Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294758 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #120 : 09 Апреля 2014, 13:38:24 »
Накладка у меня сейчас тюненая, вот тут немного её видно:
но это все временное, т.к. будет ОТ, серую просто еще не нашел.((((
мойка такая в балашихе, но сцуко накладно так мыться )))
Конкретно в моей приборке тах универсальный, да и в других моделях тупо впаиваем резюк и вуаля!))хочешь к рыно, а хочешь к карбюраторной, расспиновка у Ахлена была, там про резистор и сказано.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2014, 17:30:02 от opossum »
« Ответ #121 : 09 Апреля 2014, 18:01:02 »
Сегодня забрал у Владимира авто после СВАПа. 😎 ......................................( тут в основном матные слова, в положительной интонацией))))) как же он прёт!!! ни фига не привычно трогаться, перестраиваться и прочее, особенно после дохлого 1,5 мотора, который ни фига не тянул в небольшую горку на четвёртой .....
Но не обошлось как обычно без приключений. Заключаются они в том, что оба радиатора обмочились  😝 печка была "выдЫргАна" с кузова и в патрубки вставлен кусок трубы, а вот с основным радиатором печально всё, сильно потеет правая сторона у боковой банки, причём в нескольких местах. залили жидкую химию от АБРО, до стоянки доехал благополучно, жидкости долил около 200-300 мл.
На стоянке быстро раскидал печку ( фоткать не стал - села батарейка, а на телефон - буэ....) забрал с собой на работу радиатор и ниже соответственно отчёт:
Берём наш радиатор при условии что он МЕДНЫЙ естественно! Радиатор у меня оказался медным да еще и родным, дата 04.07.90 🍈🍈 для начала промываем в раковине ( я мыл в душевой, сняв лейку )снаружи и внутри, затем сушим, и вооружившись дрелью с кар-щеткой зачищаем до блеска вокруг патрубков, патрубки и заглушку с противоположной стороны.
    Далее берём строительный фен ( теплоёмкость радиатора большая, паяльником запаритесь греть!) паяльник самый мощный( у меня 100Вт) канифоль, флюс, припой и нагревая феном место где будем паять, лудим сначала, а потом и пропаиваем как следует при помощи паяльника, не жалея канифоль и флюс.
   Затем снова берём дрель с кар-щеткой и очищаем остатки канифоли и излишки припоя. Затем берём пинцет и правим "гармошку", которую загнули при демонтаже,пайке и при чистке кар-щеткой)))) после того как все будет красиво, глушим патрубки печки, например бумагой, протираем радиатор тряпкой смоченной в растворителе или анти-силиконе :
  Потом подвешиваем радиатор чтоб ничего не заляпать краской и красим его в кардинально-чёрный цвет, проклеиваем D-образным уплотнителем ( думаю всяко лучше чем поролон, тем более что его у меня нет в наличии, а уплотнителя -валом))) готово!
осталось собрать корпус печки , параллельно посмотрев состояние заслонок и установить в авто. максимум на 40 минут работы, с пивом и перекурами)))
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2014, 18:04:28 от opossum »
« Ответ #122 : 09 Апреля 2014, 21:36:21 »
а тройник с пятериком пластик? если да, то меняй их нахрен на металл, это мина та еще.
« Ответ #123 : 09 Апреля 2014, 21:43:26 »
металл. Я в теме, у меня 214145 красный с 2006 года)))) надо будет заняться БЖ, а то много пробелов в нём наблюдается, о многом умолчал... 👀
Оффлайн Тэм
« Ответ #124 : 10 Апреля 2014, 10:04:06 »
я не хочу сказать что 1.5 узам прет,а рено говно!Рено безусловно круто и прет.
Но просто я езжу на 1.5 уже 1.5(43т.км) года.Ну он не прям прет в горку на 4ой,а иногда,если хорошо разогнался,то и на 5ой.Просто ездил 3 раза на нем на дальняки(2300км в один конец),на обгонах динамики естественно не хватает,но затягивать в горки,с разгона затягивает.
Если по теме!То поздравляю!Теперь ты как белый человек,садишься и поворачиваешь ключ,не дергаешь подсос и тд и тп.
