Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 538047 раз)
« Ответ #3500 : 31 Июля 2026, 14:48:59 »
Нежданно-негаданно отрыгнул привод автоподсоса. Вечером работал, а утром уже нет. Передергивание разъемов толку не дало.
Пока не разбирался, в чем беда, убедился только в наличии электропитания на блоке управления приводом. То ли сам моторчик устал, все же давно трудится; то ли что-то с блоком управления.
Соответственно, запуск без подсоса. И, пока тепло, мотор на удивление нормально запускается - со второй-третьей прокрутки начинает работать, устойчивые обороты где-то 350-400. Даю чуть-чуть поработать и плавно газом увеличиваю обороты до 1500, грею так несколько минут и в путь.
« Ответ #3501 : 31 Июля 2026, 19:20:57 »
Вангую, что сама серва отъехала. Есть у них такая проблема при большой наработке.
« Ответ #3502 : 25 Августа 2026, 08:29:50 »
Ради замены пыльника внутреннего ШРУС-а в нормальных условиях пришлось взяться за пандус для съезда во двор на даче.
Вторую сторону ковырять не полез, заменил только порванный.
На удивление, за месяц+ езды с драным в лоскуты пыльником, в том числе в дождь, внутри ШРУС-а даже пыли особо не было. Так что просто промыл и собрал с новым пыльником, смазка из комплекта.Приводы брал парой еще у Дмитрия, когда он разбором занимался. Вроде как заводские, ШРУС-ы на "палках" стоят GLO, походу оригинал.Все детали ШРУС-а на блестящих поверхностях имеют что-то вроде покрытия бледно-янтарного цвета, которое не стирается. Визуально-тактильными методами износа не обнаружил.Также заменил ролик на автоматическом натяжителе ремня. Натяжитель хоть и не оригинал, но мерседесовский, новый ролик стандартный из магазина - мерседесовский ролик на 3 мм шире, хотя ремень на Мерседесе тоже 6РК, а стандартный ровно по ремню.С бензином опять жопа жопная, а по 100+ рублей заправляться я пока не зарабатываю, да и лучше на что-то более полезное деньги потрачу, поэтому машина пока на стоянке.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2026, 09:17:17 от Elektron »
Оффлайн tinec
« Ответ #3503 : 25 Августа 2026, 10:25:06 »
тоже недавно пытался поменять чехол на внутр шрусе с пассажир стороны... без снятия вала, через верх, не получилось из-за стопорн кольца - никак не выскакивает...когда то давно так получалось.
« Ответ #3504 : 25 Августа 2026, 11:02:54 »
Привод снять - вопрос 5 минут, особенно при наличии гайковерта.
Пыльник от Audi понравился конструктивно - дополнительный набалдашник рядом с хомутом на валу, который прилично так повышает защищенность места обжима хомута.
Оффлайн tinec
« Ответ #3505 : 26 Августа 2026, 12:27:36 »
пыльник я чего-то заказал на озоне обычный, наверное кооперативный, ну да ладно. сколько то походит.
кстати по ауди (у меня была 80 94г.в ) - ставил туда внут шрус от москвича гло . но вроде (давно было, подзабыл в чем засада была точно) пыльник не подошел на палку. оставлял аудевый.
« Ответ #3506 : 26 Августа 2026, 13:37:35 »
По болтам ШРУС подходит, это точно. По шлицам на валу тоже может подходить какая-то разновидность, у нас же было два разных количества шлиц. Диаметр вала может отличаться, мне значит не показалось, что аудевый пыльник на "палку" значительно туже лез, чем родной.
« Ответ #3507 : 03 Сентября 2026, 10:59:07 »
За 8 лет эксплуатации задние пружины KYB Ra1067 все же заметно просели. А так как у меня и диски с нестандартным вылетом, и в арках приполнения из-за аудюшного дивана, чиркать начало уже при небольшой загрузке.
Собственно, озадачился из-за предстоящего выезда на рыбалку в Астраханскую область. В этот раз едем одной машиной, с хорошо груженым прицепом, и 4 мужика в салоне, 2 из которых весьма хорошей комплекции - я здраво предположил, что уже только с одними пассажирами зад сядет на отбойники...
Менять пружины - и дорого, и сомнительно по наличию нормальных. Решил попробовать старую идею, у многих показавшую свою эффективность - установить в задние пружины пневмобаллоны. Баллоны заказал под ВАЗ-классику, размер 85х200 мм. Пока планирую просто установить и потом при загрузке машины накачать до нужного давления. Если в поездке всё устроит, буду уже заморачиваться с прокладкой трубок и выводом вентиля на площадку фаркопа.
