Автор Тема: Сцепление на 2141  (Прочитано 70047 раз)
Re: Сцепление на 2141
« Ответ #100 : 24 Мая 2020, 21:44:47 »
А есть возможность фото выставить? Как выжимной выглядит?  Хотя бы с инета.
https://zip-avto-zip.ru/marki_mashin/moskvich_2141_svyatogor/2155/
Оффлайн triZet
« Ответ #101 : 24 Мая 2020, 21:48:18 »
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
« Ответ #102 : 24 Мая 2020, 21:54:03 »
Я бы с большим удовольствием поставил бы всё новое, но в связи с долгим отпуском из-за карантина, нет финансовой возможности. Вот и приходится из "ГЭ" конфетку делать.
Получается у меня два варианта, искать корзину или выжимной.
В моём случае вот такой надо искать?
На обсуждаемую корзину нужен подштпник с прямой опорной поверхностью.
« Ответ #103 : 24 Мая 2020, 21:56:07 »
Этот подшипник будет плохо работать с обсуждаемой корзиной, возможны вибрации и шум при включенном сцеплении
Оффлайн triZet
« Ответ #104 : 24 Мая 2020, 21:57:44 »
  Так у меня такой есть, я думал это ВАЗовский. 😝
Только вот смутно понимаю, как он цепляется на выжимную вилку?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2020, 22:04:23 от triZet »
« Ответ #105 : 24 Мая 2020, 22:18:02 »
Фото дай своего подшипника.
 "Там" "дел" не много, нужно нужно только чтоб на направляющей втулке не болтлался. И подязать при сборке к отведенной лапке. Опорные поверхность лапок близки по размерам с поверхностями подшипника.
 Повторяю, к корзинам с изогнутыми кончиками диафрагменной пружины нужны подшипники с плоской опорной поверхностью!
Оффлайн triZet
« Ответ #106 : 24 Мая 2020, 22:35:06 »
Чуть грязноват, но то такЭ 😁
« Последнее редактирование: 24 Мая 2020, 23:02:26 от KovSpace »
« Ответ #107 : 24 Мая 2020, 22:42:16 »
 Этот подшипник стоял на обсуждаемой корзине?
Ты сам его снимал с лапок вилки?
Оффлайн triZet
« Ответ #108 : 24 Мая 2020, 22:47:04 »
Нет, при мне снимали только корзину и диск, а выжимной просто кинули в кулёк, он уже был снят.  Мося стоял без КПП, видать её продали до меня.
Я его со своим сравнил и подумал, что кинули, что есть, а не от 41го. 😁
« Последнее редактирование: 24 Мая 2020, 22:48:36 от triZet »
Оффлайн triZet
« Ответ #109 : 24 Мая 2020, 22:54:34 »
Я его хорошенько рассмотрел, есть следы от вилки. Примерно понял как его вкарячить. Только вот возникло два вопроса.
1. Ушами вниз его или в верх ставить?
2. Он разборной, как в него смазки набить?
Ну,  от проворачивания буду на месте что то думать, как то фиксировать к вилке.
« Ответ #110 : 24 Мая 2020, 23:00:08 »
 У этого подшика центральное отверстие меньше чем нам нужно. Наша направляющая втулка чуть больше чем от 2101. Я размеры не помню. нужно сопоставить. Мы что то тогда делали... а чо не помню, это почти 30 лет назад было и делал не я, а друзья в моем гараже(не смогли оперативно купить родное сцепление, машина нужна была срочно).
 У нас сейчас две "задачи"?
 - Диаметр на направляющую
 - высота от порной поверхности до лапок.
 Все можно сопоставить и "лишнее" удалить.
 Ребята ставили такие комплекты.
« Ответ #111 : 24 Мая 2020, 23:04:44 »
1. за пружину должен "зацепится" своей пружиной.
 2. смазать только после выпрессовки из обоймы и разбори(снятие уплотняющего кольца, промыть, заложить новую смазку,... просто забить смазки в щель врядли удасться, да и пыль с песком внутрь затолнешь)
Оффлайн triZet
« Ответ #112 : 24 Мая 2020, 23:06:03 »
У этого подшика центральное отверстие меньше чем нам нужно. Наша направляющая втулка чуть больше чем от 2101. Я размеры не помню. нужно сопоставить. Мы что то тогда делали... а что не помню, это почти 30 лет назад было и делал не я, а друзья в моем гараже(не смогли оперативно купить родное сцепление, машина нужна была срочно).
Во,ёё.  Ну расточить подшипник в заводских условиях есть возможность. Надо будет только найти направляйку и замерять, так как не могу долго держать машину в разобранном состоянии. Надо всё приготовить и за один день поменять.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2020, 00:31:43 от MBX »
Оффлайн triZet
« Ответ #113 : 24 Мая 2020, 23:07:36 »
MBX  Огромное спасибо за помощь!  🍻
Оффлайн triZet
« Ответ #114 : 25 Мая 2020, 09:16:08 »
Перерыл весь гараж, не могу найти запасного выжимного.  У кого есть возможность замерять внутренний диаметр и высоту между рабочей поверхностью и упором вилки сцепы.  Не сочтите за труд.  🍻
Выжимной с малой контактной поверхностью.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2020, 09:18:28 от triZet »
Оффлайн triZet
« Ответ #115 : 25 Мая 2020, 09:16:56 »
Оффлайн oberon2010
« Ответ #116 : 19 Июня 2020, 06:35:12 »
ставил люк от приоры комплектом, для выжимного делал новую направляйку. идеально подходит  мебельная трубка, никелированная такая. Хотя можно взять от 08 и переделать
Оффлайн skyboy76
« Ответ #117 : 16 Декабря 2022, 19:08:25 »
Стоит выжимной SKF и корзина с диском Luk от Приоры, около 10 месяцев уже - я в восторге. Вроде бы santer42 первый эксперимент провел по приоро-корзине, так что ему спасибо!
пишите пробег  .время не показатель .трансмиссия не ржавеет
  • иж-2126 узам1,7
Оффлайн santer42
« Ответ #118 : 18 Декабря 2022, 08:47:51 »
Я как поставил, больше и не менял, узам начал жрать масло, свапнул тогда sr20de, положил его, поменял кольца на узаме и назад его воткнул с той же сцепой, но выжимной заколхозил ниссановский, где то через год коробка померла, лопнул вторичный вал пополам, снял кпп, слягул сцепу, решил диск заменить, износ был не большой, а пружины болтались, просто новый диск лежал, его и воткнул, потом ещё пару лет отъездил, прошлой зимой перебрал узам, сцепление оставил то же, корзина точно более 100 тыс км отходила, при чем помоему дешёвая Hola
« Ответ #119 : 18 Декабря 2022, 10:26:06 »
2110 это сцепа для 1500сс мотора с 200мм диском,2170 для 1600сс так же 200мм,для любителей отжигов лучше 2170.У меня стоит Валео 2170 держак отличный
