Автор Тема: Исправить помпу "фенокс" это просто!  (Прочитано 82798 раз)
Оффлайн ra4uvj
Re: Исправить помпу "фенокс" это просто!
« Ответ #100 : 10 Октября 2013, 16:32:19 »
тут речь про +50 не  воздуха в салоне, а выходящего из отопителя, в салоне естественно при -40 за бортом она такой не будет, как раз все упрется в возможности ДВС по теплоотдаче...
  • М 21412, 1997, УЗАМ 3313=>3320 ГБО BRC; ШНива LC 2014, Yamaha FJ1200A; Урал М 67
Оффлайн santer42
« Ответ #101 : 10 Октября 2013, 19:22:09 »
Ничего себе. Пекар выглядит явно качественнее. У нас такие не видел вообще.
ЗЫ для печки зимой надо ставить газелевскую электропомпу впараллель с мотором печки.
Я сам офигел, что на выбор аж 3 разных предложили, лузар тоже очень нормально выглядит, даже немного дороже, продавщица лузар советовала, думаю с нормальной помпой, газелепомпа не нужна будет, прошлой зимой не особо замерзал, правда пока термостат метал-инкар не поставил, из печки снег летел  😁 Забыл написать, шкив у меня еще уменьшенный стоит
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #102 : 11 Октября 2013, 06:40:01 »
Газелепомпа не нужна пока ее не поставишь 😀
Оффлайн MDN
« Ответ #103 : 10 Ноября 2013, 16:24:27 »
Купил  помпу Пекар. Меряли с отцом вдоль и поперёк, никакой разницы в вылете крыльчатки не обнаружили. Пока поставили обратно Фенокс, у которого спрессовывали хвостовик и протачивали на 1,5 мм лапы у крыльчатки. Посмотрим что будет...
  • Toyota Ipsum SXM10 Aero Touring 1998; Москвич 21412 1.8 1989
Оффлайн santer42
« Ответ #104 : 10 Ноября 2013, 16:47:50 »
не знаю, в магазине смотрели с батей на глаз, у лузара и пекара вылет одинаковый, ну или почти одинаковый, у фенокса ниже была миллиметра на 3-4, мож фенокс такой был  😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #105 : 10 Ноября 2013, 17:08:15 »
Я хочу крышку фрезануть.
Оффлайн krikun
« Ответ #106 : 10 Ноября 2013, 17:36:26 »
У меня стянуть метчиком крыльчатку не получилось , стал фланец проворачиваться который был зажат в тисах
  • год 1992 , АЗЛК21412 УЗАМ331- продан . ваз21099i
Оффлайн ra4uvj
« Ответ #107 : 10 Ноября 2013, 22:11:24 »
Вполне возможно, что к лучшему, т.к. Андрей Иванов ранее писал, что такая доработка привела к течи уплотнения, поэтому лучше как раз спрессовать фланец и отнести токарю, дабы он снял нужную толщину с привалочной поверхности корпуса, уже здесь описывал.
Оффлайн MDN
« Ответ #108 : 07 Декабря 2013, 23:35:16 »
Поставили подрезанный Фенокс, поменяли датчик включения вентилятора. Итог - вентилятор включается на 18 секунд максимум. Прощупывание патрубков тактильно подтверждает правильную работу вентилятора и охлаждение потока жидкости...
Оффлайн sbulkin
  • Москвичевод со стажем
« Ответ #109 : 10 Декабря 2013, 11:17:17 »
+10!
На первом 41-м печка совсем не грела... поставил электропомпу от "Газели" - "африка"!!!
Но первый-41-й - отправился на заслуженную пенсию(в доноры))) - "газелевскую" электро-водокачку переставил на второй 41й,
- опять тепло.
Таперь помирает штатная водокачка(гудит аки мессершмит)... купил "фенокс" - курю все темы про переделку...
Кто обьяснит, нахрена дырка(технологическое отверстие))) сбоку, на корпусе помпы?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2013, 11:36:21 от sbulkin »
Красный Маскаратти, 90г.,1.5 уфа.БСЗ                  "Бывалый",на пенсии...
« Ответ #110 : 10 Декабря 2013, 11:39:30 »
"дренаж"
Оффлайн Лёха.
« Ответ #111 : 10 Декабря 2013, 13:05:25 »
Всем здравствуйте! Я вот хочу поделится с вами опытом эксплуатации помпы своей, происхождения фенокс с чугунной крыльчаткой. Все началось с того, что прямо на трассе, дым начал валить за машиной шлейфом, оказалось помпа накрылась, заменили еле доехав до города, делал все батя, т.к. Я был еще слишком мал, короче залили воду и поехали, и так на воде лет 6 может больше мы проездили, зимой постоянно слив залив и без термостата и клапана в крышке, сейчас я ездию на машине и решил сделать по людски систему охлаждения, промыл сисетму и начал все снимать, и обнаружил что помпа не смотря что работала на воде, но воде дисцилированной, нет ни люфта, ни подтеканий, все четко, можно было бы не менять, но взял лузаровскую и решил по людски поменять, на днях буду ставить, надеюсь и она с антифризом будет долго служить))
так что все таки продукция фенокс не такая уже и плохая. Кстати двигатель 2106.
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн Pahello
« Ответ #112 : 10 Декабря 2013, 15:39:30 »
Лёха.
Ты немного не туда попал! Тут не про шестёрочный мотор трут... 😍
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн Лёха.
« Ответ #113 : 10 Декабря 2013, 16:20:11 »
Ну просто я о продукции фенокс))
« Ответ #114 : 10 Декабря 2013, 16:31:22 »
Лёха.
Да, ему повезло, и у ВАЗоских встречаются проблемы с вылетом крыльчатки
Оффлайн Лёха.
« Ответ #115 : 10 Декабря 2013, 19:26:22 »
Правда?) тогда я действительно везунчик или же просто качество изделий с годами ухудшелось))
Оффлайн sbulkin
« Ответ #116 : 10 Декабря 2013, 19:28:30 »
...Померял(измерил) внутренний крыльчатки... - 15.6мм,
Расстояние от площадки до края лопасти - 26.60мм.
Метчик -  18.0 - не перебор? Разница - 2.4...(1.2 - на край)
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2013, 20:09:51 от sbulkin »
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #117 : 10 Декабря 2013, 20:17:41 »
ноги этой переделки растут  от сюда  https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=175135  там и кроется ответ для чего нужен именно  М18х1,5
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #118 : 11 Декабря 2013, 00:01:35 »
На первой странице этой темы, второе сообщение:
В "старом клубе" Михаил (МВХ) описывал процесс (есть и фото)
Оффлайн ra4uvj
« Ответ #119 : 11 Декабря 2013, 07:39:27 »
А итоги такой переделки описаны тут...
Вернемся к нашим баранам...
"Исправленная" помпа фенокс благополучно потекла через 8000 км. пробега...
Заменил на пекаровскую. Ее не сдвинешь. Но зазор с ней немного поменьше.
Но не в этом суть. Разобрал я фенокс. И увидел следущее: сальник в ней хитрый. Его вращающаяся часть поджимается к уплотнению крыльчаткой. При стягивании крыльчатки прижимающее усилие в этом месте уменьшается. В результате при рабочем давлении в движке ОЖ начинает проникать в полость подшипника.
Так что одно лечим, другое колечим. Как то так... 🤔
