Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195341 раз)
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #860 : 17 Августа 2020, 12:00:19 »
В том то и дело, что не отключал.
Наказал сам себя..
Про зарядное, вроде как допускается подключение не отключая от борт сети.
ну в теории мог и ЭБУ накернить. Есть в округе реноводы - потестить твой и его на твоем (махнуться ЭБУ-хами)? Тогда точный диагноз будет. Как вариант купить на разборке в запас - несмотря на "неубиваемость" - случаи гибели имеются.
Оффлайн x6tance
« Ответ #861 : 17 Августа 2020, 12:08:16 »
В округе имеется лагуна, с убитым иммо. Другие то не встанут. Москвичеводов не найти(
Меня смущает плавания оборотов. А когда он их задирает, сразу же ошибка.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2020, 12:15:25 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #862 : 17 Августа 2020, 12:15:08 »
ну не знаю - обычно в вариантах сложных радиотех. модулях - если разьем втыкается то можно ставить без печальных последствий. Но не всегда!!!!!
Оффлайн x6tance
« Ответ #863 : 17 Августа 2020, 12:16:09 »
Иммобилайзер не даст управления на катушки, не будет искры. Ставить то поставлю. Толку
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #864 : 17 Августа 2020, 20:47:00 »
Чудеса. Второй дад теперь тоже показывает чепуху по сопротивлению. Напруга между В и массой постоянна 5В.
По книге должна меняться с нагрузкой.
Двигатель  не подаёт ни какой реакции на его отключения.
Интересно. Значит завтра сканером убедюсь) если конечно он увидит эбу
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #865 : 17 Августа 2020, 21:43:46 »
Давно бы уже закупил Ренотестер( имхо - покупая реномотор покупай ренотестер сразу " в комплекте" ). " А потом возьму когда понадобится" - вызывает слом мозга и поиски сканера
Оффлайн x6tance
« Ответ #866 : 18 Августа 2020, 18:12:59 »
Долго рассказывать.. в общем я таки заставил прочесть ЭБУ
Шо, дад приговаривается ?
 И почему датчик ГУР НЕТ. Если он есть?)
Проверить провода наверное надо
« Последнее редактирование: 18 Августа 2020, 18:20:27 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #867 : 19 Августа 2020, 01:31:00 »
да оч похоже, а второй? А с лагуны на попробовать?
А гурдатчик раньше работал? Как ДВС на гур реагирует?
Оффлайн x6tance
« Ответ #868 : 19 Августа 2020, 04:02:07 »
Первый дад, который с Опеля.
Тут задавал вопрос по нему https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=85584.0
С ним же и ездил все это время. Родной пришел с обломаным штуцером.
Как началась эта проблема, я промерял его, сопротивления далеки от книжных. Я спилил с него штуцер и вклеил в родной. Сопротивление на нем ближе к номинальным, выше на фото видно. Так вот и он теперь показывает совсем другие цифры.
Его судьба мне не известна, может от вклейки штуцера ему поплохело или он сам по себе такой корявый был.
ДВС реагирует на ГУР ровно,  на предыдущих видео видно стрелку Тахо как я руль кручу. обороты не задирает, но и не просаживает
« Последнее редактирование: 19 Августа 2020, 04:17:31 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #869 : 19 Августа 2020, 13:15:12 »
Проблема решена!
 Поставил новый дад.
Датчик гур говорит ДА, когда касаешься руля и начинаешь поворачивать.
Коррекции все по 128, поездию посмотрю позже.
И что скажете по значению детонации?
Время впрыска 3.5 3.6 скачет до 3.9
Ошибка по массе какой то?
« Последнее редактирование: 19 Августа 2020, 13:30:01 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #870 : 19 Августа 2020, 14:15:21 »
Имхо (типа спорно) время впрыска скачет из-за разных параметров отдельных цилиндров -  это форсунка чуть забита, на этом горшке кольца подсели чуть больше, эта свеча изменила свои параметры. Все это ловит зонд и подгоняет стехометрию под идеал. Может ещё Вут с его шлангами чуть ( ну оч. мало)  травит или где воздух чуть подсасывает. Везде по оч. малой дольке и появляется не стабильность. Повторюсь  - спорно.
Оффлайн x6tance
« Ответ #871 : 19 Августа 2020, 14:44:59 »
Да форсунки я хочу помыть ещё с самого начала свапа.
Мотор лежал с  открытой рампой несколько месяцев
Вопрос по этой ошибке
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #872 : 19 Августа 2020, 15:15:52 »
С тлф не вижу - опиши словами
Оффлайн x6tance
« Ответ #873 : 19 Августа 2020, 16:59:31 »
Sortie purge carister en CO ou CC masse
Cc это я так понимаю court circut что значит короткое замыкание
Co -circuit ouvert?
« Последнее редактирование: 19 Августа 2020, 17:45:23 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #874 : 19 Августа 2020, 18:30:35 »
Co -circuit ouvert?
очевидно что-то связанное с клапаном продувки абсорбера
Оффлайн Gringo37
« Ответ #875 : 23 Июля 2021, 15:58:19 »
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста, кто в мск ремонтирует моторы, нужно поменять прокладку ГБЦ и посмотреть состояние клапанов и распредвала
М 2141  ВАЗ 1.6 1993г.  М 2141 УЗАМ  неспешно разбираются на запчасти
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #876 : 24 Июля 2021, 10:41:50 »
Советую почитать тему "Услуги". Например вот https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=54583.0
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #877 : 10 Февраля 2023, 11:46:39 »
Адсорбер в системе есть лишь с мозгами D. Мозги B голяк. C- ГУР. Поправьте если не прав.
  • 1997 Москвич 21412
« Ответ #878 : 12 Декабря 2023, 18:25:14 »
Ребят, привет всем)
Помнится кто-то из местных A-T-R гонял на логане с ф3р. Ищу инфу по пересадке, не могу найти, может есть у кого фотки, либо буквами можете написать...
Сейчас под жопой логан с помирающим мотором, есть мысль вкинуть трешку, но вопросов гора...
Как с переходной плитой, влезет ли, что с подрамником, как коробка себя будет чувствовать...
« Ответ #879 : 12 Декабря 2023, 20:57:59 »
Первый же вопрос: а где взять живой ф3р? Может, лучше замахнуться на ф4, коих больше и они свежее?
