Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195274 раз)
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #80 : 30 Августа 2013, 18:53:34 »
  • Гнилая копейка
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #81 : 01 Сентября 2013, 02:08:29 »
у меня в зимнее время при заводке где то 1200 держит, минуты 2,3; потом 800-900.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Макис
« Ответ #82 : 01 Сентября 2013, 13:16:18 »
А в летнее время ?
  • 214122,1997г.в. f3r
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #83 : 01 Сентября 2013, 18:44:01 »
А в летнее время ?
до 0 до 40 градусов желаемые холостые 968, до 60-864, после 60- 816
ниже 0 не помню
  • Гнилая копейка
Оффлайн Макис
« Ответ #84 : 02 Сентября 2013, 21:24:50 »
спс 😎
« Ответ #85 : 06 Сентября 2013, 20:33:31 »
товарищи форумчане после этого сообщения
На 4-й и на 5-й если под нагрузкой появляется вибрация-дергание, только газ сбавляешь - сразу пропадает, если продолжать давить тапку то по мере разгона вибрация снова пропадает. на 4-й проявляется на скорости от 60км/ч, пропадает на 70-80км/ч. На 5-й соответственно от 90, пропадает после 110.
отправили меня сюда.
У Пуха троил двигатель, у себя я такого не замечал. Ну на холостых потряхивает, но это же ф3р, он и должен немного трястись. У меня товарищ на реногоре говорит что мой двиг очень ровно и тихо работает. Но это можно проверить - поснимать провода поочереди и посмотреть. Клапана все в допусках, компрессию правда ни разу не мерил.
Если это все таки двигатель куда еще можно обратить внимание?
 Лямбда может такой эффект давать? Мне кажется что он не работает.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #86 : 06 Сентября 2013, 20:57:09 »
От лямбды потряхивать точно не будет. После того, как заменил лямбду ничего не изменилось. Ну разве что кроме того, что ехать бодрее стал.
А по описанию со скоростями это больше смахивает на проблемы в КПП. У мну примерно при тех же условиях коробка просто чуть шумнее работать начинает пока не прогреется.
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #87 : 06 Сентября 2013, 21:34:12 »
вибрация если и есть, то при оборотах 2000 или чуть меньше, только на 4 и на 5 скоростях и только если посильнее нажать.
зы. Обычно я избегаю таких ситуаций, но бывает когда едешь в потоке, попадаешь в гармошку (когда впереди то вваливают то тормозят), и начинается, чуть ниже 60 упала скорость упала, едешь на 4-й - поток разгоняется, плавно добавляешь - вибрация(((, на 5-й так же но уже на скорости около 100
По коробке вопрос, как сильно должны люфтить фланцы в коробке? Мужики в сервисе мне сказали что на тазах гораздо сильнее все люфтит, но у меня же москвич, а на нем все не как на тазах.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2013, 21:38:08 от green_weevil »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #88 : 06 Сентября 2013, 21:47:33 »
Вот-вот. Всё точь-в-один как у меня. Ток у мну не вибрация а просто повышеный шум на холодномм масле.
« Ответ #89 : 06 Сентября 2013, 22:28:25 »
а что в коробке такого могло накрыться? нужна диагностика подшипников в первую очередь, правильно понимаю?
« Ответ #90 : 07 Сентября 2013, 12:51:12 »
обычно откручиваются "очки" .
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #91 : 07 Сентября 2013, 12:54:48 »
У мну очки приварены (точнее их винты/болты).
З.Ы. сорри, что не  по теме
Оффлайн верняк
« Ответ #92 : 27 Сентября 2013, 16:47:47 »
https://www.avito.ru/sankt-p....9947002
Сходство поразительное.
  • князь 2,0
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #93 : 27 Сентября 2013, 21:43:25 »
Народ, а на шкиве коленвала, который снаружи (https://www.renaultra.ru/images/partsfoto/70394-2.jpg) или на самом колене должны быть какие-нибудь пазы или зазоры для того чтобы он не прокручивался и фиксировался ?
Спрашиваю потому-что отворачивается болт который его крепит постоянно и шкив вываливается 🥴. Я его (болт) вкручиваю обратно, завожу авто, движек работает но сам шкив не крутиться а тупо выкручивается болт и шкив снова вылазит (соответственно ремень, гена , помпа не работают). Есть ли на шкиве или на колене пазы для того чтобы он не выкручивался ? и вообще нормально что болт выкручивается когда движек заводешь  🥴
« Ответ #94 : 27 Сентября 2013, 23:32:57 »
народ подскажите как его закрепить чтобы не выкручивался ? А то завтра нужно ехать воду сливать из системы охлаждения (холодно уже), а такая проблема возникла 🤦‍♂️
« Ответ #95 : 27 Сентября 2013, 23:35:08 »
На фиксатор резьбы если только?
« Ответ #96 : 27 Сентября 2013, 23:42:55 »
а есть фото что за фиксатор ? на самом шкиве он ? или на коленвале ? я не видел там никаких фиксаторов 🥴. просто прислоняю шкив к колену и вкручиваю болт, фиксаторов не видел нигде там
« Ответ #97 : 27 Сентября 2013, 23:50:17 »
вот такой шкив https://partmaster.by/media?id=20644&s=s600x400
просто прислоняю к колену суда https://s58.radikal.ru/i162/1309/50/209dbbec40a2.jpg
и прикручиваю болтом, вроде на 18. но он выкручивается если завести двигатель, это вообще нормально что он выкручивается ?
« Ответ #98 : 27 Сентября 2013, 23:50:37 »
Фиксатор резьбы - это автохимия, состав такой в тюбиках - у разных производителей есть
« Ответ #99 : 27 Сентября 2013, 23:53:42 »
ОК, про химию понял.
так а что выкручиваться он получается так и должен когда заводишь движек если не мазать этой "мазью" ? 🥴
