Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 551040 раз)
Оффлайн V 721
« Ответ #300 : 06 Декабря 2015, 19:20:15 »
Было такое дело.Вылечил заменой на газелевский и набил графитки под резинку,чтобы не закис.5 лет прошло,пока норма.
  • 1995 M2141 VAZ2130+1996 М2141 УФА 1,7
« Ответ #301 : 06 Декабря 2015, 19:37:54 »
А у меня газелевский колдун пашет и пашет как часы  🤯 , уж и не знаю как так получается. Но хочу прийти к следующей схеме: ВАГ 2шт  с волготормозами вместе с переходом на диагональ.
« Ответ #302 : 06 Декабря 2015, 19:41:45 »
Тут "колдун" родной, не закисший. Он работает, но вот, видимо, с косячком.
Газелевский, насколько я помню, стоит почти столько же, сколько VAG-ограничитель. Но ограничитель уж точно не сломается.
Оффлайн V 721
« Ответ #303 : 06 Декабря 2015, 20:24:11 »
На моем тоже был не закисший,но воздух подсасывал.Ограничитель не реагирует на нагрузку.Колдун в этом плане лучше.
« Ответ #304 : 06 Декабря 2015, 20:40:42 »
На Нескии стоят ограничители. После того, как я на ней тормоза полностью привел в порядок, тормозила машина реально колом, что только со мной в салоне, что с полной загрузкой, и задница никогда не пыталась обогнать морду. Думаю, на Москвиче должно быть как минимум не хуже.
Оффлайн V 721
« Ответ #305 : 06 Декабря 2015, 21:14:18 »
Может на Нексии диагональная?
« Ответ #306 : 06 Декабря 2015, 21:34:51 »
Естественно диагональная. Но если бы ограничители работали плохо и одно из задних колес тормозило сильнее, жопу закидывало бы очень весело.
« Ответ #307 : 14 Декабря 2015, 12:51:12 »
Потихоньку продолжаю приводить авто в порядок.
Заменил трос спидометра, таки купил новый, на КБ, за 130р. Оплетку вынимать из машины было лениво, поэтом просто вытащил оборванную жилу и вставил новую, предварительно окунув ее в ATF.
Полностью заменил проводку центрального замка. Комплект кЕтайского Ц.З. Saturn покупался и ставился летом 2013 года, глючить начал в прошлом году перед продажей машины, новый хозяин потом вообще его отключил. Как оказалось, изоляция на проводах не просто задубела, но и осыпалась. Причем ладно бы в местах перехода кузов-дверь, так нет же, на участках под накладками порогов и под ковром. Новую проводку кинул от такого же комплекта, до лета поездит, а там сделаю самодельную проводку из нормального не кЕтайского провода.
В этот раз дошли руки, подключил управление Ц.З. от сигнализации через предусмотренные для этого входы на Ц.З., с помошью двух реле. Сигнализация на управление выдает "+", а Ц.З. управляется по "-", поэтому и приходится через релюшки развязывать.
Прикрутил на место МПСЗ SECU-3T со старой неудачной и страшной проводкой - опять же до лета поездит, а там новую проводку сделаю. Заводиться машина не пожелала, ноут с собой не брал, а в телефоне менеджер имеет ограниченный функционал, поэтому полностью продиагностировать не смог. Понял только, по отсутствию в менеджере данных по оборотам двигателя, что не работает ДНО. Датчики у меня оба ВАЗ-овские, длинные, поэтому стоят на проставках. Проставки использовал те же, что и раньше стояли, поэтому ситуация немного странная. ДУИ работает, при подключении к нему кабеля от ДНО в менеджере обороты показываются, так что проводка как бы в норм. Для начала попробую все же поиграться высотой установки датчика и махнуть сами датчики местами. Если не поможет, попробую датчик заменить, как раз будет повод перейти на короткие датчики от ГАЗ-а.
« Ответ #308 : 18 Декабря 2015, 09:21:48 »
Выплыл на неделе косяк с поворотниками/аварийкой/указателями приборной панели. Выглядело это так - включаешь поворотник, в любую сторону, он НОРМАЛЬНО моргает раз 5-10, потом моргать перестает, при этом заодно вырубаются тахометр, термометр, вольтметр и указатель топлива, ну и дворники до кучи. Причина именно отключения всего этого хозяйства была в том, что сгорал предохранитель №5. При более подробной проверке оказалось, что предохранитель №11, который отдельно за аварийку отвечает, тоже сгорел.
Пока во вторник утром на работу ехал, предохранитель №5 поменял раза 3-4. Последний раз, чтобы уж спокойно доехать, а не вставать после каждого поворота, воткнул 15А вместо 10А - тут вообще веселуха началась, после тех же самых нескольких морганий реле стало залипать, к счастью в положении, когда горит контролька на приборке, а не в обратном, когда горят поворотники. Выключаешь-включаешь - опять несколько раз моргает и залипает.
