Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294760 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #160 : 16 Мая 2014, 15:08:55 »
ГУР не планируете?ЗДТ,ПВТ,лишь гидрача не хватает до джентельменского набора 😀
« Ответ #161 : 16 Мая 2014, 15:20:01 »
ГУР пока нет, у меня руль и так достаточно легко на субаруопорах крутится))) Сейчас времени нет заниматься толком авто, да и финансовые затруднения, всё на сына пока что уходит.... даже мотик забросил...
« Последнее редактирование: 16 Мая 2014, 15:21:55 от opossum »
« Ответ #162 : 16 Мая 2014, 15:32:14 »
У меня ss20 опоры,руль заметно полегчел.Рйка Баултер гремит нещадно.загремела после года эксплуатации.Родных новых редко где встретишь,да и 4.5 оборота.Недолго думая купил рейку ZF.Дальше не спеша доукомплектововал.Собираюсь в ближайшее время ставить.
А мне не хватает ЗДТ 😀 до набора)Но такие же проблемы,время,дочка.Мой трехколесный конь тоже пылится в гараже
« Ответ #163 : 21 Мая 2014, 11:32:51 »
Вчера забил на работу, с утра занимался бумажками всякими ( сына в садик оформлял ) часам к 3 закончил возиться с бюрократами и немного поковырялся с машиной. Заменил ДС на б\у бюджетно приобретённую для опытов и в последствии мной подрегулированную , которую прислал мне форумчанин MAMONT45 , за что ему спасибо ! теперь ХХ как положено 810-820 об\мин держится. Расширительный бачок ВАГовский я снова благополучно забыл дома  🤦‍♂️ поставил водительский ремень мерсовский , а то клинил водительский, надо было немного его под углом поставить ( оказался правый  🤦‍♂️ )
теперь машина полностью укомплектована ремнями безопасности и  👮‍♂️ могут идти лесом ))) ну и выдрал АЭП приборку и по откусывал клеммы все под торпедой на приборку, начал распаивать клеммы под волгоприборку, позже скину фотки и по своим цветам расспиновку разъёмов на приборку.
« Ответ #164 : 06 Июня 2014, 14:43:24 »
Вчера снова не поехал на работу, мотался по городу, заехал в шайтан гараж в гости к Тимуру, пока его ждал, подключил к генератору тах ( на волгоприборке у меня от тах от гены, переделывать лениво было, тупо зелёный проводок в подкапотной косе откусил, напаял маму и воткнул в гену, вуаля - тах ожил  😎 Ну и НАКОНЕЦ поставил боковой атермал, осталась хлопушка и лоб. Правда без казусов не обошлось, после демонтажа водительского стекла, выяснилось, что как раз таки водительское я благополучно забыл дома в своей каморке, и в упаковке у меня только треугольники, и остальные 3 боковых стекла.. 🤦‍♂️ по приборке осталось разобраться с лампами зарядки АКБ и с лампой перегрева, что то моя проводка отличается от той что в книге, надо будет на святогор книгу посмотреть ну и навешать доп. датчики всякие.... фото не делал, на выходные если пойду ковыряться, пофоткаю...
Оффлайн фанатт46
« Ответ #165 : 03 Июля 2014, 02:16:04 »
про тах интересно\\а если в RARовскую приборку вставить от аэп\\от обычной 41ой приборки\\\ и поключить также от гены?работать будет?
  • реногор игуанна\\погиб в неравном бою с Тазом\\теперь wv пассат б3
« Ответ #166 : 14 Июля 2014, 00:10:35 »
В теории делается всё достаточно просто, на практике - не пробовал, надо играться с резисторами...А смысл от генадия подрубать? 🤔 проще подрубить как надо к ЭБУ+ эммитерный повторитель.
в отпуске был на даче, т.к. был с малым, машиной толком не удалось позаниматься....одни уголки для крепления накладок на двери делал 3 дня 😁 Вот таким он добрался до дачи:
начал с того, что поставил НАКОНЕЦ ТО!!! брызговики, правда только три, т.к. на левом крыле отсутствует арка с отверстиями для крепежа- сгнила.... ну ничего, новые крылья покрашу, поставлю  :😀 За брызговики отдельное спасибо Анне, которая мне их любезно задарила, они были отмыты растворителем от пыли и старой краски на буквах.Потом буквы обновил краской с баллончика:
далее взялся за потолок, снял его с красного, отмыл, почистил, высушил ( благо погода позволила это сделать очень быстро))) на ШВИ- ставить его пришлось не без высказываний на "великом и могучем"😉))Под ручки задних пассажиров надо обязательно вырезать в ШВИ посадочное место, иначе у меня лично потолок топорщился и заламывался...
