Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 556064 раз)
« Ответ #3380 : 16 Января 2026, 15:50:28 »
Прежде чем в помпу лезь тройник посмотри
Который на ГБЦ стоит
Мне попадался без дросселя, с обеими полностью открытыми патрубками
Печка с ним до полного прогрева мотора вообще не работала
ЕМНИП там родное отверстие 16
Если кран на печку не стоит, то можно смело заужать до 10, а то и до 8
И да, если тройник не родной, а например от 2140 - тогда вообще писец
У них выходы на радиатор и на малый круг в разные стороны
« Ответ #3381 : 18 Января 2026, 12:53:50 »
Тройник точно нормальный, правильный. Он родной от этого двигателя, с ним сколько лет система работала и с печкой не было проблем. Так что отметаем.
Магистраль обогрева коллектора не забита, при заполнении системы после замены термостата как раз через нее воздух выпускал, снимая шланг с коллектора - ОЖ лилась и из шланга, и из штуцера.
Вот, накорябал схему СО:
Утром сегодня было -22, решил попробовать, как мотор в такой морозец запустится, ну и заодно на прогреве патрубки пощупать.
Стояла машина с четверга, запуск не с первого оборота, но вполне уверенный и с первого раза.
Подождал, пока до 60 градусов прогреется, и приступил к ощупыванию:
- патрубок малого круга горячий, при этом патрубок большого круга холодный;
- выход с блока на печку горячий, с печки дует еле-еле ощутимо теплым, обратка печки холодная;
- на байпасе с зада ГБЦ на помпу кран открыт, байпас горячий, закрытие крана никак на работу печки не влияет;
- тонкий шланг с коллектора на термостат горячий.
При повышении оборотов через некоторое время обратка печки становится теплой.
Мои выводы из нащупанного - воздуха в системе нет, помпа работает, но производительность помпы очень сильно снижена. Соответственно, помпа не в состоянии протолкнуть ОЖ через радиаторы.
Так что буду менять помпу.
« Ответ #3382 : 18 Января 2026, 13:02:16 »
 Есть в данной схеме отбора ОЖ на отопитель каверзное место. Отверстие из зоны 4-го цилиндра. Оно не редко забивается, на дне блока лежит "осадок", в большинстве случаев, это "продукты" кавитационного вскипания на стенках. Нужно проверять. Сдернув шланг печки обрати внимание на интенсивность вытекания ОЖ как из штуцера , так и из патрубка.
« Ответ #3383 : 19 Января 2026, 17:47:28 »
Нормально у тебя всё с помпой
На малом круге отверстие дросселя 16, на печке- 12
Зимой едешь на малых оборотах, потихоньку
Просто производительности помпы не хватает дать полноценный поток на печку
Поставь за тройником шайбу хотя бы 12, а лучше 10
Скорость прохода через печку сразу увеличится
Как заготовку для дросселя, можно использовать рессорную втулку от 412
« Ответ #3384 : 19 Января 2026, 20:58:06 »
Еще раз - мотор перегревается! При 100+ градусах и -12 за бортом, как это было в последней поездке, печка должна жарить на любых оборотах, а с нее еле-еле тепло. И радиатор основной верх горяченный, а низ холодный.
И самое главное - с этой же помпой раньше было нормально, печка грела на холостых в мороз, хотя и похуже, чем с косозубым Феноксом.
« Ответ #3385 : 19 Января 2026, 21:00:22 »
У меня термостат от ШНивы, в нем в малом круге шайба-клапан стоит с высоким бортиком, там просвет очень сильно заужен. Плюс к этому патрубок малого круга лыжной скрепкой пережат сильно.
« Ответ #3386 : 23 Января 2026, 12:18:34 »
Помпы заказал 3 шт. разных - китайскую FEHU и еще две каких-то неопознанных. Все по конструкции а-ля Fenox, на подшипниках меньшего диаметра, крыльчатки косозубые, металлические. Буду по факту смотреть на упаковку - что именно приедет. Замер вылета крыльчатки обязательно. Ну и из тех, где вылет будет нормальный, по ощущениям от тактильного восприятия что-нибудь выберу.
Менять только не знаю когда - опять морозы, потепление только к середине следующей недели обещают.
А пока Калина продолжает выручать.
« Ответ #3387 : 23 Января 2026, 17:03:19 »
У меня стоит Пекар,аж с 2014 года!
И живая до сих пор,тьфу не сглазить.
Стоит на герметике,с минимальным зазором.Циркуляция хорошая.Печка начинает подавать тепло градусов с 40 антифриза,летом тоже хорошо все
« Ответ #3388 : 25 Января 2026, 21:41:16 »
Забрал в итоге помпу FEHU.
По виду и на ощупь все три плюс/минус одинаковые, одно опознать так и не удалось, еще одна марки Vector.
У неопознанной вылет крыльчатки всего 28,5 мм.
У Вектора 29,5 мм.
