Автор Тема: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый  (Прочитано 157650 раз)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
Re: москвич 21412,весь гнилой, но цвет вишнёвый
« Ответ #740 : 06 Октября 2013, 21:03:03 »
Блиин вот конфетка то... эх.. такую б под капот😀
 Хорошо хорошо, я понял что не так сделал уберу всю краску. 😀
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #741 : 06 Октября 2013, 22:16:53 »
Вот сегодня пока полностью сливал масло очистил хорошо поддон и крышку клапанов😀) поддон хочю в жёлтый покрасить) ну вот хочеться, а блок оставлю в стоке😀. 5 болтов нашёл в поддоне и стопорное кольцо в маслозаборнике 😀
Блиннн 🧐где-то я это уже видел 🤔Кирилл я красил краской для суппортов,она стойкая даже для т.ж.,в какой-то мере.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #742 : 06 Октября 2013, 23:25:58 »
я у тебя идею и подхватил 😀
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #743 : 06 Октября 2013, 23:27:00 »
 👋 На здоровье!
« Ответ #744 : 07 Октября 2013, 17:55:30 »
Заедь на разборку и посмотри сливные и заливные пробки на разных вазоКПП (на москвиче вроде тоже, не очень помню). Там обычные грани под рожковый ключ. Стопудово половина практически без граней будет. Шестигранники же и квадраты как на поддоне убиваются только некачественным или неподходящим инструментом. Если квадрат сливной пробки поддона вертеть шестигранником - результат предсказуем. Если откручивать болты ШРУСов не вычистив грязь из головок, которая не дает нормально вставить шестигранник - результат тоже вполне предсказуем.
пс. И еще, для срыва закисших болтов или гаек не надо использовать подобные ключи или головки:
Риск слизать грани выше среднего. Только шестигранные ключи или головки. У них максимальная площадь контакта с ответной поверхностью.
вот как на этом рисунке. Левый - можно использовать, правый - нет.
при наличии инструмента, второй вариант нисколько не хуже
на аудях как раз такие болты
« Последнее редактирование: 07 Октября 2013, 18:02:37 от ALEKC74 »
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #745 : 07 Октября 2013, 18:41:15 »
на фордах-транзитах,оними ГБЦ прикручивают.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #746 : 08 Октября 2013, 21:03:44 »
Блин зря разбирал- всё в нормальном состоянии😀 Ну ладно - лучше устройство автомобиля знать буду😀. Завтра скину фотки поршневой, потом фотки как мы с отцом нутромером мерили цилиндры отклонения всего 2 деления почти ноль. Вот только колечки с зазором большим( ну эт ладно, отец скажет что купить - всё новое буду брать. Потом что вот непонравилось это Успокоитель весь стёртый, потом крышка передняя двигателя протёрлась на 5 мм на сгибе. А ещё почему болты на шатуне без шплинтов?.. странно как то... 🤔 даже отверстий нету.. и плюс болты в сам шатун вставляються а не держуться на нём, как я всегда видел.  шатун там написанно фирма totti 412 и цифры какие то... естественно накернил и шатуны и крышки шатунов чтоб неперепутать точками на первом 1.1 ну и на шатуне и на крышке и так на 2,3,4.. ну вы поняли😀
Оффлайн EVS
« Ответ #747 : 08 Октября 2013, 21:41:26 »
Вперёд, вперёд! Шатуны и крышки маркировать - это нормально! Это по нашему!  👏 👏 👏
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #748 : 08 Октября 2013, 22:10:08 »
? я что то не то сделал чувствую....
« Ответ #749 : 08 Октября 2013, 22:17:18 »
если на них маркировки не было(должна бы быть, но не всегда есть), то всё правильно сделал)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #750 : 08 Октября 2013, 22:19:41 »
 😀 маркировки небыло😀 а почему шплинтов небыло?...ненравяться шатуны такие..невнушают доверия 😕
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #751 : 08 Октября 2013, 22:22:58 »
Шатуны со шплинтами?!?Кирилл не пугай нас 😲,это задумка кострукторов,шатуны без шплинтов,передовая технология!!!                                      ..... 🤪или я ващпе ничего не понимаю.
Оффлайн EVS
« Ответ #752 : 08 Октября 2013, 22:43:04 »
Да всё правильно ты сделал! Без приколов. Маркировать шатуны и крышки норм. Главное не перепутай когда будешь ставить, с какой стороны начинал маркировать, от помпы или от маховика.
А шатуны без шплинтов? Это тоже норм. Там болты-гайки и резьба специальные. У меня ниразу не откручивались. Не боись!!!!
ЖИВ
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #753 : 08 Октября 2013, 22:58:27 »
Ни у кого не откручивались,если с правильным моментом затягивать.
« Ответ #754 : 09 Октября 2013, 08:59:33 »
именно так! Еще говорят они одноразовые(болты+гайки) я лично использовал дважды, ничего не случилось. естественно перед повторной установкой как следует изучил внешний вид на предмет вытянутой резьбы и померил длину болтов штангеном, чтоб отбраковать вытянутые.
касательно маркировки, всё правильно, там даже поршня и при желании клапана маркируются )))
Моё:
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #755 : 09 Октября 2013, 09:14:53 »
 😲 😲 😲 Прям как на ауди 20 клапанов.... в гбц нам показывали... и в поршнях 5 выемок.. покажи что у тебя за мотоцикл такой 😀
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #757 : 09 Октября 2013, 16:06:31 »
 😢 😢 😢 😢 Поршней нету на мосю :"(((  пришол в магазин а там под 1.5 номинальные есть, посмотрел а они выпуклые поршня..сказал сразу что у меня нетакие. а которые я достал из цилиндров они плоские... мне продавец сказал что они переходные типо у меня блок цилиндров 1.5 но гильзы под 1.7... в замешательстве я😕... что делать? если я правильно понял у меня движок 3317? тоесть 1.7 а по птске 1.5 или как?
« Ответ #758 : 09 Октября 2013, 16:10:28 »
штанген есть? замерь габариты поршня, по ним и подбирай, а то что впуклые-выпуклые, может это на дефорсированный мотор поршня, вроде как была такая тема, давно с Ухой дел не имел, но про выпуклость в памяти осталась немного инфы.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #759 : 09 Октября 2013, 16:18:59 »
дак мне продавец сказал что на дефорсированный двигатель полукруглые там даже марка бензина написанна на упаковке "80". А с какого тогда у меня стояли плоские поршни?... что делать то теперь...непойму. я ему сказал мне на 331дигатель объёмом 1.5 поршни. он притащил полукруглые такие(
