Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 553087 раз)
« Ответ #3520 : 17 Сентября 2026, 07:09:39 »
Нафиг оно не надо. Мы отдыхать ездим, а не хронику снимать. Давно перестал загоняться по тому, чтобы вот всё-всё успеть сфотографировать - лучше глазами посмотрю, чем в объектив/экран.
« Ответ #3521 : 17 Сентября 2026, 08:03:58 »
Это как большинство на концертах,тупо все выступление снимают на видео и пялятся в экран смартфона
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3522 : 17 Сентября 2026, 17:35:06 »
Ну я когда что то хочу оставить на  память не заморачиваюсь в экран смотреть
Вот на 1 сентября
Гоу по надел на крепеж и на грудь
И все снимает и не мешает
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #3523 : 18 Октября 2026, 17:34:14 »
Всё, ребята, походу это фенита ля комедия...
Стандартная поездка с работы. Подъем в длинную высокую горку на 3-й передаче с оборотами до 5500, мотор работает ровно, температура в норме. Выход на ровный участок, несколько километров пути, опять же без каких-либо проблем. И потом после короткого спуска, при движении на небольшой скорости и оборотах, мотор просто встает колом, но получилось без рывка, так как сцепление не удержало момент и проскользнуло. Скатился на обочину, остановился. Стартером мотор, ясное дело, не проворачивался, вручную за болт шкива тоже.
Вызвал отца, дотащили машину до дома. По пути пробовал передачей провернуть мотор, но проворачивало опять же сцепление.
Вчера желания подходить к машине за весь день не возникло, сегодня все же собрался с духом.
Ни стартером, ни воротком за болт шкива провернуть не смог.
Выкрутил свечи, снял клапанную крышку, попробовал проворачивать отверткой за венец маховика - крутится, причем довольно легко.
Попробовал опять стартером - а вот теперь, закрутился, даже вполне себе бодро. Масло с распредвала почти сразу пошло, то есть со смазкой проблем нет.
Все собрал, попробовал запустить - завелся и... застучал, зараза. Стук четкий, громкий, меняется от оборотов, локализуется в задней части блока - похоже на шатунные вкладыши 4-го цилиндра.
Машину пока что отогнал на стоянку, от дома метров 300-400 всего, доехал потихоньку, по большей части по инерции накатом с горки.
План на ближайшие дни - разобрать бардак в гараже, чтобы машина поместилась, потом буксиром ее туда отволочь и завести уже только у гаража, чисто чтобы загнать. А дальше уже разборка и дефектовка.
Отсюда вопрос - на реновской балке-трубе поддон с УЗАМ-а снимается или все равно надо балку снимать?
Просто вынуть мотор из подкапотки возможности не будет совершенно точно - один не осилю, на помощь позвать некого, лебедку повесить некуда (да и высоты не хватит), гусак взять негде. Поэтому если делать, то только с разбором на месте. Ну если только КПП снять смогу, и то при большой необходимости.
На этом пока всё. Остальное по результатам вскрытия мотора.
Теперь объективно.
Кузов очень сильно устал, я сам в жестяные работы не умею от слова совсем, а отдавать кому-то делать за деньги смысла не вижу, да и денег таких не имею. Поэтому в последние пару лет эксплуатация превратилась по сути в окончательное укатывание.
И если мотор сейчас выйдет из чата, делать я его не буду.
Соответственно, будет распродажа по запчастям самой машины и всех остальных накопленных ништяков, а кузов поедет в приемку.
« Ответ #3524 : 18 Октября 2026, 17:49:38 »
Жалко такое читать....
По поводу реновской балки. У меня такой же конфиг. Поддон снимал. Но нужно открутить опоры мотора от балки и немного поддомкратить мотор. Когда поддон открутится и уйдет вниз, нужно открутить маслопремник через щель. После этого поддон с разворотом вытаскивается. Установка в обратной последовательности. Реновская балка не мешает откручиванию болтов поддона.
« Ответ #3525 : 18 Октября 2026, 18:42:27 »
Для меня тоже состояние кузова стало решающим моментом,поэтому продал.
В 2022 году я довольно качественно собрал мотор на уже посредственном кузове.
Так что если удастся обойтись малой кровью,можно бюджетно отремонтировать мотор и ездить еще пару лет,пока уже окончательно кузов дотлеет
« Ответ #3526 : 18 Октября 2026, 23:57:47 »
 "Игра" с маслами закончилась. Грустно.