после этого решил немного перекурить и залез под капот.Там я добавил "беленького". Выкрасил кронштейн реле впрыска на правом брызговике и сделал и установил уголок расширительного бачка, сам бачок поставил ВАГовский, как и крышку.Ну и до кучи установил НУЛЁВЫЙ шланг картерных газов на влаго-масло отделитель ( Это МЕГА подгон от Тимура! 🎁 ) Осталось подключить датчик МИН.ОЖ.
Далее раз уж краска в руки попала, "задул" верхнюю накладку на решётке радиатора ИМХО, так симпотиШнее смотрится авто ( хотя это на любителя, многим не нравится, но это мой авто, так что идите в свой гараж и сдувайте пыль со своего ТС!)))
Что еще сделал? Попал в руки маток светодиодов.... и понеслось.....начал с подсветки салона, вырезал подложку из старой канистры, выкинул родную лампу прикинул, что 15 светодиодов вполне достаточно будет, откромсал на каждый плафон кусок из 3ёх светодиодов и 2 куска по 6 светодиодов, соединил их между собой МГТФом, приклеил на подложку из канистры и припаял вместо лампы:
следующим подопытным оказался плафончик подсветки подкапотного пространства:
ну и как всё это светит 😎 :
« Последнее редактирование: 14 Июля 2014, 11:37:22 от opossum »
« Ответ #167 : 14 Июля 2014, 00:47:42 »
После того как сгонял в Мск, по возвращению на дачу продолжил трудится над машинкой, разрываясь между авто и сыном мелким. как писал выше, хотел за время отпуска собрать салон авто, не совсем успел, но основное сделал. Пластиковые крепёжные уголки обивок дверей, оказались редкостным Г! обтянутая кожей молодого невинно убиенного дермантина обивка, упорно вырывала уголки с каркаса двери и топорщилась, вися на 2ух креплениях ручки.Было принято решение ставить как на последних СВх - металлические уголки!На работе нашёлся чудесный уголок нужного сечения, даже согнутый под НУЖНЫМ углом из нержи  😎 вот над уголками мне пришлось повозится.... т.к. когда сын не спал, он лез посмотреть что там я пилю болгарой, когда не лез, он спал...болгарой тоже не пошумишь.... в обшем делал я уголки ДООООЛГООО.... вот что вышло:
сварочник то был, но варить не особо хотелось, да и нерж к металлу....решение найдено было быстро - вытяжные клёпки! ну и наконец то протянул провода в задние двери:
2 пары проводов влетели со свистом ( 2х2,0мм2 и 2х0,75мм2 ) на ЦЗ и на ЭСП.
Кто видел мою машину, наверное обращали внимание на заляпанные рамки стёкол, меня это жудко бесило, но руки не доходили.... на даче они дошли до рамок! Берём скотч брайт
( тряпочка такая, типа как наждак, похожа на ту нашлёпку на губке для мытья посуды, только для автомалярки ) им очень просто обрабатывать рельефные поверхности,  ведро с водичкой, выдёргиваем стёкла и резинки с дверей, дабы нам не мешали они, выдёргиваем "треугольники" и в путь.....Было:
В процессе:
Оклеиваем и красим:
Пока сохла краска, откопал в красном накладки на стойки, их тоже отмыл и подкрасил ( тем более что перед и зад были чёрные, а центральная окрашена в серый и облезла....) поменял держатель полки, тот что с замком для спинки заднего сиденья.Причина замены была банальна, на красном стоял с 2мя крюками под полку, на белом родной с одним, полка постоянно если на неё положить что либо , падала в багажник,мне не хотелось тратить время на них да и лениво было рихтовать, т.к. после аварии позапрошлым летом, в сервисе их не выправили! 😝 заодно покрасил лопухи зеркал в белый, а то они были серебристые с облезлым лаком. На заднем крыле под трекгольниками наклеил чёрную изоленту( чтоб как с завода, по Фен-Шую)))
НАКОНЕЦ-ТО поставил резинки на рамки:
На заднюю дверь встали идеально, а вот на передние.... самая верхняя часть резинки длиннее чем рамка двери примерно на 15-25 мм. в итоге после установки вот такая картина получилась неприглядная на передних дверях
