Автор Тема: Отчет о переделке на вазоинжектор  (Прочитано 9640 раз)
Оффлайн lsd89
Re: Отчет о переделке на вазоинжектор
« Ответ #40 : 07 Сентября 2013, 11:13:43 »
Ну вот и я тоже думаю а Волго насосе(даже который внешний) а не со стаканом тк у него хорошие характреристики,а вот Реношный выдает меньше,а родной ВАЗовский еще меньше производительности,кто что думает по этому поводу??
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #41 : 07 Сентября 2013, 11:42:02 »
рено насос выдает столько. что твой ваз захлебнется)
насос без стакана-бред
  • Гнилая копейка
« Ответ #42 : 07 Сентября 2013, 11:47:29 »
Да ставить бак с насосом от Реногора и не парить мозг.заодно и трубки с крепежом с него
Оффлайн lsd89
« Ответ #43 : 07 Сентября 2013, 12:17:54 »
Трубки у меня от ВАЗ 21074 инжекторной все есть,буду значит реношный бак ставить.
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #44 : 07 Сентября 2013, 14:45:40 »
ставьте калиностанцию
плюсы
1) легко подцепить, обычный шланг цепляется и на хомут
2) полноценный стакан с клапаном, бензин вытечет, только если перевернуться!
3) производительности хватит с головой!
4) покупаем проводку для бензостанции, сращиваем с нашей, и вуаля, герметичное соединение на станции! наконец-то провода не будут отгнивать (реноводы поймут), я также подключил ДУТ, и калиноприборка теперь полностью работоспособная! хочу приборку за одно поставить помоднее https://ferrum-group.ru/products/categories/device_combination/Lada/Lada%20Kalina  😝
минусы, но для меня и думаю многих пустяк
1) станция имеет встроенный регулятор давления, я просто вытащил защелку и вынул его, теперь бенз дождиком капает с обратки в стакан, можно конечно регулятор сломать, и тогда бенз пойдет по трубке сбоку станции, но меня и так устроило
2) нужно разогнуть пружины, чтобы стакан стал выше и вылазил из бака, крышка все равно прижмет (дело 20 секунд)
3) нужно спилить одно ушко на станции, у таза оно играет роль правильного положения, на ренобаке по-другому, но это роли вообще не играет
« Ответ #45 : 07 Сентября 2013, 16:52:40 »
Что на пальцах объяснять - на Драйве или даже в форуме есть отчёт с фотографиями - вкряч этой Калино-приблуды в Москвич
Оффлайн lsd89
« Ответ #46 : 07 Сентября 2013, 19:20:43 »
Интересно как автор темы подключил тросик спидометра,просто у него с этим мотором идет провод от мозгов к кпп,там вкручиваеться датчик спидометра в датчик скорости на кпп,и к ней подключен провод и входит трос спидометра,если обойтись без этого датчика,все будет работать как нужно или будет гореть чек🤯 Для чего вообще этот датчик нужен по сути кто знает? трос то можно и без него к кпп прикрутить.
Оффлайн алекsей
« Ответ #47 : 08 Сентября 2013, 07:02:47 »
У меня на Январе-5.1.
Без ДС чек горит.
Без ДС не происходит смещение оборотов ХХ в движении,
т.е. на месте ХХ=800,  дижении - 950.
Еще по ДС определяются пороги отключения топливоподачи на ПХХ.
Где-то я ыкладывал фото с размером переточенного 2141-привода,
чтобы на него навернуть 2109 - ДС.
Оффлайн lsd89
« Ответ #48 : 08 Сентября 2013, 18:30:22 »
Без ДС чек горит.
Толковые наблюдения,спасибо.У меня Январь 7.2 Евро 2 будет стоять,железо Автел 21067-1411020-11
Оффлайн Евгений110206
« Ответ #49 : 20 Сентября 2013, 20:04:22 »
Так вроде ж проходной ДК от ВАЗ 2110 по резьбе около приборки на 2141 встает?
  • 21412,УЗАМ-412Э
Оффлайн Akula 181
« Ответ #50 : 25 Сентября 2013, 20:56:39 »
у меня теперь стоит волгоприборка так что троса у меня нет
  • 1995 москвич 214100 двигатель ваз 2106i
