразу оба под замену приговаривались; нижние задние углы всех дверей, похоже, к "сквозняку" готовятся; кромки капота и багажника проступили ржавчинкой; еще в нескольких местах краска пятнами отошла от антигравия...
Наверное, надо готовиться следующей весной к постановке на косметический кузовной ремонт.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #2235 : 24 Июля 2021, 22:42:44 »
который плавно перерастет в капитальный, проходили.
  • 2141, 1990, УФА 1,8
« Ответ #2236 : 25 Июля 2021, 07:18:13 »
Капитальный уже был. По большому счету, вылезает сейчас то, на чем тогда так или иначе поленились. А там уж поглядим.
« Ответ #2237 : 25 Июля 2021, 08:49:02 »
Сергей, ну процесс в Инете описан, и видео есть
Крепкую пластиковую бутылку, с обоих сторон по вентилю от бескамерной шины - в пробку и в дно, к одному концу автокомпрессор, другой конец к подаче топлива на авто
Заливаешь в бутылку жидкость для промывки (Лавр, Виннс и тп), накачиваешь нужное давление, запускаешь мотор и далее по инструкции к промывке
На Москвиче с Рено тоже поначалу с отдельным насосом заморачивался, а на Форде уже с бутылкой и компрессором, и соседу по деревне 2112 так промывали
Использую пластиковую толстостенную бутылку от кефира 1 л
« Ответ #2238 : 25 Июля 2021, 11:52:06 »
Вот тут
« Ответ #2239 : 25 Июля 2021, 12:45:07 »
« Последнее редактирование: 25 Июля 2021, 14:47:12 от Paulson »