« Ответ #3508 : 04 Сентября 2026, 19:54:56 »
Интересно. Подожду продолжения с пневмобаллонами.
« Ответ #3509 : 05 Сентября 2026, 03:21:11 »
А мои дешевые фирмы Patron до сих пор живые,с 2017 года трудятся.
В 2023 показалось,что сели,но не в них дело,сгнили и продавились плащадки пружин на задней балке,после замены балки осанка вновь выправилась
« Ответ #3510 : 07 Сентября 2026, 08:46:06 »
Если бы не нестандартная конфигурация внутренностей задних арок, я бы наверное тоже просадку не заметил. По крыльям-то не чиркает, только по этим приполнениям.
Баллоны в субботу поставил, по первым впечатлениям тема рабочая.
В сопроводительной бумажке указано давление держать минимум 0,3 атм., максимально можно качать до 1,5 атм., испытательное давление 2,5 атм.
Стал подкачивать. При 0,3 атм. баллон чуть надулся, обжался по пружине и прижался по торцам. При 0,5 атм. продавить зад стало ощутимо сложнее, при 0,7-0,8 атм. стало чуть жестче, чем было с новыми пружинами. При этом машина как стояла +/- ровно, так и стоит.
Делал на даче, до трассы выезд по разбитой грунтовке, накачал перед выездом до 1,2 атм. - самое главное, при таком давлении зад не козлит и излишняя жесткость не ощущается. На обочине остановился, спустил до 0,8 атм., езжу теперь как на новых пружинах, ощущения от езды очень приятные.
« Ответ #3511 : 11 Сентября 2026, 20:00:58 »
Мы опять в Золотухе.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3512 : 12 Сентября 2026, 09:02:49 »
Отлично.
Мы только мечтаем там побывать)
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #3513 : 12 Сентября 2026, 12:08:44 »
А у нас нашествие медведей.
Так что на речку и в лес лучше повременить ходить.
Я даже не смог купить пулевые патроны 12к,все раскупили под чистую.У меня 4шт в остатке.
По дачам тоже шарятся в наглую.Еду на дачу,ружье с собой беру
« Ответ #3514 : 12 Сентября 2026, 18:03:46 »
А у нас нашествие медведей....
это точно. мишки выходить стали "в люди". давно такого не было, а тут уже предупреждения мчс рассылают
« Ответ #3515 : 14 Сентября 2026, 10:46:40 »
Вернулись. Весьма неплохо порыбачили.
На постоянном месте глубина поменялась, яму изрядно затянуло, поэтому сазана не видели. А невдалеке, где точно больше глубина, народ вытаскивал.
Было несколько хороших лешей, был карась разнокалиберный. Но в основном в этот раз отработали по хищнику - несколько хороших жерехов, судаки, щуки, весьма приличный окунь. Много выпускали, потому что домой везти в этот раз было проблематично, а всё съесть невозможно.
По машине.
В салоне четверо мужиков, из них, как уже говорил, двое изрядно 100+, ну и забитый под завязку прицеп - две лодки, палатки, канистры с бензином (о, времена!..), вещи, продукты, рыбацкое хозяйство... Тем не менее, расход получился порядка 11 литров на 100 км.
На 3-ю переключал только в совсем уж длинные тягуны на волгоградской трассе, а так на 4-й ниже 70 км/ч скорость в подъемы не падала. По ровным дорогам спокойно шли 100-110 км/ч.
Подушки в пружинах себя зарекомендовали на 5+. На загруженной машине качал 1,4 атм., ехалось прекрасно, и ничего нигде не чиркало. Вчера после разгрузки у товарища домой ехал и давление не спускал, так оно и на пустой машине все нормально, не жестко и зад не скачет. В общем, любителям ездить с большим грузом категорически рекомендую!
« Ответ #3516 : 14 Сентября 2026, 15:42:55 »
Двухлитровый мотор тоже идеален в данном случае,думаю 1.7 было б маловато с такой загрузкой
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3517 : 15 Сентября 2026, 18:31:49 »
Фото рыбы то и процесса где?
«Whisky in the Jar»
« Ответ #3518 : 15 Сентября 2026, 22:05:15 »
В основном телефон закидывается куды подальше и в руки берется крайне редко. Поэтому фото практики нет.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3519 : 16 Сентября 2026, 15:37:18 »
Про шку для истории можно и на тельце прицепить ну)
«Whisky in the Jar»
