Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294805 раз)
Оффлайн Vladimir42
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #880 : 23 Августа 2016, 19:55:07 »
А заднюю сидушку то же будешь менять? А то как то не в тему смотрится
« Ответ #881 : 23 Августа 2016, 20:08:28 »
естественно. просто не влезла в машину )))точнее не смог вспомнить куда ее заныкал, сейчас нашел, если на эти выходные получится - запилю.
сегодня запрограммировал недавно купленный за недорого маленький пульт от сигналки, и начал выпиливать из него плату, для установки в выкидной ключ от ауди, фото чуть позже....
« Ответ #882 : 24 Августа 2016, 20:28:35 »
берем корпус выкидного ключа и разбираем наш мелкий пульт сигналки СтарЛайн А61:
Начинаем отрезать плату, что бы впихнуть в корпус ключа:
припаиваем провода на зуммер,светодиод, вместо отрезанной антенны, выносим и крепим светодиод:
выпиливаем корпус самую малость:
немного колхоза из старой пластиковой карты, что бы кнопки работали ( на плате и на ключе они находятся немного не соосно):
собираем всё в кучу:
Готовый результат:
 при проверке всё работает, только кнопки перевёрнуты, над этим я позже подумаю  :😀
« Ответ #883 : 30 Августа 2016, 00:40:58 »
можно сказать закончил с ключем, непривычно тяжел и одинок ))))
Обнаружил место откуда уходила у меня омывайка, а я грешил на то что прокладка насоса травит....
оказалось провода ЭБУ протёрли бачок  🤦‍♂️
 Заодно обнаружил каким образом ОЖ оказалась у меня в салоне:
пришлось поднимать ЭБУ выше и заливать мастикой перегородку:
Наконец то установил металлический пятерник:
« Последнее редактирование: 30 Августа 2016, 07:52:34 от opossum »
« Ответ #884 : 30 Августа 2016, 19:33:45 »
Обнаружил с левой стороны, что моторный щит начал отходить от пола  🤗 подварил точками обычным электродом и замазал мастикой до лучших времен...
застелил ковры наконец то:
Под переднюю часть сидух передних вырезал проставки из 25мм фанеры, что бы подушку сидухи не на максимум поднимать в передней части, стало намного удобнее!!!
Ну и поставил сидухи с перебранными механизмами и нарощенными проводами электропривода:
Наконец избавился от проводка которым управлял сидухами, всеми моторами по очереди ))))
Оффлайн navadvipa
« Ответ #885 : 31 Августа 2016, 09:20:03 »
мне кажется, что перегородка под сиденьями (для сидений) играла дополнительную роль усилителя кузова. Без нее как -то стремно ездить... Вся нагрузка сейчас будет на пол
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #886 : 31 Августа 2016, 09:41:22 »
Отлистай в начало темы, там есть фото сидух снизу. Там такая рама, что наш усилитель нервно курит... 😁
« Ответ #887 : 11 Сентября 2016, 00:01:41 »
Забрал сегодня КПП у Серёги кппшника, итого - 5000 рублей.
Фланцы отполированы как у мартовского кота причиндалы, можно глядя на них бриться! 😎
 Осталось заказать диск сцепления ( в том месте где заказывал началось разводилово - отказался, закажу на неделе в автодоке на 200 руб дороже.) купить масло и переставить КПП.
 НЕУЖЕЛИ я таки доеду до шайтан-гаража!?!?!?  😆
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #888 : 11 Сентября 2016, 00:36:32 »
А диск мицу? Я им ооочень доволен
[Япона мать]
« Ответ #889 : 11 Сентября 2016, 18:03:08 »
пока еще не заказал даже... Но планирую его, тот что и на хюндай идёт ( вроде) с 4мя резинками и 2мя пружинами в качестве демпферов.
« Ответ #890 : 15 Сентября 2016, 08:05:33 »
Вчера забрал в Жулебино новый диск сцепления Екстеди, hid304 для хюндайки. Дома есть от рыномотора маховик, корзина Люк и Валео и диск Люк- будем сравнивать))))) фооотчет ждите, пока нет времени.  👀 цена вопроса 1385 рублей и на 7 минут больше потраченного времени для возвращения домой ( до след. станции пришлось доехать на метро))))
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2016, 08:07:43 от opossum »
Оффлайн santer42
« Ответ #891 : 15 Сентября 2016, 08:46:33 »
Брал такой диск для ниссаномотора, должет встать как родной
« Ответ #892 : 15 Сентября 2016, 09:58:35 »
Надо резать или шайбы ставить говорят. Примерю будет видно. Шайбы точно не стану ставить, мне проще отрезать.
Оффлайн santer42
« Ответ #893 : 15 Сентября 2016, 11:04:31 »
На sr20de подошел, еще от мицубы mbd021u, 019u подходит
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #894 : 15 Сентября 2016, 11:16:52 »
Сыр с кпп мосвич?))
[Япона мать]
« Ответ #895 : 22 Октября 2016, 04:23:58 »
сегодня выгулял машинку, решил сгонять на работу, отдать сидуху от опеля водителю заводскому, ту что Анна отдавала ну и растрясти пружины )))
Накинул в обед по времянке приборку, что бы хоть километраж посмотреть от дома до завода ну и вообще, глянуть- так сказать в живую что это за зверь 3111:
 после предыдущей малость разочарован грязно-желтовато\белыми стрелками и непонятной зелёностью шкал = под растворитель всё! буду делать белИй-белИй подсветка! 😁
ДУТ на пол пути отвалился, благо успел посмотреть количество бенза в баке и удостовериться - до дома хватит! А то так давно катался на машине своей, что забыл сколько там бенза в баке 😁 Что могу по существу сказать:
отвык от авто прилично! ЗАДОЛБАЛО СЦЕПЛЕНИЕ - надо срочно записываться к Тимуру в шайтан-гараж! на смену КПП и сцепы - НАШЕЛ ТАКИ ПОВОД!!!  😁 не видел Тимура очень давно, семья конечно важна, но надо и с клубнями встречаться!
Оффлайн santer42
« Ответ #896 : 22 Октября 2016, 06:53:50 »
Сыр с кпп мосвич?))
У меня с кпп москвич стоял, пока двиг не стуканул  😕 ща снова узам юзаю из-за нищебродства, сырный в гараже тухнет
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #897 : 24 Октября 2016, 02:28:46 »
Спешл фо))
Все там отлично срослось)
[Япона мать]
Оффлайн Анна
  • Anicca.Dukkha.Anatta.
« Ответ #898 : 24 Октября 2016, 19:13:05 »
Это, случаем, не после управления датсуном такое ощущение сложилось?! Усё относительно..
Москвич 214122/УЗАМ 1,7л/85 Hp/1995 г.р. (Гольфстрим) 2001-2002 годы владения.
Святогор 214100/ВАЗ 1,6 л/71Hp/1999 г.р. (Пантерочка) 2002-2005 годы владения.
СВР 214145/F3R 2л/112 Hp/1998 г.р. (Мурена=>Чёрная Радуга) 2005-2014 годы владения.
« Ответ #899 : 25 Октября 2016, 11:44:25 »
Аня, ты за кого меня принимаешь? 😏 Я об этом писал еще до покупки японотаза! Почитай тему с самого начала 😝
Тем временем приборку 3111 снова снял с машины. вскрыл, ободрал зелёнку, плату покрыл изоляционным акриловым лаком PLASTIK-71 и сверху задул "хромом" :