« Ответ #125 : 10 Апреля 2014, 10:43:36 »
Не-не-не! Я про свой мотор исключительно говорил, сама по себе Уфа очень хороший мотор, просто ремонтировать сейчас 1,5 в Мск - это  :ass😀)Тимур когда сидухи вваривал, сразу сказал - забудь, сдай на цвет-мет. я купил когда, он уже на ладан дышал как и кузов красного 214145, от красного был нужен только мотор, а от белого только кузов. уха была в плачевном состоянии, лампа давления тухла только после 2000 об\мин в небольшую горку на третьей даже заметно тяга падала, при этом стук от мотора стоял ( либо коренные, либо еще чего...)  🤦‍♂️ но тем не менее откатался я на нём без особых трудностей до замены на рЫно , за что и   😘 😍 .теперь надо переделывать проводку, точнее доводить до ума, но это уже мелочи!
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2014, 13:25:59 от opossum »
« Ответ #126 : 11 Апреля 2014, 18:14:28 »
дополнил статью про приборку:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1451195#msg1451195
но снова не до конца. Продолжу на след. неделе, когда впаяю светодиоды вместо контрольных ламп, а то когда их покупал, забыл про токо-ограничивающие резисторы  🤦‍♂️
« Ответ #127 : 14 Апреля 2014, 13:01:45 »
Уезжаю вчера от тёщи, разворачиваюсь на парковке и чувствую, что с рулём что-то не так. Потянул за верхнюю часть обода, он не сопротивляется особо....лопнуло основание  😝
выезжаю не спеша и руль стараюсь на\от себя не нянуть, кручу строго по окружности, точнее стараюсь не крутить его вообще  😁 доехал без приключений до стоянки, утром пришлось тащиться с рулём в пакете  на электричке, в рюкзак не влез. Осмотр выявил трещину по старому сварному шву почти на 180 градусов по окружности. 10 минут вместо утреннего кофе и вуаля:
Оффлайн blakwulf
« Ответ #128 : 14 Апреля 2014, 23:10:11 »
Тебе не лень было с этим заморачиваться? Рулей по моему у всех по парочке валяется!
Лада Ларгус, Дипломат 1,6 норма 7 мест.
« Ответ #129 : 15 Апреля 2014, 05:26:43 »
у меня как то на велике руль отвалился 👀 на ходу
« Ответ #130 : 15 Апреля 2014, 08:43:40 »
с таким подходом на майбахе надо ездить  😆
  что сложного в пакете руль дотащить до работы , вытащить сварочник транзисторный из под стеллажа, подключить 2 провода, воткнуть в вилку в розетку, одеть маску, три минуты потыкать электродом в руль, заменить отрезной диск на болгарке на "лепесток", а биту в шуруповёрте на кар-щетку "корончатую", ну и в итоге пару раз нажать на распылитель.
 самое сложное было найти не забитый распылитель  😁 коллеги не имеют привычки переворачивать баллон вверх дном и продувать распылители после покрасочных работ.
Покупать руль, который аналогично может лопнуть скажем через месяц, имея всё необходимое для ремонта это вот ЛЕНЬ )))) Да и всё равно от СААБа хочу воткнуть руль, +на даче от красного нормальный руль лежит, что мне их солить и консервировать потом? ))) Ну и решающее - что бы просто поменять руль, это мне надо отпрашиваться с работы, убить как минимум пол дня, переться через всю Мск за рулём, потом обратно, руль в среднем стоит 400 рублей, на транспорт у меня уйдёт примерно от 200 рублей минимум. А тут всё ДАРОМ !  🍈🍈
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2014, 10:26:37 от opossum »
Оффлайн blakwulf
« Ответ #131 : 15 Апреля 2014, 13:03:48 »
Я бы тебе так отдал...
Ладно, извини если обидел, Удачи!
