Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив1)  (Прочитано 536080 раз)
Re: Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #4200 : 20 Февраля 2013, 21:29:11 »
по наклейкам: если Жулик не возьмется сделать - могу еще заказать, только нескоро это будет... А так только 1 большая осталась, маленьких не нашел(
Ну вот и хорошо, ато Серега хотел мне на лоб налепить 🤣
« Ответ #4201 : 20 Февраля 2013, 21:29:33 »
Всем сп. ночи
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4202 : 20 Февраля 2013, 21:29:45 »
почему бы и нет? погрешность есть во всем, существуют специальные допуски и посадки
Я про датчик заряда и температуры, разве в АЭП и RAR разные? То что допуски и т.д. это понятно...
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #4203 : 20 Февраля 2013, 21:29:59 »
 Шрек,какую информацию они показывают,то что белая шкала левее красной??
 У 8во семейства Таза и его последователей рабочая температура двигателя 95' а у Узама 80'.
 Это очень большая разница.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4204 : 20 Февраля 2013, 21:32:16 »
Они показывают лишь условную информацию.
Про рабочую температуру я в курсе. Разница в термостатах в 3 градуса не сыграет существенной роли.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #4205 : 20 Февраля 2013, 21:36:46 »
 Шрек объясни как рабочая температура отличается в 15' а термостата в 3'?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4206 : 20 Февраля 2013, 21:38:09 »
Дык... Радиаторы разные. Теплоотдача, диаметр патрубков... Конструкторы не дураки.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #4207 : 20 Февраля 2013, 21:46:33 »
Шрек   Полностью согласен,совсем другое исполнение СО. Конструкторы далеко не дураки,и они не советовали ставить термос от таза, это мы а точнее вы к этому пришли,но то что зимой хорошо летом становится пыткой для Узама.
 Он и на 110' едет,сам проверял. Но это не есть гуд для него.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4208 : 20 Февраля 2013, 21:56:13 »
Что для ВАЗ, что для УЗАМ полное открытие термостата 95'. Ну ВАЗовский чуток попозже... В чем прикол? Если найдешь термостат который в 100% открывается ровно в 82' - удача. Помню на донышках термоса указана погрешность 85+/-2. А Нивовский так вообще вроде даже раньше открывается...
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
« Ответ #4209 : 20 Февраля 2013, 21:57:47 »
я на 110 порядка 30 минут ехал, потом открыл капот потрогал термостат - холодный, постучал молотком по нему, потрогал, обжогся(горячий) - и дальше поехал) температура сала в норме. Это было на комби, там почему то он автомотически не всегда срабатывал))))
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн Рустем
« Ответ #4210 : 20 Февраля 2013, 21:59:18 »
показометр
https://wwwboards.auto.ru/moscvich/466766.html
https://wwwboards.auto.ru/moscvich/466682.html
а что он покажет зависит от характеристики датчика
вот хар-ка от Р
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 22:01:53 от Рустем »
СВР, был
Оффлайн ВАНО
« Ответ #4211 : 20 Февраля 2013, 21:59:25 »
мне кажется на УЗАМе меньше 95 открытие термостата 🤔 нет?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4212 : 20 Февраля 2013, 22:00:34 »
На УЗАМе начало открытия большого контура - 82+/-2, полное открытие 95+/-2.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4213 : 20 Февраля 2013, 22:02:22 »
показометр
Судя по датчику у меня отлично едет от 60 до 85, потом начинает тупеть. Вентилятор срабатывает ровно посередине шкалы.
Оффлайн Рустем
« Ответ #4214 : 20 Февраля 2013, 22:05:09 »
на р термостат отрывается с 89 и полностью на 101
а кажет совсем другое на ПП
СВР, был
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4215 : 20 Февраля 2013, 22:06:19 »
Я маленько не в курсе... А где установлен датчик на Р? Ведь это тоже имеет значение, и какие характеристики у датчика?
Оффлайн Рустем
« Ответ #4216 : 20 Февраля 2013, 22:08:02 »
перед термостатом
СВР, был
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4217 : 20 Февраля 2013, 22:09:54 »
перед термостатом
По-моему штатный указатель температуры адекватно работает только с датчиком под УЗАМ.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #4218 : 20 Февраля 2013, 22:16:50 »
 Чтобы вы не говорили это два РАЗНЫХ МОТОРА с разной рабочей температурой,и термостат одного не может идеально подходить на другой.
 Тут как вариант попытка унификации обычного 412во мотора(в последствий 3317-18-20)к тазодеталям которые применяли на 41м.
 Но это незначит что это хорошо,летом уж точно.
 Для 412 мотора 80-95 при том что 95 для него это какбы предел а для тазомотора(0😎 норма.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 22:22:51 от Den1.8 »
« Ответ #4219 : 20 Февраля 2013, 22:19:34 »
