Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 556064 раз)
« Ответ #3400 : 30 Января 2026, 06:56:05 »
У Фенокса лопасти вроде бы длиннее, ближе к центру сходятся. Но крыльчатка Фенокса тоже была без повреждений.
« Ответ #3401 : 30 Января 2026, 10:57:59 »
И вот ведь что интересно - на ВАЗ-е корпус водяного насоса является отдельной деталью, поэтому без всяких проблем покупается и меняется. Не просто же так пришли к такому решению, явны были какие-то мотивы.
А на УЗАМ-е почему-то даже вставку сменную не сделали. Недоработочка...
« Ответ #3402 : 30 Января 2026, 12:16:16 »
Это какого ж они размера должны быть? ...
максимально мелкого. причем чем мельче, тем сильнее трут.
« Ответ #3403 : 30 Января 2026, 12:20:18 »
ваз изначально думался другими.
узам очень "интересен" некоторыми решениями с точки зрения технологичности деталей.
некоторые конструкторские решения очень трудно понять.
тем более не имея информации какие задачи стояли в самом начале разработки двигателя.
« Ответ #3404 : 30 Января 2026, 14:02:27 »
Навесная помпа только на классике, "далее" интегрированная в отливку блока.
 Пересуживать конструкцию нет смысла.
 Даже при установке с минимальным зазором и контакте крыльчатки с ответной поверхностью при сильных морозах, таких разрушений не даёт. Ну пошворкает помпа при ниже -30 гр, "слегка", крыльчатки не разрушались, просто натертости.
 "Тут" другая ситуация. И прослеживается , как "жертва маркетинга"(Серёж, ты в неё попал. Да, с сплавами была чехарда, но что произошло у тебя, единичное событие, и конфигурацию причин мы не знаем) . Что привело к таким последствиям, "за дёшево" не установить(это лабораторные изыскания). Эти события связаны с составом антифриза, составом сплава. Интересно, что лежит на дне блока, скорей всего "всё это" там.
 В 23-24 году на Хавалах и Чери в интернете проскочила информация . При пробегах до 10 тысяч коррозия алюминия от "родного" антифриза. Обнаруживали как раз в помпах при их отказе. Кристаллические локальные наросты с коррозионными кавернами. И косяк вероятней всего с сплавом блока.
« Ответ #3405 : 31 Января 2026, 16:21:36 »
Не поленился, сходил в гараж, "обнюхал" УЗАМ-овский блок, получились такие размеры (тапки не кидать, какой-то косяк со шрифтами, знак диаметра не ставится):
Замеры на машине сделать проблематично, очень уж "стринги" мешают. Но как смог подлез - там, где на эскизе 28,6 мм глубина посадочного места, у меня выходит все 30 мм. То есть сожрало весьма неплохо. Вот и отсутствие циркуляции.
Нигде по соседству никаких больше признаков такой пакости не обнаружил.
Там "этого всего" по сути не так много. А фильтр ОЖ я за 25-й год пару раз менял. Так что "оно" скорее всего там было.
В понедельник на работе посмотрю, что есть по материалу. При наличии подходящего, буду точить "воронку".
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2026, 15:32:22 от Elektron »
« Ответ #3406 : 31 Января 2026, 16:59:38 »
 Угол наклона лопастей крыльчатки "сними". Он пригодится. Торец лопасти и ответная поверхность блока должны стоять паралельно.
 Будет возможность, выложи фото крыльчатки. Хотелось бы повнимательней рассмотреть края лопастей.
 "Процесс" очень интересный. Ведь у тебя даже скругленный свод выхода из канала подачи "прогрызло"(а это уже начало "закрутки" потока, получается так,.... похоже "грызло" "посторонним предметом").
« Последнее редактирование: 31 Января 2026, 17:15:51 от MBX »
« Ответ #3407 : 31 Января 2026, 17:12:11 »
Замеры на машине сделать проблематично, очень уж "стринги" мешают. Но как смог подлез ...
было бы потеплее немного. посоветовал бы сделать слепок. скульптурный пластилин. вещь крайне хорошая для получения отличных слепков. позволяет получить (почти) точные размеры и геометрию.
« Ответ #3408 : 31 Января 2026, 17:39:22 »
 Серёж, покопался в данных что ты предоставил. Я тебя расстрою. (((((((
 AGA Z65 это G12++, с такими параметрами карбоксилатные или силикатные антифризы. Перед ним были G11, отечественного производства, а это фосфаты, бораты, амины(присадки).