отломал вилки на замках передних дверей ( личинки у меня заварены, зачем упрощать угонщикам работу? )
Подогнул пассатижами держатели сухариков в стеклоподъёмниках , а то на водительском постоянно нижний выскакивал и стекло при подъёме перекашивало в рамке двери:
на тяги напялил D-образный уплотнитель, чтоб провода не терлись о металл и не бренчали сами тяги на кочках и приклепал уголки вытяжными клёпками.Клёпки на работе были 5мм х 10мм Они оказались слишком тонкими, не фиксировались в отверстиях под пластиковые уголки, пришлось с внутренней стороны подкладывать шайбы.Тем кто будет повторять, нам нужны клёпки диаметром минимум 6 мм, в идеале 6,5мм. тесть в Кастораме таких не обнаружил, по Мск его не стал из-за своей прихоти гонять, накинул шайбы с внутренней стороны двери, снаружи шляпка достаточная у клёпки, да и уголок играет роль шайбы, благо его я просверлил сверлом 5мм. точно под клёпку:
накинул накладки дверей, теперь хоть в салоне не как в корче сидишь, ну кроме водительского места, там пока царит вакханалия проводов)))как и под торпедой, ну и осталось немного доделать сами накладки, это уже после выхода на работу.Надо вырезать вставки из фанеры и обтянуть чёрным кожзамом, т.к. при перетяжке накладок, мне центральную часть не оклеили  🤦‍♂️ хотя за ту стоимость что я в итоге отдал, это не имеет значения! на переднюю накладку прикрутил подиум, провод пока вывел через отверстие оставшееся от ручки стеклоподъёмника. Пока в раздумьях, те динамики которые стоят сейчас упираются в нижнее ребро накладки магнитом, вот думаю кромсать накладку под подиумом или купить другие динамики - меньшего размера  🤔 пока поставил старый динамик немного под углом.
теперь по салону осталось навести порядок в проводах под торпедой, поменять саму торпеду на ОВА, прикрутить на водительскую дверь накладку и постелить ковролин в салон.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2014, 11:36:29 от opossum »
Оффлайн Анна
  • Anicca.Dukkha.Anatta.
« Ответ #168 : 14 Июля 2014, 13:33:38 »
Урааа) Теперь на твоей Белой Лошади есть частичка моей Чёрной Радуги 😎
Теперь точно всё по фэн-шую)))
Обновленная люстра офигенно светит! Отличное решение!! Приятный холодный свет 👏
И кстати верхняя часть решетки радиатора в цвет кузова - очень в тему!! Создает необычное выражение москвичевского лица 😁 😎 Подчеркивает его широкие глаза, создает выразительность взгляда)).
Короче, отпуск прошел продуктивно!
Москвич 214122/УЗАМ 1,7л/85 Hp/1995 г.р. (Гольфстрим) 2001-2002 годы владения.
Святогор 214100/ВАЗ 1,6 л/71Hp/1999 г.р. (Пантерочка) 2002-2005 годы владения.
СВР 214145/F3R 2л/112 Hp/1998 г.р. (Мурена=>Чёрная Радуга) 2005-2014 годы владения.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #169 : 14 Июля 2014, 17:26:26 »
Про личинки - какое-нить скрытое подключение +12 снаружи машины сделано, или "сядет - через хлопушку войдем"?
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #170 : 14 Июля 2014, 17:31:46 »
ну свою то машину я открою. 😁
ну и таки да, есть запасной вариант через габажник.
« Ответ #171 : 14 Июля 2014, 17:40:04 »
Урааа) Теперь на твоей Белой Лошади есть частичка моей Чёрной Радуги 😎 ......Приятный холодный свет 👏
ну ДТОЖ то уже давно стоит. 😝
немного искажает фотик, светодиоды тёплого белого света, "в живую"очень даже зачётно вышло. на той фотке где под капотом , чётко видно - в фарах холодный белый, в светильнике на капоте- тёплый белый. только на фоне габаритов, он смотрится как дохлая лампа накаливания ((((
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #172 : 14 Июля 2014, 17:48:33 »
Эт. хорошо, а то на селигере угорал с "пацанчиков с музычкой", которые сначала портили шумовую картину своми сабом, а потом своими хлебалами (закрыли включенный сабик и пошли поплавать на часок =) ).
