Автор Тема: Корзина с Приоры на УзЯм  (Прочитано 28788 раз)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Корзина с Приоры на УзЯм
« Ответ #20 : 19 Июня 2013, 09:20:06 »
Купи лучше сразу от приоры,у неё крутящий по больше,чем у узама.Будет ходить как валео на реногоре 😆
Оффлайн santer42
« Ответ #21 : 25 Июня 2013, 07:12:53 »
Купил все таки от 12 корзинку и диск, за приоровскую ломят дорого, отдельно не продают, а комплект 2500, 12 купил за 1700 диск и корзину, выжимной от 41 coram 440 рублей  😁 вчера поставил корзину с диском, встали как родные, коробас еще не вешал, сальники сменю, пока коробка снята
Оффлайн santer42
« Ответ #22 : 27 Июня 2013, 05:34:49 »
Что-то не могу понять, поставил сцепу от 2112, корзина и диск 2112 выжимной 2141, попробовал тронуться, сцепа буксует, пробовал трос натянуть, но все равно буксует, подложил под трос большую гайку, стало лучше, но на скорости все равно чуствуется пробуксовка  🤦‍♂️ но работает оооочень мягко, попробую еще трос выше поднять  😁
Оффлайн santer42
« Ответ #23 : 27 Июня 2013, 05:36:06 »
Возможно ступицу подточить нужно было, она на пару миллиметров больше, чем на 41 диске
Оффлайн santer42
« Ответ #24 : 28 Июня 2013, 05:50:08 »
Вчера опустил немного лапку сцепления, и чуть подтянул трос, теперь нормально 😁
« Ответ #25 : 27 Сентября 2013, 14:27:17 »
Тоже есть желание приобрести корзину и диск именно приоровские, так как сцепление пришло время менять. Причем не хочу никаких LUK, Kraft и тому подобного, хочу взять наш ВИС. Но вот ведь парадокс - хотел заказать, а нигде нет! Сегодня по простым магазинчикам проедусь, может найдется где-то. А то ведь так и придется брать от 2112.
Оффлайн Евгений110206
« Ответ #26 : 28 Сентября 2013, 09:47:50 »
Только при замене берите комплект. Не ставьте с приоровской корзиной москвичевский или жигулевский диск. У пп вазов центральное отверствие на корзине на 5-6мм меньше. Прийдеться дорабатывать.
  • 21412,УЗАМ-412Э
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #27 : 28 Сентября 2013, 10:08:25 »
Думаю если маховик пересверлить,то и на рено встанет
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #28 : 28 Сентября 2013, 12:18:11 »
Автор, и как сцепа? За бесплатно так вообще класс. Купи Экседи диск к ней. Лепестки жирные, их наверное не сожрет как на Крафте, выглядят жесткими.
« Ответ #29 : 10 Октября 2013, 15:58:15 »
Я себе в итоге купил комплект Luc для Приоры, завтра буду ставить. Обошелся в 2700р., выжимной вазовский подарю кому-нибудь.
По поводу центрального отверстия - сразу, как купил, примерил корзину в гараже на дохлую коробку, на направляющую выжимного проходит с приличным запасом. Еще очень понравилось, как диск на первичный вал оделся - легко, без каких-либо заеданий, но при этом на шлицах сидит плотно, не болтается.
Выжимной будет SKF VKC2520, за 700р. с Экзиста приехал.
« Ответ #30 : 11 Октября 2013, 20:41:05 »
Поставил сцепление, отлично все подошло и замечательно работает. Автору спасибо за идею!
« Ответ #31 : 11 Октября 2013, 22:00:43 »
а как по жесткости?
Спасибо.
« Ответ #32 : 11 Октября 2013, 23:05:53 »
Михаил79, по жесткости лично мне комфортно - работает мягко, четко чувствуется выключение и хорошо ощущается включение, которое происходит плавно и без рывков. В общем, вся работа сцепления очень хорошо ощущается на ноге.
Что интересно, на белом Москвиче стоят корзина и диск Nobel (понятно, что не Германия, а обычный Китай), и по работе Nobel очень похож на Luc - так же мягко и четко. Ходят уже прилично - 43 т.км. корзина и 33 т.км. диск (корзину прошлый хозяин поставил, но с диском Триал, я диск менял при переборке мотора), нареканий никаких.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #33 : 12 Октября 2013, 14:21:26 »
Доработки делал? или всё встало как родное ?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #34 : 12 Октября 2013, 18:42:29 »
 🤦‍♂️ serg79, если бы были доработки, я бы про это написал. Все встает как родное, как там и было.
« Ответ #35 : 01 Апреля 2014, 12:29:52 »
Итак, почти полгода уже на приоровском сцеплении езжу, впечатления только положительные. Педаль мягкая, трогается машина без рывков, припалить диск за зиму ни разу не получилось, хотя приходилось и буксовать, и застрявшие авто выдергивать.
В общем, всем рекомендую.
Оффлайн KS067126
« Ответ #36 : 13 Апреля 2022, 19:40:10 »
При установке приоровского сцепления LUK на маховик лепестки уходят ближе к маховику и направляющая перестаёт проходить в корзину, упирается в лепестки. Возможно и будет немного буксовать, пока сотрёт лепестками направляющую. В остальных размерах корзины совпадают. На приородиске шлицевая по длине меньше на 2мм. и ширина накладок меньше на 4мм.
Так как родная корзина менялась из-за направляющей: у нее отвалилось одно крепёжное ухо, выжимной прижимался не по центру и вытер канаву в лепестках к одному боку, а новая направляющая оказалась тоже хрупкой, быля сделана железная под выжимной приоры. теперь в случае износа лепестков выжимным просто будет сделана направляющая под москвичевский выжимной, а кончики лепестков с выработкой отрезаны. Самый секас был просверлить отверстие под пружину в ухе приоровского выжимного.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2022, 19:41:46 от KS067126 »
  • М214122Р 2000г. УАЗ патриот 2013г. Harley Davidson Dyna 2007г.
« Ответ #37 : 13 Апреля 2022, 19:54:45 »
Раз уж поднялась тема - у меня тот Приоро-LUK до сих пор в строю, суммарный пробег около 100 тысяч. На замену пока что не просится даже малейшим намеком.
« Ответ #38 : 14 Апреля 2022, 08:37:35 »
У меня ВАЛЕО от Приоры. Встало без проблем. Пробег пока 7000. Только хорошие ощущения.
« Ответ #39 : 14 Апреля 2022, 10:00:42 »
У Валео очень выжим легкий,прям педаль пушинка))Лук "потуже"
