Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 551146 раз)
« Ответ #940 : 24 Июля 2017, 21:16:18 »
Запаять оловом еще можно
А "оловянная чума" не приключится в мороз и вообще?
« Ответ #941 : 24 Июля 2017, 21:42:20 »
Если чистым оловом, то приключится. Но, думаю, имелся ввиду припой оловянно-свинцовый (к примеру ПОС-61). С этим ничего не будет. Паяные соединения Ч/Я и радиаторов тому подтверждение.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #942 : 25 Июля 2017, 23:36:34 »
Сергей, а если так попробовать...  🤐
https://youtu.be/--QiWH3sK1E
я оочень лююблю узамы
« Ответ #943 : 26 Июля 2017, 10:15:57 »
Вариант на видео - для круглой арки и для тех машин, на которых особая чистота форм в принципе не важна, не зря там УАЗ-ики говномесы на фоне мелькают. У Москвича арка сложнее сконфигурирована, да и сделать надо красиво. К тому же оснастка, инструмент, приемы работы... Ребята явно не первый раз делают.
Так-то вроде победили напасть. Сначала товарищ со стороны салона максимально этот закуток у крыла вычистил и продул, потом влит туда "Цинкарь", который свое дело сделал, шипело долго. А потом еще он туда влил стакан или полтора жидко разведенного кислотного грунта, так что пролилось там везде, где надо, аж с порога слегка капать начало. Потом два дня стояла машина - ничего не вылезло.
« Ответ #944 : 26 Июля 2017, 22:36:18 »
Ну, вот, товарищи, как-то так.
Сегодня я сначала, с интервалом в 3 часа, получаю вот эти фотографии в Viber, первая с подписью "процесс пошел", вторая с подписью "готово".
Потом, вечером, поехали с супругой любоваться на результаты работы в живую.
Напомню, цвет по каталогу ВАЗ №610 "Рислинг".
Отверстия под повторители, а-ля ранний, попали хорошо
Примерили поворотники
Левый сидит идеально. А вот правый на место так и не садится нормально, хотя вроде бы нормально тот угол вытянули и крыло село как надо. В принципе, там ничего критичного нет, должно все обойтись расширением крепежных отверстий, но все же косячок имеет место быть.
Пороги теперь в антигравии полностью, низ крыльев тоже. Двери будут так же сделаны, по ребро в антигравии.
По кузову осталось теперь только верхние части дверных проемов и средней стойки в черный покрасить, опять же а-ля ранний.
Навесное все в процессе подготовки.
И на выходных уже начнем салон собирать потихоньку.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2017, 22:39:39 от Elektron »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #945 : 27 Июля 2017, 06:24:04 »
Прям  🍈🍈  😝.
« Ответ #946 : 27 Июля 2017, 11:49:21 »
поворчу немного: не надо было внутрянку порогов антигравием, некрасиво это и колхозом отдает.
« Ответ #947 : 27 Июля 2017, 12:01:41 »
Мне наоборот сдается, лучше бы в заводском исполнении так делали. Отбиваются пороги здорово при простой покраске. А заднее крыло по низу двери вообще пескоструится.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #948 : 27 Июля 2017, 12:34:53 »
Ну если напрягает антигравий, то поверх краски клеится пленка специальная, ее на пару лет хватает
« Ответ #949 : 27 Июля 2017, 12:37:43 »
Тут с завода пороги были покрыты чем-то типа антигравия, но только по ребро, где переход к внутренней части. И, так как это покрытие очень хорошо держалось, товарищ его снимать не стал, просто вышкурил ровно, а сверху уже новый антигравий. Нутрянку закрыли, именно из соображений сохранности железа - песка туда реально очень много летит.
Некрасиво? - спорно, на вкус и цвет фломастеры разные.
Колхоз? - да нет, колхоз, это когда поверх краски черным антигравием полосу хреначат по порогам и дверям. А тут все по уму сделано, антигравий под краской. Я вообще изначально хотел проемы дверей до середины антигравием закрыть, но потом сошлись на том варианте, что на фото.
