Автор Тема: Исправить помпу "фенокс" это просто!  (Прочитано 82214 раз)
Re: Исправить помпу "фенокс" это просто!
« Ответ #60 : 12 Сентября 2013, 12:02:48 »
Для мотора УЗАМ,УЗАМ,УЗАМ - 87-92 в моей книжке написано так. При меньшем пороге срабатывания карлсон будет просто дольше выгонять тепло до 82 градусов пробовал ставил.
Это просто книга неправильная какая-то. Для УЗАМ-а действительно идет датчик 82-87 и с ним у мотора тепловой режим гораздо стабильнее.
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #61 : 13 Сентября 2013, 08:32:11 »
У меня 87-92*С датчик стоит,термостат крафт 82*С - да вентилятор частенько включается в пробках и работает весьма прилично секунд по 20-30
Т.е если я поставлю 82-87*С датчик будет получше?Ньюанс в том что на зиму я ставлю термостат на 87*С от зубилы метал инкар
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #62 : 13 Сентября 2013, 22:50:42 »
По логике мышления вентилятор будет работать ещё дольше, чтоб температуру выгнать до 82 градусов...зачем. кому это нужно🤯 А для зимы вообще ЗЛО !
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 22:54:30 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #63 : 20 Сентября 2013, 22:44:50 »
Вернемся к нашим баранам...
"Исправленная" помпа фенокс благополучно потекла через 8000 км. пробега...
Заменил на пекаровскую. Ее не сдвинешь. Но зазор с ней немного поменьше.
Но не в этом суть. Разобрал я фенокс. И увидел следущее: сальник в ней хитрый. Его вращающаяся часть поджимается к уплотнению крыльчаткой. При стягивании крыльчатки прижимающее усилие в этом месте уменьшается. В результате при рабочем давлении в движке ОЖ начинает проникать в полость подшипника.
Так что одно лечим, другое колечим. Как то так... 🤔
Оффлайн transiverr
« Ответ #64 : 20 Сентября 2013, 23:13:45 »
читаю вот...
писано было конечно уже сто раз - крыльчатка после нарезания резьбы стягивается стандартным жиговским съемником для крыльчаток полностью, потом напресовывается с подкладыванием шайбы толщиной 2.5 мм.
все.
Оффлайн transiverr
« Ответ #65 : 20 Сентября 2013, 23:22:21 »
и по форме лопастей ( тут как бы и инженеры с образованием есть... )
- чем прямее лопасти, тем больше подача.
- чем круче угол, тем больше давление ( напорные насосы ), как раз для моторов-нужно продавить все сопротивления...
я, к примеру и феноксовские крыльчатки подтягивал, и другие крыльчатки получше косые ставил ( от того же 408-го )на моторы пообъемнее.
  • PR специалист
« Ответ #66 : 21 Сентября 2013, 21:27:07 »
А нет фото пекаровской у нас в Омске только фенокс продают ну и олд скул сток помпы зводские прямые лопасти но это на оптаре)
Жопа всё это напрессовывать стягивать подкладывать...
Купил поставил забыл вот как должно быть
« Ответ #67 : 21 Сентября 2013, 21:35:10 »
как вариант
Насос водяной Москвич
« Ответ #68 : 21 Сентября 2013, 21:54:01 »
так тож лузар... Тот же фенокс, но с круглым фланцем (некоторым это важно) и с не сьемной крыльчаткой. Т.е. качество такое же среднее, но ремонт конструктивно усложнен.
« Ответ #69 : 21 Сентября 2013, 22:15:14 »
зачем ремонтировать новую деталь??  🤦‍♂️
поставить и ездить.
как и просил
« Ответ #70 : 21 Сентября 2013, 22:17:07 »
У неё тоже зазор больше требуемого. Хоть и меньше чем на Феноксе.
« Ответ #71 : 21 Сентября 2013, 22:24:34 »
она работает.
и работает без танцев с бубном.
« Ответ #72 : 21 Сентября 2013, 23:23:33 »
Так и феноксу родителем предначертано без устали трудится. И работает насос этот честно в тысячах моторах...
Проблема в том, что москвичевод истинный, индивид по природе своей грамотный технически (ну или с помощью форумной) легко определяет эффективность не максимальную насоса данного. И проблема то пустяковая, обряд исцеления на любом москвич-форуме указан, и бубен есть...
Но Лузар этот к стандартному обряду, да заговору не восприимчив, чем печалит москвичевода среднестатистического.
Не то это изделие для настоящего москвичевода, тем более когда шкивы на каждом углу точат и известный шкив ГУРа из-за которого в свое время и ценились Лузары эти, уже небезальтернативен.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #73 : 23 Сентября 2013, 03:48:53 »
Свиду лузар такой же как фенокс, правда там крыльчатка нормально согласуется?
« Ответ #74 : 23 Сентября 2013, 06:57:17 »
Их клепают походу в соседнем ангаре с феноксом в том же Китае. Но факт - крыльчатку практически очень сложно спрессовать (пластик), но как правило (вывод по двум лузарам или около десятка феноксов), крыльчатка у них посажена менее глубоко чем у фенокса, т.е. в варианте "вынул из коробки и поставил как есть" лузар будет качать лучше.
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #75 : 23 Сентября 2013, 07:18:32 »
А зачем ее спрессовывать? Спрессовывается фланец и подрезается корпус.
  • разрушитель мифов, 1.7.
« Ответ #76 : 23 Сентября 2013, 07:50:56 »
На станке
А крыльчатка просто двигается-переставляется в нужное положение "в домашних условиях"
И как спрессовать фланец - не снимая крыльчатки? или я "туплю"?
  • Карма: 43
« Ответ #77 : 23 Сентября 2013, 09:24:10 »
На станке
Согласен, не домашнее задание получается. Но затрат времени как по мне меньше, чем на поиски метчиков и возню с ними. И риск неудачи (в виде сорванной резьбы например) минимален.
Съемником. Делается из старого фланца. Старый фланец+4 болтика длинее штатных+болт по центру. Есть универсальные, представляющие из себя металлический "блин" с насверленными отверстиями и болтом посередине.
В-принципе и "лапчатый" съемник должен справиться, если нормальный конечно.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2013, 09:29:06 от Серега Викторович »
« Ответ #78 : 23 Сентября 2013, 10:27:08 »
Вопрос был - не чем и как спрессовать фланец - с этим понятно
А:
  • Карма: 43
« Ответ #79 : 23 Сентября 2013, 10:37:14 »
Теперь наверное я туплю. Или мы о чем-то разном беседуем. Зачем крыльчатку снимать? Я ж о том и пишу, что крыльчатку трогать не надо при таком подходе.
