Автор Тема: Сцепление на 2141  (Прочитано 70230 раз)
Оффлайн drago222222
Сцепление на 2141
« : 10 Сентября 2013, 00:03:42 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Не судите строго и подскажите профану, какое сцепление ставится на 2141 с шестёрошным двигателем. Вазовское или своё какое то ? И выжимной подшипник тоже какой, вазовский или москвичёвский. Заранее благодарен.
  • АЗЛК 2141 1989 2106
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Сцепление на 2141
« Ответ #1 : 10 Сентября 2013, 00:20:14 »
Корзину и диск купить от ВАЗ 2106, выжимной от 2141 лучше всего фирмы SKF.
Адвокат
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #2 : 10 Сентября 2013, 01:52:33 »
Корзину и диск лучше купить от Нивы 2121, оригинальное вазовское, среди импортных аналогов очень много ненадёжной подделки.
Выжимной только 2141,  желательно с округлой рабочей поверхностью.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Ценитель
« Ответ #3 : 24 Октября 2013, 10:00:16 »
корзина своя 2141 для ваз двигателя я ставил 06 сцепление буксует
  • AZLK 214100 ВАЗ-06
Оффлайн Сергей Кемерово
« Ответ #4 : 24 Октября 2013, 10:46:28 »
Значит плохо отрегулировал трос сцепления, от того и буксует. Я ставил от классики, LUK, все шикарно подходит.
  • 1991, Москвич 2141, шестерошный
Оффлайн Ценитель
« Ответ #5 : 24 Октября 2013, 18:58:42 »
вилка упирается в корпус а выжимной давит на карзину
Оффлайн МихаллЫЧ
« Ответ #6 : 30 Октября 2013, 13:31:15 »
Поставил ВАЗовскок сцепление, и выжимной москвича, буксовало  получается корзина толще, чем надо, выжимной постоянно давит, оторвал от корзины паук, вроде нормально стало, но через 3 дня появился шум,  и ухудшилось переключение передачь.... может кто то знает всё таки, что конкретно положено ставить на 41й с 6м движком?
  • 1998 Азлк 2141 1600
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #7 : 30 Октября 2013, 14:53:45 »
Для 41го благо выпускают комплекты сцепления, и продаются они в том же exist.ru например.
Оффлайн azar25
« Ответ #8 : 29 Ноября 2013, 22:35:11 »
Доброго времени суток!
Хочу поделиться гореопытом инсталляции сцепления от ТАЗ 2106 и от 2121(НИВА) в 2141 с тазомотором.
Комплект от 2106 подходит только с выжимным от 2141 но долго не ходит.
От нивы тоже подходит с выжимным от 2141 ходит подольше.
При детальном изучении корзины от 2106, 2121, 2141 пришел к выводу, что корзины от 2106, 2121 имеют выпуклую форму лепестков, 2141 лепестки прямые!!!!
При установке корзины от 2106, 2121 на 2141 выпуклые лепестки зажимает выжимной подшипник, получается что сцепление нажато, в итоге постоянные нагрузки на выжимной. Пробуксовка сцепления при 20-30% износе диска, короче говоря эти комплекты на 2141 отхаживают только 20-30% от жизни им предназначенной. Корзина 2121 на 2141 ходит подольше потому что ведомый диск потолще чем у комплекта 2106.
Я пришел к выводу, чтобы достичь долгосрочного использования сцепления, надо корзину ставить только от 2141 с прямыми лепестками. Диски сцепления взаимозаменяемые от2106,2121,2141.
Самый простой и надежный вариант купить ЛУК на 2141 и забыть про сцепление.
Ну а если охота тратить деньги на сцепление от 2106 и 2121 то это ваше личное дело.
И я прошу не надо писать мне сообщений типа: "Уменя сцепа с нивы два года юзаю"
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 22:37:04 от azar25 »
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #9 : 29 Ноября 2013, 23:35:48 »
Это уже не раз обсуждали. Вот в этой теме например. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,25641.0.html
Берете сцепление от классики жигулей или от нивы, выжимной идущий в комплекте не ставите, а покупаете выжимной от 2141, и все прекрасно ставится.
Результат дискуссий таков, что не всякую корзину от жигулей можно поставить. Есть корзины с сильно выгнутыми лепестками, такие нельзя ставить. Диски сцепления тоже не все можно ставить. У некоторых дисков нужно протачивать ступицу, чтобы поставить.
Чтобы не промазать с корзиной, идите в магазин с уже снятой корзиной, или посмотрите как должны выглядеть лепестки в той теме, ссылку на которую я дал, для наглядности смотрите ответ №77.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 23:41:08 от ForSashka41 »
Оффлайн ZORG91
« Ответ #10 : 30 Ноября 2013, 09:23:00 »
Я поставил комплект сцепления Luk RepSet 620 1962 00. Доволен очень. Заказывал в "Exist.ru". Вышло даже немного дешевле (по крайней мере по нашим ценам в городе) чем покупать всё отдельно (корзина от ВАЗ+выжимной SKF)
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Оффлайн azar25
« Ответ #11 : 30 Ноября 2013, 10:45:57 »
Блин не нашел я этой темы поиском, мой косяк! Но почитай выше, люди до сих пор ставят тазосцепление, и все советуют покупать именно его, а не с 2141!!! Если я повторился с кем то, я думаю ничего страшного нет
Оффлайн ZORG91
« Ответ #12 : 30 Ноября 2013, 22:04:18 »
А кто то говорил что этот комлект 2141? 😲
Оффлайн azar25
« Ответ #13 : 16 Декабря 2013, 19:36:57 »
Извини я ошибся цитатой 👋
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #14 : 17 Мая 2014, 17:46:20 »
подскажите еще про сцепление на узам 331 1,5л. Надо менять, хотел ставить лук, но как я понял, он на двигатель 1,7 л. Диск ведь по диаметру больше.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн leon 11
« Ответ #15 : 17 Мая 2014, 18:21:31 »
на счет корзины не знаю, у меня двиг тоже 331 1.5л, диск стоит от таз 2106
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #16 : 17 Мая 2014, 20:15:47 »
У меня диск ваз, корзина японская какая то хоженая, подошла поставили, сцепление тугое, машина дергается, хочу хорошее и долговечное, но не знаю что выбрать.
Оффлайн santer42
« Ответ #17 : 17 Мая 2014, 21:32:10 »
На экзисте luk заказать, можно от классики, можно от 2112 или приоры, я себе от 2112 поставил, выжимной 41 coram, но он через 20 тыщ завыл, затрещал и немного погрыз корзину, сегодня поставил выжимной skf для 41
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #18 : 18 Мая 2014, 06:11:56 »
То есть можно ставить LUK для ваза и родной выжимной.
« Ответ #19 : 18 Мая 2014, 08:15:58 »
Заказать на Экзисте родной ЛУК для 2141