Двери так же будут снаружи по нижнее ребро в антигравии, изнутри по низу тоже, и с заходом на торцы. У передних дверей передние торцы, вероятнее всего, полностью будут в антигравии, так как нишу от двери за крыло покрывали полностью, в этом месте всегда много песка. На задних дверях, думаю, также сделаем.
Еще, пока мотора нет, провернем одну операцию - снимем бак и выхлоп, скинем запаску, поднимем кузов кранбалкой за балку двигателя и все днище отмоем керхером. Потом зачистка облезающего пластизола и антикор.
« Ответ #950 : 27 Июля 2017, 12:46:27 »
Встряну и я. И меня "ранний" 1989 года. Низ порогов, действительно, был покрыт пластизолем, как и днище. А потом было покрашено поверх пластизоля. Низ крыльев около двери тоже был в пластизоле.
« Ответ #951 : 01 Августа 2017, 13:49:26 »
Поскольку бензобак на машине установлен от Святогора с F3R, мне сразу после его установки очень хотелось получить доступ к бензонасосу из салона, ибо это правильно и так должно быть.
Как раз пока по кузову работа не закончена — готовим днище к антикоррозийной обработке, в салоне идет процесс наклеивания ШВИ, — самое время прорезать люк к бензонасосу.
Вот бак:
Расстояние от ДУТ-а до модуля, по центрам отверстий, 300 мм, +/-2…3 мм, особо по точности не загонялись.
Отступаем по полу 300 мм от центра крышки для доступа к ДУТ-у — попадаем ровненько на середину проштамповки в полу.
Отмечаем центр и размечаем люк — в стороны по 100 мм, от центра в сторону заднего борта 100 мм, от изгиба пола вниз 80 мм.
Режем, товарищ орудует женой болгарина:
Результат - люк готов; рядом вырезанная часть — будущая крышка:
Навариваем снизу отбортовку, металлом на полоски поделилась крышка багажника от тазоклассики:
Вырезанный кусок пола подрезаем со всех сторон по 2,5 мм, чтобы хорошо ложился на место.
Зачищаем, прикладываем крышку, сверлим отверстия, 8 шт., ставим клипсы под саморезы:
Примеряем крышку — садится хорошо:
Обработали голый металл шовным герметиком. А потом еще уплотнитель тонкий наклею, чтобы совсем плотно закрывался люк.
« Ответ #952 : 01 Августа 2017, 14:06:18 »
По случаю приобрел немного нужных и давно разыскиваемых деталей, огромное спасибо Павлу (TAgaS).
Итак, что удалось добыть на этот раз.
Во-первых, полностью исправная и комплектная пепельница с прикуривателем от ОТ:
Во-вторых — абсолютно целые заглушки кузова за задними треугольными стеклами, с надписью ALEKO:
В-третьих — алюминиевая "черепашка" на карбюратор:
Изделие кооперативное, малость кривое, углубления в крышке возле двух отверстии явно косо отлиты, облой присутствует… Но зато это металл — штуцер не отломится и от картерных газов не оплавится, да и "вдохом" мотора не всосет, не сплющит.
И на сладкое — электрокорректор фар от Иж "Ода":
Главное — моторчики! А переключатель корректора все равно использовать родной от ОТ, описание и схема переделки есть у Ахлена и на других ресурсах по установке и подключению ОТ.
В общем, продолжаю обрастать полезной мелочевкой.
« Ответ #953 : 16 Августа 2017, 08:00:51 »
Какие изменения, в каком состоянии, что сделано за полмесяца?
« Ответ #954 : 16 Августа 2017, 08:38:06 »
Да ни хрена не сделано, по большому счету.
Ищу рем.встаку на арку левого заднего крыла. И чистили и обрабатывали, и ждали перед покраской почти неделю - ничего не вылезло. А через неделю после покраски начался цирк.
Так что нужна арка на замену и потом элемент под перекраску. Арок у нас в городе нет, от слова совсем.
Единственное продвижение - вырезали пластину переходную для сдвига рулевой колонки вправо. На этом пока все и встало.
Ну и навесное потихоньку готовится и красится.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 08:40:12 от Elektron »
« Ответ #955 : 27 Августа 2017, 22:15:12 »
У меня, как почему-то в последнее время повелось, все происходит как-то внезапно, и при этом ну совсем не по-мелочи. Вот и в этот раз так получилось.
