Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637787 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2180 : 14 Августа 2009, 23:52:35 »
Цитата: "FIILL"
Цитата: "Вотблин"
Филл, Яндух все покажет, просто набери Hi Gear, банки идут под определенными номерами. Я брал на 15л. Но из системы его полностью, похоже, не вымоешь, останется такой красивый золотистый налет 😆
Хы, да я понимаю что баночки разные есть, я про эффект спрашивал. Течь перестало? Дымление? Работать двиг лучше стал?
Дело кончилось заменой прокладки!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2181 : 15 Августа 2009, 00:04:54 »
Цитата: "Вотблин"
Я и говорю, что раньше-звонче-горячее.
Поршни-хз? Метки в норме. Вот фото (спасибо Артему), а вот распред оказался напрочь убитым, в связи с чем Ден любезно предоставил свою голову. А вообще похоже, что не за горами капиталка  🤦‍♂️
А еще выяснилось, что я езжу большей частью внатяг. 🍺  Начинаю понимать почему: чрезмерно громкий двигатель заставляет держать минимальные обороты (чисто психологически кажется, что тем самым снижаю расход) 😝
Твой двиг надо крутить! И детониция отсюда! Натяг неуместен!!! При таком стиле немало топлива не прогорает,и не реализует свои потенциал! Мысль Дена полностью верна!!! Я тоже на кикдауне разгоняюсь,а потом иду в районе холостых оборотов. Считаю этот стиль признаком уверенности на дороге. И экономически оправдан! У меня расход в районе 9ти!
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2182 : 15 Августа 2009, 00:42:13 »
Что, все так плохо? я хотел этим средством избавиться от течи через шпильки выпуска..
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2183 : 15 Августа 2009, 01:21:26 »
GREY Я тоже на кикдауне разгоняюсь,а потом иду в районе холостых оборотов. Считаю этот стиль признаком уверенности на дороге.
Вот оно в чем дело! А я думал это просто так, типа тянет погонять... 🍺
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2184 : 15 Августа 2009, 09:52:05 »
Шпильки нужно ставить на краску!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2185 : 15 Августа 2009, 10:03:11 »
Да нет! Это не тяга погонять)))) с точки зрения физики,основная масса энергии уходит на разгон! Потом помогает ускоренная масса. Это как кидать большой камень! Ехать постоянно внатяг,значит двиг постоянно тянет на себе всю неразогнанную массу машины! Откуда уж тут малый расход?))
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2186 : 15 Августа 2009, 10:05:10 »
Кстати да на краску это вариант!
 Кстати забыл сказать спасибо ночь 2ай,за присудствие и помощ,в 3 ём веселее было! Долго мы голову дергали пока Артем не заметил замаскировашуюся под слоем пластилина(он же масло)гайку.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2187 : 15 Августа 2009, 10:14:07 »
Денис! А раньше завод и ставил шпильки на краску! Я обычно использую для этого грунт ГФ ,он вязкий .
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2188 : 15 Августа 2009, 10:27:55 »
Соклубники!!! На предыдущей странице прозвучал вопрос Ивана ,на который нужно дать конкретный ответ! Мы едем в Магнитогорск 23го или нет??! Если да,то кто едет? Осталась неделя!!!! Денис! Где можно на пару дней найти железнодорожный домкрат?
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2189 : 15 Августа 2009, 10:51:53 »
Грей 80% что я еду,где взять дамкрат не знаю,может 2-3 камазовскими? Ты дом хочеш поднять?
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2190 : 15 Августа 2009, 11:49:50 »
=) вчера заводили таварища (те фотки каторые выкладывал на ~160 странице) оказалось что за время стояния в полгода сдох бензонасос и втягивающя... пока двиг был халодный из под шпилек выпускного тоже гнал тасол потом вроде норм стало...можно по подробнее как лечаться шпильки красокй?  😄
Оффлайн 1xakep
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2191 : 15 Августа 2009, 12:29:30 »
Обмазываешь краской и вкручиваешь =) всё просто
Был Renault F3R...
Теперь веду проект Свадебный фотограф
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2192 : 15 Августа 2009, 12:38:31 »
Филл, герметик помог: перестало давить тосол из бачка и двиг стал работать ровнее. Возможно без него я не доехал бы до места ремонта, а так проехал еще ~км100.
 Сегодня попробовал ездить правильно и хочу сказать: Моск- спортивная машина! Ощутил реальные изменения: теперь без особых трудов набирает 4тыс., возможно можно раскрутить больше- не пробовал, а главное- за 120 на пятой появился подхват! Чукча доволен! 😀
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2193 : 15 Августа 2009, 13:23:55 »
Спасибо. буду думать по герметику. У меня после того как порвался ремень помпы на ходу и вскипел тосол, машина стала постоянно греться, возможно где то трещина, хоть бошку и шлифовал.
А какую краску использовать для шпилек? Обычная подойдет? Не выгорит? Там же температура не маленькая.
Обычно я на 4-ую переключаюсь на 60 км\ч, но бывает настроение когда не хочется гнать и на 40 тыкаю 4-ую и потихонечку еду, не разгоняясь, на педаль фактически не давлю. Из-за этого может быть большой расход?
Оффлайн knpl
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2194 : 15 Августа 2009, 13:32:50 »
камрады! подскажите, где на авторынке на свободы коврики в багажник москвича видели? счас все тут обошел - никто не знает((
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2195 : 15 Августа 2009, 14:19:48 »
блин...на днях..41  видал у ся на ДОКе...надо было бы дать наш сайт...пацан то вроде не валенок...думаю хороший человек)))))))ездиет на АЗЛК 41 с Номером 979 (как у меня) буквы не запомнил..цвет типа голубого))))))))
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2196 : 15 Августа 2009, 15:32:17 »
Я рад! Теперь спать спокойно буду,а то уже переживать начал как так разница же ощутимая должна быть!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2197 : 15 Августа 2009, 15:59:50 »
Антон! На наших двигах макс крутящий момент и есть в диапазоне 4-5 тыс об мин! Ты в него попал! Ден))) ты угадал про дом! Филл!!! Башка не нагревается больше 100 и краска держит! Лучше использовать дряную масляную!))) ПАЦАНЫ!!! А ГДЕ ЖЕ ХОРРОР И АЗАМАТ🤯🤯? В нашем жанпельменском клубе не принято уходить по англицки,не попрощавшись))))))
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2198 : 15 Августа 2009, 17:50:58 »
Спасибо, как раз такая дрянная краска имеется =)
Про дом, фундамент будете заливать или нижний венец менять? Сам в начале лета думал что придется менять венец, отковыряв цоколь, все оказалось не так страшно, бревна в отличном состоянии, но заливать надо будет ленточный мелко заглубленный фундамент, для усиления старого. Если нужно могу ссылку дать на подробную статью про подъем дома
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2199 : 15 Августа 2009, 18:16:14 »
Филл! Спасибо за участие!))) мне нужно поднять один угол садового дома. Он стоит на четырёх залитых бетоном опорах! Одна по непонятной причине просела. Собирался подводить фундамент. Опора по уровню ушла на 20см! Как поднять знаю,но пока нечем!((