 Мотор по поршневой скорей всего живой. Но работа по пересборке с полной очисткой "колоссальная". Колено  под шлифовку. Главное, чтоб "постели" коренных и шатунных вкладышей не пострадали.
 .... самое вероятное событие. Инерционные ловушки "слегка отрыгнули" "накопленное" (((((((((( (или совсем забился канал "свежеотвалившемся" или свежеотвалившегося так много, что не "пролезло" между валом  вкладышем, задрав пару)
... снять колено без КПП "на месте" можно(сняв балку и вывесив блок на опорах и подпорках)..... но делать "операцию" без очистки всего мотора.... целесообразно ли? "событие" с великой долей вероятности повторится.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2026, 00:13:59 от MBX »
« Ответ #3527 : 19 Октября 2026, 09:27:40 »
А какая игра? Лить масло по цене машины я, простите, не готов - нахрена такая машина, которая требует такого масла?! Тем более при Союзе таких масел не было и всё у всех ездило.
Сниму поддон, сниму крышку, буду смотреть. Если там "Сталинград", это точно будет разбор и утилизация с распродажей, раскидывать и делать мотор я не буду.
« Ответ #3528 : 19 Октября 2026, 13:56:51 »
Я в теплое время вообще катался на дизельной Роснефти М10ДМ,с частыми сменами,пару тыщ и свежее заливал.Мотор кристально чист был.
В зиму лил дизельный Total rubia 5w30,менял тоже рано,за зиму наезжал 3-4 тыс.км и в марте сливал его.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3529 : 19 Октября 2026, 14:36:50 »
Есть повод начать обучался кузовным
Не так страшен чёрт как его малюют
На собственном опыте доказанно
«Whisky in the Jar»
« Ответ #3530 : 19 Октября 2026, 15:01:05 »
Ориентировочно 1/6 стоимости топлива при пробеге 6000.... да вроде как не существенно.
 При союзе "с таким подходом" моторы тоже не славились долгожителями. Но там другая ситуация. "Жри что дали", "гурманам" приходилось прикладывать несопоставимые усилия по поиску.
« Ответ #3531 : 19 Октября 2026, 15:31:47 »
Нет уж, масло за 6-7 тысяч - это перебор. Тем более без гарантии, что оно там именно то, которое на этикетке написано.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3532 : 19 Октября 2026, 16:03:39 »
К7м качественнее узам 412?
«Whisky in the Jar»
« Ответ #3533 : 19 Октября 2026, 20:16:04 »
Грустно блин (
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3534 : 19 Октября 2026, 21:18:55 »
Грустно блин (
Где-то убывает где-то прибывает
« Последнее редактирование: 20 Октября 2026, 07:08:33 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #3535 : 20 Октября 2026, 04:51:48 »
Я что то упустил или не пойму.
Сергей относительно не так давно собрал 2.0,когда бы он успел так зарости шламом,чтобы ловушки заросли?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #3536 : 20 Октября 2026, 06:16:36 »
Зови) Если смогу - помогу...
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3537 : 20 Октября 2026, 19:04:46 »
Нальет
 все приедем ну)
Скорее всего пацан "перегорел"
Все к этому приходят
Тот же Стасик использует витамины на повседнев
Витамины етит японские)
«Whisky in the Jar»
« Ответ #3538 : 20 Октября 2026, 20:45:09 »
Паш, мотору 8 лет, а в данном случае время важнее пробега. Но дело даже не в этом, а по всей видимости в помпе, которая прошлой зимой издохла, а минимум две зимы до этого качала хреново - отсюда постоянно недогретый мотор и усиленное образование отложений.
Вот это здесь точно ни при чем. Исключительно стечение обстоятельств.
Жень, спасибо! Но кроме человеко-сил еще нужно время для работ и место для их проведения. Со временем напряжно, с местом в гараже тоже не очень, машина бы влезла...
Короче, если до белых мух мотор не реанимирую, машина в гараже осядет до весны. А там как пойдет.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #3539 : 23 Октября 2026, 22:56:54 »
Теперь объективно.
тут такое дело
на моём Святике и мотор был бодр, и ходовка живее всех живых, и подвеске некоторые могли позавидовать, но в один прекрасный момент задняя балка оторвалась от кузова вместе с куском лонжерона
на скорости под сотню на трассе М4 в 4 полосы
справа оторвалась, держалась на амортизаторе
в тот момент рулёжки я сфинктером мог советский лом перекусить
тебе оно надо?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
