Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294828 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #1260 : 05 Июня 2021, 19:36:40 »
Какие али? в любом магазине авто З/Ч - на любой вкус любые конфиги.Кстати и 10мм( для вых со стакана ЭБН) тоже есть.
Вот это? не попадалось... да и нафига?
А он разве не под них? Там же такой штуцер?
« Ответ #1261 : 07 Июня 2021, 10:00:32 »
... да и нафига?
  👍  Вчера собрал все. прям в стакан не закручивая налил литр бензина, потом воткнул на место его. Не ставя обратку, пару раз перемкнул перемычкой контакты вместо реле ЭБН, как плюнул с обратки топливом, скрутил все шланги, поставил и затянул гайку ЭБН , свой АКБ сел к тому моменту, пришлось у соседа с 2114 дернул батарейку, с пол оборота! Прям на ходу перекинул свой АКБ на ХХ пока прогрелся, уже восстановил немного заряд. Сгонял на заправку , там заправщики потешались- сколько его не мыли? 😄 Потом на мойку самообслуживания, сбить со стёкол пыль:
 Теперь осталось победить сигналку - перезаписать брелки, что то не выходит каменный цветок....
« Ответ #1262 : 07 Июня 2021, 12:01:25 »
собрал эмулятор автомобиля на коленках, путём проб и ошибок , перебором отключил таки сигналку и вошел в режим записи брелоков, записал сначала с дисплеем. Потом сбросил на штатное состояние сигналку и уже после этого снял с охраны и перезаписал оба брелока. Вечером поставлю и будет как прежде.
« Ответ #1263 : 19 Июня 2021, 11:24:46 »
Благополучно машина доехала до дачи, попал в сильнейший ливень уже на подъезде к даче. БМВ моторчик справился без проблем. Все таки Рено мотор- вещь! Обгоны- без проблем, подъемы- да легко! Это с грузом под потолок! Правда максимально плавно старался, ибо при торможении боялся что выдавит лобовуху, а при ускорениях- стекло багажника. Стык шланга с фильтром и эбн - не потеет. Немного подтекал на выходе с фильтра по началу- хомут старый и от шланга большего диаметра стоял, заменил новым  на 10 мм хомут и стало все отлично.
« Ответ #1264 : 29 Июня 2021, 10:38:02 »
После простоя в 2 недели на резерве в баке, мотор с пол оборота запустился. Что это было ( на стоянке перед отпуском) я так и не понял, видимо так звёзды сошлись, что не надо было мне ехать на машине на дачу именно тогда, вот и брыкалась))) Все таки тросик на ДЗ - это круто! После Весты , просто блаженство обгонять. Вчера до выпендривался правда, к куму поехал со своей дачи на его дачу и под Гжелью психанул, колонну полетел обгонять и как спецом ( радар-детектор в Ладе остался) меж 4 или 5 фурой обгоняемой просвет большой был и на обочине стояла Гранта с камерой  🤬 и я такой весь красивый на белом.... надеюсь там ограничение 90 было.... моя примерно 130 была скорость ( стрелку на спидометре сбил на 40-50 км/ч при разборке и так и не откалибровал  😳 )
 Зато теперь будет фото на машине в моём фото архиве ))
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1265 : 29 Июня 2021, 10:54:20 »
А вы любите низко летать!
Насчёт фото посумлеваюсь дэцл. Камера вдоль дороги смотрит, а ты сбоку пролетел.
« Ответ #1266 : 29 Июня 2021, 11:02:38 »
 Ну а как еще? Колонна большая, растянулись, коптилки дизельные, жарко- достало нюхать выхлоп вонючек, приличное окно в разрешенном месте для обгона- редкость на подмосковных дорогах! Особенно когда населенный пункт один за другим идет и везде 40-50 ограничение и одни сплошные.
Ну не совсем так, вылетел прям на неё, сто пудово сфотала!((( Буду ждать завтра-послезавтра уведомление на ГУ, заодно и скорость узнаю.
« Ответ #1267 : 29 Июня 2021, 11:48:51 »
Ну, если сфоткала, это в любом случае только штраф. Вопрос в сумме.
