Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294814 раз)
Оффлайн DUSHA
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #1000 : 10 Июля 2017, 15:58:19 »
Были и электрифицированные советские модельки. В частности "Чайка", которую наш саратовский "Тантал" делал.
Именно в маленьких?Чет была у меня чайка ,а свет не горел ,чето в проводке дело наверное  😁.Или модельки больших размеров?
« Ответ #1001 : 10 Июля 2017, 17:24:15 »
Обычные, стандартные 1:43. Они не все были со светом.
« Ответ #1002 : 10 Июля 2017, 19:05:28 »
С неё просто уже стыбзили аккум И все ценные дитоли двигателя, а заодно и лампочки 😆
« Ответ #1003 : 11 Июля 2017, 07:48:34 »
Андрей, ты про масло пиши 😀 сколько на нём проехал, в каком оно состоянии и что под клапанной крышкой-в заливной горловине, какие ощущения-впечатления в сравнении с прежним - или без разницы - и т.д.-т.п. 😀
« Ответ #1004 : 12 Июля 2017, 15:21:13 »
 Москвич Саратовский, упаковку ещё не выкинул, сфоткаю. Машине уже пушной зверь в ости пришёл, малой на минутку взял поиграть....
Николай, с понедельника выхожу на работу, все распишу в деталях.))) про Дуську тоже- про неё поэму уже можно писать после поездки....
« Ответ #1005 : 21 Июля 2017, 07:12:23 »
Я извиняюсь за назойливость и напоминание - но сегодня уже пятница...
« Последнее редактирование: 21 Июля 2017, 07:14:09 от Paulson »
« Ответ #1006 : 21 Июля 2017, 09:41:20 »
Жизнь внесла коррективы, думал в понедельник выйду на работу и подробно все распишу, но шеф позвонил и сказал что пока не выплатят задолженность по ЗП, сидеть дома....
Сижу с малым, к компу подхожу короткими перебежками, пока отложил написание поэмы...
« Ответ #1007 : 27 Июля 2017, 16:48:26 »
Наконец то установил подушку заднего сиденья от мерса, теперь сидухи полностью мереновские, осталось все подключить )))))
Из печальки: оборвало подвес глушака, а я все гадал, чего он так стал на небольших кочках громыхать по кузову?))
« Последнее редактирование: 01 Августа 2017, 20:41:46 от opossum »
« Ответ #1008 : 27 Июля 2017, 22:01:09 »
Надо ставить "правильные" подвески 😀 рекомендую - https://www.avtoall.ru/podushka_gaz_31105__2705_33104_glushitelya_yarti-038471/
« Ответ #1009 : 27 Июля 2017, 23:40:30 »
У меня стояли правильные- родные из старых запасов. Когда варил резонатор у Тимура, ставили их. Поставлю от позоры резинку ПУ)))
Заменил сегодня правую подушку мотора на аудюшную, левую осталось пластину пересверлить, немного не успел, комарье вечером налетело. Ну и останется мерсоподушка на КПП, если на даче у соседа тиски или в сторожке найду, что бы пластину изогнуть- заменю. Либо уже по приезду с дачи в шайтан гараже при замене КПП поменяю и подушку
« Ответ #1010 : 28 Июля 2017, 07:09:54 »
Э
Да не какая она не "правильная"- она жесткая (плюс это или  минус на каждом авто по разному)
По длине она короче, точнее отверстия болты не соответствуют родным резинками,, на резонотаре заменил две штуки , на глушаке -1штука-зазор между кузовом и выхлопной магистралью стал меньше(подергал весь выхлоп- вроде не достаёт до кузова) прокатился- при сбросе газа на скорости -выхлоп трезвонит по кузову-как будто у нас не передний привод , а карданный вал!
