Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157565 раз)
Оффлайн madcat
В отличие от 412-го поколения, на 41-м колодки не самоподводящиеся и регулируются планкой.
Гм...
А что мешает самоподводу колодок на 41м и зачем в цилиндрах есть стопорные кольца?
Гм...
Уже обсуждалось - жаль, тема пропала, но что-то можно почерпнуть из статьи и обновлённой темы, если не читал - или спроси там - зачем народ "огород городит", если и так всё замечательно?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,58573.0.html
про барабан знаю😀 он расколется. у меня друг "умный" себе на 9 расколол а я его предупреждал. А вопрос таков а можно ли 2 болта вкрутить как на 2137 (ориентируюсь на дедушкин москвич)  которые вкручиваються в сам барабан,упираються внутри обо что то,и барабан сам потихоньку слезет. В отличие от дедушкиного барабана, на 2141 жиденькие какие то..😕
попробовать можно.
если не пойдёт сразу - не рви со всей дури.
сведи колодки - там может быть бурт на барабане хороший, просто так не снимешь
гайку распорной планки хорошо видно через отверстие в барабане, а если сзади снять резиновую заглушку с тормозного щитка то будет видно ещё лучше.
потом попробуй еще раз.
оно или снимется или вынесет весь мозг.   😀
готовь сразу колодки на замену
Только не бери "Начало" пр-ва Наб. Челны. Лучше "Трансмастер". У Вити Vvedenych должны быть такие.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
МУЖИКИИ... у меня проблема, на мосй взгляд очень серьёзная... вообщем сразу невидно было пол в гараже и так масляный,  поставил я болты,ползун еле запихнул новый,... Ладно вообщем откуда то лужа под коробкой....причём большая, на вскус жидкость горькая,прозрачная. что это может быть? и куда смотреть🤯 заранее спасибо.
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
из коробки скорее всего вытекло масло.
когда работал со стойкой скорее всего выдернул привод из коробки.
втолкни его обратно и долей масла в кпп
P.S.
вталкивается рукой без применения кувалды.  😁
Горькая - тормозуха. Где-то трубку всандалил.
Понюхай. Если воняет противно - то масло (хотя оно относительно нейтрально по вкусу). Если масло, а конкретно из коробки, то ты просто подвынул ШРУС вкупе с фланцем из коробки. Засунь его обратно и не парься.
Но я склоняюсь к трубке.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Шланги все сухие, а лужа ровно посередине,и под уклон стекла, и вышла у левого колеса😕 скорей всего когда ступицу вертел в руках вынул шрус, дак вроде всё ровно стоит там, как определить что это шрус? и как его обратно вставить? А я склоняюсь к версии одной... может тосол... т.к. когда я фильтр поменял топливный со шлангом,завёл машину, заглушил а на полу лужа, но когда я прикручивал колесо её ТОЧНО небыло. Я вообще сегодня никуда не выезжал.
Сравни запах того, что налито - с запахами других жидкостей в машине - вот и узнаешь, что это
может тосол...
Тосол сладкий. Тормозуха горькая и терпкая. Моторное масло нейтрально-маслянистое без привкусов. Трансмиссионка воняет и чуть горьковата (только что попробовал, лёгкий горьковатый привкус). Бензин нейтральный с ярко выраженным послевкусием и мощным запахом. С трёх глотков ночью очень весело глюки ловить. Электролит не пробовал...
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
на 60 процентов думаю тосол😀 т.к. из блока цилиндров трубка кусочек маленький а у меня там шланги вообще без хомута проволокой перетянуты. Когда на сход-развале мужик ковырялся,скорей всего он неаккуратно откручивал гайку, рука сорвалась и по шлангу задел, а учитывая то что там всё прелое... вот и ... тем более прямо под коробкой посередине,и капли с низу коробки висят.
Капли попробуй. Повторяю, тосол - СЛАДКИЙ! Очень сладкий до приторности.
Но не увлекайся пробами, а то придётся колёсный болт в одно место вкручивать. Или спать на горшке.
масло в кпп густое, гуще чем подсолнечное.
тосол жиный и хорошо текучий.
тормозуха тоже хорошо течет.
Оффлайн madcat
Мне просто интересно почему одни и те-же цилиндрики в одном тормозном барабане работают с смаоподводм, а другие-нет))
И у меня почему-то самоподвод работает.
kirill21412 так а в чем проблема? Если лужа большая, значит вытекло много, посмотри уровни всех жидкостей по бачкам (бачок тормозов, расширительный, уровень масла в двигателе и КПП), и выяснишь что вытекло.
Либо я недопонял, либо ты не разбирал 412-й задний тормозной механизм. На 41-м Москвиче распорная планка с гайкой. На 412-м просто изогнутая металлическая планка. И она разводит колодки опускаясь к ступице парой нажатий на тормоза. Остатки регулируются ручником под пузом машины. В точности принцип работы не помню, но регулировать ручник на 412-м механизме чуть муторнее, чем на 41-м. Зато на 41-м гайки планок любят отворачиваться, ослабляя колодки.
Оффлайн madcat
У меня был Москвич 2140, я там тормоза разбирал, и очень был рад системе тросов которые меняли свое натяжение в завимости от загрузки машины, это было первое что я переделал.
Гайки на 41м должны контрится лапкой стяжной пружины, поэтому они никуда не отворачиваются.
А писал я по поводу вот этой фразы
Распорная планка отвечает только за ручник, за заор меджу колодками и барабаном отвечают стопорные кольца в цилиндрах.
Походу мы говорим про одно и то-же только разными словами))
Распорная планка отвечает только за ручник, за зазор меджу колодками и барабаном отвечают стопорные кольца в цилиндрах.
Уже рекомендовал тебе написать то же самое в теме по ссылке - настоятельно советую написать там, а не засорять чужую тему сообщениями не по теме - пардон за тавтологию...
(и модератор участвует 😀 )
И тоже писал, что жаль - тема в первоначальном виде пропала, там стопорные кольца обсуждались
И сейчас - если читал по ссылке, не поленился - внедряется автоподвод от иномарок
Опять же, подумай:
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Ну вот мужики я сам😀
вот мой и дедушкин - ДВА СОКРОВИЩА😀 которые я люблю сильно.
вот моё днище я на эстакаду заочкавал заезжать😀) машина широкая😀 края резины упирались в борта чуть не так упал бы. так что я под углом поставил вот пара фоток.
Верно мужики это из коробки сегодня с левой стороны менял болты (точнеё только открутил их,ползуна там не оказалось,вставил на угад,завтра прикручю всё обратно), задел палку с гранатами этими😀 и покапала жидкость грязная как раз стекая из под коробки каплями.  Вопрос как поставить всё на место? убедиться что я действительно ли правильно всё поставил? и как залить масло в коробку? какое заливать( из простых дешёвых)? и как слить? вот собственно меня эти вопросы интерисуют😀 заранее спасибо. И ещё вопрос один, вот нашёл кое что .. от чего это может быть? и подойдёт ли мне это?😀) по сравению с моими стойками они как новые😀
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Я думал страшнее будет. Днище вполне можно полечить, переднюю балку я бы поменял, досталось ей. Масло из коробки сливается и заливается при помощи двух пробок на левой стороне коробки. Та что ниже - для слива, что выше - для залива. Дешевое масло лучше не заливать.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
А как найти пробки эти?😀  и каким ключом их отворачивать? и ещё посмотрите пожалуйста в моей теме выше про "правильность сборки" как я узнаю правильно ли вошло то что отошло от коробки?  т.к. отогнув поворотный кулак масло вылелось из под левого шруса ну где фланцы там стоят.
