Автор Тема: Турбина на реномотор  (Прочитано 311771 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: турбина на реномотор
« Ответ #640 : 28 Июня 2011, 13:46:01 »
Пилить ни чего не пришлось,интеркулер делали под заказ из Мазовского радиатора. Справлятся хорошо.
из мазовского  интеркулера или из мазовского радиатора  системы охлаждения ?
если второе,   не обессудь,   это вообще никаким образом неправильно и  придётся менять
З.Ы.    фотки  можно  на https://www.drive2.ru/ , предварительно зерегистрировавшись (если не зареген)
« Последнее редактирование: 28 Июня 2011, 14:02:46 от Серёг@ »
Оффлайн Поршень
« Ответ #641 : 28 Июня 2011, 13:54:03 »
Сделан из радиатора(алюминий). Сцепление от 2112, переделываеся только  прижимной диск(чугун), на стальной, шлицы подходят.
21415
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #642 : 29 Июня 2011, 08:32:24 »
Главная пара стоит 3.9 . Подробно написать , что ставил в двигатель?
Подробнее про установку сцепы от 2112! Фото если есть любая инфа интересна!
Серый 1 упустил про мозги. Мозги стоя Январь. С ними была большая проблемма. которая до сих пор частично  решена. Смысл оказался в том, что наши родные мозги более защищены от помех, чем Вазовские и при включении стартера мозги не видели датчика скорости из за того что стартер в пять раз превышал высокочастотные помехи. Машина не заводилась со стартера, с толкача сразу. Ни какие манипуляции с экраном стартера и проводки  не помогали. Но всеже удалось её заставить заводиться со стартера. К стати пришлось делать другой маховик из-за кол-ва зубьев.
А стандартного маховика не осталось?
Готов купить
А что именно за сцепа? Керамика?
Как переделывается диск?
PS
Если машина на ходу может гденибудь соберемся да посмотрим все на неё вживую! Оч. интересно
« Последнее редактирование: 29 Июня 2011, 08:37:11 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн AdaMpErSOn
  • никчемный камень 8)
« Ответ #643 : 01 Июля 2011, 18:50:41 »
Плюс хотелось бы узнать что там с насосом\форсунками ? Вообщем какое-то скудное описание.  😲
Оффлайн AdaMpErSOn
« Ответ #644 : 11 Июля 2011, 03:29:02 »
Я так понимаю что проект существует только в виде символов на форуме ? 😂
« Ответ #645 : 31 Июля 2011, 00:55:05 »
да вот слухи прошли что нет.... не стоит опережать события.... а то потом неудобно спрашивать будет...   🚬
Последняя активность Поршень:
04 Июль 2011
Ждём.
Оффлайн AdaMpErSOn
« Ответ #646 : 31 Июля 2011, 21:40:33 »
Ну тогда извиняюсь. Просто тема с турбиной очень крута,а от человека который это сделал,так мало инфы =)
« Ответ #647 : 08 Августа 2011, 02:37:30 »
Да, часто такое бывает, москвичеводы скупы на информацию.... года два - три назад, за чертёж пластин на задние суппорта от ауди просили 200$  😆 (кажется)...
Оффлайн AdaMpErSOn
« Ответ #648 : 03 Октября 2011, 20:26:17 »
Объясните пожалуйста такой момент.
Почему все дуют в 16кл ? Обычный f3r нельзя турбировать ?)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #649 : 03 Октября 2011, 20:27:16 »
можно...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн AdaMpErSOn
« Ответ #650 : 04 Октября 2011, 00:36:01 »
Не ну я понимаю,что можно)
Но просто как-то не особо распространено,вот и интересуесь почему ? Мб какие-то нюансы есть.
Оффлайн dex
« Ответ #651 : 04 Октября 2011, 00:51:44 »
все нюансы упираются в финансы
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #652 : 04 Октября 2011, 17:36:21 »
есть один нюанс,     16вэ  это не просто   в два раза больше клАпанов  и валов,     это  в много  раз потенциально  больше возможностей! и это относится как к   постройке атмо  , так и к постройке  наддувного  двигателя.
ничего  толкового  из  8вэ  не выйдет,  так  и запишите  🤗 а всё что выйдет , при вложении такого  же бюджета в 16вэ  поедет   гораздо быстрее .   Трёшка  хороша  в стоке - едет на свои деньги, хочется чего-то побыстрее,  нужно  брать  мотор  на который  есть  тюнинг,  а  для этого  нужно далеко  не  50тыр, как могут  подумать  ацкие строители  не менее  ацких  турбо  на коленке   👋  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 17:39:35 от Серёг@ »
Оффлайн ZIV
« Ответ #653 : 04 Октября 2011, 19:23:42 »
Привет всем.Может кому-нибудь и пригодится.Я проездил на F7R turbo чуть более 2-х лет и порядка 30 тыс.км.Почти три сезона на кольце(красном).Впечатления только положительные.Доволен как удав.Собирали ровно месяц,не считая периода заказа и изговления оригинальных элементов.Коллектор выпускной и даунпайп делали по месту,турбина от spec C(VF36),форсы 440сс от gtr,насос walbro 255,куллер от какого-то "японца"(размером 400х300 мм)-стоит спереди справа,мозг абит.Ах,да.Поршневая сток-только прокладку гбц поставил 1,35.Остальное мелочевка.За все это время ни разу ни пожалел о потраченных средствах и времени.Удачи всем в постройке быстрых машин.
  • 1997,м-214145,F7R714 turbo
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #654 : 04 Октября 2011, 19:29:32 »
привет!    сейчас то что с машиной ?    чего драйв забросил?..
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #655 : 04 Октября 2011, 19:49:55 »
плюсую один из самых интересных проектов!
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн ZIV
« Ответ #656 : 05 Октября 2011, 16:43:13 »
Машинка сейчас ездит.Если честно руки не доходили.То проблемы с кпп,то без прав был.Намедни закончил заниматься подвеской.Может не по теме,но скажу,что теперь авто рулит.Развал:перед-1-35,зад-1-30,кастор+3-55.Плюс-маленько опустил.Если погода позволит-в ближайщие дни замерюсь на трассе.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #657 : 05 Октября 2011, 16:51:41 »
супер!    и фотки на драйв  кидай,  интересно  посмотреть  как  это выглядит.     Видео замеров тоже приветствуется =)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #658 : 05 Октября 2011, 17:15:15 »
+1
красавец 👏
это единственная правда!
Все остальное чепуха
Ждем с нетерпением!
+1
фото
ролики
интересная машина а страна не слухом не духом про нее
форсы 440сс от gtr
От какова именно?
подходят без доработок?
ПЗа все это время ни разу ни пожалел о потраченных средствах
А каков бюджет мотора?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 17:20:27 от Серый1 »
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #659 : 05 Октября 2011, 17:37:58 »
про подвеску раскажите обязательно!!!!!
