Автор Тема: Сцепление на 2141  (Прочитано 70230 раз)
Re: Сцепление на 2141
« Ответ #80 : 06 Января 2020, 18:35:57 »
Почему именно он? Многие пишут, что контактная поверхность у него меньше чем у 6-520907Е3С23 и соответственно быстрей съедает лепестки корзины.
Откуда такие сказки, что выжимной SKF съедает лепестки корзины? Он этого в принципе не может делать, вообще. Подозреваю, что даже если заклинит, все равно не прогрызет.
Кто такое пишет, какие "многие"? - ники в студию, хочется знать героев.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #81 : 06 Января 2020, 20:49:23 »
У него ОЧЕНЬ большая контактная поверхность. Больше, думаю, уже не куда. А с другой стороны если лепестки корзины сделаны из нормального металла, то до 100 000 км пробега, все равно какой подшипник установлен. Родной с узкой обоймой или SKF. Я свою родную корзину в комплекте с выжимным 1989 года выпуска с пробегом более 100 000 км подарил товарищу. Износ кончиков лепестков только наметился.
Так делали другие люди вот и пробег у ней.. 😁 😁 😁
Если не в этой теме прошу перенести.
Вот подшипник куплен давненько в бывшем техцентре москвич в текстильщиках.
Оригинал или левак?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #82 : 06 Января 2020, 20:51:03 »
Я, и не писал, что форумчане. Тернет пишет, на драйве еще каком-то было..
Оффлайн Аркадий
« Ответ #83 : 18 Января 2020, 18:39:49 »
Как Вам выжимной на фото? Стоит его ставить то?
Оффлайн triZet
« Ответ #84 : 24 Мая 2020, 19:13:34 »
Я приветствую Вас!
Сгорел диск сцепления. Поехал на базар и перед базаром заехал на разборку. Предложили снять с москвича сцепу в сборе. Я без всяких мыслей согласился и забрал всё вместе. Состояние почти новое.
Но когда снял КПП и сцепу, то понял, что лоханулся)))
Диск и выжимной отличные, а вот корзина не 41я, а 2103. Ну как то некогда было кататся возвращать, я оставил свою корзину, а она к сожалению уже приходит в негодность.
Вот вопрос, ставил себе кто нибудь такую карзину как на фото? Ставить её или искать именно 41ю?
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
« Ответ #85 : 24 Мая 2020, 19:16:20 »
На 41 встает корзина приоры как родная
« Ответ #86 : 24 Мая 2020, 19:36:31 »
И корзина и ведомый диск. Только выжимной нужен свой родной. Катаюсь уже год на Валео от Приоры. Лучшее из того что было. Я доволен.
Оффлайн triZet
« Ответ #87 : 24 Мая 2020, 19:45:08 »
Вопрос именно по этой корзине. Будет она адекватно работать на 41м?  Сняли то её на моих глазах.
« Ответ #88 : 24 Мая 2020, 20:01:25 »
Нашёл на корзине маркировку 2103-1601085?
 вообще то 2103 изначально выглядит так. https://images.ua.prom.st/856799913_w640_h640_korzina-stsepleniya-vaz-2101-2103.jpg
 Мы сечас "рассматриваем" более позднюю "генерацию"
То фото что ты выложил работает с выжимным подшипником у которого контактная поверхность в виде плоскости и диаметр контактной окружности больше, чем у нашего.
 Если ты не прихватил выжимной подшипник,... сделал это зря.
« Ответ #89 : 24 Мая 2020, 20:01:32 »
На место встанет как родная, так как 41-й Москвич и ВАЗ унифицированы по сцеплению. Работать же будет в меру своей нормальности - от производителя зависит, от состояния и т.д.
« Ответ #90 : 24 Мая 2020, 20:05:24 »
Только русские на вопрос:
- ты куда?
отвечают: Ща прИду...
Глумлюсь( да простят меня великие модераторы)
Встает ли на 41  корзина приоры?
Реально утомили предложения "поставить - поменять - прокачать"
ТС ставит конкретный вопрос - или давайте конкретный ответ на заданный вопрос или..
« Последнее редактирование: 24 Мая 2020, 20:20:39 от AL.NE. »
Оффлайн triZet
« Ответ #91 : 24 Мая 2020, 20:15:04 »
Да, именно она.   Производитель АВТО-ЛТД.
Но оба выжимных у меня  с узкой контактной поверхностью.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2020, 20:16:42 от triZet »
« Ответ #92 : 24 Мая 2020, 20:17:28 »
ТС ставик конкретный вопрос - или давайте конкретный ответ на заданный вопрос или..
встанет.
но работать не будет. дырка большая провалится выжимной.
так пойдет?
Оффлайн triZet
« Ответ #93 : 24 Мая 2020, 20:25:50 »
встанет.
так пойдет?
Понял, буду искать другую.
« Ответ #94 : 24 Мая 2020, 20:28:40 »
Можно выжимной найти со тороидальной рабочей поверхностью. На той же разборке не вариант его забрать, из этого же комплекта?
« Ответ #95 : 24 Мая 2020, 20:34:27 »
Если нет возможности забрать выжимной от этой "сцепы" возьми выжимной от ВАЗовской классики и сравни внутренний размер(на направляйку). Я уже не помню, было это в начале 90-х , но мы ставили первозданную корзину от 2103 на 41-й, а вот что делали с выжимным.... "убей, не помню. У одной корзины отодрали пяту под наш выжимной(первый вариант, лепестки больше к центру сведены) а вот второй раз , возможно и жигулевский ставили.... не помню 😕
« Ответ #96 : 24 Мая 2020, 20:37:32 »
встанет.
так пойдет?
Тут был вопрос от ТС-а о данной конкретной корзине изобр. на фото. Откуда вылезла корзина от Приоры?  Народ не читает ветку от слова сАФсем или написать ради написать. Я даже флудовину втыкнул. И вот отсюда и лезет знаменитое "... прокачай систему-промой ДЗ-поставь Лукас.."
Оффлайн triZet
« Ответ #97 : 24 Мая 2020, 21:06:44 »
А есть возможность фото выставить? Как выжимной выглядит?  Хотя бы с инета.
« Ответ #98 : 24 Мая 2020, 21:17:15 »
не стоит так заморачиваться всякой ерундой. это колхозинг будет у тебя полный. не тот узел где этим стоит заниматься. купи нормальную корзину и поставь. не так часто туда лазить приходится. вложение денег в качественный товар оправдывает себя многократно.
Оффлайн triZet
« Ответ #99 : 24 Мая 2020, 21:43:52 »
Я бы с большим удовольствием поставил бы всё новое, но в связи с долгим отпуском из-за карантина, нет финансовой возможности. Вот и приходится из "ГЭ" конфетку делать.
Получается у меня два варианта, искать корзину или выжимной.
В моём случае вот такой надо искать?
