Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195275 раз)
Оффлайн ЗвездаПоИмениСолнце
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #60 : 22 Июля 2013, 00:02:16 »
Должны ли выдавать ошибку мозги ,если подключено ГБО и загораться Чек Инжин?
  • Москвич 214145,1998,F3r
« Ответ #61 : 22 Июля 2013, 09:05:07 »
Если чек горит, значит ошибка есть. Чеком управляет ЭБУ. Если не горит чек, это вовсе не означает что ошибок нет. при ошибке ДПКВ чек не загорается, как и при неработающем датчике детонации, точнее при не закрученном. :😀
Оффлайн Макис
« Ответ #62 : 22 Июля 2013, 23:33:07 »
Про бензин- смотрел сёдня новости, а там дяденька сказал, что вышло приложение для телефона с неблагонадёжными...уф... заправками(обновляемое)
  • 214122,1997г.в. f3r
Оффлайн Паша 116
  • Реногор 116
« Ответ #63 : 24 Июля 2013, 11:28:52 »
не подскажите уважаемые.движок F3R начал подъедать масло.машину приобрёл недавно.замер компрессии при покупки был 13 на 1,2,3 цилиндле.4 примерно 11,5. старый хозяин говорил что колпочки менял. так же свеча на 4 была замызгана.на что бывший владелец ответил что с клапанами что то не в поряде.ссылался что нужна замена толкателя.посоветуйте чем могло быть вызвано.подъедания масла. и ещё когда ехал позади своего авто (на другой машине) то переодически он дымел.затем обратно перестовал.
  • Реногор 1999г 2,0 112л.с
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #64 : 24 Июля 2013, 11:31:05 »
тебе же уже ответили, сначала мерять компрессию
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #65 : 24 Июля 2013, 12:06:31 »
+1. при продаже могли химии налить в мотор, чтоб показатели "вытянуть" ))) без замера компрессии диагностировать мотор, это как тыкать пальцем наугад в схему мотора в разрезе, указывая на детали, которые надо заменить.
Оффлайн Паша 116
  • Реногор 116
« Ответ #66 : 24 Июля 2013, 12:17:04 »
Тоже мысля посещала что присадок могли добавить. Но масло поменял сразу после покупки. резыльтат вроде такой же
« Ответ #67 : 24 Июля 2013, 12:28:54 »
ну вот после смены масла с присадками, чистое вымыло всю химию вместе с компрессией! в любом случае чтоб диагностировать неисправность, надо мерить компрессию снова. если низкая, добавить по чайной ложке масла в каждый цилиндр перед повторным замером.Так узнаем кто именно виновен - ЦПГ или ГРМ
Оффлайн Паша 116
  • Реногор 116
« Ответ #68 : 24 Июля 2013, 12:46:52 »
Так и сделаю. Можно по конкретнее как узнать кто именно виноват?признаки. Просто первый раз с этим сталкиваюсь.опыта 0,01  🤦‍♂️. а просто в клапане не может быть проблема? и то что дымит периодически, и то что компрессия в этом горшке меньше чем в остальных? спасибо зарание 😎
« Ответ #69 : 24 Июля 2013, 13:24:07 »
когда данные с замера будут известны , тогда и узнаем кто виноват! может. но без замера компрессии это можно определить только разобрав мотор . Так что проще замерить и сделать выводы, на что смотреть после разбора мотора, а не измерять и менять всё подряд.
« Ответ #70 : 28 Августа 2013, 22:16:26 »
продолжаем разговор про звон и отсутствие динамики...
скриншоты с ддт:
плавает "среднее значение состава раб. смеси". машина полностью прогретая, стояла на хх. плавало от 98 до 162... почти что туда-сюда...
остальное вроде все в норме.
на ходу пока попробовать не могу, нужен напарник
новый раунд: заменил мозги, С на В. ничего не изменилось, звенит и не едет
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Tonyy
« Ответ #71 : 30 Августа 2013, 04:16:44 »
После установки свапа и полной переборки двигла он не заводится. Подача топлива есть. Но проблемы с искрой...
Катушки рабочие. 12 вольт на катушки приходит. Провода и свечи пробывал менять машина дажене чихает.
Какие есть идеи?
Мне тут написали что это может быть датчик коленва, а его можно как то прозванить или продиагностировать? Просто контакты на нем я проверял, они чистые, но вдешкой я их всетаки облил, ничего не изменилось.
P.s. Свап я сам снимал с реногора который своим ходом заехал в гараж.
  • М 2141, 1995г.в, 1.7 УФА (впроекте 2.0 F3R)
Оффлайн Tonyy
« Ответ #72 : 30 Августа 2013, 04:25:54 »
« Последнее редактирование: 30 Августа 2013, 04:33:05 от Tonyy »
« Ответ #73 : 30 Августа 2013, 09:03:42 »
Вы тут в темах почитайте, там не только для вас писали мульён раз как проверить и какое сопротивление должно быть у него.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #74 : 30 Августа 2013, 09:30:10 »
Ещё есть отличная камасутра издательстава "за рулём", в которой описано на какой датчик проверять. И да, проверь массу на моторе.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Tonyy
« Ответ #75 : 30 Августа 2013, 14:05:03 »
Масса в норме.
З.Ы. ещё меня напрегает то что чек энджи не горит.
« Ответ #76 : 30 Августа 2013, 15:36:27 »
Масса в норме.
З.Ы. ещё меня напрЯгает то что чек энджиН не горит.
При неисправном-дохлом ДПКВ и не будет гореть
В -цатый раз пишу и скриншот выкладываю... 😕 недавно в соседней теме писал:
Книгой обзаведитесь
https://azlk-team.ru/literatura/
Мануал по Москвичу в цвете
Автор: Бирюков, Захаров, Погребной
Издательство: Третий Рим
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #77 : 30 Августа 2013, 16:28:50 »
у меня чек не горит и машина не заводится, когда перегорит один из предохранителей. толи 2 толи 3 в ч.я. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #78 : 30 Августа 2013, 16:49:00 »
надо в ворде сделать трех СТРОЧНЫЙ FAQ по запуску мотора и лампе чек, что то до осени еще далеко, а все как сговорились, в сутки по две-три темы с одним и тем же вопросами 😝
масса, при вкл ТРИ плюса на ЭБУ, 24,32 и еще какой то контакт, в камасутре есть. если не всё есть а моторне запускается,проверить после этого ЭБН - масса на левом фонаре, если мотор продолжает не запускаться, а всё есть и всё исправно - ДПКВ, ну и датчик температуры ( это основные неисправности). ВСЁ!
один единственный случай выхода из строя  да и то, только одного канала на КЗ в мозгах был. За всё то время, что я зареген на этом форуме - в Мурманске, но мотор при этом работал.
Оффлайн Макис
« Ответ #79 : 30 Августа 2013, 18:36:05 »
Такой вопрос- как должен заводиться мотор, на других инжекторах видел, что после заводки двиг держит где-то 1500 оборотов, потом опускается до холостых. У меня на холодном двиге, после запуска- холостые. Так должно быть, или какой-нить датчик температуры пи...брешет ?? 👀
