Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294803 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #840 : 07 Июля 2016, 22:08:25 »
Пока есть возможность, занялся приборкой 3111. сегодня потерял почти 3 часа, но таки встретился с человеком и купил разъёмы Фен-Шуйные под приборку. Стекло черновой вариант испёк вчера в духовке. Пока пильнул корпус под плоское стекло, там дальше видно будет - по месту когда примерю ( на след. неделе либо в воскр.)
цена вопроса в итоге 500 рублей... 👀
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #841 : 07 Июля 2016, 22:10:51 »
а на чем пек?)
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #842 : 07 Июля 2016, 23:42:43 »
совсем ровное не надо... оно будет физиономию отражать и остальной салон. онож не просто так выгруно
[Япона мать]
« Ответ #843 : 07 Июля 2016, 23:50:02 »
между 2ух обычных стекол, мне надо было выровнять стекло, оно было дугой, как и стоковое. Стоковое запорол, не фоткал - выкинул утром сегодня с мусором...
 Хотел выгнуть - да пережарил, таймер забыл выставить и не включил циркуляцию в духовке   🤦‍♂️ 👀 :😀 Насчёт прямого стекла - теория. Практика подтвердит или опровергнет, всё слишком индивидуально - посмотрим, будет отражать - сделаем впуклое, не понравится - сделаем выпуклое! 🍈🍈
 - "Мы в город изумрудный, идём дорогой трудной....."
осталось еще 16000 накрутить ))))
 в планах инверсия дисплеев и "отбеливание " подсветки как диспов, так и шкал. стрелки пока думаю - оставить так или красненьким или еще каким цветом выделить? 🤔
« Последнее редактирование: 07 Июля 2016, 23:52:22 от opossum »
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #844 : 08 Июля 2016, 08:21:36 »
Имхо, стрелки лучше покрасить в какой то цвет, красивее будет
« Ответ #845 : 08 Июля 2016, 13:18:51 »
зачем красить ? А вдруг через неделю мне разонравятся красные стрелки и я захочу зелёные, обдирать и перекрашивать?  🤐
Проще светодиод нужного свечения поставить и не иметь мозг! Это же не от стоковой 2141 приборки стрелки!
Оффлайн chaika
« Ответ #846 : 08 Июля 2016, 18:37:33 »
практика подтвержденная фоткой показала таки твою физиономию в стекле )
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #847 : 08 Июля 2016, 18:46:59 »
Эт будет очень отвлекать... но потом привычка возьмет свое.
Делают наклон стекла на статическую темную поверхность, чтою никаких там солнечных зайчиков) у нас этой поверхностью является козырек...
[Япона мать]
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #848 : 09 Июля 2016, 00:59:43 »
Кстати говоря - 3111ая у меня при накрутке дурела только на 600км/ч =)
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #849 : 10 Июля 2016, 20:57:41 »
моя физиономия есть и на аватарке....
всё дело в том, как она будет стоят в торпедо! а это только в практике можно определить! никакая тут теория не поможет, у каждого свои настройки сидухи 👋
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #850 : 12 Июля 2016, 08:50:19 »
и рост тела
« Ответ #851 : 13 Июля 2016, 10:33:53 »
притащил вчера каркас от спинки заднего нашего дивана, чешу репу...
Не всё так гладко как казалось на первый взгляд. Думал просто подрежу внутрянку и подверну излишки - не выйдет. наша спинка плоская, мерсовская - клином в разрезе получается. Подрежу армированный каркас мерсосидух, буду думать дальше....
Про*****вшим пружинки от кнопки ОВА посвящается:
идеально подходит по параметрам пружинка от обычной личинки замка, я использовал пружинки от почтового замка под круглый ключ ( на игровых аппаратах такие стоят)
« Последнее редактирование: 13 Июля 2016, 10:52:50 от opossum »
« Ответ #852 : 18 Июля 2016, 20:38:56 »
В ОВА торпеде:
Чуть под другим углом:
по мне так плоское стекло и "заваленный" верх вполне сносное решение, если ставить более вертикально приборку, то нижний пластик закрывает часть контрольных ламп. 🤔 в общем пока думаю, надо будет прикинуть стекло от ОВА приборки...
« Ответ #853 : 19 Июля 2016, 14:14:19 »
надеюсь в отпуске таки доделаю подключение мерсосидух, пришла мега важная деталь - галетник, для переключения между моторами сидух.
« Ответ #854 : 19 Июля 2016, 16:23:05 »
Хороший такой ёжик
« Ответ #855 : 19 Июля 2016, 16:26:05 »
ток комутации 3 А  😎 учитывая что там основное управление и ток нагрузки будет в основном коммутироваться кнопкой от стеклоподъёмников ( силовая) то можно и пятью Амперами нагружать контактную группу галетника! Т.е. галетником мы выбираем каким мотором будем управлять ( спинка, подушка, подголовник....) а кнопкой уже непосредственно коммутировать мотор к АКБ и крутить его в ту или иную сторону.
« Ответ #856 : 25 Июля 2016, 10:01:13 »
снова ходил примерял приборку:
 всё же наверное сделаю еще и гнутое стекло, планировал в воскресенье дособирать Былину Павла и заняться приборкой, да у жены прихватило спину и пришлось их с малым с дачи в воскресенье утром везти домой, теперь снова ничерта не сделаю из запланированного на неделю  👀  Малой не успел разуться, увидел торпеду в комнате с радосным ором ломанулся лампочки выкручивать с приборки - еле отобрал!
« Ответ #857 : 25 Июля 2016, 11:38:07 »
Мдям-с, сочувствую. Ну ничего, доделаешь ещё)
А в этой торпеде гармонично смотрится такая приборка) я больше люблю более старую модельку, но тут эта больше в тему)
« Ответ #858 : 25 Июля 2016, 12:05:55 »
Вот только посещают меня мысли - а не убрать выступ на нижней накладке - тот что горбатый, над рулевой рейкой. Сделать его ровным  🤔
« Ответ #859 : 25 Июля 2016, 16:19:07 »
Руки, вроде, откуда надо растут, так что сможешь грамотно сделать. Как по мне, так убрать стоит