 На стенках гильз(там где очень горячо) ложится "интереснейшая шуга" из продуктов реакции друг с другом всего перечисленного. Номинально это абразив..... далее всё зависит от прочности металла(оксидной пленки алюминия определенного сплава).
 Если честно "ПИПЕЦ" !!!!!!(((((((((((((((
« Ответ #3409 : 31 Января 2026, 19:47:24 »
однако формального запрета на G11 нет
Допускается смешивать в любом соотношении с качественными антифризами класса «–40 °С» других марок, соответствующими спецификациям: G11, G12, G12+, G12++, G13.
« Ответ #3410 : 31 Января 2026, 20:48:06 »
Когда буду точить "воронку", мерить буду в том числе путем прикладывания крыльчатки помпы.
Но так, судя по замерам, по неповрежденному блоку я вроде не накосячил - глубина посадки 31 мм, выступание крыльчатки от фланца 30,7 мм, нужный зазор как раз получается.
Так что если "воронку" изготовить с толщиной стенки 1,5-2 мм, то помпа без прокладки упрется крыльчаткой и подбором толщины прокладки можно будет выставить зазор.
« Ответ #3411 : 31 Января 2026, 20:50:06 »
Другой вопрос. Про отверстие в верхней части помпы понятно. А что за отверстие там же внутри помпы сбоку, с резьбой М8?
« Ответ #3412 : 31 Января 2026, 21:31:59 »
ещё бы знать что ты купил и как оно выглядит. ))) или я не понял про что ты спрашиваешь
« Ответ #3413 : 31 Января 2026, 22:19:04 »
 Кто это написал, а это "адский умник", ёб...ь бы голове чем нибудь тяжелым. Он никогда не видел последствий на чугунных блоках.... "...дить не мешки ворочать". Сергей тоже повелся на "маркетинг" (((
 ....Сергей уже смешал (((( Если бы он залил в чистую систему(при сборке мотора), всё бы возможно работало(хотя мы не увидим никогда паспорта на агрессивность к металлам, а по G12 и у наших антифризов допусков на чугун не много). Был бы чугунный блок, получили бы  бурую кашу по всему объёму. (в ноябре Патруля по этой теме "развесившие уши" положили. Наш клиент, но сосед на мерине оказался "компетентней"...... как рвут волосы на ...опе видел?... и смешно и грустно ))))((( )
 на горячих стенках цилиндра "старые" антифризы(фирменные) оставляют на чугуне чуть склизкие отложения. Просто паленка , без присадок, белёсые отложения9это обычная накипь), после промывки и сушки, похожие на мел. Вот эти отложения(с упомянутым составом) работают с карбоксилатными присадками, выкидывая "на гора" бяку (((
 Вообще то G12(с "карбоксилатом") запускали немцы на свои алюминиевые моторы с блоком Open-Deck, с "заточкой" на бОльшую теплоотдачу.
« Ответ #3414 : 31 Января 2026, 22:55:32 »
Я про ту часть, которая в блоке.
« Ответ #3415 : 01 Февраля 2026, 00:13:04 »
Крышку заднюю отрывать, на закисших болтах очень помогает. Но пользовался один раз в жизни, для прикола. Но с заводской посадкой на сухую, очень даже к месту(чтоб киянкой не махать). Резьба может быть не сквозной ((((
 Приблизительно та же тема, что два М6 на переднем шкиве к/вала
... )))))))  а если "по настоящему", это вариант первозданного 412-го https://www.drive2.ru/l/454673622804463773/
https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/acat/cars/azlk/moskvich-412/truboprovody-shlangi-termostat-sistemy-okhlazhdenija
 У "нас" стоит задняя крышка 2140
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2026, 03:32:55 от MBX »
« Ответ #3416 : 01 Февраля 2026, 11:23:24 »
ну это вопрос к производителю этой АГИ.
у них нет никаких проблем. так что вот так.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #3417 : 01 Февраля 2026, 17:01:57 »
Так эт не только к ним...
Кстати на АГе раньше никаких "G" не было)
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2026, 17:06:54 от ЖЕК@ »
« Ответ #3418 : 01 Февраля 2026, 17:33:42 »
без G но смешиваемость на этикетке прописана
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #3419 : 01 Февраля 2026, 17:48:43 »
Еще раньше)