Реле поворотников/аварийки стояло "сделано в СССР", я это реле еще с белого Москвича выдернул. Заменил на новое, 712.3777 производства Энергомаш - стоит 170р. Еще в продаже есть пензенское реле 644.3777, стоит 70р. Почитал отзывы, на пензенские релюхи народ ругается, поэтому взял Энергомаш.
Поставил, предохранитель вернул 10А, второй день езжу, вроде все нормально пока что.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #309 : 18 Декабря 2015, 09:53:09 »
Что-то мне кажется не в реле проблема была...
« Ответ #310 : 18 Декабря 2015, 10:27:00 »
Ну, тем не менее именно после замены реле все в норму пришло.
Дело точно не в кнопке, так как у меня валялась новая кнопка, я пробовал поставить ее и новые предохранители - картина с работой поворотников и предохранителями не менялась никак, точно так же все не работало как надо. А провода от сигнализации на поворотники врезаны в цепь уже после реле, так как сигналка свои встроенные реле имеет.
« Ответ #311 : 18 Декабря 2015, 10:28:05 »
как всегда масса возле ч.я.
и массы по всей машине просмотреть, так, для надёжности.
« Ответ #312 : 18 Декабря 2015, 10:46:22 »
Хе, это я сразу проверил, как только машина ко мне вернулась. Под капотом и на заднем фонаре в первый же день проверил, а под панелью в прошедшие выходные, когда трос спидометра лечил. Причем не просто проверил, а отсоединил, зачистил, смазал, протянул.
« Ответ #313 : 19 Декабря 2015, 20:56:23 »
У меня сегодня точь-в-точь повторился прошлогодний косяк - лягушка стоп-сигналов не сработала и стопы всю ночь прогорели. Единственный раз изменил правилу обойти кругом закрытую машину перед уходом домой, и на тебе.
В итоге батарея в ноль, даже свет в салоне не тлел. Хорошо еще, что выходной, и что просто никуда не торопился. И хорошо, что в прошлые выходные батарею с Нивы домой привез, как раз пригодилась.
Поставил на зарядку, может не совсем убилась, а то очень уж жалко будет - Varta 63Ач 610А пусковой ток, чуть больше года, еще до кризиса покупалась в Юлмарте за смешные около 3500р. Причем куплена она была на всякий случай после точно такой же истории со стопами.
Та батарейка, что в прошлый раз пострадала, Titan 61Ач, сейчас у друга на ШНиве трудится, вроде все норм с ней, но я ее тогда с месяц, с перерывами, гонял циклом заряд-разряд, пока она в себя пришла окончательно.
« Ответ #314 : 19 Декабря 2015, 21:11:32 »
Я задом к стене паркуюсь, в зеркала очень хорошо видно что в задних фонарях работает , а что нет. даже днём отражается   😎 так что я обленился, сел, запустил мотор, в зеркало посмотрел, по нажимал на стопы, поворотники и габариты....
Ну и в связи с тем что у меня пульт добивает от дома до стоянки, а с этим пультом любит играть малой, завёл привычку после того как поставил на охрану авто, скидывать клемму с АКБ и капот не захлопываю. Перед поездкой по любому надо накидывать клемму, так что заодно проверяю уровни всех жидкостей  😝
 Парковка крытая, обнесена забором глухим, охраняемая, сторож не калдырь, так что за машину я спокоен.
« Ответ #315 : 19 Декабря 2015, 21:36:47 »
Занятная метода.
Я так-то тоже приспособился - смотрю на отражение в окнах соседнего дома, наш двор как раз на уровне их второго этажа. Но вот и в зеркало не посмотрел, и машину не обошел...
« Ответ #316 : 19 Декабря 2015, 22:10:52 »
Ну и в связи с тем что у меня пульт добивает от дома до стоянки, а с этим пультом любит играть малой...
И что, нельзя класть в недоступное ему место?
« Ответ #317 : 19 Декабря 2015, 22:45:02 »
можно, но тогда он будет его искать. Подсунуть аналогичный пульт от старой сигналки ( точно такой же почти, чуть более старая модель)  не катит! будет искать  пока не найдёт! Сейчас правда давно что то не таскал ключи, надеюсь перерос. Главное знает что 2 комплекта ключей от машины, и надо то один, то другой.
Раз мама дала поиграть на даче ключи от машины, потом срочно надо было с дачи уезжать, хорошо что в рюкзаке был второй комплект ключей, позже нашли за комодом на даче первый комплект.  🤦‍♂️
« Ответ #318 : 20 Декабря 2015, 00:02:17 »
я пока иду закрывать ворота во дворе, все вижу)))
« Ответ #319 : 20 Декабря 2015, 01:23:33 »
Надо устранять не следствие, а причину (и не только в данном случае, вообще) - сделать что-то как-то - чтобы не искал, чтобы пульт был не нужен
Но всего не знаю, поэтому не будем обсуждать - тем более в чужой теме, которая совсем про другое...
