Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637792 раз)
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2160 : 14 Августа 2009, 17:06:30 »
Цитата: "Shrieck"
яндыз
Я знаю что надо выкручивать.
Просто болт сидит очень крепко, боюсь сломать.
А развал мне в любом случае делать надо было, колесо и так криво стояло.
Попробуй верхний болт назад закрутить и затянуть. Пружина ведь не на стяжках? Ты открутил верхний болт, и пружина давит на нижний и не дает ему открутиться. ИМХО. Я всегда сперва нижний откручиваю. У меня тоже тяжело идет из-за того что болт трется о кромку отверстия в стойке, резьба замята.
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2161 : 14 Августа 2009, 17:28:23 »
Если честно,пружина там вообщее ни как не мешает,она сама по себе.
2141-45
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2162 : 14 Августа 2009, 17:37:22 »
Верхний болт поставил на место, а толку, он вообще не нагружен легко вытаскивается пальцами.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2163 : 14 Августа 2009, 17:54:17 »
Заливай в отверстие ВД40 и крути,что будет то будет. Ползун видать насмерть приржавел.
 На правой стойке,да?
2141-45
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2164 : 14 Августа 2009, 18:04:46 »
Артём! Согласен на все 100!!! Ползун наглухо закипел! И усё!!!!
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2165 : 14 Августа 2009, 18:19:14 »
Вотблин,Отпишись плиз о работе двига,как ощущения?
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2166 : 14 Августа 2009, 18:25:23 »
Noch2i
GREY
На левой. Вэдешкой брызгал. Буду выламывать.
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2167 : 14 Августа 2009, 19:13:19 »
Еще не успел прочувствовать, тока звон досаждал 🤦‍♂️ Приехал домой и сделал еще немного позже. Счас может поеду в сад- там и посмотрим 🍺 Когда поднимался с ЖД, притопил посильнее, а он как то поперхнулся,но после попер.
В любом случае большое человеческое спасибо!
Да, тосол в норме, масло в норме, но рабочая температура все- таки стала малость выше (может по причине пальцезвона).
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2168 : 14 Августа 2009, 19:27:42 »
Антон! Раннее зажигание может давать подогрев! Метки все в норме? Как состояние поршней?
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2169 : 14 Августа 2009, 19:47:29 »
Я и говорю, что раньше-звонче-горячее.
Поршни-хз? Метки в норме. Вот фото (спасибо Артему), а вот распред оказался напрочь убитым, в связи с чем Ден любезно предоставил свою голову. А вообще похоже, что не за горами капиталка  🤦‍♂️
А еще выяснилось, что я езжу большей частью внатяг. 🍺  Начинаю понимать почему: чрезмерно громкий двигатель заставляет держать минимальные обороты (чисто психологически кажется, что тем самым снижаю расход) 😝
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2170 : 14 Августа 2009, 20:02:39 »
Вотблин
Я смотрю поршни выпуклые.
Это заводские или меняли?
У меня родные были с углублением в середине.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2171 : 14 Августа 2009, 20:16:50 »
Антон! Поршни не в самом страшном состоянии!))) а износ распреда напрямую последствие тосола в масле!
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2172 : 14 Августа 2009, 20:28:08 »
Вотблин,чуть сильнее греется Потомучто двиг теперь работает в полную мощь,износ рв достигал 1мм!!!
 Судя по тому как ты пер в гору за мной двиг у тебя в норме(я ехал на 85 % своих возможностей) только дымит он у тебя,поэтому думаю что капиталка не за горами. Разберись с зажиганием,и возможно с карбом,и ты обязательно почувствуеш разницу!
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2173 : 14 Августа 2009, 20:28:35 »
Вотблин А герметик то помог? стоит его брать? Сегодня нашел баночку 444мл 320руб стоит, но там на 22 литра, по-меньше баночек не было.
Про пружину. Когда снимаешь поворотный кулак, рычаг подвески поднимается. Я когда собирал всю подвеску приходилось на рычаг нажимать что бы совпали отверстия в кулаке и стойке. Ну это конечно же ИМХО. А так, головка и большой-большой удлинитель, я думаю должен помочь.
эмм.. сейчас подумал и в правду пружина в таком варианте ни как не действует, там рычаг поднимается! Сорри не выспался 😝
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2174 : 14 Августа 2009, 21:33:37 »
Шрек, я тоже думал, что у 1.7 с углублением- самые загадочные😀
 Филл, Яндух все покажет, просто набери Hi Gear, банки идут под определенными номерами. Я брал на 15л. Но из системы его полностью, похоже, не вымоешь, останется такой красивый золотистый налет 😆
 Ден, я практически никогда не давлю тапку в пол, только в критические моменты, когда кто- нить выведет из себя. И то- в такие моменты я прям ж. чувствую бешеный расход. А мое зажигание- похоже тайна за семью печатями 🤕 КСЗ, понимаешь...
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2175 : 14 Августа 2009, 21:57:29 »
Чтож такое Антон у тебя с машиной. Я думал всё хорошо будет
2141-45
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2176 : 14 Августа 2009, 22:03:32 »
Вотблин,тебе надо 1.8(76)и распред низ. Или 2.0 на обычном,самые нормальные варианты для тебя(твоего стиля вождения)но всёже я этого не понимаю честно говоря,я тапку давлю не жалея,и у меня расход 8л по городу,а если надо то на 2.5 литрах 37км проезжал. Или поставь редуктор 4.5 но передачи часто переключать придется.
 Всё имхо.
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2177 : 14 Августа 2009, 22:10:23 »
Да все нормально, надо просто задуматься о своем стиле вождения😀
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2178 : 14 Августа 2009, 22:51:01 »
Вотблин
Вот там видно какие с углублением, где то читал что с такими 1.7 резвее.
https://my-photo.ru/?g=27149
Но у меня щас как у тебя.
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2179 : 14 Августа 2009, 23:33:36 »
Хы, да я понимаю что баночки разные есть, я про эффект спрашивал. Течь перестало? Дымление? Работать двиг лучше стал?