"Правильная" в смысле - "поставил и забыл", особенно об обрыве
По длине она больше-длиннее, и толще
Да, пожёстче родных получается, но зато выхлоп не болтается-не трепыхается, и ничего нигде не задевает и не звенит
Видимо, действительно, индивидуально сие
Меня устраивает, даже можно сказать - нравится 😀
« Последнее редактирование: 28 Июля 2017, 07:23:56 от Paulson »
« Ответ #1011 : 01 Августа 2017, 21:26:38 »
Почти доделал подлокотник. Высоту сделал постоянную - 380мм, по высоте подлокотников на дверях ( поставил на них брус и измерил расстояние от бруса до пола.) заморачиваться с регулировками не стал, за рулём один я езжу. Осталось распаять проводку на кнопки , купить недостающие кнопки и распаять сидухи к разъёмами.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2017, 21:39:44 от opossum »
Оффлайн Юрик
« Ответ #1012 : 01 Августа 2017, 23:40:59 »
Отлично получается 👍
Moskvich-214100-Svyatogor- F3R-272 2.0i
« Ответ #1013 : 02 Августа 2017, 00:38:22 »
Это точно, еще бы и размеры было бы вообще супер!
Это не особо сложно будет, а вот смысла маловато в них. У меня салон перекроен, ОВА,мерсосидухи, все делаю "по месту", под свой рост и свою геометрию переломанных костей. Сомневаюсь, что кому то эти размеры подойдут.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2017, 00:45:38 от opossum »
« Ответ #1014 : 02 Августа 2017, 08:37:43 »
Обдув в ноги задним пассажирам больше конструкцией не предусмотрен? Или просто пока не доделал?
А то я так смотрю, когда ОТ ставят, чаще всего на нижний канал обдува почему-то забивают. Всего в одном или двух описаниях установки попалось про центральный тоннель и воздуховод.
« Ответ #1015 : 02 Августа 2017, 10:06:02 »
А оно надо? в некоторых авто (не будем уточнять 😀 ) с намного бОльшим по объёму салоном, чем у Москвича - сие и с завода не предусмотрено, как и сиденья сзади попроще, нежели спереди - а не как у Москвича, идентичные по набивке
То есть - задние пассажиры считаются редкими и второстепенными в сравнении с водителем и передним пассажиром 😀 и это правильно © 😀
« Последнее редактирование: 02 Августа 2017, 10:07:42 от Paulson »
« Ответ #1016 : 02 Августа 2017, 10:11:32 »
За счет заднего обдува, задним пассажирам гораздо теплее. Также за счет этого у 41-го не запотевают задние стекла.
Оффлайн Анна
  • Anicca.Dukkha.Anatta.
« Ответ #1017 : 02 Августа 2017, 10:26:01 »
под свою геометрию переломанных костей.
От оно к чему увлечения мототехникой приводят 😏
Москвич 214122/УЗАМ 1,7л/85 Hp/1995 г.р. (Гольфстрим) 2001-2002 годы владения.
Святогор 214100/ВАЗ 1,6 л/71Hp/1999 г.р. (Пантерочка) 2002-2005 годы владения.
СВР 214145/F3R 2л/112 Hp/1998 г.р. (Мурена=>Чёрная Радуга) 2005-2014 годы владения.
« Ответ #1018 : 02 Августа 2017, 11:38:41 »
За счет заднего обдува салон полностью прогревается и не поддувает ниоткуда.
Где обдув назад не предусмотрен - это чаще всего упрощение, в угоду удешевлению конструкции. В тех машинах, где еще не маркетологи занимались проектированием, а инженеры, обдув назад либо есть по-умолчанию, либо предусмотрен конструкцией и устанавливался в старших комплектациях.
Взять то же семейство Нексия/Эсперо и прочие Дэу - у большинства родословная идет от Опеля, а у Опеля обдув назад реализован плоскими воздуховодами с выходом под сиденья. На корейских Нексиях это было, узбеки упразднили, а вот на Эсперо опция продержалась почти до самого конца. У тех, кто находил детали и восполнял комплектацию Нексии этими воздуховодами, салон греется значительно лучше и практически ничего не потеет, в отличии от основной массы машин.
Так что оно надо.
« Ответ #1019 : 02 Августа 2017, 20:49:29 »
От мото у меня только мизинец ломит зимой когда после мороза руки мою. А ключица - это родовая...  😝
Обдув задний будет, ещё не развел, в муках- тупо вниз в ноги как у стока, или решётку с регулировкой и заслонкой перекрытия.
