Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195338 раз)
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #840 : 20 Июня 2020, 12:18:49 »
Издохла втулка троса сцепления. Поменял впопыхах. Через сотню где-то км глядь - а там и втулка с рычагом, и маслоотделитель, и все вокруг - в масле. Если верить щупу - с треть литра вышло, ажно лужица под машиной сделалась.
Вопрос: могло ли так набрызгать и натечь из-за того, что я, меняя втулку, несколько выдернул масляный щуп? Или это я маслоотделитель труба шатал?
« Ответ #841 : 20 Июня 2020, 14:39:19 »
Похоже "шатал" ))) Замени кольцо. чуть тронул задубевшее и потекло(осмотри маслоотделитель, мог треснуть, для термопласта со временем это не "проблема").
« Последнее редактирование: 20 Июня 2020, 14:45:22 от MBX »
« Ответ #842 : 20 Июня 2020, 15:05:56 »
Там своя система - маслоотделитель сопряжен со »штуцером» блока куском шланга от системы охлаждения. Но при везении - расшатать и ее можно :)
« Ответ #843 : 22 Июня 2020, 09:40:51 »
...Если верить щупу - с треть литра вышло,....могло ли так набрызгать и натечь из-за того, что я, меняя втулку, несколько выдернул масляный щуп? Или это я маслоотделитель труба шатал?
Саша, ну сам подумай, какие 300 мл. с щупа? Запаришься его выдергивать.... маслоотделитель похоже.
Оффлайн x6tance
« Ответ #844 : 02 Августа 2020, 19:39:26 »
Братцы подтвердите мою догадку или подкиньте идей.
Простой казалось бы вопрос.
Предистория: плохо крутил стартер, только клацало втягивающее. Стартер подключен через отдельную релюху, в колодке где реле БН. Там место под два реле, вот я его и задействовал.  запускался двигателя всегда быстро и сразу.
В один прекрасный момент стартер окончательно сказал: "давай до свидания".
Был заменён статор( отклеились магниты) на новый, новое втягивающее, новые щетки.
Теперь Стал запускаться не с первого раза. С второго точно 100 запуститься.
 Один раз подловил его когда ключ отпускаешь он подхватывает.
Из чего делаю вывод что идёт просадка напряжения. И ещё бывает чек в момент прокрута стартера горит.
Стартер при этом крутит очень весело. До ремонта он так не крутил
Масса на двигатель идёт одним проводом на лапу. Все свежесобрано, плохой контакт исключаем.
Я думаю добавить массы прямо на шпильку стартера.
Ваши мысли?
« Последнее редактирование: 02 Августа 2020, 19:57:13 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #845 : 02 Августа 2020, 20:50:13 »
Ваши мысли?
Мои  мысли: пропадает 12в на 24-м ЭБУ.
 Симптомы: замок вкл - чек+тест эл/оборудования ЭБУ-шкой. Если на короткий момент отключить(или просадить напряжение) на замке 30/1=15/1(сигнал на эбу: "зажигание включено") ЭБУ-шка снова запустит протокол:"зажигание включено" - т.е. чек+тесты эл/оборудования. Глазом можно не заметить отключения приборки(стрелки не успеют упасть), а ЭБУ может отреагировать на пропадание/критическое снижение - 12В(спорно и тем не менее). отсюда и ...
 Один раз подловил его когда ключ отпускаешь (медленно?) он подхватывает.
Из чего делаю вывод что идёт просадка напряжения. И ещё бывает "чек" в момент прокрута стартера горит.
Контроль: Повесить на конденсатор/вместо конденсатора вольтметр (желательно стрелочный) или масса - проводок из жгута(измеряем 12в и его просадку тут) или +АКБ- проводок из жгута(измеряем величину потерь на участке от +АКБ до этой точки, через Фсе контакты, ЧЯ, замок и т.д.)
Проблемные места:
1) "знаменитый" разъем Х4(убран в пластиковый чехольчик) под воздухофильтром на левом лонжероне. Увы слегка не в фокусе - на днях разбирал/лечил(всё что "зелёное" уже не провод).
2) Трёх-секционный разъем Х5 (лежит там-же) тоже иногда бывает виновником большой просадки.