« Ответ #1268 : 29 Июня 2021, 12:16:29 »
Вот за это я и думу-думаю, хорошо бы 20-40, со скидочным купоном, не такая уж и дорогая фотка будет.
Притащил я старую магнитолу, попробую восстановить. Снимал с 52* БМВ брата, когда ее разбил его друг. уж не помню что там с ней стряслось и что там сломано. нашел в музее немного инфы:
https://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_berlin_electronicas_76367.html?language_id=2
 в первом белом она у меня стояла, наверное если получиться сделать, поставлю вместо Соньки .
« Ответ #1269 : 29 Июня 2021, 12:50:05 »
Веста задумчивая?
Я от Калины тоже не в восторге
« Ответ #1270 : 29 Июня 2021, 13:46:11 »
По сравнению с реногором это реально чувствуется. Там же всякие Е-газ, трэкшн контроли....Всё это откладывает свой отпечаток на управление авто. Не, так она очень даже норм, но в сравнении с 214145, Веста сливает по управлению ДЗ тросом. Там где 41 с 4 норм тянет, на весте надо третью подрубать и крутить мотор. с полторашки оборотов, 41 норм так начинает тянуть , а Веста начинает "звенеть" до 2-2,5 т. об/мин
« Последнее редактирование: 29 Июня 2021, 13:48:02 от opossum »
« Ответ #1271 : 29 Июня 2021, 18:25:25 »
Думаю, ты зондировал по поводу улучшения работы эл. педали
Вот для Ларгуса, думаю, то же самое
https://arz-velolife.ru/avtomobil/lada-largus-pedal-gaza.html
« Ответ #1272 : 30 Июня 2021, 07:09:14 »
По поводу электронной педали газа, эта задумчивость даёт много очков к плавности хода, и кмк добавляет ресурса мотору. Я уж привык к такой педали. Вот где она будет мешать - там где нужна четкая обратная связь, например на скользких покрытиях (грязь, каша, и.т.д), где нужно ловить. А так логично что более легкая машина на более мощном моторе будет динамичные).
« Ответ #1273 : 30 Июня 2021, 08:30:14 »
Я все никак адаптацию не проведу)))) все время забываю пока на даче. Насчёт плавности- нуууууу, мы же не эстонцы)) такая слишком плавная плавность нам не очень то и нужна.  Все же иногда надо остановиться на обочине или стартануть с нее без АБС и епс всяких, которые только мешают мне лично. Когда знаешь поведение авто при съезде с асфальта на щебень обочины и прогнозируешь остановку в определенной точке, а электроника с тобой в корне не согласна и тащит машину дальше  🤦‍♂️ Но тем кто не знаком с поведением авто в таких ситуациях- это только плюс, ибо не покалечится сильно в случае чего.
« Ответ #1274 : 30 Июня 2021, 08:33:21 »
На Калине я бы сказал не то,что задумчивость,а как бы даже провал
« Ответ #1275 : 30 Июня 2021, 08:40:18 »
Провала нет, с этим порядок. Но вот не хватает прямой связи педали с ДЗ, на 41 нажал в пол и чувствуешь что дыра открыта и мотор всеми своими силами набирает обороты, а на Весте нажал в пол, а ЭБУ- хренушки тебе, да, сейчас разгонится, что там с СО2, что с температурными показателями, ага так сильно тебе заслонку не позволю открыть, вот этого достаточно, потом ещё немного и ещё...
« Ответ #1276 : 30 Июня 2021, 08:44:40 »
Да,"каталюга" не любит резких перепадов состава смеси.
Плюс ещё растянутый ряд кпп во главе с ГП 3.7
« Ответ #1277 : 30 Июня 2021, 08:48:16 »
Всегда вспоминаю F3R,до чего живой мотор и не смотря на длинноходность,отлично крутился.Приемистость,баланс тяга-кручение и ещё в добавок вполне экономичен.
« Ответ #1278 : 30 Июня 2021, 08:51:03 »
именно так. Вот этого мне и немного не хватает в Весте, ездить можно, но как то скучно))
« Ответ #1279 : 30 Июня 2021, 08:55:54 »
Даже старый 2111 со скромными 1500сс на Итэлме vs5.1 с удачно подобранной трансмиссией едет куда лучше нынешних 21116
