Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195340 раз)
  • Карма: 250
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #880 : 13 Декабря 2023, 00:20:23 »
Первый же вопрос: а где взять живой ф3р? Может, лучше замахнуться на ф4, коих больше и они свежее?
Ванька достанет живой F3R. Я уверен. Вопрос был задан исключительно по технической части.
« Ответ #881 : 21 Декабря 2023, 12:50:56 »
суть не меняется, даже если вкидывать четверку-вопросы остаются те же. И кстати троек довольно много.
Оффлайн Игорь-Shum
  • Powered by AZLK
« Ответ #882 : 03 Января 2024, 19:58:11 »
А посадка на колокол у f3 и f4 идентична?
  • АЗЛК 21412-01, 2100см (кастом к/вал, кастом ГБЦ), Инжектор ЗМЗ-406, Микас 7.1, Дроссель ЗМЗ-405, ШДК АЕМ, Сингл модуль зажигания Bosch, Стойки Audi 100 с опорниками, Проточенный стаб под правильный кастер, Тормоза Audi B4 280мм + Газель суппорт, Выхлоп прямая трасса 53мм без резонаторов, Задняя банка кастом с регулировкой уровня громкости, Электро стекло подъёмники перед, Би-лед, ГП 4.1, 185/65 R15
« Ответ #883 : 03 Января 2024, 20:56:14 »
Идентична у F3 и F4 7xx серии.
Разная, если F4 новый, 8xx серии - у него сцепление больше, колокол тоже.
Оффлайн Игорь-Shum
  • Powered by AZLK
« Ответ #884 : 03 Января 2024, 22:13:21 »
Понял, спасибо!
Оффлайн Игорь-Shum
  • Powered by AZLK
« Ответ #885 : 04 Января 2024, 20:41:06 »
Господа сторожилы, не ругайте сильно если подобные вопросы всплывают тут часто, но,
подвернулся вариант купить "Реногор", собственно интересует -
Как сейчас с запчастями на этот мотор? (f3r, f4r)
Есть ли какой-то ВИН для заказа запчастей на этот мотор? (для Экзиста, Емекса и т.д)
Шьётся ли его моСХ? (хотя бы отсечка)
За ранее спасибо!
« Ответ #886 : 04 Января 2024, 22:27:18 »
За ранее спасибо!
ЭБУ штатно не шьётся только с гимором (вырезать из ЭБУ м/с и через панельку ставить рт-шку.
Кто-то тут делал ..полистай поиск.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.0
Ещё в драйве встречалась
Оффлайн Игорь-Shum
  • Powered by AZLK
« Ответ #887 : 04 Января 2024, 23:06:45 »
Спасибо!  🥳
Оффлайн nelepiu
« Ответ #888 : 05 Января 2024, 19:56:18 »
За ранее спасибо!
Много чего есть,можно заказать через различные сайты.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн Игорь-Shum
  • Powered by AZLK
« Ответ #889 : 05 Января 2024, 20:15:19 »
Может есть какие-то интересные ссылочки? 😇
« Ответ #890 : 05 Января 2024, 21:27:58 »
нужно знать что заказывать.
Оффлайн exterminator
« Ответ #891 : 05 Января 2024, 22:51:23 »
тебе дали ссылку на "каталог" деталей. Там почти весь мотор есть. Берешь код и вбиваешь в экзист.
Тюнинга на него нет. Что тебя еще интересует? Не куда девать бабки? купи японский или немецкий мотор - там есть тюнинг. Во французских моторах нечего тюнинговать. Поставить в москвич можно все что угодно. Просто фзр ставился с завода. Запчастей на него нет, в виду санкций. Сейчас на логан люди не могут купить запчасти, которые 2 года назад никому не были нужны за дешево.
Я покупал год назад прокладки на мотор - так ничего именитого нету. Все китай какой-то.