« Ответ #132 : 15 Апреля 2014, 14:13:37 »
на обиженных воду возят ну и далее по тексту.... 😆
 даже если и за так, то это реально надо пол дня потратить ну и транспортные всё таки... хоть и мелочь , но всё же. А тут притащил на работу, немного времени потратил и всё! тем более что трудозатрат - минимум! Хоть и сварщик из меня еще тот.... полуавтоматом сносно варю, а вот электродом- никак не научусь, да и электроды купили отстойные какие то. Синие со сварочником были нормальные, почти идеальный шов у меня получался, а с этими один шлам от обмазки  😝 ну и писал уже. у меня тоже есть руль нормальный, но на даче, машина хоть и стоит, но зачем выбрасывать то, что можно с лёгкостью починить? мы же  😍
« Ответ #133 : 16 Апреля 2014, 22:22:57 »
приобрёл по случаю поворотники от СВх ( нет на фото ) производства Автосвет. ну и заодно избавился от желтизны ламп в своих белых на широкофаре, было:
стало:
  Процесс до безобразия прост! Берём жёлтую лампу поворотников,обезжириваем колбу( не смывая жёлтое покрытие!) и напыляем из аэрозоля краску-хром (только заливать обильно не надо, НАПЫЛЯЕМ !) даём немного просохнуть и всё! Кстати патроны от поворотников производства Автосвет, идеально подходят в поворотники широкофара, но при этом имеют разъём под рЫнопроводку. Это для тех кто не любит лишние скрутки в проводке, как и я. С проводкой на фары пока так:
  Открутил от фары 2141 разъём, с внутренней стороны там на проводах - "мамы", плющим их пассатижами и получаем на выходе "папы". Их мы просто вставляем в разъём от фары СВх. дёшефо и сердито, на неделю-две хватит, тем более что почти не езжу на машине, а потом уже нормально переделаю проводку с паяльником, термоусадкой и клеммами под те фары, которые будут стоять.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2014, 15:50:58 от opossum »
Оффлайн YEK
« Ответ #134 : 18 Апреля 2014, 09:33:28 »
После этого взялся за бензонасос. Дефектовка выявила - клапана - на шрот! но наши руки не для скуки!
Берем куски ткани для ремонта больших детских батутов ( ну грех не воспользоваться тем чего валом на работе) Разбираем клапана и срезаем прокладку клапана которая уже изношена в хлам!
далее вырезаем отверстие под "ось" клапана, одеваем на пластиковое основание, и обрезаем ножницами по окружности пластика.Далее от шланга бензостойкого отрезаем пару "бубликов" и ставим их вместо потрескавшихся резиновых О-рингов, канцелярским ножом срезаем с той стороны которой будем вставлять в бензонасос фаску и запрессовываемым в корпус насоса. далее на столе расстилаем наждачную бумагу и притираем плоскость. Все! Проверка показала, машина через сутки заводится без проблем, в пробки пока не попадал... так что тестируем дальше, Жаба - СЧАСТЛИВА!!!  😘
А как достается клапан, который без стопорного кольца,ближе к впускному штуцеру (правый на фото)?
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
« Ответ #135 : 18 Апреля 2014, 09:48:51 »
Я тонкогубцами вытягивал, он там на О-Ринге держится.ну и скорее всего там диаметр колодца чуть меньше чем у первого клапана.
Оффлайн YEK
« Ответ #136 : 18 Апреля 2014, 09:51:55 »
Понял. Спасибо!
« Ответ #137 : 24 Апреля 2014, 13:00:41 »
забрал в транспортной сегодня новые задние оригинальные ремни для 2141  😎
 цена вопроса 770 рублей.
« Ответ #138 : 24 Апреля 2014, 13:12:14 »
Вот у меня спереди норма, когда с шохи пересел - казалось класс. Но когда назад поставил 3 шт от ино (2 от пежо, 1 от митсубы, брал 250 р/шт на разборе), мне почему то сразу захотелось и передние сменить на ино - уж больно легко они вытягиваются и так же шустро обратно забегают.
« Ответ #139 : 24 Апреля 2014, 13:26:03 »
у меня нормально и вытягиваются и обратно заскакивают, наверно потому что новые . :😀 они там всё равно чисто формально установлены, от  👮‍♂️ да и какая разница задним пассажирам - их везут, уже хорошо!)))))
Ну а передние - мерсовские будут скоро, а то замки не подходят на мерсосидухах к нашим ремням )))
