Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294808 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #920 : 07 Декабря 2016, 14:59:59 »
Могут и подшипники грм, мой воет пока не прогреется, и это не помпа с геной - без ремня звук не меняется. Ремень не перетянут,  ролики новые (ну тыщ  20может прошли)
« Ответ #921 : 07 Декабря 2016, 19:14:59 »
Кролик....
 днём открыл капот и ухом вытер пол подкапотки  😁 со стороны кожуха привода ГРМ идет.
17***км пробег. вот думаю насколько критично  🤔
« Ответ #922 : 07 Декабря 2016, 22:44:09 »
Кролик....
предположу что это воет обводной тот что на большом кронштейне - я когда грм менял все были в норме кроме него - он был ina made in slovakia, новый поставил такой же. Может в лучших традициях смазать забыли?
« Ответ #923 : 08 Декабря 2016, 08:02:02 »
Вот я и думаю, может с баллона брызнуть смазки в его, для смазки цепи на мотике.
Уха на мотоциклетном масле перестала лампой давления масла гореть, глядишь и Рено выть кроликом перестанет))))
« Ответ #924 : 08 Декабря 2016, 08:38:06 »
Мотоциклетное 20w50 или 20w60?
« Ответ #925 : 08 Декабря 2016, 08:56:37 »
Ликвидная Моль, 10W40 Расинг 4Т. могу фото канистры сделать если интересно 😁
« Ответ #926 : 08 Декабря 2016, 09:01:03 »
У меня новый мотор на Урале с ковкой на мотюле 20w50,весной планирую Elf 20w60
« Ответ #927 : 08 Декабря 2016, 09:06:14 »
А помпа у нас разве не на втулках?
мне кажется,что генератор...
мой тоже на подходе,я так думаю,щетки подношены,подшипники не слишком "музыкальные",но начинают,просаживать стал когда под капотом жара,на холодном норм.
Планирую заменить
https://www.drive2.ru/l/288230376153213208/
« Ответ #928 : 08 Декабря 2016, 12:44:31 »
У меня слишком оборотистый мотор для мотюля, когда пеоебирал после мотюля, все в нагаре было(((
В след. сезоне думаю с моли уйти, пока не знаю на что, надо Паульсона попытать, что для 12000 об. Мотора подойдет)))
« Ответ #929 : 10 Января 2017, 09:58:39 »
Не могу найти инфу про замену моторчика в печке Н/О,мой стал свистеть на морозе
« Ответ #930 : 10 Января 2017, 10:57:27 »
сейчас как найду, кину ссылку на свой вариант в твой БЖ.
« Ответ #931 : 19 Января 2017, 09:05:16 »
Вчера ездил на работу на машине, все норм было.Заехал купил привод в сборе с обоими ШРУСами, надо на левой стороне заменить, а то правый я в прошлом году заменил на н/о, а левый остался старый с люфтами и с/о.
Утром подкачал колёса до 2,2 поехал на работу т о**ел , после 80 резко начинается сильная вибрация, руль колбасит конкретно! Что могло за ночь стрястись ? Утром правый ступичный на пол оборота правлюда подтянул, после замены привода видимо устаканился в ступице ШРУС, но из-за этого вибрации такой быть не должно, как и из-за небольшой шишки   на заднем правом баллоне. Что это было, Пух? 🤔
« Ответ #932 : 19 Января 2017, 09:17:34 »
Москвич обнове обрадовался, не иначе 😆
« Ответ #933 : 19 Января 2017, 09:26:05 »
И начал скакать как сайгак )))) намерзнуть в принципе тоже не могло ничего, стоит под навесом машина, колёса не в снегу.... Стоп! Вчера я колею накатывал как раз у парковки, метров 70 разглаживал дорогу , вот видимо снега набилось, он растаял от горячих дисков, замёрз и привет! Надо на мойку ехать или в подземный паркинг.
« Ответ #934 : 19 Января 2017, 11:17:37 »
А что за привод н/О ? ни разу не слышал.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #935 : 19 Января 2017, 11:19:57 »
у меня ваще постоянный трабл с налипанием снега)))) особенно когда боком дубасишь, на задних колесах куча снега)
[Япона мать]
« Ответ #936 : 19 Января 2017, 11:54:32 »
И у меня такая проблема)т.к снега очень много,часто по целине приходится лазить.Машину на работе держу в боксе,все благополучно тает
« Ответ #937 : 19 Января 2017, 11:58:53 »
а у меня из дисков всё само быстро вылетает на ходу 👀
« Ответ #938 : 19 Января 2017, 14:46:23 »
слышал! Это от на котором мелкие зубья на палке, на старых крупные и меньше. Не помню на каком из них 24 зуба. Инфа есть на форуме
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #939 : 19 Января 2017, 16:30:37 »
На самом деле ничего особо н/о в нём нету. Просто если внутренний шрус GKN(Loebro) или GLO, то шлицы у него мельче и их больше. Сам налетел на сей прикол, когда менял внутренние шрус-ы на ведре - взял внутренний крафт, а он гадина не налез =).
Сие безобразие начали ставить в 98 году на святогоры по программе "нафигачим импортного, чтобы поднять какчиство". Вариант привода иногда можно определить по пыльникам - у GKNа толи на внутреннем, толи на внешнем шрусе будет заметное утолщение полукруглое на пыльнике со стороны полуоси.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