Оффлайн Игорь-Shum
  • Powered by AZLK
« Ответ #892 : 06 Января 2024, 02:29:13 »
Зачем же так критично-то сразу?  )
Давайте для начала "познакомимся" :)
Мне 45 лет, со школьной скамьи началось всё с картинга, и с тех пор и по сейчас занимаюсь тюнингом и постройкой мощных моторов (такое хобби вот...), поэтому некоторое понимание о моторах имеется :)
Японский мотор также имею, в другом авто разумеется, 3200см, V6 Twin Turbo, очень сильный, долгий и дорогой проект постройки авто с нуля. В мотор вложено ооочень много $ (ковка-шмовка, клапана-шлапана, турбины-мурбины и т.д.), причём в условиях санкций всё это привезено, т.е. понимание как привезти запчасти тоже имею :)
На повседнев имеется 41-ый, наше семейное авто (отсюда и привязанность к 41-ым).
Даю гарантию, что некоторые доработки этого УЗАМа никто тут среди форумчан не производил и даже представить не мог (если будет интересно могу осветить их в профильной ветке), но, к моему глубокому сожалению, кузов моего железного друга ооочень сильно устал...
Поэтому мои поиски привели меня к Реногору, который уже -+8-10 лет стоит без движения, но имеет отличный кузов.
Как вы понимаете в мотор лезть однозначно - поэтому я ОБЯЗАТЕЛЬНО его доработаю, ибо в любом стоковом моторе есть над чем поработать дабы улучшить его характеристики.
Поясню - 10-ти секундный корч из него я строить не собираюсь, но я хочу чтобы он был быстрее своих собратьев, настолько насколько это возможно не прибегая к экстремальным мерам.
Пока мои поиски информации тут и на Драйв2 привели к пониманию что существует "горбатый вал" на этот мотор и есть люди которые смогут прошить его "Семёна", поэтому под "ссылочкой" я имел ввиду хотя бы ссылку на этот самый распред, дабы ознакомиться с его характеристиками.
СВАПать иной мотор в него не планирую потому что - машина будет на каждый день собственно, поэтому должна нормально встать на учёт и не уехать по 12.5.1 из-за "немецкого мотора инсайд"
Благодарю за понимание )
« Ответ #893 : 06 Января 2024, 14:05:07 »
Я экономлю твое время. Вся информация выше.
горбатый вал это вал от лагуны, она под гидротолкателях. Разницу ты сам должен понимать. Ход клапана такой же.
он и без доработок едет 10
Тебе же написали: не шьется. корректируются некоторые таблицы. Не все. А только те, в которых люди разобрались. Толку никакого - на стенде замеряли.
Для чего? Тут таких как минимум половина. Все так хотят ;)
для чего? если он дымит - купи другой мотор. Если не дымит - катайся пока не задымит. Потом купишь другой. так дешевле, потому что запчастей для капиталки нет. Ну расточил ты цилиндры, ну поставил ковку. А состав смеси кто будет корректировать? А откатывать эти коррекции кто будет?
А что с изношенной ГБЦ будешь делать?
« Ответ #894 : 06 Января 2024, 20:01:42 »
Тот кто знает как и что можно сделать с ДВС-ом, тут такие вопросы не задает.
Оффлайн Игорь-Shum
  • Powered by AZLK
« Ответ #895 : 06 Января 2024, 22:14:38 »
Интересный вывод, но вот только поспешный...
Подскажите , а для чего тогда существует форум?
Зачем искать самому, если можно спросить и ускорить всё с помощью профильного форума?
Разве не для этого они существуют?
Или только для необоснованной критики и отсыла "смАтреть гугл" и "курить поиск"?  )))
С данным мотором f3r мне сталкиваться не приходилось, поэтому зарегался тут и интересуюсь любой информацией по нему прежде чем разберу его и изучу основательно.
Оффлайн Игорь-Shum
  • Powered by AZLK
« Ответ #896 : 06 Января 2024, 22:29:26 »
Благодарю конечно, но дело в том что и время есть и желание
Тогда вопросов размазало... Чем он "горбат"? В чём отличие? Фаза?