4x2
4x4
« Ответ #173 : 14 Июля 2014, 18:25:17 »
это что.... вот ты не видел как мой коллега ( дальнобойщик со стажем между прочим..) приехал к Тимуру на мерене и оставил ключи в замке зажигания, хлопнул багажником, двери и заблокировались... 😁
Вскрыли без пыли и шума!А тут 2141, который знаю вдоль и поперёк  👀
« Ответ #174 : 19 Июля 2014, 12:19:30 »
не накрутил и 4000 км, как залюфтили ОБА передних подшипника - SNR R15516   😲
Перед загремел как будто там не ПУ установлен был, а полидрянь.....люфт почти одинаковый на обоих ступицах, гайки были затянуты и проверены мной и Сергеем ( Розов ) когда делал развал перед отпуском, он протянул весь перед, люфт не ушёл  🤗
Теперь в думах, что ставить? Попробовать поискать не поддельный SKF ? 🤔
До кучи обоссалась КПП в картер и стала подвывать, но это фигня, в багажнике уже лежит перебранная Дмитрием (СПб) коробка, надо будет добраться до одного из клубных кппшников Москвы, чтоб выставили зазор в ГП ( Дмитрий не выставлял ) ну и провели ревизию ей перед установкой, а то на даче она валялась 4 года, может там мыши завелись в ней  😁
Оффлайн Тэм
« Ответ #175 : 21 Июля 2014, 10:43:25 »
Надобно у себя глянуть,а то я тоже такие на перед поставил.Прошел правда уже поболее 4000.
У меня как начинает что то греметь-иду и проверяю гайки под марк патроны.
На море доехал,там справа спереди на ухабах такой звук и такое ощущение,что стойка вообще откручена от кузова 😲Смотрю-весь пыльник в масле.Ну все,думаю,каяба вытекла нах 🤦‍♂️На тамошнее СТО,еле уболтал мастера посмотреть Москвич.Он вообще сказал,что я сумашедший,на такой машине так далеко ехать.Вообщем выяснили что это эта злощастная гайка.Но затягивать он ее отказался,не понравился ему тандем субару пыльника и родного 😁Отъехал,поддомкратил и все за 10 минут затянул.
Андрей,извини за флуд 😁
« Ответ #176 : 21 Июля 2014, 11:09:03 »
Это не флуд, а поиски истины! 😁
я вот тоже грешил на всё что угодно, но только не на ступичные подшипники, всё таки Хранция.... у меня еще на полторахе левая ступичная откручивалась гайка, я её на трассе протянул на сколько позволил вороток колёсный. Когда к Розову загнал, попросил весь перед протянуть, гайки ступичные оказались обе затянуты как надо ( Сергей сам лично воротком полтора метровым при мне проверял ) Еще люлей словесный выписал за колёсную гайку, 20 минут не мог открутить  😲
А оказалось что оба подшипника виновны в том что на кочках подвеска гремит как будто бы шаровые на исходе и рулевая вся разбита.... 🤦‍♂️
есть правда подозрения на то, что при протачивании ступицы они убились, но с другой стороны это же не реально, да и после установки первые тысячи 2-3 они себя очень хорошо чувствовали....
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #177 : 21 Июля 2014, 14:02:44 »
С SKF сейчас шляпа, около дома мне пытались впарить хз что под видом оного. Вышел из положения заказав в exist-e ремкомплект ступицы на альфа-ромео ( единственное что расстроило - это цена ), по виду при получении подозрений в палёности не было выявлено. А made in fgance пускай наши барыги пытаются впарить кому-нить другому.
4x2
4x4
« Ответ #178 : 21 Июля 2014, 14:45:37 »
У мну стоят SKF made in Brazil)))левый с небольшим люфтом
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #179 : 21 Июля 2014, 18:03:37 »
не накрутил и 4000 км, как залюфтили ОБА передних подшипника...
Я ставил пару лет назад воронежские. Их основной косяк - смазки мало кладут. Я аккуратно снимал пыльники, вымывал заводскую смазку и внедрил туда маннол. С тех пор, тьфу-тьфу, тысяч 40-50 уже прошли.
ЗЫ, ради интереса разобрал старые, гудевшие не хуже самолета... Там был полный ахтунг...
« Последнее редактирование: 21 Июля 2014, 18:05:20 от dmvarlamov »