А вот у FEHU вылет 30,3 мм, то есть почти даже в допуск попадает - по мурзилке вылет 30,7 +0,28/-0,36 мм.
К среде обещают потепление, сниму старую помпу, сделаю замеры по месту, и тогда уже буду решать. Скорее всего придется-таки делать к с Феноксом в свое время - тащить на завод и на токарном станке фланец протачивать.
« Ответ #3389 : 29 Января 2026, 18:32:17 »
Похоже, я напоролся на серьезную проблему.
Что-то мне подсказывает, что эта поверхность в блоке должна быть гладкой...
При этом крыльчатка помпы без повреждений. Но на момент замены потекшего Фенокса на заводскую помпу поверхность эта, помнится мне, выглядела вполне прилично.
Я бы сказал, что похоже на результат кавитации. Но непонятно, почему именно ответная часть в блоке так погрызена, а крыльчатка полностью целая?..
И самое главное - непонятно, что с этим делать. Выпрессовывать эту втулку из "уха" блока, точить и прессовать новую? Или прямо поверх этой мудрить какую-то накладку и потом зазор крыльчатки просто прокладкой толстой обеспечивать?
« Ответ #3390 : 29 Января 2026, 19:04:50 »
Нашел фото с момента сборки двигателя, там с виду всё прилично:
Так что реально износ в процессе эксплуатации.
« Ответ #3391 : 29 Января 2026, 19:45:31 »
для кавитации слишком красиво. прямо таки так ровно что я рискну сказать на механическое повреждение. кавитация в большинстве своих случаев крайне хаотично повреждает поверхности.
« Ответ #3392 : 29 Января 2026, 19:50:43 »
 Если крыльчатка цела......... и не имеет следов кавитации...... привет "Вам" от антифриза и сплава блока(гидравлика вещь "специфическая, а если хим реакция "ко всему прочему", на такой скорости....) Сереж, поищи на блоке по левой стороне на своде картера в район 3-го цилиндра. Что там за сплав?(УЗАМ в 90х "экспериментировал", точней "кроил") И каким антифризом пользовался?
...... я  с "таким" сталкиваюсь впервые (((((((((((  То что блоки жрет не тем антифризом, что положен, это понятно....... А такое!!!! (широко открыв глаза).
 Там нет "втулки", это отливка в "ухе" блока.
« Ответ #3393 : 29 Января 2026, 20:01:30 »
Меня тоже эти круговые канавки смущают. Но крыльчатка абсолютно целая, крыльчатка Фенокса тоже была целая.
Антифриз был разный. Последние года два зеленый Siberia G11. До этого уже не помню, в каком порядке, но раньше всего была Aga Z65, на ней довольно долго ездил, потом вроде какой-то Felix.
« Ответ #3394 : 29 Января 2026, 20:12:49 »
Тогда у меня только вариант точить на токарном станке вставку-"воронку" с тонкой (около 0,8-1,0 мм) "шляпкой" и короткой (около 3-5 мм чисто для центровки по отверстию) "ножкой". Материал либо алюминий, либо нержавейка. На место эту вставку сажать на эпоксидку или холодную сварку, прижимать непосредственно помпой, чтобы на нужную глубину села, а потом засверливать 3-4 отверстия и крепить окончательно на винты с потайной головкой, на неразъемный фиксатор.
Надо доехать до гаража, на другом блоке снять размеры по дну "улитки" и дальше уже думать более предметно.
« Ответ #3395 : 29 Января 2026, 20:14:50 »
похоже в ож были кристаллы "чего то алюминиевого" ну явно как на токарном станке терло. ОЖ пальцам пощупать на кристаллы соли попробовать надо.
« Ответ #3396 : 29 Января 2026, 20:17:43 »
Тогда у меня только вариант точить на токарном станке вставку-"воронку" с тонкой (около 0,8-1,0 мм) "шляпкой" и короткой (около 3-5 мм чисто для центровки по отверстию) "ножкой". ...
ножка будет коротка такая. не даст центровки. там же радиус довольно большой.
п.с.
хотя у тебя там хорошая такая "заточка" организовалась. по ней и центрируйся.
« Ответ #3397 : 29 Января 2026, 20:42:59 »
Ну вот да, идея "ножкой" именно по краю отверстия зацепиться. Как вариант, можно на помпу, которой буду вставку на место сажать, вместо болтика крыльчатки выточить и закрутить бобышку, на которую вставку и посадить.
Вовремя всё, как всегда - зима, морозы, времени светлого мало...
« Ответ #3398 : 29 Января 2026, 21:59:15 »
Это какого ж они размера должны быть? Там протерло-то прилично, до неспособности помпы нормально прокачать ОЖ, то есть зазор более 1 мм явно, а скорее около 2+ мм.
« Ответ #3399 : 30 Января 2026, 00:54:29 »
 Меня другое "удивляет". Серёж, только мне кажется, что радиальная ширина плоскости с разрушением больше чем радиальная длина лопасти крыльчатки?
.... и что за "бесов" ты "поселил" в моторе ? )))))))