Квотер? До сотки разгон в современном мире уже мало что весит...
У меня другая информация, конкретно с Драйв2, человек шьёт и имеет график со снятой мощностью в 125 лошадей, когда сток выдал не более 110
Так мало хотеть, надо же делать начинать  )
Ну не моё это... Контрактник это кот в мешке, я лучше переберу и буду уверен в том что он нульс!
Доработки по железу этого мотора не потребуют ковку и уж точно не вылезут за приделы возможностей топливной системы, следовательно даже сток мозг вывезет некоторое увеличение "жора воздуха", но поехать 9сек/100 вместо 10сек/100 вполне реально. Возможно для кого-то это мало и нет смысла, для меня есть, даже если я вместо 10сек/100 получу 9,5сек/100
А в чём проблема её перебрать???
« Последнее редактирование: 06 Января 2024, 22:37:12 от Игорь-Shum »
« Ответ #897 : 06 Января 2024, 22:43:21 »
Значит ты не в курсе, что поршни на данный момент для F3R только турецкие, с кольцами проблема серьезней.
 По головке...... что будем делать если просажены постель р/вала  и посадка под стаканы? Варианты решения есть?
 Для ориентира. Заводской комплект деталей под ремонт мотора с допустимой альтернативной заменой  около 2000 долларов(был, и это без валов)
Оффлайн Игорь-Shum
  • Powered by AZLK
« Ответ #898 : 06 Января 2024, 22:50:56 »
 По головке..... что будем делать если просажены постель р/вала  и посадка под стаканы? Варианты решения есть?
Так в том-то и дело что не в курсе, поэтому и задаю эти вопросы тут, среди бывалых 👍
Ок, по ремонту (какой мне доводилось делать)
Постели - а) втулим и растачиваем, б) варим и растачиваем, тоже самое с гнёздами стаканов. Фото к сожалению под рукой нет, но в Врн это частая процедура.
Ценник да, не гуманен, но как насчёт подбора хороших аналогов по каталогам? Неужели никто не заморачивался?
« Ответ #899 : 06 Января 2024, 23:04:02 »
Честно говоря, абсолютно глупые ответы вижу.
Запчастей на ГБЦ нет. Только клапана и втулки не оч. хорошего качества. Зазоры регулировать нечем (только фрезеровкой и шлифовкой).
Валов новых нет. Если ты можешь наварить постели и расточить их - та нафига тебе москвич?
Поршней нет. Ремонтные там были какие-то, ну вроде по 20к ходят. И ты хочешь с таких поршней снять +15лс? и смысл вваливать сотку рублей ради 15 лс?
Да сейчас банально сцепления нет в продаже.
Дешевых нет. Не было раньше. Сейчас вообще ничего нет.
Ну потенциально, по секрету скажу: толкатели и пружины от бнв подойдут. Но никто не собирал. Потому что бнв не использует цельные толкатели - только гидрики. А это уже другой вал, другие фазы, другие кулачки.
Просто втыкнуть вал от лагуны низя. Так как если бы ты знал, но почему-то не догадался, а спрашиваешь: на гидриках нет зазора между кулачком и толкателем. Следовательно вал ГОРБАТЫЙ, потому что кулачок более узкий - должен начать давить ПОЗЖЕ, открыть резче и закрыть резче и раньше.
Ну делали гидрики, ну пробовали даже вал лагуны на этой бошке - не едет. ХХ нет, низов нет. Мозги не шьются. Тупик.
Ну кстати, да МВХ, прав. Поршня там продаются ремонтные. А вот пальцы и кольца кажется не в комплекте. И кольца надо искать.
Есть варик от ауди. Но там теже проблемы + у них палец другого диаметра и высота поршня отличается.
Все уже рассмотрено, те кто мог и пытался что-то сделать - уже пересели на другие машины. А кто фанат москвича - ну ауди мотор, ауди кпп, полный привод и тд.
« Последнее редактирование: 06 Января 2024, 23:08:58 от exterminator »
