Автор Тема: Вопрос по задним пружинам.  (Прочитано 8576 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
« : 15 Апреля 2013, 15:11:06 »
Привет всем.
Меняю задние пружины. Обнаружил слева в верхней части между кузовом и пружиной стоит резиновая штуковина и непосредственно между ней и пружиной пластиковая прокладка формованная. Внизу между местом куда ставится пружина и самой пружиной металлическая формованная прокладка. Справа тоже резиновый буфер и не пластиковая, а металлическая прокладка, а внизу ничего нет. Как в действительности должно быть?
И еще - вчера так и не смог поставить на место правую пружину. Амортизатор открутил, пружину стянул (дальше очково стягивать, боюсь рванет), но все равно удалось только засунуть ее на место, а вот поставить сверху резинку и железку никак. Тормозной шланг и так натянут, балку ниже не оттянуть. Имеет ли смысл тормозной шланг открутить от колеса? Тормоза потом прокачивать?
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Re: Вопрос по задним пружинам.
« Ответ #1 : 15 Апреля 2013, 16:23:51 »
Вверху - резиновая прокладка и металлическая шайба, повторяющая форму этой прокладки - 8 и 7 на рисунке
Внизу - пружина ставится просто в опору на балке
Книги нет, что ли?
Откручивай шланг, что ещё? странно, что не хватает - то ли пружина мало стянута, то ли описанные тобой "бутерброды" под пружиной не дают её поставить...
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2013, 16:27:17 от Paulson »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 16 Апреля 2013, 17:37:15 »
если хочешь поставить все новое, то покупай смело от ВАЗ 2104 резиновую прокладку пружины и обойму пружины. подходит 100%
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
« Ответ #3 : 16 Апреля 2013, 17:55:02 »
От Ваз 2104 не бери будет слишком высоко и жёстко. Бери от 01-07, кроме 04, передние пружины подвески. Можешь да и будет
 лудши Б/У пружины.  Они во первых севшие  и у 41 зад так высоко не задерётся как с новыми пружинами.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #4 : 16 Апреля 2013, 18:22:15 »
Когда будешь ставить пружины на место - парой витков изоленты прикрути бутерброд к пружине. Тоже выражаю недоумение по поводу нехватки места для установки. Передние жигулевские с ремонтными резинками без стяжки вгонялись.
  • разрушитель мифов, 1.7.
« Ответ #5 : 17 Апреля 2013, 02:12:03 »
Ребята, спасибо за участие. Отписал подробности в жизнеописании https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,14563.msg1293130.html#msg1293130
« Ответ #6 : 17 Апреля 2013, 03:52:13 »
Ответил там же 😀
Оффлайн Алексеев Максим
« Ответ #7 : 22 Мая 2013, 16:57:44 »
Так в итоге, отчего подойдут пружины на зад? Есть у кого реальный опыт установки пружин от ВАЗа? Услышал/прочитал уже 3 варианта: 04 зад, 01 перед, 2121 зад. Кому верить?
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн ZORG91
« Ответ #8 : 17 Мая 2016, 17:49:47 »
Тему прочитал. Немного не понял...
Мне нужны обоймы и прокладки пружины на заднюю подвеску. Усиленные не нужны - и так задрано. Так какие прокладки и обоймы лучше брать - от ВАЗ 04 или 01-07?
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
« Ответ #9 : 17 Мая 2016, 18:00:23 »
Какие пружины сейчас стоят?
Оффлайн ZORG91
« Ответ #10 : 17 Мая 2016, 18:11:11 »
Мммм... Я не знаю какие стоят пружины - купил уже такой, приподнятый. Сейчас менял амморты вкруг и увидел что нет сзади ни резинок, ни обойм. Поэтому, как я понял, и подстукивает слегка на неровной дороге при незагруженной машине...
Просто в продаже у нас одни усиленные прокладки. Их ставить не хочу - это ещё больше зад задерёт. Нужны обычные, а их нет нигде. Вот и интересуюсь - может от чего другого подойдут?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016, 18:12:48 от ZORG91 »
« Ответ #11 : 17 Мая 2016, 18:37:44 »
Раз задран зад то скорее всего меняные пружины, а уж от чего они там - хз. Скорее всего от классики. В общем нужно снимать пружину и топать в магаз и там примерять, либо диаметр пружины замерять. Могут и задние от классики залезть, и передние. Передние чуть поменьше в диаметре.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016, 18:39:23 от green_weevil »
Оффлайн ZORG91
« Ответ #12 : 17 Мая 2016, 18:41:39 »
Т.е. нужно снимать пружину и на базаре искать под неё прокладки? Я правильно понял? А по диаметру подобрать на базаре не получиться?
« Ответ #13 : 17 Мая 2016, 18:44:51 »
Можешь и так померить, диаметры пружин на классику не тайна https://www.pprz.ru/directory/vaz-springs.html?additional=true
Сколько намеришь, под то и возьмешь.
Если что, то обычно передние от классики ставят и пилят 1-2 витка до нужной высоты. У меня так сделано.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016, 18:48:28 от green_weevil »
Оффлайн ZORG91
« Ответ #14 : 17 Мая 2016, 18:46:49 »
Спасибо, добрый человек! 👋 Попробую по размеру, а то пешком с пружиной на базар... далеко)))
« Ответ #15 : 17 Мая 2016, 18:51:04 »
Всегда пожалуста)
Если все же окажутся задние от классики, то есть вероятность, что не влезут, либо будут болтаться.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016, 18:58:09 от green_weevil »
« Ответ #16 : 18 Мая 2016, 05:13:21 »
От классики можно взять с занижением,что бы зад не задирался.-30 или -50
Оффлайн login56
« Ответ #17 : 18 Мая 2016, 05:54:36 »
ставьте передние бу пружины от переда классики, стоят копейки, и уже помягче. машина стоит как в стоке, при загрузке  до упора проседает не сильно. подушки надо тоже от классики поставить. пилить ничего не надо
214145
« Ответ #18 : 18 Мая 2016, 07:20:04 »
ну б/у бывают разные))
« Ответ #19 : 18 Мая 2016, 07:52:20 »
ZORG91 - "разорись" единожды на фордопружины и не мучайся выбором