Человек с нашего местного клуба выставил на продажу небольшой, но солидный своим содержанием список ништяков. Из этого списка мне два пункта приглянулись, но, в силу финансовых соображений и элементарного здравого смысла, я сделал выбор в пользу сидений.
Итак.
Передние сиденья и задний диван от Audi Q7 2015 года. Темно-серая кожа.
Фото пока только те, что продавец выкладывал, свои потом сделаю, как салон соберу.
Передние сиденья с обогревом и электроприводами - вперед-назад, вверх-вниз, наклон подушки, наклон спинки и надувной поясничный подпор с регулировкой по высоте. Отсутствуют только задние накладки на спинки, но это не великая проблема.
Задний диван с механической регулировкой наклона спинки, спинка стандартно складывается 1/3 и 2/3, имеется подлокотник с выдвижными подстаканниками, а также крепления ISOFIX. Боковые подголовники в комплекте, просто сняты.
Договорились, съездил, посмотрел на эту красоту. Да и не только посмотрел, но и задницей опробовал, и кнопочки понажимал.
Первое впечатление - удобно, почти как в Форде, совсем чуть-чуть жестче. Отрегулировал водительское под себя, посадка понравилась, боковая поддержка присутствует. Важный момент - по высоте нормально, с моим ростом 185 см на переднем сидении до потолка оказалось довольно далеко, на заднем ближе, но вполне терпимо.
Обсудили условия сделки, пришли к соглашению и в прошедшую пятницу сиденья были перевезены на СТО, чтобы при предстоящей сборке машины сразу занять свое место.
По установке.
Передние сиденья адаптированы на штатные точки крепления, путем легкой доработки нижней части салазок. Платой за это стало небольшое уменьшение величины продольного перемещения, но это вообще не критично. На сиденьях сбоку на штатные места вместо родных установлены москвичевские замки ремней безопасности. Для подключения нужен силовой "+" на обогрев, а также силовой и сигнальный "+" на приводы.
Задний диван установлен на сварной раме из труб прямоугольного профиля. Крепление осуществляется по бокам, на порогах - болтами, через отверстия в трубе, в штатные гайки задних ремней безопасности. Возможно, добавим еще крепления под переднюю часть дивана. Крепления родного заднего дивана удаляются полностью. Кроме этого, требуется небольшая доработки задних арок - как раз в тех местах, где на них были расположены кронштейны спинки, арки нужно будет слегка вогнуть, чтобы поместились боковины нижней часть дивана.
Средний ремень безопасности штатный, от Audi - инерционный, трехточечный. С замками боковых ремней я пока в подробности не вдавался, но видимо стоят тоже от Audi и не должно составить труда заменить их на москвичевские.
В сложенном состоянии плоскость спинки дивана примерно на 100-120 мм выше уровня пола багажника, то есть ровный под не получается. Этим вопросом буду заниматься потом, так как он ну совсем не первостепенной важности - я диван складываю пару-тройку раз в год, по особым случаям. Думаю попробовать сделать фальш-пол, а под ним отсеки для инструмента и мелочевки, чтобы багажник от этого барахла освободить.
Вот как-то так. Думаю, что приобретение весьма удачное.
« Ответ #956 : 27 Августа 2017, 22:42:39 »
И недешёвое, надо думать - но, раз хочется-нравится и чувствуется необходимость - цена вторична...
« Ответ #957 : 27 Августа 2017, 22:52:03 »
На драйве сумма обозначена 15 круб
« Ответ #958 : 27 Августа 2017, 23:03:26 »
Если без изъянов, я бы сказал - недорого, а вернее сказать - дёшево...
« Последнее редактирование: 27 Августа 2017, 23:08:53 от Paulson »
« Ответ #959 : 28 Августа 2017, 06:55:52 »
Кожа почти без потертостей. Главный косяк - отсутствуют задние накладки на спинках передних сидений. Они были со столиками и их ещё хозяин Ауди продавцу не отдал. Цена вопроса около 1000р. комплект обычных накладок и около 2000р. накладки со столиками. Но можно и самодельные накладки сделать.
