Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294815 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #1020 : 03 Августа 2017, 06:57:31 »
За счет заднего обдува, задним пассажирам гораздо теплее. Также за счет этого у 41-го не запотевают задние стекла.
Я в курсе 😀 писал о тех машинах, где нет воздуховода по центру назад, как у Москвича - но всё же поток воздуха как-то назад подаётся, и задние боковые стёкла не обмерзают
« Ответ #1021 : 03 Августа 2017, 13:19:40 »
БЛ*! Как я "люблю " заправки где запрещают самим заправлять машину.....
На многими так любимом Лукойле, только что. Стоим, откачиваем....
« Ответ #1022 : 03 Августа 2017, 13:41:36 »
космича заправил? хорошо что не полный бак. Пора на гидрики переходить, а то заправщик за дизеля принял булькающий ф3р 😲i:
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #1023 : 03 Августа 2017, 13:41:48 »
Это что за долбоклюй в роли заправщика выступал? У нас процент дизельных легковых вёдер made by VAZ/GAZ/AZLK/ZAZ почти нулю равен.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1024 : 03 Августа 2017, 14:22:25 »
Предлагаю полный бак бензина с них спросить)
[Япона мать]
« Ответ #1025 : 03 Августа 2017, 14:48:38 »
Серьёзно: Чем/как откачиваете? Влияние соляры на работу нашего бензонасоса?
Онлайн Павел2.0i
« Ответ #1026 : 03 Августа 2017, 15:04:12 »
 🤦‍♂️ бак промывать теперь
« Ответ #1027 : 03 Августа 2017, 16:11:39 »
Как понять запрещают?
Пока такого не встречал. Если заправщик подходит, вежливо отказываюсь от помощи.
Оффлайн pahenich
« Ответ #1028 : 03 Августа 2017, 16:35:23 »
на "Трассе" сначала заправляют, потом платишь, там заправщики на колонке жмут рубли или литры, что закажешь, но пистолеты в бак суют при тебе.
« Ответ #1029 : 03 Августа 2017, 21:42:54 »
Андрей, наклейку, или даже две - одну на лючок, другую на крышку б/бака
Заправщики - они такие заправщики...
У самого - свежий случай
АЗС ВР на Люблинке - там заправщики, спрашивают, какой и сколько, открываешь им лючок (у меня ещё и пробку, замок там) - а сам  в магазин-туалет и потом оплачиваешь, выходишь - заправлено и всё закрыто, уезжаешь
1 августа поехал из Москвы в деревню, заправил там полный бак, приехал в деревню, поставил авто, всё нормально
А сегодня, 3-его, поехали в райцентр, за всяким-разным, заодно и канистру бензина налить для садовой техники, и в машину добавить немного
На АЗС открываю лючок, взялся за пробку - а она открыта... просто вставлена в горловину
Думаю - как заправщик умудрился так "закрыть"? ведь щелчки должны быть при закрытии-вращении пробки? попробовал - оказывается (не знал этого!) можно пробку вставить в горловину, не до конца, трещотка сработает - а пробка не закроется-не запрёт горловину, берёшь рукой - и просто вынимаешь из горловины, и без открывания замка на пробке
Вот такие, бл..., работнички...
« Последнее редактирование: 03 Августа 2017, 21:45:26 от Paulson »
« Ответ #1030 : 03 Августа 2017, 22:31:41 »
Если "Ч"удак- это на всю жизнь!
Самое смешное,  я точно помню, что снял цветной пистолет с 92. А на соляре - чёрный! Тёща говорит что заправщик ругался на кого-то, что мол перепутали пистолеты местами...(даже не представляю как можно НЕ специально это сделать....)
Заправщику  перед тем как пойти оплачивать топливо сказал, что 92 на 500. Он еще возмутился, мол а чего зажал блокиратор, сейчас полный бак зальется...Так хрен с ним, с заправщиком," Ч"удачке за пультом сказал: 4ая, 92го на 500. Она ещё сказала что пост.оплата. на АЗС заправлялась ОДНА моя машина, т.е. никакого ажиотажа НЕ БЫЛО !  Итог: Два ту3,14здня в одну смену- жди веселья! Благо для них, что не на тестя попали да и я с 3 утра не спал из-за малого( он все требовал эскимо и рвался в магазин всю нос и утро, все ервы вымотал...), хотел днем подключить подлокотник и поставить трос на ручник, так тёще приспичило отвезти в деревню родне хлам и оттуда привести говна ( натурально, говна для компоста...) в общем к моменту того как я узнал что мне залили в бак соляру, мои нервы сдались и мне было уже пофиг на орущих на заднем сиденье сына и племянницу, на заправку и пр. Узнал я об этом, аккурат на выходе из здания АЗС, чуть не сбив меня с ног, заправщику мыча что то неизвестно кому, кидается ко мне и чуть ли не орет- только не заводи мотор!