3) Замок - могут отходить/пропадать контакты
4) ЧЯ - контакты по пути от Х4 до В1
https://a.d-cd.net/5465b48s-960.jpg (кликабельно)
Оффлайн x6tance
« Ответ #846 : 02 Августа 2020, 23:55:35 »
Замок уже заменил на новый. Старый не возвращал ключ.
Коса собрана из лагуновской. Разъемов х4 х5 нету
Но! Ваша мысль точна! Заметил лёгкое искрение в районе колокола. Буду вскрывать косу
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #847 : 03 Августа 2020, 03:35:53 »
.".. предупреждать надо.." 8-))  " дядя кузнец у него" 8-)))
Оффлайн x6tance
« Ответ #848 : 16 Августа 2020, 17:59:46 »
Искренне исправил, в одном месте + от гены был с повреждением изоляции. Запускаться стал сразу, как и раньше. Ничего не делал, пощупал косичку и все..
Продолжение следует
 Заехал в гараж своим ходом. Для замены выхлопной гофры.
Накинул зарядку на АКБ (зарядка микропроцессорная) клему от АКБ не снимал.
Сделал выхлоп, завожу. А мотор трусит. Чек зажигается, но при тесте когда вкл зажигание гаснет  На педаль газа реагирует с такими симптомами словно бензонасоса не хватает. Давления померял , все в норме.
Выхлоп едко воняет бензином, свечи все 4 черные !
Лямбду вкрутил другую, так для успокоения совести.
Дтож сопротивления 280 Ом как по букварю.
Что случилось?
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #849 : 16 Августа 2020, 21:17:10 »
Да. Прихватки полуавтоматом делал на авто. То есть масса сидела на кузове. Могло что то прибить в ЭБУ?
Дпдз тоже как в букваре, сопротивления меняется плавно. Не рывками
Заменил дад. Поставил тот что был в комплекте со свапом. Сосок вклеил.
Разница в показаниях
Разницы в работе не замечено. Пока ехал домой с гаража, едет так же. Провалов нету. Только лампа горит((
Тут основные симптомы
Пока снимал в процессе
« Последнее редактирование: 16 Августа 2020, 21:37:27 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #850 : 16 Августа 2020, 22:32:41 »
1 на среднем видео с 1-38с до 1-43 странный звук - как " прокололи колесо" - шипение . Это откуда?
2 Н а 3-м видео  дальний почему вкл  на 58-й сек?
Оффлайн x6tance
« Ответ #851 : 16 Августа 2020, 22:35:48 »
1- шипение - это отсутствует обратный клапан на ВУТ, на субару он выносной, думал поставлю потом. да так и ездию..
2 - рукой подрулевым клацнул случайно
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #852 : 16 Августа 2020, 22:49:53 »
а вот это опасно - не факт что двс в "критический" момент будет работать.
 АКБ снимал- ошибки стирал?
« Ответ #853 : 16 Августа 2020, 22:53:01 »
попробуй заглушить шланг от ВУТ-а к ДЗ т.е. кусок шланги на штуцер рессивера и болт+хомут в него
Оффлайн x6tance
« Ответ #854 : 16 Августа 2020, 22:53:40 »
Стоит выключатель массы. После каждого вмешательства отключал массу..
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #855 : 16 Августа 2020, 23:11:30 »
 "Кто" у нас зажигает "ЧЕК"? Посмотрите книгу.
 Проверь массы мотора и управляющей электрики. Сварка могла "поискать" массу через эти цепи в момент прижога массового провода сварки к трубе.
 Сбрось память мозга снятием клеммы аккумялятора.
Оффлайн x6tance
« Ответ #856 : 16 Августа 2020, 23:15:02 »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #857 : 17 Августа 2020, 11:12:45 »
Заводиться. Едет. Чек горит..
Заказал vag com 409.1 на чипе ftdi
Будем посмотреть
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #858 : 17 Августа 2020, 11:27:54 »
Когда АКБ заряжал - отключал?
 А когда варил?
Оффлайн x6tance
« Ответ #859 : 17 Августа 2020, 11:52:41 »
 А когда варил?
В том то и дело, что не отключал.
Наказал сам себя..
Про зарядное, вроде как допускается подключение не отключая от борт сети.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