Минут 30 наблюдал за потугами 2 мужиков-заправщиков слить с бака солярку, причём этот чудило несколько раз подходил ко мне и спрашивал- а у тебя вообще есть что то в баке, он походу пустой.....
 КАК? Ты же *** туда только что, на пять сотен соляры влил, как он может быть пустым?
  Потом устав от их потуг, снял шланг с рампы и воткнул перемычку вместо реле ЭБН. На тринадцатом литре струя топлива вытекающая из шланга, стала совсем печальной. Пришлось таки снимать детские кресла, заднюю спинку, разбирать немного багажник и монтировкой пытаться открутить гайку. Которую я с таким усердием затягивал спец.инструментом у Тимура)))) В общем, спустя ровно 2 часа с момента заправки, я уехал с неё своим ходом.Прогнав пару литров чистого бензина через систему до рампы, залив 30 литров за счёт АЗС в бак, вместо моих 27 что слили из бака. В баке если и осталось что то после слива, то буквально 0.5 литра, почти все выцидил с бака, руку со шлангом почти по локоть засоввывал вместо стакана ЭБН )))
« Последнее редактирование: 04 Августа 2017, 00:49:51 от opossum »
Оффлайн Юрик
« Ответ #1031 : 03 Августа 2017, 23:34:21 »
Вот,это история 🤦‍♂️
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
« Ответ #1032 : 04 Августа 2017, 00:58:00 »
Николай, в этом случае наклейки бы не помогли, я же 2ум человекам сказал что мне надо, и они это точно услышали! Да и какой к чертям дизель на 2141 ( нет, я конечно в теме, но в масштабе страны, это сейчас единицы)?
Я так уже без 2ух пробок остался.... Правда это на красном было, белому же досталось круче)))
ПС. Если что, работники на АЗС, внешне вполне славянской внешности были, сами заправщики 2 взрослых дядьки, тот что саляру мне залил, явно пенсионер. В том числе и по этой причине не стал принимать позу и бить пяткой в грудь, предпочел остаться человеком, может эта задержка отвела меня и моих пассажиров от чего то худшего.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1033 : 04 Августа 2017, 06:13:39 »
Мда ааа бывают чудеса.По поводу чего то худшего, иногда,когда не заводится или не едет ,а ты уже в пути должен быть примерно так час назад - тешу себя такими мыслями.
Оффлайн Анна
  • Anicca.Dukkha.Anatta.
« Ответ #1034 : 04 Августа 2017, 10:22:35 »
Респект за самообладание!! 👏
100пудово! Случайности не случайны😉
Москвич 214122/УЗАМ 1,7л/85 Hp/1995 г.р. (Гольфстрим) 2001-2002 годы владения.
Святогор 214100/ВАЗ 1,6 л/71Hp/1999 г.р. (Пантерочка) 2002-2005 годы владения.
СВР 214145/F3R 2л/112 Hp/1998 г.р. (Мурена=>Чёрная Радуга) 2005-2014 годы владения.
« Ответ #1035 : 07 Августа 2017, 09:49:24 »
Вчера настигла меня карма за самообладание! 🍈🍈
Лейтенант тормознувший меня на трассе, отпустил просто так! Это при том, что из документов у меня было: ВУ и страховка. СТС дома оставил с паспортом  🤦‍♂️
даже не стал выписывать штраф вообще никакой! 😲
Спасибо тебе добрый человек! Пусть таких инспекторов будет больше в нашей жизни!
« Ответ #1036 : 07 Августа 2017, 10:13:46 »
ВУ и СТС должны быть вместе - у меня даже оба СТС постоянно с собой 😀 как и паспорт
Про масло пиши 😀 кстати, такого скоро не будет, распродают остатки, будет иное и с другого завода, но это ближе к весне, как обещают...
« Последнее редактирование: 07 Августа 2017, 10:19:47 от Paulson »
« Ответ #1037 : 07 Августа 2017, 10:33:24 »
Я вот жду, когда они будут одного формата, когда старого образца ВУ были у меня, они с СТС вместе лежали, когда в прошлом году заменил ВУ, пришлось раздельно хранить, да и на электричку опаздывал.... В спешке выложил паспорт с обоими СТСами  🤦‍♂️
 Да чего про него писать, обычно если плохое, то есть смысл, а так мотор работает, уровень не уходит.))
« Ответ #1038 : 07 Августа 2017, 14:11:44 »
Понятно...
Вот про смену этого масла на иное, подробности в одном сообщении
https://www.oil-club.ru/forum/topic/25919-sportivnye-masla-extreme-na-pao-i-paoester/page-19#entry974096
Так что - бери, пока есть 😀
« Ответ #1039 : 07 Августа 2017, 14:23:02 »
Николай спасибо! авто пользуюсь мало, думаю до след. весны без проблем дотяну. но при возможности приобрету канистру ( нам за апрель не выплатили еще ЗП, если финансовый вопрос разрешится, то всенепременно прикуплю)
